Blackmagic ATEM Videomixer
Steuerung von Blackmagic ATEM Videomixern (Mini, Mini Pro, Television Studio, Constellation und mehr)
Aktueller Release
0.2.9
Entwickler
Alan Paris
Lizenz
Steuern Sie Blackmagic ATEM Videomixer über ioBroker – unterstützt alle über 21 ATEM-Modelle von Mini bis Constellation 4K+.
Beschreibung
Dieser Adapter steuert Blackmagic Design ATEM- Videomischer über das Netzwerk. Er nutzt das per Reverse Engineering entwickelte ATEM-UDP-Protokoll mithilfe der atem-connection- Bibliothek und unterstützt über 21 Modellvarianten – vom ATEM Mini über Television Studio bis hin zum Constellation 4K+ – mit einer fähigkeitsbasierten Zustandserzeugung, die sich an das angeschlossene Gerät anpasst.
Merkmale
  • Programm-/Vorschau-Umschaltung – Programm- und Vorschaueingänge ändern
  • Übergänge – Schneiden, Automatik, manueller T-Bar; Mix-/Tauch-/Wisch-/DVE-/Sting-Styles mit Preisen pro Style
  • Überblenden zu Schwarz – FTB-Rate umschalten und konfigurieren
  • Upstream-Keyer (bis zu 4 pro M/E) – auf Luft, Typ, Füll-/Key-Quelle, Maske, Flug
  • Downstream-Keyer (bis zu 4) – auf Sendung, koppeln, automatisch, Rate, Füll-/Key-Quelle
  • Aux-Ausgänge (bis zu 48) — Quellenrouting
  • Audiomixer – Master-Verstärkung/Balance, Monitor, Verstärkung/Balance/Mix pro Eingang (Classic + Fairlight)
  • Farbgeneratoren – Farbton/Sättigung/Helligkeit
  • Streaming – Start/Stopp, Status, verwendeter Cache (unterstützte Modelle)
  • Aufnahme – Start/Stopp, Datenträger wechseln, Dauer, verbleibender Speicherplatz (unterstützte Modelle)
  • Medienplayer – Quellentyp, Standbild-/Clip-Index, Wiedergabesteuerung
  • Zählung – Programm-/Vorschau-Zählstatus
  • Makros – ausführen, stoppen, fortsetzen, wiederholen, benannte Slots (bis zu 100)
  • Eingabemetadaten – Kurz-/Langnamen, Porttyp
  • Automatische Modellerkennung – vom angeschlossenen Gerät ermittelte Funktionen
Anforderungen
  • js-controller >= 6.0.11
  • ioBroker Admin >= 7.6.20
  • Node.js >= 22
  • Blackmagic ATEM-Switcher mit Netzwerkanschluss
Installation
Installation über die ioBroker-Admin-Benutzeroberfläche: Adapter → suchen nachblackmagic-atem → installieren .
Konfiguration
  1. Öffnen Sie die Adapterinstanzkonfiguration in ioBroker Admin.
  2. Geben Sie die IP-Adresse Ihres ATEM-Geräts ein.
  3. Wählen Sie das Modell aus (oder lassen Sie die automatische Erkennung aktiviert).
  4. Passen Sie das Wiederverbindungsintervall bei Bedarf an.
  5. Speichern und Adapter starten
Staatsbaum
info.connection
device.{modelName, productId, videoMode, capabilities}
me[0-3].{programInput, previewInput, inTransition, transitionPosition}
me[0-3].transition.{style, mixRate, dipRate, wipeRate, dveRate, wipePattern}
me[0-3].fadeToBlack.{isFullyBlack, inTransition, rate}
me[0-3].usk[0-3].{onAir, type, fillSource, keySource, maskEnabled, flyEnabled}
commands.{cut, auto, ftb}
dsk[0-3].{onAir, tie, inTransition, rate, fillSource, keySource, auto}
aux[0-47].source
audio.master.{gain, balance, afv}
audio.monitor.{enabled, gain, mute, solo, dim}
audio.inputs.input[N].{gain, balance, mixOption}
audio.commands.resetPeaks
colorGenerator[0-1].{hue, saturation, luminance}
streaming.{status, start, stop, duration, cacheUsed}
recording.{status, start, stop, switchDisk, duration, remainingDiskSpace}
mediaPlayer[0-3].{sourceType, stillIndex, clipIndex, playing, loop, atBeginning}
tally.{programInputs, previewInputs}
macros.{run, stop, continue, isRunning, isWaiting, loop, runningIndex, recordedCount}
macros.slots[0-99].{name, isUsed, trigger}
inputs.input[N].{shortName, longName, inputId, portType}
Zustände werden bedingt auf Basis der erkannten/ausgewählten Modellfunktionen erstellt. Verwaiste Zustände werden bei einer Modelländerung entfernt.
Anwendungsbeispiel
// Switch program to camera 1
setState('blackmagic-atem.0.me0.programInput', 1);
// Perform a cut
setState('blackmagic-atem.0.commands.cut', true);
// Start streaming (supported models only)
setState('blackmagic-atem.0.streaming.start', true);
// Run macro 5
setState('blackmagic-atem.0.macros.run', 5);
Eingabe-ID-Referenz
AUSWEISQuelle
1–8Kameraeingänge
0Schwarz
1000Farbbalken
2001–2002Farbgeneratoren 1, 2
3010, 3011Mediaplayer 1, 2
3020, 3021Medienplayer 1, 2 Taste
7001–7002Sauberes Futter 1, 2
10010, 10011Programm, Vorschau
Protokollnotizen
Dieser Adapter verwendet das durch Reverse Engineering entwickelte ATEM-UDP-Protokoll (Port 9910), wie von der Open-Source-Community dokumentiert:
Das ATEM-Protokoll verfügt über keine Authentifizierung – ATEM-Geräte sollten sich daher in einem vertrauenswürdigen, privaten Netzwerk befinden.
0.2.9 (2026-07-12)
  • (Alan Paris) Made macros.run write-only (it no longer retains the last-triggered index); use macros.runningIndex to read the active macro
  • (Alan Paris) Renamed recording.remainingDiskSpace to "Remaining Recording Time" and documented that its value is seconds of available recording capacity, not bytes
  • (Alan Paris) Stopped writing audio.master.afvCrossfade on Fairlight models, where the state does not exist
0.2.8 (2026-07-05)
  • (Alan Paris) Fixed upstream-keyer mask/fly enable and downstream-key pre-multiplied controls, which were writable but ignored, so they now apply to the switcher
  • (Alan Paris) Master audio gain now controls Fairlight mixers correctly (previously it sent a Classic-audio command that Fairlight models ignored)
  • (Alan Paris) Hid Classic-only audio controls (master balance/AFV crossfade, monitor enable/solo/dim) on Fairlight models, where they had no effect
  • (Alan Paris) Added default values to all dynamically created states
0.2.7 (2026-07-04)
  • (Alan Paris) Added a link to the Blackmagic Design ATEM product page in the README
  • (Alan Paris) Clamp the reconnect interval in code so out-of-range config values cannot break the timer
  • (Alan Paris) Removed the unused pollInterval config option (the adapter is fully push-based)
  • (Alan Paris) Removed the unused audio.master.programOutGain state
0.2.6 (2026-07-04)
  • (Alan Paris) Updated atem-connection to 3.9.0 and dev dependencies (@iobroker/types, rimraf)
  • (Alan Paris) Extended tsconfig from @tsconfig/node22 for standardized type checking
  • (Alan Paris) Switched Dependabot to cron schedules to distribute update load
0.2.5 (2026-07-04)
  • (Alan Paris) Resolved all ESLint warnings (unawaited promises, JSDoc parameter descriptions)
0.2.4 (2026-07-04)
  • (Alan Paris) Fixed state roles so writable transition, keyer and media-player selectors, macro run and input info states pass the ioBroker object checker
  • (Alan Paris) Removed the legacy flat transitionStyle state on upgrade
  • (Alan Paris) Use adapter-managed timers for the reconnect timeout
  • (Alan Paris) Updated dependencies for repochecker compliance
0.2.3 (2026-05-21)
  • (Alan Paris) Bump minimum Node.js to 22 and CI matrix to 22/24 for ioBroker community submission compliance
  • (Alan Paris) Set common.noGit: true so the gitignored build/ tree does not trip the repochecker
  • (Alan Paris) Trim common.news to only versions published to npm
0.2.2 (2026-05-20)
  • (Alan Paris) Switched CI publish to npm trusted publishing (OIDC)
0.2.1 (2026-05-20)
  • (Alan Paris) Initial publication to npm registry
0.2.0 (2025-02-04)
  • (Alan Paris) Added model selection, transition rates, auxiliary outputs, tally, audio per-input, color generators
0.1.0 (2025-01-29)
  • (Alan Paris) Initial release: program/preview switching, DSK/USK, streaming and recording, media players, macros
MIT License — see LICENSE for details.
Copyright (c) 2024-2026 Alan Paris alan.paris@scottish.rugby
