Cloud-Adapter für Danfoss Ally™ – mit OAuth2 (Client-Anmeldeinformationen). Liest Temperatur-, Feuchtigkeits-, Ventilpositions- und Akkudaten aller Geräte in Ihrem Ally-Konto und ermöglicht gezielte Einzelzugriffe ohne erzwungene Modusänderungen oder verkettete Sequenzen.
Merkmale
- Direkte Verbindung zur Danfoss Ally Cloud API
- Automatische OAuth2-Token-Aktualisierung
- Erkennt alle registrierten Geräte
- Liest alle verfügbaren Sensor- und Steuerungsdaten (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Batteriestand, Ventilstellung usw.).
- Wandelt die rohen Danfoss-Werte (×0,1) in reale Einheiten (°C, %) um
- Vollautomatische Abfrage mit konfigurierbarem Intervall
- Unterstützt einzelne, isolierte Schreibbefehle von ioBroker in die Cloud
Highlights
- Einzelne Schreibvorgänge — jeder Zustand wird unabhängig gesendet (keine automatische Modusumschaltung)
- Reibungslose Synchronisierungslogik
- Anti-Race (5s): Überspringe eine Umfrage direkt nach einem lokalen Schreibvorgang.
- Haltezeitfenster (1 Minute): Schützt kürzlich gespeicherte lokale Werte vor dem Überschreiben
- Verzögerungsunterdrückung (15s): Vorübergehend veraltete Cloud-Daten ignorieren
- Soft Refresh (~1,5 s): Nach jedem Schreibvorgang werden nur die betroffenen Zustände neu abgerufen.
- Stille Protokollierung – Info-Level für reibungslosen Betrieb, Debug-Level für Diagnosezwecke
- Automatische Skalierung – Temperaturen/Luftfeuchtigkeit werden automatisch in °C / % umgerechnet
Hinweis: Cloud-Updates aus der Danfoss Ally App werden in ioBroker möglicherweise mit einer kurzen Verzögerung (1–2 Minuten) angezeigt.
Unterstützte Geräte
- Danfoss Ally™ TRV (Heizkörperthermostate)
- Danfoss Icon2 RT (Raumthermostate)
- Danfoss Icon2 Controller
- Danfoss Ally™ Kesselrelais
- Danfoss Ally™ Gateway
(Weitere Danfoss-Geräte wurden automatisch erkannt)
Konfiguration
Gehen Sie zu Instanzen → danfoss-ally → Einstellungen
| Feld | Beschreibung |
| API-Schlüssel / Geheimnis | Ihre Anmeldedaten für die Danfoss-Entwickler-App |
| Token-URL | OAuth2-Token-Endpunkt (z. B. https://api.danfoss.com/oauth2/token) |
| Bereich | Optionaler OAuth2-Bereich (z. B. read write) |
| Abfrageintervall | Standardwert 300s |
Kürzere Aktualisierungsintervalle führen zwar zu schnelleren Aktualisierungen, erzeugen aber mehr API-Traffic. 30–60 Sekunden stellen einen guten Kompromiss dar.
API Key: your-client-id
API Secret: your-client-secret
Token URL: https://api.danfoss.com/oauth2/token
API Base URL: https://api.danfoss.com/ally
Polling: 300
Staaten
Jedes erkannte Gerät erzeugt einen Gerätebaum: danfoss-ally.0.<device_id>.*
Status- vs. Kontrollzustände
Der Adapter trennt schreibgeschützte Statuswerte von beschreibbaren Steuerungswerten.
Statuskanal
danfoss-ally.0.<deviceId>.status.*
Diese Zustände spiegeln Werte wider, die von der Danfoss Cloud API empfangen werden.
Eigenschaften:
- gelesen: wahr
- schreiben: falsch
Schreiben Sie nicht aus Skripten in diese Staaten.
Beispiele:
status.temp_currentstatus.temp_setstatus.modestatus.humidity_valuestatus.battery_percentage
Steuerkanal
danfoss-ally.0.<deviceId>.control.*
Diese Zustände sind für die Benutzerinteraktion vorgesehen und können über Skripte oder Blockly geschrieben werden.
Eigenschaften:
- gelesen: wahr
- schreiben: wahr
Beispiele:
control.temp_setcontrol.manual_mode_fastcontrol.modecontrol.child_lock
Der Adapter sendet automatisch Befehle an die Danfoss Cloud und aktualisiert die entsprechenden Statuswerte.
Lesebeispiele
| Bundesland | Beschreibung | Einheit |
status.temp_current | Aktuelle Temperatur | °C |
status.battery_percentage | Akkustand | % |
status.mode | Aktueller Modus (auto, manual, at_home, …) | – |
status.work_state, status.output_status, status.fault | Status oder Fehler | – |
status.upper_temp / status.lower_temp | Temperaturgrenzen | °C |
Alle numerischen Werte werden automatisch von ×0,1 → °C/ %s kaliert.
Schreiben
Der Adapter unterstützt gezielte Schreibvorgänge in jeden steuerbaren Zustand ohne automatische Moduswechsel. Dadurch haben Sie die volle Kontrolle in Blockly, JavaScript oder benutzerdefinierten Logikskripten.
| Schreibbarer Zustand | Erwarteter Wert / Verhalten |
control.temp_set | Zieltemperatur (°C, 0,5 Schritte; gesendet ×10) |
control.at_home_setting, control.leaving_home_setting, control.pause_setting, control.holiday_setting | Voreingestellte Temperaturen |
control.mode | manual, at_home, leaving_home, pause, holiday, auto |
control.child_lock | true / false |
control.SetpointChangeSource | Externally oder schedule |
control.SetpointChangeSource | Extern oder schedule |
Der Adapter wechselt beim Schreiben von Sollwerten nicht automatisch den Modus – Sie entscheiden in Ihrer Logik.
Beispiel (Blockly / Skript)
// Manual mode
setState("danfoss-ally.0.<id>.control.mode", "manual");
setState("danfoss-ally.0.<id>.control.temp_set", 21.5);
// At home
setState("danfoss-ally.0.<id>.control.mode", "at_home");
setState("danfoss-ally.0.<id>.control.at_home_setting", 21.0);
// Leaving home
setState("danfoss-ally.0.<id>.control.mode", "leaving_home");
setState("danfoss-ally.0.<id>.control.leaving_home_setting", 19.0);
// Pause
setState("danfoss-ally.0.<id>.control.mode", "pause");
setState("danfoss-ally.0.<id>.control.pause_setting", 5.0);
// Holiday
setState("danfoss-ally.0.<id>.control.mode", "holiday");
setState("danfoss-ally.0.<id>.control.holiday_setting", 10.0);
// Child lock
setState("danfoss-ally.0.<id>.control.child_lock", true);
// Explicit source (usually not needed)
setState("danfoss-ally.0.<id>.control.SetpointChangeSource", "Externally"); // or 'schedule'
Schreibbefehle müssen auf die Zustände control.* abzielen.
Die Zustände status.* sind schreibgeschützte Spiegelungen der Danfoss Cloud.
Synchronisationslogik
| Mechanismus | Dauer | Zweck |
| Anti-Rassismus | 5 Sekunden | Nach jedem lokalen Beitrag eine Umfrage überspringen |
| Halten | 1 Min. | Verhindert das Überschreiben lokaler Schreibvorgänge durch die Cloud |
| Lag-Unterdrückung | 15s | Veraltete Cloud-Daten ignorieren |
| Soft Refresh | ~1,5s | Nur betroffene Zustände neu laden |
Diese Mechanismen gewährleisten eine reibungslose Synchronisierung zwischen ioBroker und der Danfoss Cloud ohne Flackern oder Wertschleifen.
Protokollierung
Der Adapter liefert detaillierte Debug-Informationen für Diagnosezwecke, bleibt aber im Normalbetrieb geräuschlos.
ack=true-Aktualisierungen werden stillschweigend ignoriertHOLD,MATCH,SUPPRESS→ Debug-Level, harmlose Diagnosefunktionen Nach dem ersten Inventarisierungslauf listen die Abfrage-Debug-Protokolle nur noch tatsächliche Wertänderungen auf.- API-Fehler (
HTTP 400/401) wurden automatisch wiederholt (protokolliert im Debug-Modus) - Bereinigen Sie die Zusammenfassung auf Debug-Ebene nach jeder Abfrage:
Beispiel für eine Umfragezusammenfassung
CHANGES bf0a...: temp_set: 25 -> 30, manual_mode_fast: 25 -> 30
Updated 13 devices. Mode=poll, Changed=2, Skipped=253, Held=0, AckFixed=0
Skipping poll (anti-race pause 5000ms)
Beispiel für eine Log-Ausgabe
🔄 Starting Danfoss Ally adapter...
🔑 Refreshing OAuth2 token...
✅ Token acquired. Expires in ~3599 s
📡 Found 13 devices, updating states...
✅ Updated 13 devices from Danfoss Ally Cloud.
⏱ Polling interval set to 300 s
Token-Verarbeitung
- Verwendet den OAuth2-Client-Credentials-Flow
- Automatische Token-Anforderung beim Start, Aktualisierung vor Ablauf
- Bei
401 Unauthorized: Aktualisieren und einmal wiederholen - Tokens werden im Speicher gehalten, niemals gespeichert
- Optionale Unterstützung für
scope/audienceAlle Token-Ereignisse sind im Debug-Protokoll sichtbar.
API-Endpunkte
Der Adapter kommuniziert mit der Danfoss Ally Cloud API (Basis-URL konfigurierbar).
| Methode | Endpunkt | Zweck |
POST | /oauth2/token | Zugriffstoken anfordern |
GET | /devices/{id}/status | Gerätetelemetrie lesen |
GET | /devices/{id} | Fallback bei fehlendem Status |
POST | /devices/{id}/commands | Einzelnen Schreibbefehl senden |
Überschriften: Authorization: Bearer <token> Content-Type: application/json Optional: X-App-Key, X-Tenant-Id, etc.
Fehlerbehandlung:
- 400: Ungültiger Header/Wert → protokolliert
- 401: Token-Aktualisierung + erneuter Versuch
- 5xx: Nächste Umfrage erneut versucht
- Die Temperaturwerte werden automatisch skaliert ×10 angezeigt (z. B. 21,5 → 215)
Umfrage
- Standardwert: 300s (konfigurierbar)
- Aktualisiert nur geänderte Werte
- Beinhaltet die gesamte oben genannte Anti-Race-/Hold-/Lag-/Soft-Refresh-Logik.
- Eine Infozusammenfassung nach jeder Umfrage zeigt die geänderten, übersprungenen und unveränderten Zustände an.
Schreibt
temp_setversucht zunächst einen kombinierten BefehlSetpointChangeSource+temp_setauszuführen.- Auch Ally-TRVs erhalten
manual_mode_fast, wenn der Datenpunkt vorhanden ist, da einige Geräte dort den manuellen Sollwert melden. - Das Polling aktualisiert nur
status.*;control.*bleibt ein reiner Schreibkanal, um Rückkopplungsschleifen zu vermeiden. - Modus + Temperatur müssen separat angegeben werden Die Werte sind auf zulässige Grenzwerte begrenzt und mit ×10 skaliert.
child_lock: versucht0/1, wiederholttrue/falsebei Fehler 400SetpointChangeSource: optional;temp_setversucht, Ally-Thermometerventile extern zu setzen.- Meldet die Cloud später erneut den alten Sollwert, protokolliert der Adapter eine Warnung, anstatt ihn stillschweigend zu akzeptieren.
Alle Sende-, Wiederholungs- und Bestätigungsprotokolle werden auf Debug-Ebene angezeigt.
Entwicklung
npm i
node main.js
oder über die ioBroker-Entwicklungstools installieren.
0.2.20
- Reduced debug log noise after startup: repeated polls now log only real value changes
- Removed repeated per-device debug inventory lines after the first poll
- Avoided object-valued status writes from fallback responses
- Added Boiler Relay fallback objects when the Danfoss API lists the relay but returns no status entries
- Resolved ioBroker repository checker warnings for Prettier config, ESLint devDependency, translated news entries, workflow concurrency, and tracked ignored tool files
- Updated GitHub Actions workflow dependencies from the open Dependabot PRs
0.2.19
- Stopped polling from writing cloud values back into
control.*states to avoid feedback loops with Loxone/scripts - Added
state.fromto debug write logs so external write sources can be identified - Added direct status fallback for devices that are listed without status values, improving Boiler Relay datapoints
- Reduced poll debug noise: the initial run still logs all
SETlines, later polls summarize changed values per device
0.2.18
- Improved Ally TRV setpoint writes by additionally sending
manual_mode_fastwhen available - Added explicit warnings when the Danfoss Cloud does not confirm the requested setpoint
- Improved device naming/detection for relay-like devices so the Boiler Relay is easier to identify
0.2.17
- Improved Ally TRV
temp_setwrites by tryingSetpointChangeSource=Externallyandtemp_setas one combined command first - Falls back to
temp_setonly if Danfoss rejects the combined command - Fixed
control.switchsubscriptions for Icon2 / Boiler Relay writes - Added alias handling for
Occupied_Setpoint - Fixed jsonConfig header validation warning
0.2.16
- Fixed
temp_setfor Ally TRVs (SetpointChangeSource=Externallyauto-sent) - Fixed wrong path for
lower_temp/upper_tempclamp - Fixed
OccupiedSetpointscaling (÷100 instead of ÷10) - Added type hints for 16 new data points (
MeasuredValue,pi_heating_demand,window_state, etc.) Icon2 switchstate is now writable- Fixed jsonConfig admin validation warning (missing
sizeproperty) - Added Boiler Relay to supported devices
Copyright (c) 2025-2026 Author Stefan8485@me.com
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
