адаптер двунаправленного счетчика для ioBroker
Счетчик для разделения потребления (положительные изменения) и доставки (отрицательные изменения)
С помощью этого счетчика вы можете выбрать любое состояние числового типа в пользовательской конфигурации. Адаптер создаст 3 внутренних состояния (потреблено, доставлено и общее). Состояние «потреблено» будет присвоено, если будет обнаружено положительное изменение состояния «подписано». Состояние «доставлено» будет присвоено, если будет обнаружено отрицательное изменение состояния «подписано». Состояние «общее» будет присвоено во всех случаях.
Например, этот адаптер полезен для эмуляции счетчика энергии с заданным значением энергии от стороннего устройства. Например, Shelly установит значение энергии канала на ноль в случае перезапуска. Адаптер проигнорирует ноль, и значение счетчика будет сохранено для использования в других адаптерах/скриптах. Состояние счетчика увеличится по сравнению с сохраненным значением при следующем увеличении состояния энергии Shelly.
2.5.15 (2026-04-05)
- (BenAhrdt) building desc for id
2.5.14 (2026-04-05)
- (BenAhrdt) building icon and color for inactive counters in dM card
2.5.13 (2026-04-05)
- (BenAhrdt) change design of identifier and sort alphabetically
2.5.12 (2026-04-04)
- (BenAhrdt) improve id and transform back id
2.5.11 (2026-04-04)
- (BenAhrdt) sort display in card
2.5.10 (2026-04-04)
- (BenAhrdt) build id removed and building sourcestates improved
2.5.9 (2026-04-04)
- (BenAhrdt) add deviceManager
2.5.8 (2026-02-28)
- (BenAhrdt) bugfix 2.0 dependencies
2.5.7 (2026-02-28)
- (BenAhrdt) bugfix dependencies
2.5.6 (2026-02-28)
- (BenAhrdt) update dependencies
2.5.5 (2026-02-10)
- (BenAhrdt) implements max difference value
2.5.4 (2025-11-10)
- (BenAhrdt) set raw common.writable = false
2.5.3 (2025-11-10)
- (BenAhrdt) adding raw value for every counted value
2.5.2 (2025-11-06)
- (BenAhrdt) logging fallback optional as warning
2.5.1 (2025-11-05)
- (BenAhrdt) New Calculation in case of fallback to zero and go back to some value. Remember the last Value for counting the difference
2.5.0 (2025-10-19)
- (BenAhrdt) update Authentication NPM
- (BenAhrdt) update lint to 2.1.0
- (BenAhrdt) update testing removeing defDependencies
- (BenAhrdt) update dependencie core
- (BenAhrdt) update dependencie to node >= 20
- (BenAhrdt) update testing to 24.x
2.4.0 (2025-02-22)
- (BenAhrdt) update admin and js-controller dependencies
2.3.0 (2024-12-05)
- (BenAhrdt) update eslint
2.2.1 (2024-11-26)
- (BenAhrdt) changed schema and responsive tags
2.2.0 (2024-08-13)
- (BenAhrdt) Update Dependencies: "js-controller": ">=5.0.19" Check your System before installing new Version
2.1.4 (2024-08-09)
- (BenAhrdt) changes for check and service Bot
2.1.3 (2023-11-14)
- (BenAhrdt) debuglogging for changed values added
2.1.2 (2023-11-12)
- (BenAhrdt) translation for uk added
- (BenAhrdt) insert check vor node version >= 16
2.1.1 (2023-11-02)
- (BenAhrdt) correction in jsonconfig schema
2.1.0 (2023-04-06)
- (BenAhrdt) updated to new releasescript
Copyright (c) 2025-2026 BenAhrdt bsahrdt@gmail.com
