EPSON EcoTank ET-2750
Dieser Adapter liest den Tankfüllstand und andere Informationen aus dem EPSON EcoTank ET-2750 und speichert ihn in ioBroker. EPSON EcoTank ET-4750 is also supported (tested by Homoran) EPSON EcoTank ET-3750 is also supported (tested by christofkac) EPSON EcoTank ET-2721 is also supported (tested by mikepiko)
Aktueller Release
1.1.0
Entwickler
Dennis Rathjen, Iobroker Community
Lizenz
EPSON EcoTank ET-2750-Adapter für ioBroker
Dieser Adapter liest den Tankfüllstand und weitere Informationen vom EPSON EcoTank ET-2750 aus und speichert sie in ioBroker.
Der EPSON EcoTank ET-4750 wird ebenfalls unterstützt (getestet von Homoran ).
Der EPSON EcoTank ET-3750 wird ebenfalls unterstützt (getestet von christofkac ).
Der EPSON EcoTank ET-2721 wird ebenfalls unterstützt (getestet von mikepiko ).
EPSON WORKFORCE WF-3620DWF wird ebenfalls unterstützt (getestet von HReimann ).
Credits
Dieser Adapter wäre ohne die großartige Arbeit von @o0Shojo0o ( https://github.com/o0Shojo0o ) nicht möglich gewesen, der frühere Versionen dieses Adapters entwickelt hat.
Wie man Probleme und Funktionswünsche meldet
Idealerweise verwenden Sie hierfür GitHub-Issues. Die beste Methode hierfür ist, den Adapter in den Debug-Log-Modus zu versetzen (Instanzen → Expertenmodus → Spaltenprotokollierungsstufe). Laden Sie anschließend die Logdatei von der Festplatte über das ioBroker-Unterverzeichnis „log“ herunter, nicht über die Administrationsoberfläche, da dort Zeilen abgeschnitten werden.
Konfiguration
  1. Erstellen Sie eine neue Instanz des Adapters.
  2. Geben Sie die URL/IP-Adresse und den Port des EPSON EcoTank ET-2750 ein.
  3. Konfigurieren Sie die Synchronisierungszeit (Standard: 10 Minuten).
  4. Einstellungen speichern
1.1.0 (2026-03-06)
  • (iobroker-bot) Adapter requires node.js >= 20 now.
  • (copilot) Adapter requires js-controller >= 6.0.11 now
  • (copilot) CI/CD: Migrated to ESLint 9 with @iobroker/eslint-config
1.0.1 (2024-10-26)
  • (simatec) Admin-UI has been adapted for small displays.
  • (mcm1957) Dependencies have been updated.
1.0.0 (2024-10-19)
  • (mcm1957) Adapter has been moved to iobroker-community-adapter organisation.
  • (mcm1957) Adapter requires js-controller 5, admin 6 and node.js 20 now.
0.0.12 (2022-06-09)
  • (o0Shojo0o) fix ETIMEDOUT error
0.0.11 (2021-08-24)
  • (o0Shojo0o) fix name for Workforce 3620
  • (o0Shojo0o) fix firmware for Workforce 3620
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2024-2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2023 Dennis Rathjen dennis.rathjen@outlook.de
*Dank an pix und rr0v1 für die Vorlage
