Настройка устройства Apsystems EZ1 M
Этот адаптер интегрируется с микроинверторами APsystems EZ1 через локальный HTTP API устройства (порт 8050). Он поддерживает считывание мощности/энергии в реальном времени, информацию об устройстве, сигналы тревоги и позволяет настраивать состояние максимальной мощности и включения/выключения.
Текущий релиз
0.2.4
Разработчик
haining zhi
Лицензия
📌 Описание
Этот адаптер интегрируется с микроинверторами APsystems EZ1 с помощью локального HTTP API устройства (порт 8050). Он позволяет считывать данные с инвертора в режиме реального времени и управлять определенными параметрами устройства.
✔ Поддерживаемые функции
  • Считывание значений мощности и энергопотребления в режиме реального времени.
  • Считывание информации об устройстве (прошивка, SSID, IP-адрес и т. д.)
  • Прочитайте состояния тревоги
  • Установите максимальную мощность
  • Установить состояние Вкл/Выкл
  • Поддержка нескольких устройств в одном экземпляре адаптера
  • Логика таймаута HTTP и повторных попыток
  • Дополнительная функция оповещения по электронной почте при повторных ошибках
  • Включает в себя виджет VIS2 для мониторинга и управления.
🔗 Информация от производителя
Страница продукта APsystems EZ1: https://apsystems.com
🛠 Установка
Установка через административную панель ioBroker:
Адаптеры → Найдите “apsystems-ez1” → Установите
или через командную строку:
iobroker install iobroker.apsystems-ez1
⚙️ Конфигурация
Адаптер поддерживает несколько устройств через массив JSON:
Устройства
Пример:
  { "name": "Roof", "ip": "192.168.1.50" },
  { "name": "Garage", "ip": "192.168.1.51" }
PollInterval
  • Интервал в секундах между опросами
  • По умолчанию: 30
HttpTimeout
  • Таймаут HTTP в миллисекундах
  • По умолчанию: 5000
HttpRetries
  • Количество попыток повтора
  • По умолчанию: 2
API-порт EZ1
  • Номер IP-порта устройства
  • По умолчанию: 8050
AlertEmail
— Дополнительный адрес электронной почты для получения постоянных уведомлений об ошибках.
  • Требуется локальная версия sendmail
📊 Созданные Штаты
Все государства созданы в соответствии с:
apsystems-ez1.<instance>.devices.<DeviceName>.*
Информация об устройстве
ШтатТипОписание
deviceIdstringDeviceID
devVerstringВерсия прошивки
SSIDстрокаSSID подключенной сети Wi-Fi
ipAddrstringIP-адрес устройства
Энергетика
ШтатТипОписание
output.p1numberPower channel 1 (W)
output.p2numberPower channel 2 (W)
output.pnumberTotal power (W)
output.e1numberЭнергетический канал 1 (кВт·ч)
output.e2numberЭнергетический канал 2 (кВт·ч)
выход.eчислоОбщая энергия (кВт·ч)
output.te1numberКанал энергии жизненного цикла 1
output.te2numberLifetime energy channel 2
Контроль
СостояниеТипНаписатьОписание
control.maxPowernumberyesУстановить максимальную мощность (Вт)
control.onOffbooleanyesВключить/выключить инвертор
Сигналы тревоги
ШтатТипОписание
alarm.ogbooleanАвтономная сигнализация
alarm.isce1booleanDC1 короткое замыкание
alarm.isce2booleanDC2 короткое замыкание
alarm.oebooleanOutput fault
🖼 Виджет VIS2
Шаблон виджета VIS2 включен в раздел:
vis2/ez1-control
Отображается следующее:
  • Значения мощности и энергии
  • Состояния тревоги
  • Управление максимальной мощностью и включением/выключением
Возможно, вам потребуется изменить идентификатор экземпляра внутри виджета.
🌐 Локальные API-интерфейсы EZ1
Адаптер использует следующие конечные точки:
GET /getDeviceInfo
GET /getOutputData
GET /getMaxPower
GET /getAlarm
GET /getOnOff
GET /setMaxPower?p=VALUE
GET /setOnOff?status=0|1
🧪 Разработка и тестирование
Установите зависимости:
npm install
Запуск тестов:
npm test
Запустите адаптер на сервере разработки:
dev-server watch
📦 Издательство
Релизы обрабатываются через GitHub Actions. Добавьте тег, например:
v0.1.7
и новая версия будет опубликована автоматически.
🧑‍💻 Автор
Хайнин Чжи GitHub: https://github.com/zhihaining
0.2.4 (2026-02-06)
  • Fix review findings
0.2.3 (2026-01-13)
  • release 0.2.3 to npm
0.1.6
  • Fix warning at startup of validator function
0.1.5
  • First pre‑release version
0.1.4
  • First hardware‑tested version
0.1.3
  • Refactor release script, add i18n step, avoid duplicates
0.1.2
  • Fix JSON parsing and repository checker issues; add dminUI config and icons
0.1.1
  • Initial release
MIT License Copyright (c) 2026
