Этот адаптер использует библиотеку ecovacs-deebot.js.
⚠️ Статус поддержки: Проект, управляемый сообществом > Этот адаптер теперь работает по модели поддержки, управляемой сообществом. Разработчик сосредоточен на основном движке и устройствах, находящихся в его личном владении. Поддержка всех остальных моделей полностью зависит от вклада сообщества (запросы на слияние).
🗺️ Дорожная карта и стратегия
Для обеспечения долгосрочной ремонтопригодности мы оптимизируем архитектуру адаптера. Примечание: В настоящее время мы находимся в цикле выпуска версии 1.4.x.
- Этап 1 (планируется): Окончательная поддержка устаревших версий (адаптер v1.5.x / библиотека v0.9.6)
- Это будет последняя «безопасная гавань» для всех устаревших устройств, использующих протоколы XML (XMPP/XML или MQTT/XML).
- После выпуска новые устаревшие функции добавляться не будут.
- Этап 2 (планируемый): Модернизация (Адаптер v2.0.x / Библиотека v1.0.0)
- Переход к чистому стеку MQTT/JSON.
- Полное удаление устаревшего кода для повышения производительности и стабильности.
- Критическое изменение: В версии 2.x поддержка устаревших моделей (например, OZMO 930, Deebot 900) прекращена.
Модели и уровни поддержки
Поддержка разделена на уровни в зависимости от доступности устройства для разработчика:
| Уровень | Серия моделей (примеры) | Статус |
| 🟢 Активные устройства | OZMO 920/950, T8 AIVI, X1 Turbo | Полностью поддерживаются. Устройства, принадлежащие сопровождающему |
| 🟡 Сообщество | T10, T20, T30, X2, X8 и т. д. | Прилагаются все усилия. Поддержка осуществляется посредством запросов на слияние от сообщества |
| 🔴 Устаревшие модели | OZMO 930, Deebot 900/901 и др. | Только для технического обслуживания. Поддерживается только в версии 1.5.x |
Как обеспечить поддержку вашей модели?
Если у вас современная модель (MQTT/JSON), которая в настоящее время не поддерживается:
- Проверьте библиотеку ecovacs-deebot.js.
- Предоставьте запрос на слияние с необходимыми определениями модели.
- Запросы на добавление новых моделей без запроса на слияние (Pull Request) будут закрыты без предварительного уведомления.
Установка и необходимые условия
- Node.js: >= 20.x (начиная с версии 1.4.16)
- ioBroker: Стабильная установка
- Необязательно:
canvasдля отображения карты (подробнее см. в Вики).
Отказ от ответственности
Я никоим образом не связан с компанией Ecovacs Robotics Co., Ltd. или Yeedi Technology Limited. Это частный проект, которым я занимаюсь в качестве хобби.
1.4.16 (alpha)
- Breaking change: Bump minimum required version of Node.js to 20.x
- Add more states for air drying timer
- Use adapter-dev module
- Some further improvements and optimizations
- Bumped ecovacs-deebot.js to 0.9.6 (latest beta)
- Bumped several other dependencies
1.4.15 (latest stable)
- Breaking change: Bump minimum required version of Node.js to 18.x
- Bumped ecovacs-deebot.js to 0.9.6 (beta)
- Add state (button) for manually requesting the cleaning log
- Separate mopping and scrubbing mode
- Add states for air drying timer
0.0.1 - 1.4.14
MIT License - Copyright (c) 2026 Sascha Hölzel
