Beschreibung
Dieser Adapter verbindet ioBroker mit einem lokalen CLAGE Home Server und den darauf registrierten Durchlauferhitzern. Die Kommunikation erfolgt über die HTTPS-API im lokalen Netzwerk; ein Cloud-Dienst ist nicht erforderlich.
Die Implementierung basiert auf der beigefügten [CLAGE Home Server API-Spezifikation v1.3.4]( https://github.com/TheBam1990/ioBroker.clage-dsx/blob/master/CLAGE HomeServer API v1.3.4.pdf ).
Anforderungen
- ioBroker mit Node.js 22 oder neuer
- CLAGE-Heimserver, erreichbar vom ioBroker-Host
- Benutzername und Passwort der Home Server API
- HTTPS-Zugriff auf den Heimserver
Konfiguration
Öffnen Sie die Instanzeinstellungen und geben Sie Folgendes ein:
- CLAGE Home Server IP-Adresse , zum Beispiel
192.168.2.35(ohnehttps://) - API-Benutzername , zum Beispiel
admin - API-Passwort , zum Beispiel
geheim
Alle drei Felder sind Pflichtfelder. Der historische native Konfigurationsschlüssel für den Benutzernamen heißtport Dies wird aus Gründen der Kompatibilität mit bestehenden Installationen beibehalten.
Die Werteadmin Undgeheim Die Beispiele stammen aus der CLAGE-API-Dokumentation. Verwenden Sie die auf Ihrem eigenen Home-Server konfigurierten API-Zugangsdaten; verwenden Sie das Beispielpasswort nur, wenn es dort tatsächlich konfiguriert ist.
Der Heimserver verwendet normalerweise ein selbstsigniertes TLS-Zertifikat. Der Adapter akzeptiert daher das lokale Zertifikat, wenn er sich direkt mit dem konfigurierten Gerät verbindet.
Aktuelle Funktionalität
Für jedes registrierte CLAGE-Gerät erstellt der Adapter Zustände für:
- Identität, Verbindungsstatus, RSSI, LQI, API-Zugriffsmaske und letzte Funkaktivität
- Sollwert, Temperaturgrenze, Einlass-/Auslasstemperaturen und alle vier Temperaturvoreinstellungen
- Durchfluss, Durchflussbegrenzung, Ventilstellung, Roh- und berechnete Leistung, Heizzustand und Fehler
- Firmware- und Seriennummern, Informationen zum Netzteil und Betriebsstundenzähler
- Gesamtverbrauch plus letzter Entnahmezyklus und Verbrauchshistorie als JSON
- Aktueller Fehler plus Fehlerverlauf als JSON
- Home-Server-Version, Identität, Funkkanal, Adresse und beworbene Dienste
- alle Timer, sowohl global als auch gefiltert pro Gerät
Beschreibbare Zustände:
Setpoint: API-Wert in Zehntelgrad Celsius, z. B.450= 45,0 °CThemperaturTemperatur in °C; die historische Schreibweise wurde aus Kompatibilitätsgründen beibehalten.flowMaxDurchflussgrenze in Zehntellitern pro Minute; spezielle API-Werte umfassen253(ECO) und254(AUTO)NameGerätenamesetup.flowMax,setup.loadShedding,setup.scaldProtectionUndsetup.soundtimers.createJson,timers.updateJsonUndtimers.deleteIdfür kontrolliertes Timermanagement
info.connection Zeigt an, ob der Home-Server erreichbar ist und die konfigurierten Anmeldeinformationen akzeptiert.
Der Adapter prüft vor Schreibvorgängen die API-Zugriffsmaske. Sollwertänderungen werden um zwei Sekunden verzögert, aktive Geräte werden häufiger aktualisiert, und die Geräteliste verwendet standardmäßig sequenzielles HTTP-Long-Polling. Intervalle, Long-Polling und der Zeitraum für den Verbrauchsverlauf (standardmäßig 30 Tage) können in der Adapterkonfiguration angepasst werden.
Timer JSON
Erstellen Sie einen Timer, indem Sie JSON wie das Folgende schreiben:timers.createJson :
{"type":0,"weekdays":127,"start":"06:00","stop":"07:00","deviceId":"A001FF0034","setpoint":450}
Für Aktualisierungen schreiben Sie dieselbe Struktur einschließlich einer numerischen Kennzeichnung.id Zutimers.updateJson Um einen Timer zu löschen, schreiben Sie seine numerische ID in die entsprechende Liste.timers.deleteId Destruktive Massenoperationen, Geräteabmeldungen und Änderungen der Funkadresse werden absichtlich nicht offengelegt.
Fehlerbehebung
- Überprüfen Sie, ob die IP-Adresse kein Protokollpräfix oder keinen Pfad enthält.
- Überprüfen Sie die API-Zugangsdaten in der CLAGE Home Server-Konfiguration.
- Stellen Sie sicher, dass der TCP-Port 443 vom ioBroker-Host aus erreichbar ist.
- HTTP-Status
401bedeutet ungültige Anmeldeinformationen;403bedeutet unzureichende API-Berechtigungen. - Ein Gerät kann registriert, aber vorübergehend nicht verfügbar sein. Die API meldet dies wie folgt:
404,410oder ein negativer Gerätefehlercode.
0.0.9
- Fixed the Home Server address input so any IPv4 address, host name or host with an explicit port can be entered.
- Updated the minimum Admin dependency to 7.8.23.
0.0.8
- Fixed all findings from the ioBroker latest-repository review.
- Updated energy and timestamp state roles and clarified the legacy temperature state.
- Restricted setup writes to registered API fields and added safe polling upper limits.
- Corrected all adapter description translations.
0.0.7
- Corrected state roles for timestamps, version information and the numeric bus ID
0.0.6
- Added live temperatures, presets, valve position, calculated power and radio diagnostics
- Added setup, consumption and error history data
- Added permission-checked setup writes and timer management
- Added Home Server information, adaptive polling and sequential HTTP long polling
- Added configurable polling intervals
Copyright (c) 2026 TheBam elektrobam@gmx.de
MIT License. See LICENSE.
