Futterautomat
Zeitgesteuerter Futterautomat: schaltet ein vorhandenes ioBroker-Objekt für eine definierte Dauer, mit Temperatur- und Tag-/Nacht-Grenzen.
Aktueller Release
1.18.4
Entwickler
ssbingo
Lizenz
🔌 Passende Hardware – die Feeder-Relais- Zeitschaltuhr
Sie möchten eine Einspeisung bauen und lieber eine fertige Zeitschaltuhr verwenden, anstatt Ihr eigenes Relais zu verdrahten? Dann schauen Sie sich die Feeder-Relais (Timer-Ersatzplatine) an – eine ESP32-Zeitschaltuhr zum Selbstbau, die perfekt zu diesem Adapter passt ( Online-Übersicht ).
Es handelt sich um ein separates, eigenständiges Projekt – unabhängig vom Adapter. Die Platine und der Adapter sind zwar aufeinander abgestimmt, aber völlig unabhängig voneinander: Der Adapter funktioniert auch ohne die Platine, und die Platine funktioniert ohne den Adapter.
Adapter für automatische Zuführung für ioBroker
Dieser Adapter verwandelt jeden vorhandenen ioBroker-Schalter (z. B. eine smarte Steckdose, ein Relais, einen GPIO-Ausgang) in einen zeitgesteuerten automatischen Futterautomaten . Er schaltet den Ausgang für eine festgelegte Anzahl von Sekunden zu den von Ihnen konfigurierten Zeiten ein und berücksichtigt dabei Temperatur und Tag-Nacht-Rhythmus, sodass die Fütterung nie zum falschen Zeitpunkt erfolgt.
Dieses Dokument ist eine vollständige Bedienungsanleitung. Falls Sie den Adapter noch nie benutzt haben, lesen Sie ihn bitte von oben bis unten durch – die Kurzanleitung führt Sie in wenigen Minuten zur ersten Fütterung, der Rest erklärt jede Option im Detail.
🇩🇪 Deutsche Anleitung: doc/de/README.md · andere Sprachen: siehe Dokumentation unten.
Inhaltsverzeichnis
  1. Installation
1. Was der Adapter bewirkt
Eine „Fütterung“ ist einfach: einen Ausgang einschalten → eine konfigurierbare Anzahl von Sekunden warten → ihn wieder ausschalten . Bei einem umgebauten Futterautomaten gibt der laufende Motor während dieser Sekunden das Futter aus.
Der Adapter kann bis zu 5 Switches verwalten, jeder davon völlig unabhängig und mit einem eigenen, nach dem Switch benannten Konfigurationsreiter. Sie legen pro Switch fest:
  • wenn es füttert – entweder zu festen Zeiten (z. B. 08:00 und 18:00 Uhr) oder in einem Intervall innerhalb eines Zeitfensters (z. B. alle 60 Minuten zwischen 08:00 und 18:00 Uhr);
  • wie lange der Ausgang eingeschaltet bleibt (Einspeisungsdauer in Sekunden);
  • ob die Fütterung unterbrochen werden soll, wenn die Wasser- oder Lufttemperatur zu niedrig/hoch ist;
  • ob die Zufuhr auf das astronomische Tagesfenster beschränkt werden soll (Sonnenaufgang/Sonnenuntergang mit schalterspezifischen Abweichungen, von einem System aus, gemeinsam genutzt oder schalterspezifisch);
  • ob der Schalter überwacht werden soll (überprüfen, ob er tatsächlich ein- und ausgeschaltet wurde) und optional eine Telegram- Nachricht über das Ergebnis gesendet werden soll;
  • ob die Fütterung während einer wiederkehrenden Winterperiode reduziert oder ausgesetzt werden soll optional mit Telegram-Erinnerungen vor Beginn und Ende der Periode;
  • ob das Intervall und die Portionsgröße automatisch an die Wasser-/Lufttemperatur angepasst werden sollen ( dynamische Fütterung , Modell Q10);
  • ob die Zufuhr unterbrochen werden soll, wenn der Gehalt an gelöstem Sauerstoff (O₂) zu niedrig ist;
  • bis zu 3 einmalige Fütterungspausen (absolute Datums- und Zeiträume, z. B. eine Quarantäne nach der Wiederauffüllung) mit einer Telegram- Nachricht zu Beginn und am Ende jeder Pause;
  • Ein Hauptpausenschalter ( Fütterung jetzt unterbrechen ), der die gesamte Fütterung für einen Schalter sofort unterbricht, bis Sie ihn wieder ausschalten, wobei bei jedem Umschalten eine Telegram- Nachricht angezeigt wird.
Sie können die Zufuhr auch jederzeit manuell auslösen – entweder über die Einstellungsseite des Adapters (Schaltfläche mit frei wählbarer Dauer) oder über einen Datenpunkt (z. B. eine Schaltfläche in einer VIS-Ansicht).
Optional kann der Adapter die Relaisplatine „Automatic Feeder“ (ein ESP32 mit drei Timer-Tasten und eigener Weboberfläche) integrieren. Sie entscheiden für jeden Schalter einzeln , ob diese Platine verwendet wird. Wenn Sie sie in den allgemeinen Einstellungen für einen Schalter aktivieren, erhält dieser Schalter einen „Relay“ -Tab. Dort können Sie die Netzwerkadresse der Platine festlegen, die Verbindung testen und die drei Timer-Zeiten (S1–S3) direkt über den Adapter konfigurieren.
Wichtig: Der Adapter erstellt den Switch niemals selbst. Er steuert ein Objekt, das bereits in Ihrem ioBroker-System existiert . Dieses Objekt wählen Sie in der Konfiguration aus.
2. Anforderungen
Du brauchstDetails
ioBroker mit admin ≥ 7.8.23 , js-controller ≥ 6.0.11 und Node.js ≥ 22Erforderliche Mindestversionen. Die Konfigurationsseite wurde mit React 19 erstellt.
Ein SchalterobjektJeder beschreibbare ioBroker-Zustand, der Ihren Feeder ein-/ausschaltet – z. B. eine intelligente Steckdose (shelly.0.… ,sonoff.0.… ,zigbee.0.… ), ein Relais, eine Skriptvariable.
(optional) GeokoordinatenDient zur Berechnung von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im astronomischen Zeitfenster des jeweiligen Switches. Nur erforderlich, wenn ein Switch dieses Zeitfenster nutzt; die Werte werden aus den ioBroker-Systemeinstellungen übernommen, an einer gemeinsamen Stelle gespeichert oder pro Switch konfiguriert.
(optional) TemperaturobjekteVorhandene Zustände mit Luft- und/oder Wassertemperatur zur Temperaturblockierung oder dynamischen Zufuhr. Zuordnung pro Schalter auf der Registerkarte „Schalter“.
(optional) Sauerstoff (O₂) ObjekteVorhandene Zustände mit gelöstem Sauerstoff, um die Zufuhr zu blockieren, wenn dieser zu niedrig sinkt. Zugewiesen pro Schalter .
(optional) Eine Telegram- InstanzDer Offizielletelegram Adapter, konfiguriert und betriebsbereit, falls Sie Push-Benachrichtigungen wünschen.
Internetzugang auf dem ioBroker-HostNur für die Adresssuche/Kartendarstellung in der Konfiguration. Der normale Betrieb funktioniert offline.
3. Installation
  1. Öffnen Sie im ioBroker- Adminbereich die Registerkarte „Adapter“ .
  2. Suchen Sie in der Liste nach dem automatischen Futterzuführer und klicken Sie auf Installieren .
  3. Erstelle eine Instanz des Adapters.
  4. Öffnen Sie die Instanzeinstellungen (Zahnradsymbol) – Sie sollten die Konfigurationsseite mit der Registerkarte „Allgemeine Einstellungen“ sehen. Falls diese leer bleibt, lesen Sie bitte den Abschnitt zur Fehlerbehebung .
4. Schnellstart – Ihre erste Fütterung
Das Ziel: Jetzt sofort einen Schalter für 5 Sekunden betätigen, um zu beweisen, dass alles funktioniert.
  1. Öffnen Sie die Einstellungen der automatischen Fütterungsinstanz.
  2. Auf der Registerkarte „Allgemeine Einstellungen“ :
    • Unter „Standort“ lassen Sie die Option „Systemeinstellungen für alle Switches verwenden“ ausgewählt (nur relevant, wenn Sie später das astronomische Fenster aktivieren). Sie können auch einen gemeinsamen Standort auswählen oder ihn für jeden Switch einzeln konfigurieren.
    • Scrollen Sie nach unten zu Schalter und klicken Sie auf Schalter hinzufügen .
    • Gib ihm einen Namen (z. B.Koi pond Dieser Name wird zum Titel eines eigenen Tabs.
    • Klicken Sie auf das Listensymbol neben „Schalterobjekt“ und wählen Sie den Zustand aus, der Ihre Zuleitung (z. B. Ihre smarte Steckdose) schaltet. Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf „Aktiv“ (Kontrollkästchen links) eingestellt ist.
  3. Speichern (das Diskettensymbol/Häkchen unten). Ein neuer Tab mit dem Namen Ihrer Switch wird angezeigt.
  4. Öffnen Sie den entsprechenden Schalter . Stellen Sie oben unter „Manuelle Fütterung“ eine Dauer ein (z. B.5 Sekunden) und klicken Sie auf „Jetzt füttern“ . Die Ausgabe sollte sich für 5 Sekunden einschalten und dann wieder ausschalten.
  5. Bleiben Sie auf der Registerkarte "Wechsel", legen Sie unter "Fütterungsplan" den tatsächlichen Zeitplan fest (z. B. feste Zeiten 08:00 und 18:00) und unter "Fütterungsaktion" die Fütterungsdauer , und speichern Sie anschließend.
Das war's – der Adapter versorgt die Stromversorgung nun automatisch. Im Folgenden werden die verschiedenen Optionen ausführlich erläutert.
5. Die Einstellungsseite im Detail
Die Konfiguration enthält einen Reiter „Allgemeine Einstellungen“ sowie einen Reiter pro Schalter (dieser wird automatisch erstellt, sobald ein Schalter benannt wurde). Falls eine Seite nicht scrollt, vergrößern Sie das Fenster oder verwenden Sie die Bildlaufleiste rechts – alle Bereiche sind erreichbar.
5.1 Registerkarte „Allgemeine Einstellungen“
Standort (für das astronomische Beobachtungsfenster)
Der Standort dient zur Berechnung von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für das astronomische Zeitfenster , das pro Schalter aktiviert werden kann (siehe Einschränkungen auf der Registerkarte „Schalter“). Er wird nur benötigt, wenn mindestens ein Schalter dieses Zeitfenster nutzt. Drei Optionen:
  • Es werden die Systemeinstellungen für alle Switches verwendet – die Breiten- und Längenkoordinaten werden aus der ioBroker-Systemkonfiguration übernommen (empfohlen, falls diese bereits festgelegt sind). Die aktuellen Werte werden angezeigt.
  • Ein gemeinsamer Standort für alle Schalter – eine einzige Position festlegen, die alle Schalter verwenden:
    • Geben Sie eine Adresse ein und klicken Sie auf „Suchen“ . Der Adapter ermittelt die Adresse (über OpenStreetMap/Nominatim) und setzt eine Markierung.
    • Oder klicken Sie auf die Karte / ziehen Sie die Markierung an die genaue Stelle.
    • Die Breiten- und Längengrade können auch direkt eingegeben werden; die Karte folgt dann.
  • Konfigurieren Sie den Standort individuell für jeden Schalter – jeder Schalter definiert seinen eigenen Standort auf einem eigenen Tab (nützlich, wenn sich Futterstellen, z. B. Teiche, an verschiedenen Orten befinden).
Die Adresssuche läuft im Adapter-Backend, daher muss die Instanz dafür ausgeführt werden . Kartenkacheln und die Suche benötigen Internetzugang.
Die Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangs-Offsets werden pro Switch konfiguriert (unter Einschränkungen ), und die berechneten Zeiten werden pro Switch veröffentlicht alsstatus.sunrise /status.sunset , wird jede Nacht automatisch neu berechnet.
Schalter
Die Liste der Futterstellen (bis zu 5). Für jeden Eintrag:
  • Aktiv (Kontrollkästchen) – nur aktive Schalter werden eingeplant.
  • Name – Freitext; wird zum Tab-Titel des Schalters und zum Kanalnamen in der Objektstruktur.
  • Schalterobjekt – der aktuelle ioBroker-Status, der gesteuert werden soll. Verwenden Sie das Listensymbol zum Durchsuchen oder das Kreuz zum Löschen.
Verwenden Sie „Schalter hinzufügen“ , um einen weiteren Schalter zu erstellen (maximal 5), und das Papierkorbsymbol, um einen zu entfernen. Beim Entfernen eines Schalters werden auch dessen Datenpunkte gelöscht.
  • Dieser Schalter nutzt die Relaisplatine für die automatische Zuführung (pro Schalter). Aktivieren Sie diese nur für Schalter, deren Zuführungsstation die optionale Relaisplatine für die automatische Zuführung (ESP32) verwendet. Im aktivierten Zustand erhält dieser Schalter eine zusätzliche Relais- Registerkarte (siehe 5.4 ).
5.2 Registerkarte „Futterliste“
Eine zentrale, vom Benutzer verwaltete Liste Ihrer Futtermittelarten , die von allen Switches genutzt wird. Für jedes eingegebene Futtermittel:
  • Name des Futtermittelherstellers /Händlers ,
  • Pelletgröße (mm)
  • die vier Standardnährwertangaben des HerstellersRohprotein / Fett / Ballaststoffe / Asche (%) ,
  • ein optionaler Angebots-/Kauflink (ein verstecktes Feld, das durch Klicken auf die Schaltfläche „Link“ sichtbar wird) zur Online-Nachbestellung.
Fügen Sie beliebig viele Feeds mit „Feed hinzufügen“ hinzu und entfernen Sie sie mit dem Papierkorbsymbol. Die Liste wird zentral gespeichert und außerdem als JSON veröffentlicht.info.feeds für VIS/Widgets. In jedem Schalterfeld wählen Sie dann unter „Aktuell geladener Feed“ aus, welcher dieser Feeds aktuell in den jeweiligen Feeder gefüllt ist – Name, Größe und Nährwert werden angezeigt alsstatus.activeFeed* und kann auch über das VIS-Widget umgeschaltet werden.
5.3 Registerkarten wechseln
Jeder konfigurierte Schalter erhält eine eigene Registerkarte mit seinem Namen. Diese enthält die folgenden Abschnitte.
Manuelle Zuführung
  • Manuelle Zufuhrdauer (Sekunden) – die durch Drücken der Taste benötigte Zeit.
  • Jetzt füttern – löst sofort eine Fütterung mit dieser Dauer aus. Nützlich zum Testen oder für eine zusätzliche Portion. (Ob Sperren ignoriert werden, hängt davon ab, ob in den Einschränkungen unter „Manueller Auslöser ignoriert alle Sperren“ die Option „Alle Sperren ignorieren “ aktiviert ist.)
  • Die Instanz muss ausgeführt werden und die Konfiguration muss gespeichert sein , damit die Schaltfläche funktioniert.
Fütterungsplan
Wählen Sie einen Modus:
  • Feste Zeiten – eine Liste der Uhrzeiten (HH:mm Fügen Sie beliebig viele hinzu; der Futterautomat fährt jeden Tag alle an. Beispiel:08:00 Und18:00 Die
  • Intervall innerhalb eines Zeitfensters – wiederholte Zufuhr innerhalb eines Fensters:
    • Fensterbeginn / Fensterende – z. B. 08:00 bis 18:00 Uhr.
    • Intervall (Minuten) – z. B. 60 → Füttern um 08:00, 09:00, …, bis zum Ende des Zeitfensters, jeden Tag.
Wenn das astronomische Fenster aktiviert ist (siehe Einschränkungen ), werden die festen Start- und Endzeiten des Fensters durch das Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangsfenster ersetzt und ausgeblendet; das Intervall läuft dann zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Die nächste geplante Zeit ist immer sichtbar.status.nextFeeding Datenpunkt.
Fütterungsaktion
  • Fütterungsdauer (Sekunden) – wie lange der Ausgang während einer geplanten Fütterung eingeschaltet bleibt.
  • Ein-Wert / Aus-Wert – die Werte, die in das Schalterobjekt geschrieben werden. Standardwerte sindtrue Undfalse Diese passen zu den meisten intelligenten Steckdosen/Relais. Falls Ihr Gerät Zahlen oder Text erwartet, geben Sie z. B. Folgendes ein:1 /0 oderON /OFF Hier.
Temperatur- und Sauerstoffquellen
Jeder Schalter (jede Fütterungsstation) verfügt über eigene Sensoren – verschiedene Teiche/Behälter können unterschiedliche Objekte verwenden:
  • Lufttemperatur – Kreuzen Sie das Kästchen an und wählen Sie den Staat aus, in dem die Lufttemperatur dieser Station gemessen wird.
  • Wassertemperatur – Markieren Sie das Kästchen und wählen Sie den Bundesstaat aus, in dem die Wassertemperatur dieser Station gemessen wird. Dies ist der primäre Sensor für die Futterzone (platzieren Sie ihn dort, wo die Fische tatsächlich fressen, nicht an der Oberfläche).
  • Wassertemperatur (Tiefe)optionaler zweiter Wassersensor (z. B. in Bodennähe). Wird erst angezeigt, wenn der primäre Wassersensor aktiviert ist. Bei zwei Sensoren wählen Sie einen Kombinationsmodus für die dynamische Fütterung: Fütterungszone (nur flaches Wasser) [Standard], Durchschnitt beider Werte , kälteste Schicht oder saisonal (verwendet den Sensor für flaches Wasser, solange die Temperatur einen Schwellenwert erreicht oder überschreitet, ansonsten den Sensor für tiefes Wasser). Der Temperaturblock verwendet immer die kältere der beiden Schichten. Ein zweiter Sensor ist nur in tiefen, nicht durchmischten Teichen hilfreich (eine laufende Pumpe durchmischt das Wasser und beseitigt jegliche Schichtung) – siehe Dynamische Fütterung – Hintergrund & Quellen .
  • Sauerstoff (O₂) – Kreuzen Sie das Kästchen an und wählen Sie den Zustand aus, der den gelösten Sauerstoff enthält.
Nur numerische Zustände sind sinnvoll. Die aktuellen Werte werden auf diesen Schalter übertragen.status.airTemperature ,status.waterTemperature ,status.waterTemperatureDeep ,status.oxygen (Undstatus.waterStratification = flache − tiefe) Datenpunkte. Die Schwellenwerte sind unten festgelegt ( Temperaturblockierung ), und die Temperaturen steuern auch die dynamische Zufuhr .
Wird nur für die oben aktivierten Temperaturquellen angezeigt ( Temperatur- und Sauerstoffquellen ). Pro Schalter können Sie Folgendes einstellen:
  • Blockieren nach WassertemperaturBlockieren, wenn darunter und/oder darüber (°C).
  • Blockierung durch Lufttemperatur – Gleiches gilt für Luft.
Liegt die aktuelle Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs, wird die Zufuhr übersprungen und der Grund dafür protokolliert.status.blockReason (Wenn ein Temperaturwert unbekannt ist, wird diese Quelle nicht blockiert.)
Wasserqualität (Ammoniak / Nitrit)
Optional überwacht der Schalter den Ammoniak- (NH₃/NH₄) und/oder Nitritgehalt (NO₂) des Wassers – „Wenn diese Werte steigen, weniger Futter geben“ (aus der Bedienungsanleitung des Futterautomaten). Weisen Sie jedem Stoff einen bestehenden Zustand zu und aktivieren Sie die Option „Futterzufuhr bei schlechter Wasserqualität blockieren/reduzieren“ . Legen Sie für jeden Stoff zwei Schwellenwerte fest:
  • Reduzierung oberhalb – Sobald der Wert diesen Warnschwellenwert erreicht oder überschreitet , wird die Tagesmenge um einen konfigurierbaren Prozentsatz reduziert ( Tagesmenge reduzieren auf (%) ). Dies gilt nur im Modus „Fütterungsmengenregelung“ (in den Modi „Fest“/„Dynamisch“ gibt es keine zu reduzierende Menge).
  • Block oben – wenn der Wert über diesem Maximum liegt, wird die Zufuhr in jedem Modus vollständig blockiert (wie bei den Temperatur-/Sauerstoffblöcken); der Grund wird protokolliert.status.blockReason Die
Lassen Sie einen Schwellenwert leer, um diese Stufe zu deaktivieren. Die Live-Werte werden gespiegelt instatus.ammonia Undstatus.nitrite Es gibt keine allgemeingültigen Sicherheitsgrenzen (sie hängen von pH-Wert und Temperatur ab) – als Richtwert sollten Sie Ammoniak und Nitrit nahe Null halten und die Schwellenwerte anhand Ihres eigenen Testkits festlegen.
Einschränkungen
  • Beschränken Sie die Fütterung auf das astronomische Tagesfenster (Sonnenaufgang/Sonnenuntergang + Abweichungen) – wenn diese Option aktiviert ist, wird die Fütterung auf das anhand der Position dieses Schalters berechnete Tagesfenster beschränkt. Bei Intervall- und dynamischer Fütterung ersetzt dieses Fenster den festen Start-/Endzeitpunkt; bei festen Zeiten dient es als Tag-/Nachtwächter (Zeiten außerhalb des Fensters werden übersprungen). Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Folgendes einstellen:
    • Minuten nach Sonnenaufgang – Startzeitpunkt so viele Minuten nach Sonnenaufgang (Standardwert 0).
    • Minuten vor Sonnenuntergang – Stopp so viele Minuten vor Sonnenuntergang (Standardwert 0).
    • Standort für diesen Schalter – wird nur angezeigt, wenn der allgemeine Standort auf „Einzeln“ eingestellt ist: Wählen Sie „Systemeinstellungen verwenden“ oder „Bestimmten Standort definieren (Adresssuche + Karte)“ für diesen Schalter. Die berechneten Zeiten werden angezeigt instatus.sunrise /status.sunset Die
  • Die manuelle Auslösung ignoriert alle Sperren – wenn sie aktiviert ist, werden sowohl die manuelle Taste als auch die …feedNow /feedFor Datenpunkte werden auch dann erfasst, wenn eine Temperatur-/Fenstersperre aktiv ist.
Dynamische Zuführung
Optional: Fütterungsintervall und -dauer können mithilfe des Q10-Modells an die Temperatur angepasst werden (der Stoffwechsel verdoppelt sich etwa pro +10 °C). Hierfür ist eine aktive Temperaturquelle erforderlich; feste Zeiten werden dann durch ein Intervall innerhalb des vorgegebenen Bereichs ersetzt.
  • Aktivieren/Quelle – Schalten Sie die Funktion ein und wählen Sie die Wasser- oder Lufttemperatur. Wenn ein zweiter (Tiefen-)Wassersensor konfiguriert ist, wird die hier verwendete Wassertemperatur gemäß dem gewählten Kombinationsmodus aus den Werten beider Schichten kombiniert (siehe Temperatur- und Sauerstoffquellen ).
  • Referenz / Q10 – das Basisintervall und die Basisdauer gelten bei der Referenztemperatur (z. B. 20 °C); Q10 ist typischerweise 2–2,5 (der Stoffwechsel verdoppelt sich ungefähr pro +10 °C – siehe Dynamische Fütterung – Hintergrund & Quellen ).
  • Intervall/Dauer (Basis, Minimum, Maximum) – Grenzen für das berechnete Intervall (Minuten) und die Dauer (Sekunden). Das Basisintervall und das maximale Intervall müssen größer als 0 sein , andernfalls kann keine Fütterung geplant werden.
  • Mittelungsfenster / Hysterese – ein gleitender Durchschnitt (z. B. 24 h) glättet Spitzenwerte; die Hysterese vermeidet eine Neuberechnung aufgrund kleinster Änderungen.
Die aktuellen Werte werden angezeigt instatus.dynamicAvgTemperature ,status.dynamicRate ,status.dynamicIntervalMin Undstatus.dynamicDurationSec Eine optionale Sauerstoffquelle (O₂) kann die Nahrungsaufnahme unterbrechen, wenn der gelöste Sauerstoffgehalt unter einen bestimmten Schwellenwert sinkt. Die Winterpause hat Vorrang vor der dynamischen Nahrungsaufnahme.
Wenn die dynamische Fütterung aktiviert ist, aber kein gültiges Intervall berechnet werden kann (Basis- oder Maximalintervall ist 0 oder ein ungültiges Zeitfenster), wird nichts eingeplant:status.nextFeeding bleibt leer undstatus.blockReason Zeigt einen Hinweis an. Legen Sie ein Basisintervall und ein maximales Intervall größer als 0 fest.
Fütterungsmengenmodell (Empfehlung)
Optional schätzt der Adapter die empfohlene tägliche Futtermenge für einen Wechsel vom Fischbestand und der Wassertemperatur gemäß der Originalanleitung des Futterautomaten:daily amount [g] = total fish weight × percentage(water temperature) Sie geben lediglich die Anzahl der Fische pro Größenklasse (15/20/30/40/50/60 cm) in einer kleinen Tabelle mit einem Fischsymbol pro Größe ein; das Gewicht pro Größe ist ein fester Schätzwert aus der Bedienungsanleitung (60/125/350/1000/2000/4000 g). Außerdem legen Sie den Fütterungsprozentsatz pro Temperaturbereich fest (Standardwerte: 0 % unter 15 °C, 1 % bei 15–18 °C, 1,5 % bei 18–21 °C, 2 % bei 21–23 °C, 3 % bei 23–28 °C, danach reduziert bei höheren Temperaturen : 1,5 % bei 28–30 °C und 0,5 % über 30 °C – die Temperaturabhängigkeit erreicht ihren Höhepunkt bei etwa 24–26 °C und nimmt darüber ab). Für die Steuerung wird eine Wassertemperaturquelle benötigt.
An sich ist es ein Rechner – er berechnet die Empfehlung und zeigt sie an. Die Ergebnisse werden veröffentlicht instatus.fishTotalWeight (G),status.feedPercentToday (%) Undstatus.feedTargetGramsToday (g); die Registerkarte "Wechsel" zeigt zusätzlich das geschätzte Gesamtgewicht und ein Beispiel an.
Optional können Sie die Fütterung über diese Menge steuern lassen: Aktivieren Sie „Fütterung mit dieser Menge steuern“ , und die empfohlene Tagesmenge in Gramm wird in Motorlaufzeit umgerechnet und auf die Fütterungen des Tages verteilt. Dazu kalibrieren Sie die Abgaberate (g/s) – ein kleines Hilfsprogramm lässt den Motor einige Sekunden laufen, damit Sie das abgegebene Futter wiegen und der Adapter die Rate berechnen kann – und können optional ein tägliches Maximum (g) als Überfütterungsschutz festlegen. Dieser Modus schließt die dynamische Fütterung (Q10) aus ; die Einstellungen „wann“ (feste Zeiten/Intervall/astronomisches Fenster) und alle Blöcke (Nacht, Temperatur, O₂, Pausen, Winter) bleiben unverändert und behalten ihre Priorität. Die resultierende Laufzeit wird veröffentlicht instatus.feedTargetSecondsToday (s pro Tag) undstatus.feedEffectiveDurationSec (s pro Fütterung); die Dauer pro Fütterung ist aus Sicherheitsgründen begrenzt.
Das aktuell im Futterautomaten befindliche Futter wird pro Schalter unter „Aktuell geladenes Futter“ aus der zentralen Futterliste ausgewählt (siehe 5.2 ). Name, Pelletgröße und Nährwertangaben sind veröffentlicht instatus.activeFeed* und es kann auch über das beschreibbare VIS-Widget umgeschaltet werden.settings.activeFeed Zustand (die ID des Zufuhrguts). Die Abgaberate (g/s) wird pro Schalter kalibriert (sie hängt von der Mechanik des Zuführers ab), unabhängig davon, welches Zufuhrgut geladen wird.
Winterpause
Pro Schalter kann eine wiederkehrende Winterpause (saisonal, angegeben als) definiert werden.MM-DD Termine, die sich jedes Jahr wiederholen und sich um Neujahr erstrecken können).
  • Winterpause aktivieren – die Pause einschalten.
  • Winterbeginn / Winterende – Tag und Monat aus einem Kalender auswählen (angezeigt als TT.MM), z. B. 01.11 bis 15.03.
  • Fütterungsmodus – während der Pause entweder die Fütterung aussetzen , in kürzeren Abständen füttern oder einmal täglich zu einer festgelegten Zeit füttern; für den Winter gilt eine gesonderte Fütterungsdauer .
  • Erinnerungen (Telegram) – Eine tägliche Erinnerung wird in den Tagen vor Beginn und vor Ende (zuletzt am selben Tag) zur konfigurierten Uhrzeit versendet. Eine Telegram-Installation ist erforderlich (siehe unten).
Der aktuelle Zustand wird angezeigt in derstatus.winterActive Datenpunkt. Die Fütterung wird automatisch fortgesetzt, sobald die Pause endet.
Fütterungspausen
Fütterung jetzt unterbrechen (Hauptschalter). Oben in diesem Abschnitt können Sie mit einem einzigen Ein-/Ausschalter die Fütterung für diesen Bereich sofort und dauerhaft unterbrechen. Dies überschreibt die darunter stehenden zeitbasierten Pausen sowie alle Fütterungsmodi (feste Zeiten, Intervallfütterung, dynamische Fütterung, Winterpause). Schalten Sie den Schalter wieder aus , wird die Fütterung genau wie zuvor konfiguriert fortgesetzt; es sind keine weiteren Änderungen erforderlich. Durch Umschalten wird eine Telegram- Nachricht gesendet ( Ein / Aus ). Typische Anwendung: eine spontane Unterbrechung (Medikamentengabe, Wartung, Wasseraufbereitung) ohne Änderung eines Fütterungsplans. Die Einstellungen können auf der Einstellungsseite und über VIS/Skripte vorgenommen werden.settings.pauseNow und sein aktueller Zustand wird angezeigt instatus.pauseManual Die
Unterhalb des Hauptschalters können Sie bis zu drei einmalige Fütterungspausen pro Schalter festlegen, um absolute Zeiträume zu planen, in denen die Fütterung vollständig ausgesetzt wird (höhere Priorität als alle Fütterungsmodi). Typischer Anwendungsfall: Quarantäne nach dem Besatz , wenn neue Fische für eine gewisse Zeit nicht gefüttert werden sollen.
  • Pause 1 / 2 / 3 – zum Aktivieren ankreuzen, dann Start- und Enddatum (Datum + Uhrzeit, angezeigt als) auswählen.DD.MM.YYYY HH:mm z.B.15.07.2026 08:00 Zu22.07.2026 18:00 Die
  • Die Fütterung wird während einer aktivierten Pause unterbrochen und nach deren Ende automatisch fortgesetzt.
  • Zu Beginn und am Ende jeder Pause wird eine Telegram -Nachricht gesendet (eine Telegram-Instanz ist erforderlich, siehe unten). Startet der Adapter, während eine Pause bereits aktiv ist, wird nur die Abschlussnachricht gesendet.
  • Bearbeitbar über die Einstellungsseite und über VIS/scripts.settings.* Staaten (z. B.settings.pause1Start ).
Der aktuelle Zustand wird angezeigt instatus.pauseActive Undstatus.pauseActiveUntil (Der Hauptschalter steuert auchstatus.pauseActive ).
Wechselaufsicht
Nach dem Umschalten kann der Adapter überprüfen, ob der Schalter tatsächlich den Ein- bzw. Aus-Zustand erreicht hat, und pro Fütterung eines von drei Ergebnissen melden:
ErgebnisBedeutungNachricht
✅ ErfolgDer Schalter ließ sich wie erwartet ein- und ausschalten."Fütterung für x Sekunden ausgelöst."
❌ bei FehlschlagDer Schalter hat den EIN-Zustand nie bestätigt.„Die Fütterung konnte nicht durchgeführt werden. Überprüfen Sie den Schalter!“
❌ Ausgeschaltet fehlgeschlagenEs schaltete sich ein, ging aber nicht wieder aus.„Fehler: Die Stromzufuhr wurde nicht abgeschaltet!“
Die Nachricht wird in der konfigurierten ioBroker-Systemsprache (standardmäßig Englisch) gesendet.
  • Prüfen Sie, ob der Schalter tatsächlich ein- und ausgeschaltet werden kann – dies ermöglicht die Überwachung.
  • Verifizierungs-Timeout (Sekunden) – wie lange auf die Bestätigung gewartet werden soll.
  • Verifizierungsversuche – wie viele gestaffelte Wiederholungsprüfungen durchgeführt werden sollen, bevor ein Fehler gemeldet wird (Standard: 3). Bei jedem Versuch wird auch der aktuelle Status ausgelesen, sodass verzögerte Statusrückmeldungen (z. B. von Homematic-Funkgeräten) keinen Fehlalarm mehr auslösen.
Wichtig: Die Überwachung funktioniert nur, wenn der Schalter seinen tatsächlichen Zustand zurückmeldet , d. h. wenn das Zielobjekt aktualisiert wird.ack=true (Typisch für intelligente Steckdosen/Relais mit Statusrückmeldung). Eine einfache Hilfsfunktion, die niemand beachtet, würde immer einen Fehler melden – in diesem Fall die Überwachung für diesen Schalter deaktivieren.
Das Ergebnis wird auch in der gespeichertstatus.lastResult (Text) undstatus.error (Boolesche) Datenpunkte, auf die Sie reagieren können (z. B. eine eigene Benachrichtigung auslösen).
Telegram-Benachrichtigungen
Sende die Überwachungsmeldungen an Telegram – pro Switch konfiguriert:
  • Nachrichtensprache – die Sprache aller ausgehenden Nachrichten für diesen Switch (Telegram, Sayit und die Feeding-Ankündigung): Systemsprache (die ioBroker-Systemsprache) oder eine spezifische Sprache. Die Statusdatenpunkte sind davon nicht betroffen.
  • Telegram-Instanz – wählen Sie eine der installierten aus.telegram.* Instanzen (oder „Keine“ , um Telegram für diesen Schalter zu deaktivieren). Falls keine Instanzen installiert sind, wird dies im Feld angezeigt.
  • Telegram-Empfänger (optional) – ein bestimmter Benutzer-/Chatname, wie im Telegram-Adapter konfiguriert; leer lassen, um an alle konfigurierten Empfänger zu senden.
  • Kontrollkästchen – Wählen Sie aus, welche Meldungen gesendet werden sollen: erfolgreiche Fütterung, Fütterung fehlgeschlagen und/oder Abschaltfehler.
Die Erinnerungen an die Winterpause (falls aktiviert, siehe Winterpause ) werden unabhängig von diesen Überwachungs-Checkboxes an dieselbe Telegram-Instanz gesendet.
Die vollständige Einrichtung finden Sie in den Telegram-Benachrichtigungen .
Sayit-Benachrichtigungen
Sprechen Sie dieselben Überwachungsmeldungen über eine Sayit-Instanz (Text-zu-Sprache) – konfiguriert pro Schalter , unabhängig von Telegram (beide können gleichzeitig aktiv sein):
  • Sayit-Instanz – wählen Sie eine der installierten Instanzen aus.sayit.* Instanzen (oder None, um Sayit für diesen Schalter zu deaktivieren). Falls keine Instanzen installiert sind, wird dies im Feld angezeigt.
  • Lautstärke (0–100, optional) – die Sprechlautstärke für diesen Schalter; lassen Sie das Feld leer, um die Standardlautstärke der Sayit-Instanz zu verwenden.
  • Testansage – neben der Instanzauswahl: Gibt über die ausgewählte Instanz einen kurzen Testtext aus, damit Sie die Audioausgabe sofort überprüfen können, ohne auf eine Zufuhr warten zu müssen.
  • Kontrollkästchen – Wählen Sie aus, welche Meldungen vorgelesen werden sollen: erfolgreiche Fütterung, Fütterung fehlgeschlagen und/oder Abschaltfehler (die gleichen drei wie bei Telegram, hier jedoch separat auswählbar).
Der gesprochene Text verwendet die im obigen Telegram-Bereich ausgewählte Nachrichtensprache .
Fütterungsankündigung
Kündige eine bevorstehende Fütterung zu einem konfigurierbaren Zeitpunkt im Voraus via Telegram und/oder Sayit an:
  • Fütterung im Voraus ankündigen – schaltet die Ankündigung ein.
  • Vorlaufzeit (Minuten) – wie lange vor dem Versand der Ankündigung (z. B.5 ).
  • Ankündigung via Telegram / Ankündigung via Sayit – der/die Kanal(e), der/die für die Ankündigung verwendet wird/werden (jeweils muss seine/ihre Instanz oben konfiguriert werden).
Die Ansage wird zusammen mit jeder Fütterung geplant. Falls die Fütterung zum Zeitpunkt der Ansage blockiert oder pausiert wäre (z. B. nachts, aufgrund von Temperatur, Sauerstoffmangel oder einer Fütterungspause), wird die Ansage übersprungen, sodass niemals eine Fütterung versprochen wird, die nicht stattfindet. Manuelle Fütterungen (über die Schaltfläche „Jetzt füttern “ /feedFor ) haben keine Vorlaufzeit und werden nicht angekündigt.
5.4 Relaisplatinenanschluss (optional)
Dieser Tab wird nur angezeigt, wenn die Option „ Dieser Schalter verwendet die automatische Zuführungsrelaisplatine“ in den allgemeinen Einstellungen aktiviert ist (siehe 5.1 ). Jede Relaisplatine gehört zu einem Schalter (Zuführungsstation). Die Platine ist ein ESP32 mit drei Timer-Tasten (S1–S3) und einer eigenen Weboberfläche, die über Port 80 Ihres Netzwerks erreichbar ist. Der Adapter konfiguriert die Platine, zeigt ihren Status an und löst – standardmäßig – die Zuführung über die Platine aus (siehe „Zuführung primär über die Relaisplatine“ weiter unten). Die Platine führt also einen eigenen Countdown durch, zeigt diesen auf ihrem Display an und schaltet ihr Relais anschließend wieder ab.
Hinweis: Die Relaisplatine für die automatische Zuführung wird parallel als separates Projekt entwickelt. Der Adapter funktioniert auch ohne sie einwandfrei – die Platine ist eine optionale, praktische Ergänzung. Da sie unabhängig weiterentwickelt wird, können sich einige Details unabhängig vom Adapter ändern.
  • Boardadresse (IP- oder mDNS-Host) – z. B.192.168.1.50 oderfeeder.local Eine feste IP-Adresse ist am zuverlässigsten; mDNS (.local ) funktioniert nur, wenn Ihr Hostsystem es auflösen kann.:port Ein Suffix ist zulässig, aber normalerweise nicht erforderlich (Standardeinstellung).80 ).
  • Die Stromversorgung erfolgt primär über die Relaisplatine (alternativ: direkt über Shelly) – standardmäßig aktiviert. Wenn aktiviert, wird die Stromversorgung über die Weboberfläche der Platine ausgelöst (POST /api/trigger Die Platine selbst führt den Countdown für die berechnete Dauer aus, zeigt ihn auf ihrem OLED-Display an und schaltet ihr Relais wieder ab. Nur wenn die Platine nicht erreichbar ist , schaltet der Adapter das Zielobjekt (Shelly) direkt – analog zu Schaltern außerhalb der Platine. Dadurch spiegeln die Anzeige und das Protokoll der Platine stets die tatsächliche Stromzufuhr wider. Deaktivieren Sie diese Funktion, um Shelly immer direkt zu schalten (das alte Verhalten). Der tatsächlich verwendete Pfad wird in folgendem Verzeichnis gespeichert:relay.lastTriggerPath (board /direct ), wurde der Erfolgsmeldung und dem Protokoll hinzugefügt. Sowohl die Platine als auch das Zielgerät werden überprüft, bevor ein Zufuhrvorgang als abgeschlossen gilt, und ein Sicherheitsanschlag schaltet die Platine ab, falls sie sich einmal nicht selbstständig abschalten sollte.
  • Test der Verbindungs- und Abrufzeiten – kontaktiert die Platine einmalig. Ein grünes „Verbunden “-Symbol und die Host-/IP-Adresse/Firmware der Platine bestätigen eine funktionierende Verbindung; die drei Tastendrückzeiten werden anschließend von der Platine in die Felder darunter ausgelesen. Ein rotes „Nicht verbunden“ -Symbol zeigt einen Fehler an. Dieser Vorgang läuft auch automatisch beim Öffnen des Tabs (sofern eine Adresse konfiguriert ist), sodass Status, Systemübersicht und Tastendrückzeiten ohne Klick geladen werden.
  • Tastenansprechzeiten (Sekunden) – die Ansprechzeit jeder Taste S1 , S2 und S3 (1–600 s). Da diese Werte auch über die Weboberfläche der Platine bearbeitet werden können , sollten sie immer zuerst abgerufen und anschließend angepasst werden.
  • Spart Zeit beim Schreiben an die Tafel – schreibt die drei Werte an die Tafel.
  • Neustart des Boards – startet den ESP32 über seine API neu (POST /api/reboot Nach einer Bestätigungsabfrage startet das Board neu und ist für einige Sekunden offline, dann kehrt es automatisch zurück.
Am unteren Rand des Tabs wird in einer Systemübersicht die aktuellen Systemdaten des Boards nach einem erfolgreichen Verbindungstest (über die Schaltfläche „Verbindung testen & Abrufzeiten “) angezeigt: Firmware-Version und Build, Hostname, IP-Adresse, Wi-Fi-Netzwerk, Signalstärke (dBm), MAC-Adresse, Betriebszeit, freier Speicher und der Grund für den letzten Reset (in Klartext angezeigt, z. B. „Software“).
Die Verbindung wird auch in den Objektbaum gespiegelt und alle 60 Sekunden aktualisiert – sieherelay.* Datenpunkte in Abschnitt 6 .
6. Objekte / Datenpunkte
Hinweis: Alle Zeitstempeldaten werden in der lokalen Zeitzone des Systems angezeigt (Format)DD.MM.YYYY HH:MM:SS z.B.01.07.2026 16:20:00 Bei VIS und Skripten hat jeder Zeitstempel zusätzlich einen numerischen Zwilling, der mit .com endet.…Ts (Unix-Zeit in Millisekunden )0 = keine) — ideal für Countdowns und Zeitbalken ohne String-Parsing und unabhängig vom Anzeigeformat.
Der Adapter erzeugt die folgenden Zustände unter seinem Namensraum (automatic-feeder.<instance>. ).
Global
DatenpunktTypBedeutung
info.connectionboolescher Wert (ro)Der Adapter läuft und die Konfiguration ist gültig.
info.feedsZeichenkette (ro)Die zentrale Futterliste als JSON (jede Futtersorte mit Name, Anbieter, Pelletgröße, Nährwertangaben und Angebotslink) – damit VIS/Widgets die Liste rendern können, ohne die Instanzkonfiguration lesen zu müssen.
Pro Schalter, unterswitches.<id>. (<id> ist eine interne ID wiesw-0 )
Direkt unter dem Schalter befinden sich der manuelle Auslöser und zwei Unterkanäle:
  • status (switches.<id>.status.* ) – die unten aufgeführten schreibgeschützten Statusdatenpunkte.
  • settings (switches.<id>.settings.* ) – eine bearbeitbare Spiegelung der Konfiguration dieses Schalters. Durch das Schreiben eines neuen Werts dort (über VIS oder ein Skript) wird die Konfiguration geändert und die Instanz neu gestartet, damit die Änderung wirksam wird. Einige abgeleitete Felder sind schreibgeschützt (z. B.winterWindow ).
  • relay (switches.<id>.relay.* ) – nur vorhanden, wenn dieser Schalter eine Relaisplatine verwendet; die schreibgeschützten Statusdatenpunkte der Relaisplatine sind am Ende der Tabelle aufgeführt.
feedNowboolescher Wert (rw)Schreibentrue um eine manuelle Fütterung auszulösen.
feedForNummer (rw)Geben Sie eine Dauer in Sekunden an, um eine Fütterung mit genau dieser Dauer auszulösen – keine Konfigurationsänderung, kein Neustart. (Zurücksetzung auf)0 nach der Ausführung.
status.feedingActiveboolescher Wert (ro)Die Fütterung läuft gerade.
status.feedingEndsTsNummer (ro)Ende der laufenden Datenzufuhr als Unix-Zeit in ms (0 = keine Fütterung) — für einen Live-Laufzeit-Countdown (z. B. 15 → 0 s) in VIS.
status.feedingDurationSecNummer (ro)Gesamtdauer der laufenden Fütterung in Sekunden (0 = keine Fütterung) — ermöglicht es einem VIS-Widget, einen exakten Fortschrittsring neben dem Countdown zu zeichnen.
status.lastFeedingZeichenkette (ro)Zeitstempel der letzten Fütterung.
status.lastFeedingTsNummer (ro)Letzte Fütterung als Unix-Zeit in ms (0 (noch keine).
status.nextFeedingZeichenkette (ro)Zeitstempel der nächsten geplanten Fütterung.
status.nextFeedingTsNummer (ro)Nächste geplante Fütterung als Unix-Zeit in ms (0 (nichts geplant).
status.blockedboolescher Wert (ro)Der letzte Versuch wurde blockiert.
status.blockReasonZeichenkette (ro)Warum es blockiert wurde (Nacht / Temperatur / Sauerstoff), in der Systemsprache.
status.blockReasonCodeZeichenkette (ro)Der Blockgrund als stabiler maschinenlesbarer Code (z. B.blockNight ,blockWaterBelow ,blockPauseManual ; leer = nicht blockiert) — für die Symbol-/Farblogik in VIS, unabhängig von der Sprache.
status.lastResultZeichenkette (ro)Ergebnis des letzten Fütterungsversuchs.
status.errorboolescher Wert (ro)Beim letzten Versuch gab es einen Schaltfehler.
status.winterActiveboolescher Wert (ro)Die Winterpause ist derzeit aktiv.
status.winterLastStartReminderZeichenkette (ro)Datum der letzten versendeten Erinnerung „Winterbeginn“.
status.winterLastEndReminderZeichenkette (ro)Datum der letzten versendeten Erinnerung „Winterende“.
status.pauseManualboolescher Wert (ro)Die manuelle Master-Pause ( Fütterung jetzt unterbrechen /settings.pauseNow ) ist eingeschaltet.
status.pauseActiveboolescher Wert (ro)Derzeit ist eine einmalige Fütterungspause aktiv.
status.pauseActiveUntilZeichenkette (ro)Ende der aktuell aktiven Fütterungspause (leer, falls keine vorhanden).
status.pauseActiveUntilTsNummer (ro)Ende der aktiven Fütterungspause als Unix-Zeit in ms (0 = keine).
status.dynamicAvgTemperatureNummer (ro)Durchschnittliche Temperatur bei dynamischer Zuführung.
status.dynamicRateNummer (ro)Der Q10-Ratenfaktor wird derzeit durch dynamische Fütterung angewendet.
status.dynamicIntervalMinNummer (ro)Aktuell berechnetes dynamisches Intervall (Minuten).
status.dynamicDurationSecNummer (ro)Aktuell berechnete dynamische Dauer (Sekunden).
status.airTemperatureNummer (ro)Eigener Lufttemperaturquellenwert dieses Schalters.
status.waterTemperatureNummer (ro)Eigener Wassertemperaturquellenwert dieses Schalters (Einspeisezone / Flachwassersensor).
status.waterTemperatureDeepNummer (ro)Der optionale Wert des Tiefenwassertemperatursensors dieses Schalters.
status.waterStratificationNummer (ro)Temperaturdifferenz oberflächennah − tief (nur mit zwei Wassersensoren).
status.oxygenNummer (ro)Der eigene Wert der gelösten Sauerstoffquelle dieses Schalters.
status.ammoniaNummer (ro)Eigener Ammoniak-Quellenwert (NH₃/NH₄) dieses Schalters.
status.nitriteNummer (ro)Eigener Nitrit- (NO₂)-Quellenwert dieses Schalters.
status.fishTotalWeightNummer (ro)Futtermengenmodell: geschätztes Gesamtgewicht der Fische (g).
status.feedPercentTodayNummer (ro)Futtermengenmodell: Futteranteil in Prozent bei der aktuellen Wassertemperatur (%).
status.feedTargetGramsTodayNummer (ro)Fütterungsmengenmodell: empfohlene Futtermenge pro Tag (g).
status.feedingsPerDayTodayNummer (ro)Fütterungsmengenmodell: Anzahl der für heute geplanten Fütterungen.
status.feedTargetPortionGramsNummer (ro)Fütterungsmengenmodell: Empfohlene Menge pro Einzelfütterung (g) = Tagesmenge ÷ Fütterungen (nach Begrenzung / Reduzierung der Wasserqualität).
status.feedTargetSecondsTodayNummer (ro)Modell zur Futtermengenregulierung (Regelungsmodus): Gesamte Motorlaufzeit pro Tag (s) zur Abgabe der Menge. 0, wenn die Regelung ausgeschaltet ist.
status.feedEffectiveDurationSecNummer (ro)Futtermengenmodell (Regelungsmodus): Dauer pro Fütterung, die aktuell gesteuert wird (s). 0, wenn die Regelung ausgeschaltet ist.
status.dispenseRateNummer (ro)Modell für die Futtermenge: Kalibrierte Abgaberate dieses Schalters (g/s).
status.activeFeedNameZeichenkette (ro)Aktuell geladener Feed: Name (leer, wenn kein Feed ausgewählt ist).
status.activeFeedVendorZeichenkette (ro)Aktuell geladener Feed: Lieferant / Händler.
status.activeFeedSizeNummer (ro)Aktuell geladenes Futter: Pelletgröße (mm).
status.activeFeedProteinNummer (ro)Aktuell geladenes Futter: Rohprotein (%).
status.activeFeedFatNummer (ro)Aktuell geladenes Futter: Rohfett (%).
status.activeFeedFibreNummer (ro)Aktuell geladenes Futter: Rohfaser (%).
status.activeFeedAshNummer (ro)Aktuell geladenes Einsatzmaterial: Rohasche (%).
status.activeFeedUrlZeichenkette (ro)Aktuell geladener Feed: Angebots-/Kauflink (optional).
status.sunrise /status.sunsetZeichenkette (ro)Berechneter Sonnenaufgang/Sonnenuntergang für den Standort dieses Schalters (astronomisches Fenster).
status.sunriseTs /status.sunsetTsNummer (ro)Sonnenaufgang/Sonnenuntergang als Unix-Zeit in Millisekunden – z. B. für einen Tagesfortschrittsbalken in VIS.
relay.connectedboolescher Wert (ro)Die für diesen Schalter konfigurierte Relaisplatine ist erreichbar (nur wenn dieser Schalter eine Relaisplatine verwendet).
relay.infoZeichenkette (ro)Identität der Relaisplatine (Host / IP / Firmware) aus der letzten erfolgreichen Abfrage.
relay.activeboolescher Wert (ro)Der Timer der Relaisplatine läuft derzeit.
relay.remainingNummer (ro)Verbleibende Sekunden auf dem Laufzeittimer der Relaisplatine.
relay.lastTriggerPathZeichenkette (ro)So wurde die letzte Fütterung für diesen Schalter ausgelöst:board (über die Relaisplatine) oderdirect (Shelly hat direkt umgeschaltet, z. B. ist die Platine nicht erreichbar).
Sie können diese in VIS, Skripten oder anderen Adaptern verwenden – zum Beispiel in der Anzeige.status.nextFeeding auf einem Dashboard oder reagieren aufstatus.error = true um Ihren eigenen Alarm auszulösen.
7. Beispiele / Rezepte
Koiteich, zweimal täglich, nur wenn es warm genug ist
  • Modus Feste Zeiten08:00 ,18:00 ; Dauer6 S.
  • Im Menü „Schalter“ unter „Temperatur & Sauerstoffquellen“ die Option „Wassertemperatur“ aktivieren und den Sensor auswählen; anschließend „Blockieren nach Wassertemperatur“„Blockieren, wenn unter“8 °C (bei Kälte nicht füttern).
  • Unter „Einschränkungen“ aktivieren Sie die Option „Feeding auf das astronomische Tagesfenster beschränken“, sodass nach Einbruch der Dunkelheit kein Feed mehr gefüttert wird.
Voliere, nur tagsüber (astronomisches Fenster)
  • Modus Intervall innerhalb eines Zeitfensters → Intervall90 min; Dauer3 S.
  • Unter „Einschränkungen“ kann das astronomische Fenster mit Offsets aktiviert werden.30 /30 min → Die Fütterung erfolgt von 30 Minuten nach Sonnenaufgang bis 30 Minuten vor Sonnenuntergang und passt sich automatisch den Jahreszeiten an.
Koiteich, temperaturadaptiv (dynamische Fütterung)
  • Auf der Registerkarte „Schalter“ unter „Temperatur & Sauerstoffquellen“ die Option „Wassertemperatur“ aktivieren und den Sensor auswählen.
  • Öffnen Sie dann die dynamische Zufuhr , aktivieren Sie sie und geben Sie als Quelle die Wassertemperatur an .
  • Referenz20 °C, Q102.2 , Basisintervall60 min (min30 , max480 ), Basisdauer5 s (min2 , max15 Dann frisst sie häufiger und etwas mehr, wenn es warm ist, und weniger, wenn es kalt ist.
Winterpause für den Teich
  • Öffnen Sie im Schaltermenü die Option „Winterpause“ , aktivieren Sie sie und stellen Sie den Winterstart ein.01.11 und Winterende15.03 , Modus: Zufuhr unterbrechen .
  • Optional können Sie die Erinnerungen aktivieren, damit Sie einige Tage vor Beginn/Ende eine Telegram-Nachricht erhalten.
Quarantäne nach Wiederauffüllung (Fütterungspause)
  • Öffnen Sie im Menü „Wechsel“ die Option „Fütterungspausen“ , aktivieren Sie „Pause 1“ und stellen Sie „Start“ ein.15.07.2026 08:00 , Ende22.07.2026 18:00 → In diesem Zeitraum findet überhaupt keine Fütterung statt, danach wird sie automatisch wieder aufgenommen.
  • Bei konfigurierter Telegram-Instanz erhalten Sie eine Nachricht zu Beginn und am Ende der Pause.
Stromzufuhr jetzt unterbrechen (Hauptschalter)
  • Öffnen Sie im Menü „ Fütterungspausen “ die Option „Fütterung jetzt unterbrechen“ – oder schreiben Sietrue Zuautomatic-feeder.0.switches.sw-0.settings.pauseNow von einem VIS-Schalter.
  • Die gesamte Fütterung wird sofort gestoppt (und setzt damit alle Modi außer Kraft), bis Sie sie wieder ausschalten; jeder Schalter sendet eine Telegram-Nachricht.status.pauseManual zeigt den aktuellen Status an.
Manuelle Zusatzportionierung über eine VIS-Taste
  • Fügen Sie in VIS eine Schaltfläche ein, die Folgendes schreibt:true Zuautomatic-feeder.0.switches.sw-0.feedNow Die
  • Oder verwenden Sie einen Schieberegler/ein Zahlenfeld, das die Sekunden ausgibt.automatic-feeder.0.switches.sw-0.feedFor → wird einmalig mit genau dieser Dauer gefüttert (keine Konfigurationsänderung, kein Neustart; der Zustand wird zurückgesetzt auf0 nachher).
  • Optional kann der manuelle Trigger so eingestellt werden, dass er alle Blöcke ignoriert und somit immer eine Zufuhr durchführt.
8. Telegram-Benachrichtigungen
  1. Installieren und konfigurieren Sie den Telegram- Adapter (erstellen Sie einen Bot mit @BotFather, geben Sie das Token ein und starten Sie einen Chat mit Ihrem Bot). Stellen Sie sicher, dass die Telegram-Instanz ausgeführt wird.
  2. Öffnen Sie im Tab „Automatischer Feeder“ die Telegram-Benachrichtigungen :
    • Wählen Sie Ihre Telegram-Instanz aus dem Dropdown-Menü aus (z. B.telegram.0 ).
    • Optional können Sie einen Empfänger eingeben (den im Telegram-Adapter angezeigten Benutzer-/Chatnamen); lassen Sie das Feld leer, um alle zu benachrichtigen.
    • Markieren Sie die gewünschten Meldungen: erfolgreiche Fütterung , Fütterung fehlgeschlagen , Abschaltfehler .
  3. Speichern. Ab sofort werden die ausgewählten Überwachungsergebnisse an Telegram (mit dem Namen des Schalters als Präfix) gesendet. Hierfür muss die Schalterüberwachung für diesen Schalter aktiviert sein.
  4. Die Erinnerungen zur Winterpause verwenden dieselbe Telegram-Instanz und denselben Empfänger. Sie werden im Bereich „Winterpause“ (Tage vor Beginn/Ende und Erinnerungszeit) verwaltet und müssen nicht manuell aktiviert werden.
9. Fehlerbehebung & Häufig gestellte Fragen
Die Einstellungsseite ist leer/weiß. Laden Sie den Browser mit Strg+Umschalt+R neu (möglicherweise hat der Administrator eine ältere Seite zwischengespeichert). Sollte das Problem weiterhin bestehen, starten Sie die Instanz neu und öffnen Sie die Einstellungen erneut.
Das neue Symbol bzw. die Änderung wird nicht angezeigt. Browser-Cache – Seite mit Strg+Umschalt+R neu laden.
Es wird nichts zugeführt. Prüfen Sie der Reihe nach: Der Schalter ist aktiv ; ein Schalterobjekt ist ausgewählt; der Zeitplan ist gültig (status.nextFeeding zeigt eine Uhrzeit an; es ist nicht blockiert (siehestatus.blocked /status.blockReason Das astronomische Fenster schließt die Zeit nicht aus; die Protokollierungsstufe der Instanz wird aufdebug und beobachte das Protokoll.
Es füttert nachts nie, obwohl ich es möchte. Deaktivieren Sie die Option „Fütterung auf das astronomische Tagesfenster beschränken“ für diesen Schalter oder passen Sie die Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangs-Offsets an. Wenn das astronomische Fenster aktiviert ist, der Schalter aber keine gültigen Koordinaten hat, bleibt der Fensterschutz inaktiv und eine Warnung wird protokolliert.
Die Überwachung meldet immer einen Fehler. Ihr Schalterobjekt meldet wahrscheinlich nicht seinen tatsächlichen Zustand zurück (ack=true Entweder einen Schalter mit Statusrückmeldung verwenden oder die Schaltüberwachung für diesen Schalter deaktivieren.
Die dynamische Zufuhr ändert nichts. Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Temperaturquelle (Wasser oder Luft) im Schalter-Tab ( „Temperatur- und Sauerstoffquellen “) aktiviert ist und Werte liefert. Direkt nach einem Neustart wird der gleitende Durchschnitt noch berechnet und beginnt daher mit den Basiswerten.status.dynamicAvgTemperature Undstatus.dynamicIntervalMin Die
Die dynamische Fütterung ist aktiviert, aber es wird nie etwas gefüttert (status.nextFeeding ist leer). Das Basisintervall oder das maximale Intervall ist 0 (oder das Zeitfenster ist ungültig), daher kann kein Intervall berechnet werden –status.blockReason Anschließend wird ein Hinweis angezeigt. Legen Sie ein Basisintervall und ein maximales Intervall größer als 0 (sowie ein gültiges Fenster) fest. Hinweis: Wenn Sie sowohl das minimale als auch das maximale Intervall auf 0 setzen, ist das Ergebnis ebenfalls 0.
Es wird nichts gefüttert, obwohl es nicht Winter ist (oder es wird gefüttert, obwohl es pausieren sollte). Überprüfen Sie die Daten der Winterpause (Winter start /Winter end , Format TT.MM) und der Modus.status.winterActive Der Datenpunkt zeigt an, ob die Pause aktuell aktiv ist.
Die Adresssuche meldet, dass die Instanz laufen muss. Starten Sie die automatische Feeder-Instanz – die Geokodierung erfolgt im Hintergrund.
Telegram-Nachrichten kommen nicht an. Ist im Menü „Wechseln“ eine Telegram-Instanz ausgewählt? Ist der Telegram-Adapter konfiguriert und aktiv? Ist mindestens ein Nachrichtentyp ausgewählt und ist die Überwachung des Umschaltvorgangs aktiviert?
10. Protokollierung und Fehlersuche
Der Adapter protokolliert auf den Standard-IOBroker-Ebenen. Um detaillierte Meldungen anzuzeigen, erhöhen Sie die Protokollierungsstufe der Instanz (Instanzen → automatic-feeder.x → Protokollierungsstufe) auf „debug“ oder „silly“ .
  • Fehler – Fehler, die Aufmerksamkeit erfordern (z. B. ein Schreibvorgang auf den Switch ist fehlgeschlagen).
  • Warnung – Fehlkonfiguration (keine Koordinaten, ungültiger Zeitplan …).
  • Info – Meilensteine (Start, Ausführung oder Blockierung einer Zufuhr, manueller Auslöser).
  • Debugging – detaillierter Ablauf (Planungsentscheidungen, Temperaturaktualisierungen, Geokodierung, Ein-/Aus-Werte, Bestätigung der Verifizierung/Timeout).
  • Unsinn – extrem ausführliches Protokollieren (jeder Timer, jede Blockprüfung, jede Zustandsänderung).
11. Dynamische Fütterung – Hintergrund und Quellen
Fische (Kois, Goldfische, Teichkarpfen) sind wechselwarm (wechselwarm) : Ihr Stoffwechsel richtet sich nach der Wassertemperatur. Als Faustregel gilt, dass sich die Stoffwechselrate mit jedem Temperaturanstieg um 10 °C etwa verdoppelt . Dies entspricht genau dem Q10-Koeffizienten (typischerweise 2–3), den dieser Adapter verwendet. Daher ist es physiologisch gerechtfertigt, bei warmem Wasser häufiger und etwas mehr und bei kaltem Wasser weniger zu füttern.
Praktische Temperaturempfehlung (Koi/Teichfische):
  • Unterhalb von ~4–5 °C – nicht füttern ( Winterpause beachten).
  • Bei etwa 4–10 °C – kaum aktiv; selten oder gar nicht füttern, leicht verdauliches (Weizenkeim-) Futter.
  • Bei etwa 10–15 °C ist die Nahrungsaufnahme reduziert; das Immunsystem ist noch schwach (bei etwa 12 °C).
  • ~15–25 °C – optimaler Wachstumsbereich, volle Nährstoffversorgung.
  • Oberhalb von ~28 °C wird der gelöste Sauerstoff zum limitierenden Faktor → der O₂-Block ist hier nützlich.
Wo messen und warum ein zweiter Sensor? Entscheidend ist die Temperatur des Wassers, in dem sich die Fische tatsächlich aufhalten (ihre Fresszone ), nicht die Oberflächentemperatur (die um mehrere Grad abweichen kann). In einem Teich, der durch eine laufende Pumpe durchmischt wird, oder in einem flachen Teich genügt ein gut platzierter Sensor. Nur in einem tiefen, undurchmischten Teich schichtet sich das Wasser: Oberhalb von 4 °C befindet sich das warme Wasser oben (unten ist es kälter); unterhalb von 4 °C kehrt sich dies um, wodurch sich in Bodennähe eine etwa 4 °C warme Zone bildet. Hier bietet ein zweiter (tieferer) Sensor Vorteile – zur Sicherheit (Futter aus der kältesten Schicht), für einen saisonalen Wechsel zwischen flachem und tiefem Wasser und um die Schichtung sichtbar zu machen.status.waterStratification Für die meisten Teiche ist es optional.
Quellen / weiterführende Literatur:
Diese Werte dienen als allgemeine Richtlinie für Koi/Teichfische und ersetzen nicht die Beobachtung Ihrer eigenen Tiere. Passen Sie die Referenztemperatur, Q10, Grenzwerte und Schwellenwerte an Ihre Fischart und Ihre Haltungsbedingungen an.
Dokumentation
1.18.4 (2026-09-12)
  • (ssbingo) Maintenance: added Node.js 26 to the CI test matrix (issue #31; recommended [22.x, 24.x, 26.x]) and updated the @iobroker/testing devDependency to 6.x (repository checker S0064). No functional changes; minimum Node.js stays 22
1.18.3 (2026-09-06)
  • (ssbingo) Maintenance: updated @iobroker/adapter-core to 3.4.3 (repository checker W0034). No functional changes
1.18.2 (2026-09-06)
  • (ssbingo) Maintenance: dependency updates merged via Dependabot — @iobroker/adapter-react-v5 8.3.3, @tsconfig/node22 22.0.6 and dayjs 1.11.23 (MUI stays 6 as adapter-react-v5 still requires it); the admin UI was rebuilt. No functional changes
1.18.1 (2026-09-03)
  • (ssbingo) Fix – Sayit announcement. The pre-feeding announcement via Sayit now reliably speaks the current text: it uses Sayit's documented say message command (sendTo) instead of writing the tts.text / tts.volume states, which could re-play a stale/old announcement (e.g. a previous test message) and raced the separate volume write. Telegram announcements were never affected
1.18.0 (2026-09-01)
  • (ssbingo) Central feed list with its own Feed list tab (issue #26). Maintain your food types centrally — name, vendor/dealer, pellet size (mm) and the four standard nutritional values (crude protein / fat / fibre / ash %), plus an optional offer/purchase link. In each switch tab you pick, under Currently loaded feed, which feed is currently filled into that feeder
  • (ssbingo) This replaces the per-switch feed profiles from 1.17.0 (issue #25): existing profiles are automatically merged into the central list, each switch's calibrated dispense rate stays per switch (dispenseGramsPerSec), and its activeFeed now references a feed by id
  • (ssbingo) New states: info.feeds (the list as JSON, for VIS/widgets) and per switch status.activeFeedName / activeFeedVendor / activeFeedSize / activeFeedProtein / activeFeedFat / activeFeedFibre / activeFeedAsh / activeFeedUrl. The active feed is selectable from VIS via the writable settings.activeFeed (feed id)
  • (ssbingo) Documentation updated in all 11 languages and in the German PDF handbook
1.17.0 (2026-09-01)
  • (ssbingo) Feed profiles for the feeding-amount model. Instead of a single rate you can define several named feed types per switch, each with its own calibrated dispense rate (g/s) (e.g. a 3 mm all-round and a 6 mm summer pellet); the active profile's rate drives Phase B. Manage the list in the admin (the calibration helper fills the active profile), switch the active feed from the VIS widget via the writable settings.activeFeed state
  • (ssbingo) New states status.dispenseRate (effective g/s) and status.activeFeedName. Backward compatible — with no profile defined, the single dispense rate is used
1.16.0 (2026-08-31)
  • (ssbingo) Feeding-amount model – high-temperature throttling (issue #23). The percentage table no longer stays at 3 % above 23 °C: the top band now ends at 28 °C and two new editable bands throttle the amount in the heat – 1.5 % at 28–30 °C and 0.5 % above 30 °C (the temperature response peaks around 24–26 °C and falls off above it). Behaviour up to 28 °C is unchanged; existing switches get the new bands with sensible defaults
  • (ssbingo) Feeding-amount settings are now editable from VIS/scripts (issue #24): the model's config (amountModelEnabled, fish counts, temperature percentages, amountControlEnabled, dispenseGramsPerSec, feedDailyMaxGrams) is mirrored as writable switches.<id>.settings.* states, so a VIS widget can edit them
  • (ssbingo) New states status.feedingsPerDayToday and status.feedTargetPortionGrams (recommended grams per single feeding = daily amount ÷ feedings, after cap / water-quality reduction)
1.15.1 (2026-08-31)
  • (ssbingo) Fix (relay board): a false "did not switch off" fault could be reported for a board-fed switch even though it fed and switched off correctly. The target object (e.g. the Shelly) is now authoritative for the off check — a fault (and the Telegram/Sayit notification) is only raised when the target is genuinely still on. If the target is off but the board's /api/status cannot confirm its relay off in time (a brief hiccup, or its countdown ending a moment later), the adapter now logs a warning instead of a fault; the safety back-stop still forces the board off
1.15.0 (2026-08-31)
  • (ssbingo) Water-quality limits (Phase C). New optional per-switch ammonia (NH₃/NH₄) and nitrite (NO₂) sources – "if these values rise, feed less" (from the feeder manual). Each has a warn threshold that reduces the daily amount (only in the feeding-amount control mode) and a max threshold that blocks feeding entirely in every mode
  • (ssbingo) New states status.ammonia and status.nitrite mirror the source values; when a max threshold is exceeded the block reason (blockAmmoniaHigh / blockNitriteHigh) appears in status.blockReason. There are no universal safe limits – set the thresholds from your own test kit
1.14.2 (2026-08-31)
  • (ssbingo) Fix (admin UI, dark mode): the configuration page is now wrapped in the theme the admin has already resolved, so the tab labels are visible immediately in dark mode. Previously they rendered as dark text on a dark background (only revealed on hover or after opening a tab), because the tabs inherited the outer theme that is fixed at page-load time. Applies on first open and when you toggle the theme
Copyright (c) 2026 ssbingo s.sternitzke@online.de
