elero-usb-transmitter-Adapter für ioBroker
Adapter zur Steuerung von Elero-Geräten mit dem Elero USB-Transmitter-Stick. Sie benötigen den USB-Transmitter-Stick und müssen die vorhandenen Rollladenmotoren daran anschließen. Der Adapter erkennt automatisch die aktiven Kanäle und fügt die Geräte hinzu. In den Einstellungen können Sie die Gerätenamen und das Aktualisierungsintervall festlegen.
Konfiguration
- USB-Stick-Gerätepfad : Pfad zu Ihrem USB-Transmitter-Stick (z. B.
/dev/ttyUSB0oderCOM3). - Aktualisierungsintervall : Zeit in Minuten, um den Gerätestatus zu aktualisieren.
- Gerätekonfigurationen : In den Adaptereinstellungen können Sie Kanalnummern benutzerdefinierten Namen zuordnen.
Verwendung
Der Adapter erstellt für jeden aktiven Kanal des Sticks ein Gerät. Jedes Gerät enthält die folgenden Zustände:
| Zustand | Rolle | Beschreibung |
channel | Text | Die Kanalnummer des Geräts. |
info | Text | Aktuelle Statusinformationen, die vom Stick zurückgegeben werden. |
open | schalten | Hauptsteuerung. Einstellen auftrue zum ÖFFNEN,false zum SCHLIESSEN (ABSCHLIESSEN). |
controlCommand | Zustand | Sende spezifische Befehle direkt. |
Steuerbefehle
Sie können die folgenden Werte in diecontrolCommand Zustand:
16: STOPPEN32: HOCH36Belüftung/Neigung64: RUNTER68Zwischenposition
Einfache Befehle
74: EASY_CHECK75: EASY_CONFIRM76: EASY_SEND77: EASY_ACK78: EASY_INFO
Statuswerte
Derinfo Der Status zeigt den aktuellen Status des Geräts an. Gängige Werte sind:
| Wert | Beschreibung |
INFO_UNKNOWN | Unbekannter Status (-1). |
INFO_NO_INFORMATION | Keine Informationen verfügbar (0). |
INFO_TOP_POSITION_STOP | Auf dem ersten Platz (1) gestoppt. |
INFO_BOTTOM_POSITION_STOP | An der unteren Position (2) angehalten. |
INFO_INTERMEDIATE_POSITION_STOP | An der Zwischenposition (3) angehalten. |
INFO_TILT_VENTILATION_POS_STOP | Angehalten in der Kipp-/Belüftungsposition (4). |
INFO_BLOCKING | Blockierung erkannt (5). |
INFO_OVERHEATED | Motor obenliegend (6). |
INFO_TIMEOUT | Zeitüberschreitung (7). |
INFO_START_TO_MOVE_UP | Beginnt nach oben (8). |
INFO_START_TO_MOVE_DOWN | Beginnt, sich nach unten zu bewegen (9). |
INFO_MOVING_UP | Aufstieg (10). |
INFO_MOVING_DOWN | Abwärtsbewegung (11). |
INFO_STOPPED_IN_UNDEFINED_POSITION | An einer undefinierten Position angehalten (13). |
INFO_TOP_POS_STOP_WICH_TILT_POS | Anschlag in oberer Position mit Neigungsposition (14). |
INFO_BOTTOM_POS_STOP_WICH_INT_POS | Untere Position mit Zwischenstellung (15). |
INFO_SWITCHING_DEVICE_SWITCHED_OFF | Gerät ausschalten (16). |
INFO_SWITCHING_DEVICE_SWITCHED_ON | Gerät einschalten (17). |
Beispiele
JavaScript / Blockly
Zum Öffnen eines Rollladens (Kanal 1):
setState('elero-usb-transmitter.0.channel_1.open', true); // Moves UP
Um einen sich bewegenden Verschluss anzuhalten:
setState('elero-usb-transmitter.0.channel_1.controlCommand', 16); // STOP command
1.0.7 (2026-07-25)
- (ioBroker-Bot) Adapter requires js-controller >= 6.0.11 now.
1.0.6 (2026-05-24)
- Serialize USB access (
runExclusive) forgetInfoand control commands - Retry control commands and reconnect the stick on failure; update
info.connection - Adjust burst polling after commands (10s interval, 6 runs)
- Update dependencies
origin/main
1.0.5 (2025-12-31)
- Fixed reliability issue with fast polling (burst mode)
1.0.4 (2025-12-30)
- Adjusted release configuration
- Implemented fast polling after command execution
1.0.3 (2025-12-30)
- Release script configuration improved (added missing plugins)
- Bug fix: Status update handling (async + validation)
- Improvement: Connection retry logic implemented
- Improvement: All tests converted to TypeScript
Older changelogs can be found there## License
Copyright (c) 2025-2026 marc marc@lammers.dev
