адаптер electrolux-aeg для ioBroker
Адаптер для Electrolux и AEG
Управление поддерживаемыми приборами осуществляется через официальные сервисы Electrolux и AEG для подключенных устройств.
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Более подробную информацию, а также инструкции по отключению отправки сообщений об ошибках см. в документации Sentry-Plugin ! Система отчетности Sentry используется начиная с js-controller 3.0.
Контроль
electrolux-aeg.0.XXXX.remote
Настройки
electrolux-aeg.0.XXXX.control
Каждая доступная для записи функция, о которой сообщает устройство, становится состоянием в этом канале: выпадающие списки для функций с фиксированным списком значений, переключатели для функций ВКЛ/ВЫКЛ, числа с допустимым диапазоном и кнопки для запуска только записи. Функции, вложенные в контейнер, имеют имена.container_capability , напримерuserSelections_analogTemperature Запись состояния отправляет изменение на устройство, и значение отражается обратно с устройства при следующем обновлении.
Большинство бытовых приборов принимают только команды, в том числеremote.START После того, как функция дистанционного запуска была активирована на самом устройстве, адаптер не может её включить; он регистрирует предупреждение, когда устройство сообщает, что дистанционное управление выключено.
Для некоторых моделей облако отклоняет некоторые настройки. В этом случае запись регистрируется как предупреждение, и состояние возвращается к сообщенному значению; используйтеremote.CustomCommand в этом случае отправить необработанные данные.
Статус
electrolux-aeg.0.XXXX.status
Живые мероприятия
electrolux-aeg.0.XXXX.events
Производные состояния
Адаптер вычисляет несколько вспомогательных состояний на основе исходных данных, поэтому скриптам это делать не нужно. Они располагаются рядом с исходными значениями.electrolux-aeg.0.XXXX.status :
| Состояние | Значение |
running | Программа находится в стадии реализации.PAUSED иDELAYED_START считается забегом. |
finishTime | Предполагаемое время окончания выполнения программы в миллисекундах с начала эпохи. Пустое, если программа не запущена. Перезаписывается только в том случае, если оценка изменяется более чем на минуту. |
cycleFinished | true для единственного обновления, в котором завершилась программа. Триггер срабатывает при изменении наtrue . |
1.0.0 (2026-09-04)
- Breaking: WebSocket updates no longer create a second object tree. Values from
<appliance>.properties.*now live under<appliance>.status.*, and the old tree is deleted on the first start. Update scripts, aliases, VIS and history settings. - Breaking:
status.finishTimeis a number in milliseconds since the epoch instead of an ISO 8601 string, andstatus.timeToEndMinutesis gone -status.properties.reported.timeToEndcarries the remaining time in seconds with a role and a unit. - Breaking: removed the
status.properties.metadatatree and the emptydesired/metadataDesiredhalves of the cloud shadow. The metadata timestamps froze after the first poll; instead every start now stamps the reported values with the moment the appliance changed them. - Breaking: the enums of the capability document are one JSON list state instead of an empty channel per value, 140 objects on one oven. The empty channels of an older version are removed on the first start.
- Added the derived states
status.running,status.finishTimeandstatus.cycleFinished. - Added a
controlchannel with a writable state for every writable capability, so settings no longer have to be sent as a hand writtenremote.CustomCommandpayload. - Well known reported values now carry a role and a unit, so the type detector, VIS and the history adapters can use them.
- The session is kept in the instance data directory and reused after a restart, so a restart no longer needs a new login. The file holds the tokens only, with owner only permissions.
- WebSocket pushes now update the status tree with every derived and control state, not only the
eventschannel, and an upgrade the cloud rejects with a 403 refreshes the access token instead of retrying with the dead one. Connect, close and reconnect moved todebug, the cloud drops an idle connection every ten minutes. - Buttons below
remoteare released after the press,Refreshin particular stayed pressed for good. Control states the appliance does not report, such astargetFoodProbeTemperatureCwithout a probe, are initialized as empty. - The network interface commands never become control states - one of them unregisters the appliance from the account - and a command is logged with a warning when the appliance reports remote control as switched off.
- Failures no longer take credentials or the instance with them: a failed request logs neither the Authorization header nor the password, an answer that does not carry what the next step reads is reported instead of ending in a TypeError, the update interval and the appliance brand are validated, and an error while a WebSocket message or a state change is processed is logged instead of ending the adapter process.
- (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
0.0.14 (2026-08-06)
- Button states (
remote.Refresh,remote.START,remote.STOPRESET) are now write-only (read: false) as required by the ioBroker state role specification. - Sanitize remote command names coming from the cloud API before using them as object IDs; the raw command name is still sent to the API.
- Redact WebSocket debug logs instead of logging the raw payload.
- Await the logout request during unload and give it a shorter timeout than regular requests.
- Update axios to 1.19.0.
0.0.13 (2026-07-04)
- Trim old
common.newsentries for repository review.
0.0.12 (2026-07-04)
- Exclude
CHANGELOG_OLD.mdand test files from npm publishing. - Tighten object ID sanitization to replace commas.
- Remove stale commented-out logout code and document raw/sanitized appliance ID mapping.
0.0.11 (2026-07-03)
- Republish the latest repository review fixes with npm provenance.
- Remove obsolete ESLint and Prettier dependencies after migrating to
@iobroker/eslint-config.
Older changes are documented in CHANGELOG_OLD.md.
Copyright (c) 2023-2026 TA2k tombox2020@gmail.com
