Отказ от ответственности
Разработчики данного модуля никоим образом не поддерживают компанию Bring! Labs AG и не связаны с ней, а также с какими-либо ее дочерними компаниями, логотипами или товарными знаками.
Штаты
Описание созданных состояний приведено ниже.
Канал: информация
info.connection
Тип данных Разрешение логический Р Логический индикатор только для чтения. Если ваш брокер авторизован на момент запуска, состояние истинно, в противном случае — ложно.
info.user
Тип данных Разрешение нить Р Строка только для чтения. Содержит имя вошедшего в систему пользователя.
Списки покупок
Для каждого списка покупок будет создан канал со следующими состояниями:
list.content / list.contentHtml /NoHead
Тип данных Разрешение нить Р Только для чтения строка JSON/HTML, отформатированная как список или HTML-таблица. Содержит товары, которые в данный момент находятся в вашем списке покупок. HTML-таблицы NoHead не содержат заголовков. Содержимое переводится с помощью словаря для возможности использования в адаптерах визуализации.
list.recentContent / list.recentContentHtml /NoHead
Тип данных Разрешение нить Р Только для чтения строка JSON/HTML, отформатированная как список или HTML-таблица. Содержит товары, которые недавно были в вашем списке покупок. HTML-таблицы NoHead не содержат заголовков. Содержимое переводится с помощью словаря для возможности использования в адаптерах визуализации.
список .removeItem/Translated
Тип данных Разрешение нить Р/В Выберите элемент, который следует удалить из списка покупок и списка недавно использованного контента. Состояние будет подтверждено после подтверждения команды API Bring! Обратите внимание, что переведенные состояния используют словарь перед взаимодействием с API.
list .moveToRecentContent/Translated
Тип данных Разрешение нить Р/В Выберите элемент, который следует переместить или добавить в список последних изменений. Состояние будет подтверждено после подтверждения команды API Bring! Обратите внимание, что для перевода состояний используется словарь перед взаимодействием с API.
список .saveItem/Translated
Тип данных Разрешение нить Р/В Выберите товар, который следует добавить в список покупок. Вы также можете указать дополнительную информацию о товаре, задав его состояние с помощью следующей схемы:
Apple, 2.50 $, the green onesОбратите внимание, что всё, что находится после запятой, описывает спецификацию. Состояние будет подтверждено, когда команда будет подтверждена API Bring! Обратите внимание, что для преобразования состояний используется словарь перед взаимодействием с API.
list.users / list.usersHtml /NoHead
Тип данных Разрешение нить Р Строка JSON/HTML, отформатированная как список или HTML-таблица, предназначена только для чтения. Содержит пользователей, входящих в список покупок, а также их адреса электронной почты. HTML-таблицы NoHead не содержат заголовков.
список .счет
Тип данных Разрешение число Р Число только для чтения, которое обозначает количество элементов в списке.
список .messageTrigger
Тип данных Разрешение кнопка Р/В При нажатии этой кнопки список покупок будет отправлен на указанные вами устройства, например, Pushover, Telegram и/или по электронной почте.
список .enumSentence
Тип данных Разрешение нить Р Строка только для чтения, содержащая перечисление пунктов списка покупок в произносимой форме. Ее можно использовать, например, для голосового вывода через голосовых помощников.
список .перевод
Тип данных Разрешение нить Р Читать только JSON-строку, содержащую словарь для перевода швейцарских названий элементов на язык списка.
1.9.1 (2025-01-21)
- (@foxriver76) fixed issue on token expiration
1.9.0 (2024-11-27)
- (@foxriver76) updated
bring-shoppingmodule (get rid of deprecatedrequestmodule) - (@foxriver76) dropped support for Node.js 16 (it is EOL)
1.8.4 (2023-09-25)
- (foxriver76) fixed setting
undefinedstate when no name specified
1.8.3 (2023-09-25)
- (foxriver76) Improve error messages
1.8.2 (2023-09-24)
- (foxriver76) do not crash on invalid
setStatecalls (closes #211)
1.8.1 (2022-06-01)
- (foxriver76) implemented a minor fix for acknowledgment of
translatedobjects
1.8.0 (2022-06-01)
- (foxriver76) introduced new states for
save/remove/movetoRecentContentwhich translates the article before passing it to the API (closes #149)
1.7.16 (2022-05-31)
- (foxriver76) we now ensure that all states which can be used directly are translated (closes #149)
1.7.15 (2022-05-26)
- (foxriver76) widget: fixed
margin-topcalculation of item name
1.7.14 (2022-05-22)
- (foxriver76) log the error message instead of object, if we catch errors in the widget
1.7.13 (2022-02-05)
- (foxriver76) fixed the onclick handler if someone added just a number
1.7.12 (2022-02-05)
- (foxriver76) fixed infinity loop in some browsers, if the fallback image of an article cannot be recevied (closes #109)
1.7.11 (2022-01-21)
- (foxriver76) fixed telegram user selection
1.7.9 (2021-12-07)
- (foxriver76) we fixed default value of
countstate beeing an empty string
1.7.8 (2021-08-04)
- (foxriver76) widget: fix blue border on input text field in Safari when focussing
1.7.7 (2020-12-12)
- (foxriver76) fix potential crash on
pollAllListsfunction
1.7.6 (2020-12-05)
- (foxriver76) we now use a unique name for widget rendering function to avoid conflicts
- (foxriver76) if we cannot render widget immediately we try again after one second (see #57)
1.7.4 (2020-12-04)
- (foxriver76) we now render the widget immediately
1.7.3 (2020-10-26)
- (foxriver76) bring module now returns real errors instead of strings, handle them correct
1.7.2 (2020-04-23)
- (foxriver76) fixed potential issue on rendering widget
1.7.1 (2020-02-13)
- (foxriver76) we are now using AES-256-CBC as encryption
1.6.8 (2019-12-31)
- (foxriver76) ensure compatibility with older browsers
1.6.6 (2019-11-21)
- (foxriver76) improved error handling in widget
1.6.5 (2019-09-22)
- (foxriver76) re-auth when bearer token is no longer valid
1.6.3 (2019-08-28)
- (foxriver76) fixed bug which only allowed one registered event handler
- (foxriver76) by using obj with wid instead of var because vis handles global variables of widgets global
- (foxriver76) now more bring widgets can be used in one vis project
- (foxriver76) bump version of textFit to 2.3.1 -> 2.4.0 and use minified version
1.6.2 (2019-08-04)
- (foxriver76) also use translations for enumSentence and notifiations (e. g. email)
1.6.1 (2019-07-13)
- (foxriver76) fixed bug, that prevent html states and other from being set
1.6.0 (2019-07-12)
- (foxriver76) get translations according to list language
- (foxriver76) translations will be stored in datapoint
- (foxriver76) use bring-node-api at least 1.2.1
- (foxriver76) widget now uses configured language
- (foxriver76) bugfixes and optimizations in front- and backend
1.4.0 (2019-06-07)
- (foxriver76) use textFit to fit text to one line in widget
- (foxriver76) internal reworks on widget
1.3.4
- (foxriver76) add possibility to use this widget multiple times on same page
1.3.3
- (foxriver76) also change height and div sizes according to users specification
- (foxriver76) when item is on recent list and added by text input it is now instantly removed from recent list
1.3.2
- (foxriver76) enable configuration of width for items in widget
1.3.1
- (foxriver76) api module outsourced
1.3.0
- (foxriver76) added widget
- (foxriver76) add possibility to move items to recentContent
1.2.1
- (foxriver76) uri encode login request because it can contain special character
1.2.0
- (foxriver76) added state which contains a speakable enumeration of each shopping list
1.1.0
- (foxriver76) add possibility to send messages
- (foxriver76) respect in app list renaming / recreate channel on name change
1.0.0
- (foxriver76) stable release
0.0.10
- (foxriver76) set info.connection state to false, when cannot get data
0.0.9
- (foxriver76) also update no head states on normal polling
- (foxriver76) fix bug where polling could grow exponentially
- (foxriver76) fix unhandled error when no internet connection
0.0.8
- (foxriver76) add html states w/o header
- (foxriver76) minor fixes
0.0.7
- (foxriver76) fixed a potential memory leak by setTimeout functions
0.0.6
- (foxriver76) add equivalent html states for json states
- (foxriver76) add counter for every list
0.0.4
- (foxriver76) fix when login fails
0.0.3
- (foxriver76) initial release
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2019-2025 Moritz Heusinger moritz.heusinger@gmail.com
