Blustream AV Switcher-Adapter für ioBroker
Steuern Sie die AV-Präsentationsmischer der Blustream AMF/MFP/WMF-Serie über eine serielle RS232- oder IP/Telnet-Verbindung.
Unterstützte Geräte
| Modell | Beschreibung | Verbindung |
| AMF42AU | 4x2 Erweiterter Multi-Format-Umschalter | IP (Telnet) |
| MFP62 | 6x2 4K Multi-Format Präsentationsumschalter | IP (Telnet) |
| MFP72 | 4x2 Multi-Format-Präsentationsumschalter | RS232 / IP |
| MFP112 | 5x2 Multi-Format-Präsentationsumschalter mit HDBaseT | IP (Telnet) |
| WMF51 | Wireless Media Presenter | IP (Telnet) |
| WMF72 | Drahtloser Medienpräsentator mit Dual-Display | IP (Telnet) |
| C66 / C88 | 6x6 / 8x8 Contractor HDBaseT Matrix | RS232 / IP |
Erweiterter Funktionsumfang (v0.5.3) – Routing, Ausgangsfreigabe, PoC und Voreinstellungen:
| Familie | Modelle | Typ |
| Auftragnehmer C (CSC) | C44-KIT, C44CS-KIT, C66CS, C88CS | HDBaseT-Matrix |
| HMXL | HMXL42ARC, HMXL44CS, HMXL44ARC, HMXL66ARC, HMXL88ARC, HMXL88-V2 | HDBaseT-Matrix |
| HMX 18G | HMX44-18G-KIT, HMX88-18G | HDBaseT 3.0 Matrix |
| Platin (PLA) | PLA88CS, PLA88ARC-V2, PLA88L-V2 | HDBaseT-Matrix |
| Pro / Custom-Pro | PRO48HBT70(CS), PRO88HBT70CS, PRO88HDMI-V2, PRO16HBT70CS, CUSTOMPRO-HUB, CUSTOMPRO-HUB16 | HDBaseT-Matrix (bis zu 16x16 / modular) |
| CMX (HDMI) | CMX42CS, CMX44CS-V2, CMX44AB, CMX88CS, CMX88AB | HDMI-Matrix |
| MX (HDMI) | MX22AB-8K, MX44AB-V2 | HDMI-Matrix |
| SW-Rangierlokomotiven | SW41HDBT, SW41AB-V2, SW41AB-8K, SW42DA, SW21AB-V2, SW21AB-V3 | HDMI / HDBaseT-Umschalter |
| Videowand / Multiview | MX44VW, MX44AVW, MV41 | Modus/Routing/Blende/MV-Audio + HDMI/VGA-Eingangsauswahl |
| USB / KVM | MX44KVM | USB-Host↔Geräte-Routing + Voreinstellungen |
Diese Familien erhalten außerdem EDID-Management (alle Matrizen), CEC-Steuerung (HMX-18G, SW41HDBT) und Audio (HMX-18G Audiomatrix; Pro-Matrix Audio-Einbettung/Stummschaltung). CMX/MX-Audio folgt dem Videoausgang (keine separate Steuerung). Die STATUS-Rückmeldung (Auslesen) wird für jede Familie mit fester Breite analysiert – Routing, Ausgabefreigabe, PoC, CEC, EDID, Audiomatrix, Netzwerk, Videowandmodus und SW42DA Dante Master-Audio – basierend auf realen Geräteaufzeichnungen. Der MX44KVM hat sein eigenes Antwortformat, aus dem Host-Routing, GPIO-Modi und USB-Kaskadierung ausgelesen werden (seine Netzwerktabelle nicht). Die einzige Ausnahme ist MV41 , dessen STATUS-Header keine Spaltentrennzeichen haben. Noch nicht unterstützt: AMF41W (separate Linux-CLI-API), MFP31 und SW12USB (Dokumentation nicht verfügbar); MX44AVW erweitertes PIP/Rotation und MV41 sind vorläufig. SieheMODEL-EXPANSION-PLAN.md Die
Weitere Informationen zu Blustream-Produkten finden Sie unter Blustream .
Installation
Installieren Sie den Adapter über die ioBroker-Admin-Oberfläche (Adapter → suchen Sie nach "blustream").
Konfiguration
Verbindungseinstellungen
Der Adapter unterstützt zwei Verbindungstypen:
IP-Verbindung (Telnet)
- IP-Adresse : Die IP-Adresse Ihres Blustream-Geräts
- Port : TCP-Port (Standard: 23 für Telnet)
- Telnet-IAC-Aushandlung : Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihr Gerät die Telnet-Protokollaushandlung verwendet.
RS232-Serielle Verbindung
- Serielle Schnittstelle : Pfad zum seriellen Gerät (z. B.
/dev/ttyUSB0unter Linux,COM3(unter Windows) - Baudrate : Serielle Übertragungsgeschwindigkeit (typischerweise 57600 für MFP-Serien)
Gerätemodell
Wählen Sie Ihr spezifisches Blustream-Gerätemodell aus dem Dropdown-Menü aus. Der Adapter konfiguriert die verfügbaren Zustände und Steuerelemente automatisch entsprechend den Funktionen des ausgewählten Modells.
Umfragen
- Abfrageintervall : Wie oft das Gerät auf Statusaktualisierungen abgefragt werden soll (in Millisekunden, Standardwert: 30000)
- Wiederverbindungsintervall : Zeit zwischen Wiederverbindungsversuchen bei Verbindungsverlust (in Millisekunden, Standardwert: 10000)
Staaten und Kontrollen
Der Adapter erzeugt Zustände dynamisch basierend auf dem ausgewählten Gerätemodell. Häufige Zustände sind:
Information (info.* )
info.connection- Geräteverbindungsstatusinfo.model- Gerätemodellkennung
Befehle (commands.* )
commands.raw- Sende Rohbefehle an das Gerätcommands.getStatus- Aktuellen Gerätestatus anfordern
Ausgangssteuerung (output.* )
output.X.source- Eingangsquelle für Ausgang X auswählenoutput.X.enabled- Ausgang X aktivieren/deaktivierenoutput.X.videoMute- Videoausgang X deaktivieren
Audio (audio.* )
audio.volume- Master-Lautstärkepegelaudio.mute- Master-Stummschaltung
Systemsteuerung (system.* )
system.power- Ein-/Ausschaltensystem.beep- Signalton für die Aktivierungs-/Deaktivierungstaste- Und je nach Gerätemodell noch weitere...
Netzwerkeinstellungen (network.* )
network.dhcp- DHCP aktivieren/deaktivierennetwork.ip- Geräte-IP-Adressenetwork.gateway- Gateway-Adressenetwork.subnet- Subnetzmaske
Merkmale nach Modell
| Besonderheit | AMF42AU | MFP62 | MFP72 | MFP112 | WMF51 | WMF72 | C66 | C88 |
| Netzwerksteuerung | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| RS232-Steuerung | - | - | Ja | - | - | - | Ja | Ja |
| Matrix-Routing | - | - | - | - | - | - | Ja | Ja |
| CEC-Kontrolle | Ja | - | - | - | - | - | - | - |
| Mikrofon | Ja | Ja | - | - | - | - | - | - |
| Voreinstellungen | Ja | - | - | - | - | - | Ja | Ja |
| Bildkontrolle | Ja | - | - | - | - | - | - | - |
| WLAN-Steuerung | - | - | - | - | Ja | Ja | - | - |
| Multiview | - | - | - | - | Ja | Ja | - | - |
| HDBaseT | - | - | - | Ja | - | - | Ja | Ja |
| PoC (pro Ausgang) | - | - | - | - | - | - | Ja | Ja |
Fehlerbehebung
Verbindungsprobleme
IP-Verbindung fehlgeschlagen : Überprüfen Sie IP-Adresse und Port. Stellen Sie sicher, dass keine Firewall die Verbindung blockiert. Deaktivieren Sie die Telnet-IAC-Aushandlung, falls Ihr Gerät diese nicht unterstützt.
RS232-Verbindung fehlgeschlagen : Überprüfen Sie den Pfad und die Baudrate der seriellen Schnittstelle. Stellen Sie sicher, dass Sie die Berechtigung für den Zugriff auf die serielle Schnittstelle besitzen (unter Linux fügen Sie Ihren Benutzer der entsprechenden Gruppe hinzu).
dialoutGruppe). -
Befehle funktionieren nicht : Einige Geräte benötigen eine kurze Verzögerung zwischen den Befehlen. Der Adapter handhabt dies automatisch mithilfe einer Befehlswarteschlange.
Debug-Modus
Aktivieren Sie die Debug-Protokollierung in der ioBroker-Administration, um die detaillierte Kommunikation mit dem Gerät anzuzeigen:
- Gehe zu Instanzen
- Klicken Sie auf die Adapterinstanz.
- Protokollierungsstufe auf "Debug" setzen
0.5.3 (2026-08-03)
- (Alan Paris) Added support for 39 further Blustream models, taking the total to 47: the HDBaseT matrices (C-series and C-CS, HMXL, HMX-18G, PLA/Platinum, Pro and Custom-Pro, up to 16x16), the HDMI matrices (CMX/MX), the SW-series HDMI and HDBaseT switchers, the video-wall and multi-view processors (MX44VW, MX44AVW, MV41) and the MX44KVM USB/KVM matrix
- (Alan Paris) Routing, output enable, PoC and preset recall now follow each model's own command form, so the differing firmware families (spaced
OUT 01 FR 04versusOUT01FR04, the three PoC verbs, single-output switches without an output index) are each addressed correctly - (Alan Paris) Added per-input EDID management on all matrices, CEC actions on the HMX-18G and SW41HDBT, the HMX-18G audio matrix, Pro-Matrix audio embedding, video-wall mode and bezel compensation, and USB routing on the MX44KVM
- (Alan Paris) Device status read-back is now parsed per model family from the fixed-width STATUS/INSTA/OUTSTA/CTRLSTA/AUDSTA tables, matching columns by header name so power, routing, output enable, PoC, CEC, EDID, audio, network and video-wall values are reflected in the states. Unrecognised tables are ignored rather than guessed at
- (Alan Paris) Added the device command references and the captured status replies used to build the parser under
protocols/, plus unit tests that replay every capture - (Alan Paris) Pre-release review fixes: EDID commands now use each model's own spacing (the CMX/MX matrices document only the unspaced form); command confirmations naming an output the model does not have no longer create a stray state; status replies whose divider is prefixed by the device prompt (MX44VW/MX44AVW) no longer stall the command queue or grow the captured-response buffer without limit; a status column reported as
N/Anow leaves its state untouched instead of writing "off"; and stopping the instance no longer schedules a reconnect after shutdown
0.5.2 (2026-08-03)
- (Alan Paris) Fixed the state tree keeping the previous model's controls after the device model was changed: the internal model-change check compared the model against a value the adapter had just overwritten, so the cleanup never ran. An MFP112 configured after the default MFP72, for example, was left without the HDBaseT input on
output.N.source - (Alan Paris) Existing instances repair themselves on first start after the update: a new
info.stateSchemastate records the layout version of the state tree, and the tree is rebuilt once when it is out of date. State values are repopulated by the next device poll. Note that the rebuild recreates the objects, so any per-state history/logging settings on the adapter's states have to be reapplied - (Alan Paris) The WiFi password is no longer stored in clear text in
info.lastSentor written to the debug log when it is set - (Alan Paris) Device responses reporting an output number the configured model does not have (including an echo of the route-all command) no longer create a stray output state
- (Alan Paris) Corrected the documented state list and the per-model feature table in the README, and added the missing
systemparent object
0.5.1 (2026-07-16)
- (Alan Paris) Every state object now defines a default (
def) value, so states have a defined initial value before the first device poll - (Alan Paris) Admin config: all device-model descriptions and option labels are now translatable and provided in all 11 ioBroker languages
0.5.0 (2026-07-16)
- (Alan Paris) Added support for the Blustream C66 (6x6) and C88 (8x8) Contractor HDBaseT matrices: crosspoint routing across up to 8 outputs, route-all (
output.allSource), per-output enable, per-output PoC, and 9 presets - (Alan Paris) Added a dedicated parser for the C66/C88 fixed-width STATUS/OUTSTA tables and the
[SUCCESS]/[FAIL]command confirmations, so routing, enable, PoC and network states reflect the device - (Alan Paris) Scaler, resolution and audio states are no longer created for the C66/C88 crosspoint matrices (they have no scaler/audio path), so the object tree only exposes controls the device actually implements
protocols/c66.txtdocumenting the C66/C88 RS-232 / Telnet command set (verified against FW V1.0.1d)
0.4.2 (2026-07-04)
- (Alan Paris) WiFi password state is now write-only (
read: false) so the value cannot be read back from the object tree once set - (Alan Paris) Removed the accidentally committed npm pack artifact (
.tgz) from the repository
Copyright (c) 2026 Alan Paris alan.paris@scottish.rugby
