Описание
Этот адаптер подключает ioBroker к локальному серверу CLAGE Home Server и зарегистрированным на нем проточным водонагревателям. Для связи используется API HTTPS в локальной сети; облачные сервисы не требуются.
Реализация основана на прилагаемой [спецификации CLAGE Home Server API v1.3.4]( https://github.com/TheBam1990/ioBroker.clage-dsx/blob/master/CLAGE HomeServer API v1.3.4.pdf).
Требования
- ioBroker с Node.js версии 22 или новее
- Домашний сервер CLAGE доступен с хоста ioBroker.
- Имя пользователя и пароль для доступа к API домашнего сервера
- Доступ к домашнему серверу по протоколу HTTPS
Конфигурация
Откройте настройки экземпляра и введите:
- IP-адрес домашнего сервера CLAGE , например.
192.168.2.35(безhttps://) - имя пользователя API , например
admin - пароль API , например
geheim
Все три поля обязательны для заполнения. Исторический ключ конфигурации для имени пользователя называется...port Это сохранено для обеспечения совместимости с существующими установками.
Значенияadmin иgeheim Это примеры из документации API CLAGE. Используйте учетные данные API, настроенные на вашем домашнем сервере; не используйте пример пароля, если он фактически там не настроен.
Домашний сервер обычно использует самоподписанный TLS-сертификат. Поэтому адаптер принимает локальный сертификат при прямом подключении к настроенному устройству.
Текущая функциональность
Для каждого зарегистрированного устройства CLAGE адаптер создает состояния для:
- идентификатор, состояние соединения, RSSI, LQI, маска доступа к API и последняя активность радиосвязи.
- заданное значение, предельная температура, температура на входе/выходе и все четыре предустановленных значения температуры.
- расход, предельный расход, положение клапана, исходная и расчетная мощность, состояние нагрева и ошибки
- Встроенная прошивка и серийные номера, информация о блоке питания и счетчики времени работы.
- Общее потребление плюс последний цикл слива и история потребления в формате JSON.
- Текущая ошибка плюс история ошибок в формате JSON.
- Версия домашнего сервера, идентификатор, радиоканал, адрес и рекламируемые услуги.
- все таймеры, как глобальные, так и отфильтрованные по каждому устройству.
Доступные для записи состояния:
SetpointЗначение API в десятых долях градуса Цельсия, например.450= 45,0 °CThemperatur: температура в °C; для удобства сохранено историческое написание.flowMax: предельный расход в десятых долях литра в минуту; специальные значения API включают253(ЭКО) и254(АВТО)Name: название устройстваsetup.flowMax,setup.loadShedding,setup.scaldProtectionиsetup.soundtimers.createJson,timers.updateJsonиtimers.deleteIdдля управления таймером
info.connection Указывает, доступен ли домашний сервер и принимает ли он настроенные учетные данные.
Перед записью адаптер проверяет маску доступа к API. Задержка при изменении заданных значений составляет две секунды, активные устройства обновляются чаще, а список устройств по умолчанию использует последовательный HTTP-опрос с длительным интервалом. Интервалы, длительность опроса и период истории потребления (по умолчанию 30 дней) можно настроить в конфигурации адаптера.
Таймер JSON
Создайте таймер, написав в формате JSON следующий код.timers.createJson :
{"type":0,"weekdays":127,"start":"06:00","stop":"07:00","deviceId":"A001FF0034","setpoint":450}
Для обновлений используйте ту же структуру, включая числовое значение.id кtimers.updateJson Чтобы удалить таймер, запишите его числовой идентификатор в...timers.deleteId Деструктивные пакетные операции, отмена регистрации устройств и изменение радиоадресов намеренно не раскрываются.
Поиск неисправностей
- Убедитесь, что IP-адрес не содержит префикса протокола или пути.
- Проверьте учетные данные API в конфигурации домашнего сервера CLAGE.
- Убедитесь, что TCP-порт 443 доступен с хоста ioBroker.
- HTTP-статус
401означает недействительные учетные данные;403означает недостаточные права доступа к API. - Устройство может быть зарегистрировано, но временно недоступно. API сообщает об этом следующим образом:
404,410или отрицательный код ошибки устройства.
0.0.9
- Fixed the Home Server address input so any IPv4 address, host name or host with an explicit port can be entered.
- Updated the minimum Admin dependency to 7.8.23.
0.0.8
- Fixed all findings from the ioBroker latest-repository review.
- Updated energy and timestamp state roles and clarified the legacy temperature state.
- Restricted setup writes to registered API fields and added safe polling upper limits.
- Corrected all adapter description translations.
0.0.7
- Corrected state roles for timestamps, version information and the numeric bus ID
0.0.6
- Added live temperatures, presets, valve position, calculated power and radio diagnostics
- Added setup, consumption and error history data
- Added permission-checked setup writes and timer management
- Added Home Server information, adaptive polling and sequential HTTP long polling
- Added configurable polling intervals
Copyright (c) 2026 TheBam elektrobam@gmx.de
MIT License. See LICENSE.
