Blustream ACM Matrix Controller für ioBroker
Steuert die erweiterten Blustream ACM-Steuermodule für die HDMI-über-IP-Audio-/Videoverteilung. Erkennt angeschlossene Sender und Empfänger über die Telnet-Schnittstelle des Controllers und zeigt deren Routing- und Statusinformationen an. Die verfügbaren Befehle und Statusinformationen hängen vom Controller-Modell ab, das Sie in der Adapterkonfiguration auswählen.
Umbenannt von iobroker.blustream-acm200. Dieser Adapter unterstützt nun mehrere ACM-Modelle und ist daher nicht mehr an den Namen ACM200 gebunden. Bestehende blustream-acm200.0-Installationen müssen im neuen blustream-acm.0-Namensraum neu konfiguriert werden.
Unterstützte Hardware
- ACM200 - Blustream ACM200 (Routing + Sender-Audioquelle)
- ACM210 - Routing, Breakaway (IR/RS232/USB/CEC), Ausgangsleistung/Stummschaltung, Dante-Audiomatrix + ARC
- ACM500 - Routing, Breakaway, Ausgangsleistung/Stummschaltung
- ACM1000 - Routing, Breakaway, Ausgangsleistung/Stummschaltung, Dante-Audiomatrix + ARC
- Hersteller: Blustream
Dieser Adapter steht in keiner Verbindung zu Blustream und wird von Blustream auch nicht unterstützt; alle Markenrechte gehören den jeweiligen Eigentümern.
Merkmale
- Automatische Erkennung angeschlossener Sender und Empfänger
- Modellbasierte Funktionen - der Adapter erstellt nur Zustände und akzeptiert nur Befehle, die das ausgewählte Modell unterstützt.
- Video-/Audio-Routing-Steuerung (kombiniert und unabhängig pro Stream)
- Separates Routing von IR-/RS232-/USB-/CEC-Datenströmen (ACM210/500/1000)
- Ausgangsleistung und Stummschaltungssteuerung (ACM210/500/1000)
- Dante/Analog/HDMI-Audiomatrix und ARC-Steuerung (ACM210/1000)
- Auswahl der Audioquelle des Senders (HDMI / ANA)
- Befehle der Kategorie „An alle Bildschirme weiterleiten“ (Audio+Video, nur Video, nur Audio)
- Statusüberwachung für alle Geräte
- Vorschaubild-URLs (bereitgestellt vom integrierten Erfassungsendpunkt des Controllers)
Installation
Installieren Sie den Adapter über die ioBroker-Admin-Oberfläche (Adapter → suchen Sie nach "blustream").
Konfiguration
Haupteinstellungen
- Controller-Modell: Wählen Sie Ihr ACM-Controller-Modell (ACM200 / ACM210 / ACM500 / ACM1000). Dies bestimmt, welche Befehle und Zustände verfügbar sind.
- IP-Adresse: IP-Adresse Ihres ACM-Controllers (Standard: 192.168.0.225)
- Port: Telnet-Port (Standard: 23)
Erweiterte Einstellungen
- Abfrageintervall (ms): Wie oft Statusaktualisierungen abgefragt werden sollen (Standard: 30000). Muss mindestens doppelt so lang sein wie das Befehlstimeout, damit jede Abfrage abgeschlossen werden kann, bevor die nächste beginnt - niedrigere Werte führen automatisch zu einer Warnung im Protokoll.
- Befehls-Timeout (ms): Timeout für einen einzelnen an den Controller gesendeten Befehl (Standard: 10000, Minimum: 1000). Erhöhen Sie diesen Wert, wenn in einem großen System Befehls-Timeouts im Protokoll gemeldet werden.
Staaten
Zustände, die mit (model) gekennzeichnet sind, werden nur dann erstellt, wenn das ausgewählte Controller-Modell die entsprechende Funktion unterstützt.
System
info.connection- Verbindungsstatus zum Controllersystem.status.connected- Entspricht info.connection (veraltet)system.status.lastUpdate- Zeitstempel der letzten Statusaktualisierungsystem.status.nextScheduledRefresh- Wann die nächste nächtliche vollständige Aktualisierung ausgeführt wirdsystem.status.lastFullRefresh- Zeitstempel der letzten vollständigen Aktualisierungsystem.status.fullRefreshRunning- True, solange eine vollständige Aktualisierung läuftsystem.commands.routeAll- Sendet eine Sender-ID, um Audio und Video an alle Displays weiterzuleiten.system.commands.routeAllVideo- Sendet eine Sender-ID, um nur das Video an alle Displays weiterzuleiten.system.commands.routeAllAudio- Sendet eine Sender-ID, um nur Audio an alle Displays weiterzuleiten.
Aktualisierungsbefehle
Die beiden Aktualisierungsschaltflächen haben unterschiedlichen Arbeitsaufwand:
system.commands.refresh sendet eine STATUS-Abfrage, dieselbe, die auch beim regulären Polling verwendet wird. Aktualisiert Routen, Namen und Online-Status aller Geräte mit einem einzigen Befehl. Ressourcenschonend; verwenden Sie diese Funktion, nachdem Sie Änderungen außerhalb von ioBroker vorgenommen haben.
system.commands.refreshAll fragt für jedes bekannte Gerät IN<id> / OUT<id> ab und ergänzt so die gerätespezifischen Details, die STATUS nicht liefert (Firmware-Version, MAC-Adresse, Ausgabemodus, alternative Routen). Da pro Gerät ein Befehl gesendet wird, dauert der Vorgang merklich länger. Er wird außerdem einmal pro Nacht automatisch zu einer zufälligen Zeit zwischen 02:45 und 03:15 Uhr ausgeführt, um zu verhindern, dass mehrere Instanzen gleichzeitig Abfragen durchführen.
Sender (pro Sender)
transmitters.<id>.id- Sender-IDtransmitters.<id>.name- Anzeigenametransmitters.<id>.ip- IP-Adressetransmitters.<id>.connected- Verbindungsstatustransmitters.<id>.edid- EDID-Einstellungtransmitters.<id>.audioSource- Audioquellenauswahl (HDMI/ANA)transmitters.<id>.audioMatrixMode- (ACM210/1000) Eingangsseitiger Audiomatrixpfad (HDMI/Analog/Dante)transmitters.<id>.previewUrl- URL zur Bildvorschau (falls der Vorschaudienst aktiviert ist)
Empfänger (pro Empfänger)
receivers.<id>.id- Empfänger-IDreceivers.<id>.name- Anzeigenamereceivers.<id>.ip- IP-Adressereceivers.<id>.connected- Verbindungsstatusreceivers.<id>.route- Kombinierte Audio- und Videoroute (Sender-ID angeben)receivers.<id>.videoRoute- Nur-Video-Routereceivers.<id>.audioRoute- Nur-Audio-Routereceivers.<id>.irRoute/.rs232Route/.usbRoute/.cecRoute- (ACM210/500/1000) Breakaway-Routen (Sender-ID schreiben)receivers.<id>.power- (ACM210/500/1000) Ausgangsleistung ein/ausreceivers.<id>.mute- (ACM210/500/1000) Stummschaltung des Ausgangs ein/ausreceivers.<id>.audioOutputMode- (ACM210/1000) Audiomatrixpfad auf der Ausgabeseitereceivers.<id>.arcMode- (ACM210/1000) ARC-Modus (Aus/HDMI/Optisch)receivers.<id>.resolution- Ausgabeauflösungreceivers.<id>.previewUrl- URL zur Bildvorschau
Anwendungsbeispiele
Sender 2 an Empfänger 1 weiterleiten:
setState('blustream-acm.0.receivers.001.route', '002');
Sender 3 an alle Empfänger weiterleiten:
setState('blustream-acm.0.system.commands.routeAll', '003');
Fehlerbehebung
- Falls der Adapter keine Verbindung herstellen kann, überprüfen Sie die IP-Adresse, den Port und ob die Telnet-Schnittstelle des Controllers aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass das konfigurierte Controller-Modell zu Ihrer Hardware passt - das falsche Modell kann Befehle senden, die Ihr Gerät nicht versteht, oder Zustände ausblenden, die es unterstützt.
- Falls nach dem Start Sender oder Empfänger fehlen, lösen Sie eine Aktualisierung über
system.commands.refreshaus. - Aktivieren Sie die Debug-Protokollierung unter Admin → Instanz → Protokollierungsstufe, um den Telnet-Verkehr anzuzeigen.
- (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
0.3.2 (2026-08-07)
- (Alan Paris) Fixed: the adapter stopped retrying for good if the controller was unreachable at start or when a cable was pulled
- (Alan Paris) Fixed: a command timing out while queued removed the wrong queue entry
- (Alan Paris) Command Timeout now applies to all commands, not just the handshake; default raised 5000 to 10000 ms
- (Alan Paris) Routing writes are validated; a non-numeric transmitter id is rejected instead of sent to the controller
- (Alan Paris) The nightly full refresh is now spread over 02:45-03:15 instead of firing at exactly 03:00
- (Alan Paris) Polling interval is floored at twice the command timeout
- (Alan Paris) Preview URLs are only rewritten when the previewed source changes
- (Alan Paris) Clarified the refresh and refreshAll button labels; existing installs are updated on start
- (Alan Paris) Corrected the Command Timeout help text in the configuration UI
- (Alan Paris) Per-device detail parsing logs at debug level instead of flooding the info log
- (Alan Paris) Receiver mode shows Matrix or Video Wall instead of the raw MX and VW tokens
- (Alan Paris) A transient object database error during a status parse no longer stops the instance
0.3.1 (2026-07-17)
- (Alan Paris) Object role corrections for ioBroker repository review: per-device
connectedstates now useindicator.reachable; transmitter/receiveridstates use thetextrole - (Alan Paris) Remove a stale command-timeout comment
0.3.0 (2026-07-17)
- (Alan Paris) Renamed adapter from
blustream-acm200toblustream-acmto reflect multi-model support - (Alan Paris) Added a Controller Model setting (ACM200 / ACM210 / ACM500 / ACM1000); states and commands are now model-aware
- (Alan Paris) Added breakaway routing (IR/RS232/USB/CEC) and output power/mute for ACM210/500/1000
- (Alan Paris) Added Dante/analogue/HDMI audio matrix and ARC control for ACM210/1000
- (Alan Paris) Preview image URLs now use the configured controller host instead of a hardcoded address
0.2.4 (2026-07-03)
- (Alan Paris) Remove unused username/password settings — the ACM200 telnet interface requires no login
- (Alan Paris) Transmitter/receiver name states are now read-only (they are reported by the device and cannot be set from the adapter)
- (Alan Paris) Validate and clamp polling interval and command timeout to safe ranges
- (Alan Paris) Add Blustream product/manufacturer links to the documentation
0.2.3 (2026-07-03)
- (Alan Paris) Resolve adapter-checker errors: use framework-managed timers, add missing config help translations, and clean up redundant devDependencies
Older changes have been moved to CHANGELOG_OLD.md
Copyright (c) 2026 Alan Paris alan.paris@scottish.rugby
