Контроллер матрицы Blustream ACM
Управляет матричными контроллерами Blustream ACM (ACM200/ACM210/ACM500/ACM1000) для распределения аудио/видео по IP
Текущий релиз
0.3.2
Разработчик
Alan Paris
Лицензия
Матричный контроллер Blustream ACM для ioBroker
Управляет модулями управления Blustream ACM для распределения аудио/видеосигнала HDMI по IP. Обнаруживает подключенные передатчики и приемники через интерфейс Telnet контроллера и отображает состояния маршрутизации/состояния для каждого из них. Доступные команды и состояния зависят от модели контроллера, которую вы выбираете в конфигурации адаптера.
Переименовано из iobroker.blustream-acm200. Этот адаптер теперь поддерживает несколько моделей ACM, поэтому он больше не привязан к имени ACM200. Существующие установки blustream-acm200.0 необходимо перенастроить в новом пространстве имен blustream-acm.0.
Поддерживаемое оборудование
  • ACM200 - Blustream ACM200 (маршрутизация + источник звука передатчика)
  • ACM210 - маршрутизация, разъединение (ИК/RS232/USB/CEC), выходная мощность/отключение звука, аудиоматрица Dante + ARC
  • ACM500 - маршрутизация, отключение, выходная мощность/отключение звука
  • ACM1000 - маршрутизация, разъединение, выходная мощность/отключение звука, аудиоматрица Dante + ARC
  • Производитель: Blustream
Данный адаптер не связан с компанией Blustream и не одобрен ею; все товарные знаки принадлежат их соответствующим владельцам.
Функции
  • Автоматическое обнаружение подключенных передатчиков и приемников
  • Возможности, учитывающие особенности модели: адаптер создает состояния и принимает команды только в том случае, если выбранная модель их поддерживает.
  • Управление маршрутизацией видео/аудио (как комбинированное, так и независимое для каждого потока)
  • Разъединяемая маршрутизация потоков ИК/RS232/USB/CEC (ACM210/500/1000)
  • Регулировка выходной мощности и отключение звука (ACM210/500/1000)
  • Аудиоматрица Dante/аналоговый/HDMI и управление ARC (ACM210/1000)
  • Выбор источника звука передатчика (HDMI / ANA)
  • Команды "Перенаправить на все дисплеи" (аудио+видео, только видео, только аудио)
  • Мониторинг состояния всех устройств
  • Предварительный просмотр URL-адресов изображений (предоставляемых встроенной точкой захвата контроллера)
Установка
Установите адаптер через административный интерфейс ioBroker (Адаптеры → найдите "blustream").
Конфигурация
Основные настройки
  • Модель контроллера: Выберите модель вашего контроллера ACM (ACM200 / ACM210 / ACM500 / ACM1000). Это определяет, какие команды и состояния будут доступны.
  • IP-адрес: IP-адрес вашего контроллера ACM (по умолчанию: 192.168.0.225)
  • Порт: порт Telnet (по умолчанию: 23)
Расширенные настройки
  • Интервал опроса (мс): Как часто следует опрашивать обновления статуса (по умолчанию: 30000). Должен быть как минимум в два раза больше времени ожидания команды, чтобы каждый опрос мог завершиться до начала следующего - меньшие значения автоматически повышают уровень тревоги, и в журнал записывается предупреждение.
  • Тайм-аут команды (мс): Тайм-аут для одной команды, отправленной контроллеру (по умолчанию: 10000, минимум 1000). Увеличьте его, если в журнале большой системы сообщается о тайм-аутах команд.
Штаты
Состояния, отмеченные как (модель), создаются только в том случае, если выбранная модель контроллера поддерживает данную возможность.
Система
  • info.connection - Статус подключения к контроллеру
  • system.status.connected - То же самое, что и info.connection (устаревшая версия)
  • system.status.lastUpdate - Отметка времени последнего обновления статуса
  • system.status.nextScheduledRefresh - Когда будет выполнено следующее полное ночное обновление
  • system.status.lastFullRefresh - Временная метка последнего полного обновления
  • system.status.fullRefreshRunning - возвращает значение true, пока выполняется полное обновление.
  • system.commands.routeAll - Записать идентификатор передатчика для маршрутизации аудио и видео на все дисплеи
  • system.commands.routeAllVideo - Записать идентификатор передатчика для маршрутизации видео только на все дисплеи
  • system.commands.routeAllAudio - Записать идентификатор передатчика для маршрутизации только звука на все дисплеи
Команды обновления
Две кнопки обновления выполняют разный объем работы:
  • system.commands.refresh - отправляет один запрос STATUS, тот же, что используется при обычном опросе. Обновляет маршруты, имена и состояние сети для каждого устройства одной командой. Недорого; используйте это после изменения чего-либо вне ioBroker.
  • system.commands.refreshAll - запрашивает IN<id> / OUT<id> для каждого известного устройства, заполняя информацию о каждом устройстве, которую не сообщает STATUS (версия прошивки, MAC-адрес, режим вывода, маршруты отсоединения). Отправляет одну команду на устройство, поэтому это занимает заметно больше времени. Кроме того, она запускается автоматически один раз в ночь, в случайное время между 02:45 и 03:15, чтобы несколько экземпляров не опрашивали одновременно.
Количество передатчиков (на один передатчик)
  • transmitters.<id>.id - Идентификатор передатчика
  • transmitters.<id>.name - Отображаемое имя
  • transmitters.<id>.ip - IP-адрес
  • transmitters.<id>.connected - Статус подключения
  • transmitters.<id>.edid - настройка EDID
  • transmitters.<id>.audioSource - Выбор источника звука (HDMI/ANA)
  • transmitters.<id>.audioMatrixMode - (ACM210/1000) Входной аудиоматричный тракт (HDMI/Аналоговый/Dante)
  • transmitters.<id>.previewUrl - URL для предварительного просмотра изображения (если служба предварительного просмотра включена)
Приемники (на один приемник)
  • receivers.<id>.id - Идентификатор получателя
  • receivers.<id>.name - Отображаемое имя
  • receivers.<id>.ip - IP-адрес
  • receivers.<id>.connected - Статус подключения
  • receivers.<id>.route - Комбинированный маршрут аудио+видео (запишите идентификатор передатчика)
  • receivers.<id>.videoRoute - Маршрут только для видео
  • receivers.<id>.audioRoute - Маршрут только для аудио
  • receivers.<id>.irRoute / .rs232Route / .usbRoute / .cecRoute - (ACM210/500/1000) Маршруты прерывания (записать идентификатор передатчика)
  • receivers.<id>.power - (ACM210/500/1000) Включение/выключение выходной мощности
  • receivers.<id>.mute - (ACM210/500/1000) Включение/выключение отключения звука на выходе
  • receivers.<id>.audioOutputMode - (ACM210/1000) Выходной аудиоматричный путь
  • receivers.<id>.arcMode - (ACM210/1000) Режим ARC (Выкл/HDMI/Оптический)
  • receivers.<id>.resolution - Разрешение выходных данных
  • receivers.<id>.previewUrl - URL для предварительного просмотра изображения
Примеры использования
Направьте передатчик 2 к приемнику 1:
setState('blustream-acm.0.receivers.001.route', '002');
Направьте передатчик 3 на все приемники:
setState('blustream-acm.0.system.commands.routeAll', '003');
Поиск неисправностей
  • Если адаптер не может подключиться, проверьте IP-адрес, порт и убедитесь, что интерфейс Telnet контроллера включен.
  • Убедитесь, что настроенная модель контроллера соответствует вашему оборудованию - неправильная модель может отправлять команды, которые ваше устройство не понимает, или скрывать состояния, которые оно поддерживает.
  • Если после запуска отсутствуют передатчики или приемники, выполните обновление с помощью команды system.commands.refresh.
  • Включите отладочное логирование в разделе Администрирование → экземпляр → уровень логирования, чтобы видеть трафик Telnet.
  • (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
0.3.2 (2026-08-07)
  • (Alan Paris) Fixed: the adapter stopped retrying for good if the controller was unreachable at start or when a cable was pulled
  • (Alan Paris) Fixed: a command timing out while queued removed the wrong queue entry
  • (Alan Paris) Command Timeout now applies to all commands, not just the handshake; default raised 5000 to 10000 ms
  • (Alan Paris) Routing writes are validated; a non-numeric transmitter id is rejected instead of sent to the controller
  • (Alan Paris) The nightly full refresh is now spread over 02:45-03:15 instead of firing at exactly 03:00
  • (Alan Paris) Polling interval is floored at twice the command timeout
  • (Alan Paris) Preview URLs are only rewritten when the previewed source changes
  • (Alan Paris) Clarified the refresh and refreshAll button labels; existing installs are updated on start
  • (Alan Paris) Corrected the Command Timeout help text in the configuration UI
  • (Alan Paris) Per-device detail parsing logs at debug level instead of flooding the info log
  • (Alan Paris) Receiver mode shows Matrix or Video Wall instead of the raw MX and VW tokens
  • (Alan Paris) A transient object database error during a status parse no longer stops the instance
0.3.1 (2026-07-17)
  • (Alan Paris) Object role corrections for ioBroker repository review: per-device connected states now use indicator.reachable; transmitter/receiver id states use the text role
  • (Alan Paris) Remove a stale command-timeout comment
0.3.0 (2026-07-17)
  • (Alan Paris) Renamed adapter from blustream-acm200 to blustream-acm to reflect multi-model support
  • (Alan Paris) Added a Controller Model setting (ACM200 / ACM210 / ACM500 / ACM1000); states and commands are now model-aware
  • (Alan Paris) Added breakaway routing (IR/RS232/USB/CEC) and output power/mute for ACM210/500/1000
  • (Alan Paris) Added Dante/analogue/HDMI audio matrix and ARC control for ACM210/1000
  • (Alan Paris) Preview image URLs now use the configured controller host instead of a hardcoded address
0.2.4 (2026-07-03)
  • (Alan Paris) Remove unused username/password settings — the ACM200 telnet interface requires no login
  • (Alan Paris) Transmitter/receiver name states are now read-only (they are reported by the device and cannot be set from the adapter)
  • (Alan Paris) Validate and clamp polling interval and command timeout to safe ranges
  • (Alan Paris) Add Blustream product/manufacturer links to the documentation
0.2.3 (2026-07-03)
  • (Alan Paris) Resolve adapter-checker errors: use framework-managed timers, add missing config help translations, and clean up redundant devDependencies
Older changes have been moved to CHANGELOG_OLD.md
Copyright (c) 2026 Alan Paris alan.paris@scottish.rugby
