📌 Beschreibung
Dieser Adapter integriert sich in APsystems EZ1 Mikro-Wechselrichter über die lokale HTTP-API (Port 8050) des Geräts.
Er ermöglicht das Auslesen von Wechselrichterdaten in Echtzeit und die Steuerung bestimmter Geräteparameter.
✔ Unterstützte Funktionen
- Echtzeit-Leistungs- und Energiewerte ablesen
- Geräteinformationen auslesen (Firmware, SSID, IP usw.)
- Lesen Sie Alarmzustände
- MaxPower einstellen
- Ein-/Aus-Zustand einstellen
- Unterstützung für mehrere Geräte in einer Adapterinstanz
- HTTP-Timeout- und Wiederholungslogik
- Optionale E-Mail-Benachrichtigung bei wiederholten Fehlern
- Enthält ein VIS2-Widget zur Überwachung und Steuerung
🔗 Herstellerinformationen
Produktseite von APsystems EZ1: https://apsystems.com
🛠 Installation
Installation über ioBroker Admin:
Adapter → Suche „apsystems-ez1“ → Installieren
oder über die Befehlszeile:
iobroker install iobroker.apsystems-ez1
⚙️ Konfiguration
Der Adapter unterstützt mehrere Geräte über ein JSON-Array:
Geräte
Beispiel:
{ "name": "Roof", "ip": "192.168.1.50" },
{ "name": "Garage", "ip": "192.168.1.51" }
PollInterval
- Intervall in Sekunden zwischen den Umfragen
- Standardwert: 30
HttpTimeout
- HTTP-Timeout in Millisekunden
- Standardwert: 5000
HttpRetries
- Anzahl der Wiederholungsversuche
- Standardwert: 2
EZ1 API-Port
- IP-Portnummer des Geräts
- Standardwert: 8050
AlertEmail
- Optionale E-Mail-Adresse für dauerhafte Fehlermeldungen
- Erfordert lokales sendmail
📊 Erstellte Staaten
Alle Staaten werden unter folgender Grundlage geschaffen:
apsystems-ez1.<instance>.devices.<DeviceName>.*
Geräteinformationen
| Bundesland | Typ | Beschreibung |
| Geräte-ID | Zeichenfolge | Geräte-ID |
| devVer | string | Firmwareversion |
| ssid | string | Verbundene WLAN-SSID |
| ipAddr | string | Geräte-IP-Adresse |
Strom und Energie
| output.p1 | number | Power channel 1 (W) |
| output.p2 | number | Power channel 2 (W) |
| output.p | number | Gesamtleistung (W) |
| output.e1 | number | Energiekanal 1 (kWh) |
| output.e2 | number | Energiekanal 2 (kWh) |
| output.e | number | Gesamtenergie (kWh) |
| output.te1 | number | Lebensdauerenergie Kanal 1 |
| output.te2 | number | Lifetime energy channel 2 |
Kontrolle
| Status | Typ | Schreiben | Beschreibung |
| control.maxPower | number | yes | Maximale Leistung einstellen (W) |
| control.onOff | boolean | yes | Wechselrichter ein-/ausschalten |
Alarme
| alarm.og | boolean | Off-Grid-Alarm |
| alarm.isce1 | boolean | DC1 Kurzschluss |
| alarm.isce2 | boolean | DC2 Kurzschluss |
| alarm.oe | boolean | Fehlerausgabe |
🖼 VIS2-Widget
Eine VIS2-Widget-Vorlage ist enthalten unter:
vis2/ez1-control
Es wird angezeigt:
- Leistungs- und Energiewerte
- Alarmzustände
- MaxPower- und Ein-/Ausschalter
Möglicherweise müssen Sie die Instanz-ID innerhalb des Widgets anpassen.
🌐 EZ1 Lokale API-Endpunkte
Der Adapter verwendet die folgenden Endpunkte:
GET /getDeviceInfo
GET /getOutputData
GET /getMaxPower
GET /getAlarm
GET /getOnOff
GET /setMaxPower?p=VALUE
GET /setOnOff?status=0|1
🧪 Entwicklung & Test
Abhängigkeiten installieren:
npm install
Tests ausführen:
npm test
Adapter auf dem Entwicklungsserver ausführen:
dev-server watch
📦 Veröffentlichung
Releases werden über GitHub Actions verwaltet. Pushen Sie ein Tag wie folgt:
v0.1.7
und eine neue Version wird automatisch veröffentlicht.
🧑💻 Autor
Haining Zhi GitHub: https://github.com/zhihaining
0.2.4 (2026-02-06)
- Fix review findings
0.2.3 (2026-01-13)
- release 0.2.3 to npm
0.1.6
- Fix warning at startup of validator function
0.1.5
- First pre‑release version
0.1.4
- First hardware‑tested version
0.1.3
- Refactor release script, add i18n step, avoid duplicates
0.1.2
- Fix JSON parsing and repository checker issues; add dminUI config and icons
0.1.1
- Initial release
MIT License Copyright (c) 2026
