IoBroker.assistant-satellite
Ein ioBroker-Adapter, der den Host, auf dem er läuft, in einen Sprachsatelliten für ioBroker.assistant verwandelt: Er erkennt das Aktivierungswort, streamt das Mikrofon an den Sprachserver des Assistenten und gibt die gesprochene Antwort wieder.
Es handelt sich um eine schlanke Hülle um das eigenständige Paket @iobroker/assistant-satellite. Verwenden Sie diesen Adapter, wenn auf dem Satellitengerät bereits ioBroker läuft (Konfiguration und Status über die Admin-Oberfläche). Auf einem Raspberry Pi ohne ioBroker verwenden Sie das eigenständige Paket direkt (npx @iobroker/assistant-satellite).
Anforderungen
- Ein Mikrofon und ein Lautsprecher am Host
- Audio-Backend (automatisch ausgewählt oder unter Audio-Backend erzwingen):
- Linux →
alsa-utils:arecordzeichnet auf,aplayspielt ab (sudo apt install alsa-utils) - Windows / macOS → ffmpeg:
ffmpegzeichnet auf undffplayspielt ab — Sie benötigen beide Binärdateien,
Erreichbar über PATH (siehe unten). Minimale Builds, die nur ffmpeg.exe ausliefern, reichen nicht aus.
- Eine laufende
ioBroker.assistant-Instanz (der Satellit kommuniziert standardmäßig über den ioBroker-Nachrichtenbus mit ihr)
Ffmpeg / ffplay im PATH (Windows, macOS)
Der Adapter beginnt ffmpeg und ffplay nach Namen, daher muss sich der Ordner, der sie enthält, im PATH des Kontos befinden, unter dem ioBroker ausgeführt wird – und nicht nur in Ihrem eigenen Terminal:
- Windows — Laden Sie eine vollständige Version herunter (z. B. gyan.dev oder
Entpacken Sie die Datei BtbN, z. B. nach C:\FFMPEG, und fügen Sie den Ordner mit ffmpeg.exe und ffplay.exe zum Systempfad Path hinzu (Systemeigenschaften → Erweitert → Umgebungsvariablen → Systemvariablen → Pfad). Überprüfen Sie anschließend in einer neuen Shell: where ffmpeg und where ffplay.
- macOS —
brew install ffmpeg(installiert beides in das Homebrew-Verzeichnisbin); überprüfen Sie mit
which ffmpeg ffplay.
Ein Prozess sieht immer nur das PATH, das er beim Start geerbt hat. Starten Sie ioBroker (Dienst oder Host) nach der Änderung neu – andernfalls wird im Instanzprotokoll weiterhin ffmpeg failed: spawn ffmpeg ENOENT — is it installed? (install ffmpeg) angezeigt.
Aufstellen
Installieren Sie den Adapter, fügen Sie eine Instanz hinzu und konfigurieren Sie ihn anschließend. Die Einstellungen sind gruppiert:
ioBroker.assistant Server
- Assistant-Instanz — Wählen Sie die laufende
ioBroker.assistant-Instanz aus, mit der dieser Satellit kommuniziert. - Transport — ioBroker (Audio über den Message Bus, kein UDP-Port, zentrale STT/TTS — empfohlen)
oder UDP (Hannah-Audiostream, ESP-kompatibel). Bei Verwendung von UDP legen Sie den lokalen Listening-Port (Standard: 7776) fest und, falls die falsche Schnittstelle automatisch ausgewählt wird, eine Host-IP-Überschreibung.
Identität
- Raum — Weisen Sie den Satelliten einem Raum zu
Audio
- Audio-Backend —
Auto/ALSA/ffmpeg - Mikrofon-/Lautsprechergerät — z. B.
plughw:2,0auf einem Raspberry Pi (ALSA) oder ein dshow-Name / avfoundation-Index
(ffmpeg); default = Systemstandard. Die Gerätelisten werden von diesem Host gelesen (die Instanz muss ausgeführt werden).
Unter Windows/macOS können nur Aufnahmegeräte aufgelistet werden, und ffplay gibt immer das Standardausgabegerät des Systems wieder – wählen Sie den Lautsprecher in den Soundeinstellungen des Betriebssystems aus, nicht hier.
- ALSA-Mixersteuerung – optional; wird nur von den Zuständen
volume/muteverwendet (siehe unten). Leer = automatische Erkennung
Auf der Sprecherkarte wird ein Name vermerkt (z. B. PCM, Master, Speaker), falls die falsche Karte ausgewählt wird. Nur für ALSA.
Weckwort
- Weckwortmodell — integriertes
hey_jarvis(Standard),alexa,hey_mycroft,hey_rhasspyoder eine URL /
Lokaler Pfad .onnx. Sie können bis zu drei Aktivierungswörter konfigurieren – der Satellit reagiert auf jedes davon.
- Schwellenwert — 0–1, niedriger = empfindlicher.
- Laden Sie ein benutzerdefiniertes Aktivierungswortmodell hoch — Laden Sie eine einzelne, in sich abgeschlossene
.onnx-Datei hoch (externe Daten.onnx+
Wenn .onnx.data nicht unterstützt wird, wählen Sie es anschließend im Feld für das Aktivierungswort oben aus. Verwenden Sie den integrierten Aktivierungsworttest, um die Erkennung live zu überprüfen (die Zustände test.* melden während der Ausführung Punktzahl/Spitzenwert/Mikrofonpegel).
- Nachfolgegespräch — Lassen Sie nach einer Antwort das Mikrofon für ein kurzes Nachfolgegespräch geöffnet, damit Sie
fortfahren ("…und die Küche auch") oder eine klärende Frage beantworten, ohne das Aktivierungswort erneut zu sagen.
Aufnahme (erweitert) — Stilleerkennung und Anpassung der Aufnahmelänge: RMS-Schwellenwert für Stille, Stille (ms), min./max. Aufnahme (ms) und Vorpufferungsblöcke.
Beim ersten Start werden die OpenWakeWord-Modelle in das Instanzdatenverzeichnis heruntergeladen. Anschließend wird das Aktivierungswort gesprochen und die Antwort wiedergegeben. Der Status status zeigt idle / listening / processing / speaking an, und info.connection gibt an, ob der Satellit beim Assistenten registriert ist.
Lautstärke, Stummschaltung, Nicht stören
Diese beschreibbaren Zustände gelten gleichermaßen für Antworten, Ansagen und den Signalton:
Lautstärke— 0–100 %mute— den Sprecher stumm schaltendnd— Nicht stören: Durchsagen werden unterdrückt (Antworten auf Ihre eigenen Fragen werden weiterhin abgespielt)
volume und mute steuern den Mixer des Hosts. Beim Start verhält es sich umgekehrt: Der Adapter liest die aktuelle Einstellung des Hosts in die beiden Zustände ein, sodass das Starten einer Instanz die Lautstärke des Geräts nicht verändert. Jeder nachfolgende Schreibvorgang in die Zustände wird auf den Mixer angewendet.
- Linux (ALSA) – der Mixer der Lautsprecherkarte. Die Steuerung wird automatisch erkannt oder kann manuell eingestellt werden.
ALSA-Mixersteuerung, falls der falsche ausgewählt wird.
- Windows — Master-Lautstärkeregelung / Stummschaltung des Standard-Wiedergabegeräts (Core Audio, angesteuert über den
(Integriertes PowerShell – keine zusätzliche Installation erforderlich). Dort wird ffplay abgespielt, d. h. derselbe Schieberegler wie in den Windows-Soundeinstellungen, sodass er systemweit gilt, nicht nur für den Satelliten.
- macOS — nicht kompatibel:
dndfunktioniert,volume/mutenicht.
Prioritätsansagen: Wenn der Ansagetext (gesendet über die tts.text / satellites.<id>.tts des Assistenten) mit ! beginnt, wird das ! entfernt und die Ansage wird auch dann abgespielt, wenn der Nicht-Stören-Modus aktiviert ist – z. B. !Water leak in the basement.
0.1.3 (2026-08-19)
- (@GermanBluefox)
volume/mutenow work on Windows too (default playback device via Core Audio) - (@GermanBluefox) On start the current host volume/mute is adopted into the states instead of being overwritten
- (@GermanBluefox) Documented the
ffmpeg/ffplayPATH requirement for Windows and macOS
0.1.2 (2026-08-03)
- (@GermanBluefox) Updated packages
0.1.0 (2026-07-12)
- (@GermanBluefox) Support of multiple wake-words
- (@GermanBluefox) Added test of wake-words
- (@GermanBluefox) Connect to the assistant by instance selection with a choice of transport (ioBroker message bus or UDP)
- (@GermanBluefox) Added selectable audio backend (auto / ALSA / ffmpeg) and room assignment
- (@GermanBluefox) Added follow-up conversation mode (continue without repeating the wake word)
- Added
volume/mute/dndstates (ALSA mixer); announcements starting with!bypass Do-Not-Disturb
0.0.2 (2026-07-05)
- (@GermanBluefox) Initial commit
Copyright (c) 2026 Denis Haev dogafox@gmail.com
