адаптер energiefluss-erweitert для ioBroker
Этот адаптер обеспечивает динамическую и анимированную визуализацию потоков энергии для всех подключенных элементов вашего умного дома. Он поддерживает такие источники, как фотоэлектрические системы, системы хранения энергии (аккумуляторы), бытовое потребление, импорт/экспорт из сети, зарядка электромобилей и другие энергопотребляющие или генерирующие устройства. Каждый поток представлен четкими двунаправленными линиями, анимированными точками и значениями в реальном времени, что позволяет легко отслеживать и анализировать распределение энергии. Вы можете настраивать значки, цвета и макет, а также использовать формулы для расчета производных значений, что обеспечивает гибкую и полностью интерактивную панель управления энергопотреблением.
Документация
- :book: Тема на форуме
- :gb: Английское описание
- :de: Deutsche Beschreibung
- :eyeglasses: Витрина видов
- :grey_question: Вики
0.8.3 (2026-08-07)
- Added: Animation duration for 'Power-saving'-mode editable. Defaults to 1200ms.
- Added: Rectangels can now be rotated and have 4 more connection points in the corner, which appear when the element is rotated >0°
- Added: Faster and more accurate line-rendering
- FIX: Some small fixes and improvements
0.8.2 (2026-03-25)
- FIX: Adapter was appearing on welcome screen overview (should only be used for pro) (#429)
- FIX: Menubar has loading animation, when opening the workspace the first time while tour is displayed
- FIX: When using Animation dependency 'Dots' or 'Duration' the animation was to heavy - regulated to smoother blend
- FIX: Animation dependency 'Dots' once power is on the line, minimal one dot is displayed. The threshold can be used, to manage the appearance of the first dot.
- FIX: Fading out Context-menu on live view, if touch-move is detected
- Added: Improved 'Power-saving'-mode to not use static times instead of calculating possible animation Frames
- Added: Context-Menu on live view is now disabled by default - to enable it again, change it in settings area
0.8.1 (2025-10-21)
- FIX: Dialog for line animation overrides was not opening
- Added: VIS and VIS-2 widget added. Just drag the widget to VIS and set the adapter instance
0.8.0 (2025-10-21)
- FIX: Editing a datasource was not accepting the new choosen state (#374)
- FIX: When using Animation dependency 'Dots' or 'Duration' the animation could "jump" during recalculation (now the 'jump' is smoothly animated)
- FIX: 'Manual value change' of click actions now better detect the value type of the destination source
- FIX: Line was not hidden when 2 directions and display dependency are enabled
- Added: A new property 'Distance between the dot blocks' inside 'animation'-tab is available. This setting can be used, to define the distance between dot-blocks
- Added: Some more error handling for overrides. Now they are checked, if they have the correct format and/or syntax
- Added: 2 new override properties are available: "addClass" and "removeClass" which allow the user, to add or remove own defined CSS classes
- Added: The workspace will be centered itself to the current selected element
- Added: Better support for touch-devices including different modes for moving the workspace and editing elements
- Added: Few language and design corrections, code optimization
- Added: Right Clicking or long press on liveview opens a context menu, to easily switch between instances or display the configuration
0.7.8 (2025-06-18)
- Added: Convert a text element to a datasource element
- Added: Now supports Web-Adapter with socket.io adapter configured (#333)
Copyright (c) 2025-2026 SKB info@skb-web.de
