Anker Solix
Anker Solix Energiesysteme über Cloud-API (basierend auf ha-anker-solix)
Aktueller Release
0.10.90
Entwickler
MatthiasUlrich1
Lizenz
ioBroker-Adapter für Anker Solix-Stromversorgungssysteme (Solarbank, Smart Meter, PPS, EV-Ladegerät u. v. m.). Er basiert auf der Home Assistant-Integration thomluther/ha-anker-solix und verwendet dieselbe inoffizielle solixapi-Python-Bibliothek.
Unterstützte Betriebssysteme > > | OS | Status |
| Linux | Primäres Produktionsziel - CI-getestet (Docker, NAS, Raspberry Pi, …)
| Windows | Unterstützt und getestet auf ioBroker für Windows (Python 3.12+)
| macOS | Nicht unterstützt - automatische Python/venv-Installation wurde nicht verifiziert |
npm / package.json Kataloginstallation: linux und win32 nur. Details: Unterstützte Plattformen.
Eine kleine Python-Bridge (ein persistenter Daemon, ähnlich wie Home Assistant) fragt die Anker-Cloud und optional MQTT ab und stellt die Werte als ioBroker-Zustände bereit. Optionale Entitätsgruppen (seit Version 0.9.0) spiegeln den Umfang von Home Assistant wider: Standardmäßig ist nur Core aktiviert, um die API-Last zu begrenzen.
Inhaltsverzeichnis
  1. Einschränkungen
  2. Änderungsprotokoll
Haftungsausschluss und Nutzungsbedingungen
Dieser Adapter steht in keiner Verbindung zu Anker. Marken und Produktnamen gehören ihren jeweiligen Inhabern.
Der Adapter verwendet eine inoffizielle Python-Bibliothek zur Kommunikation mit der Anker Power Cloud-API (dieselbe wie die mobile App). Diese API kann sich jederzeit ändern oder fehlerhaft funktionieren. Falsche Einstellungen können Geräte beeinträchtigen; der Benutzer akzeptiert diese Risiken beim Aktivieren der Instanz (Registerkarte „Konto“). Zukünftige Adapter-Updates können die Überwachungs- und Steuerungsfunktionen erweitern.
PlattformStatusHinweise
Linux (Debian, Ubuntu, Docker, Proxmox, NAS, RPi)Primär / CI-getestetEmpfohlen für den Produktiveinsatz; Python 3.12+ venv (python3-venv, python3-pip)
macOSNicht unterstütztTheoretisch gleicher Unix-Codepfad wie Linux, aber automatisches Python/venv-Bootstrap wurde nicht getestet - keine npm-Katalogunterstützung (package.json hat kein darwin)
macOSNicht unterstütztTheoretisch gleicher Unix-Codepfad wie Linux, aber automatisches Python/venv-Bootstrap wurde nicht getestet - keine npm-Katalogunterstützung (package.json enthält kein darwin)
Linux bleibt das Hauptziel für ioBroker-Implementierungen. Windows wird vollständig im Code unterstützt und manuell verifiziert; GitHub Actions führt Adaptertests auf ubuntu-latest und windows-latest durch. macOS wird bis zum Test der Python-Installation nicht unterstützt.
So funktioniert dieser Adapter in ioBroker
EbeneRolle
Node.js-AdapterInstanzkonfiguration, Zeitplanung, ioBroker-Zustände, Steuerung der Warteschlange
Python-Bridge (python/bridge.py)Langlebige Sitzung: API + optionales MQTT (HA-Stil)
Auth-Cacheiobroker-data/<instance>/authcache/<email>.json - wird nach erfolgreicher API-Anmeldung wiederverwendet
Das Abfrageintervall sollte 60-180 s betragen (gleiche Empfehlung wie bei HA). Die Standortliste wird in jedem Zyklus aktualisiert; Geräte-/Standortdetails und Energiedaten werden in einem langsameren Intervall abgerufen (deviceDetailMultiplier, standardmäßig bei jeder 10. Abfrage).
Wichtig: Für Cloud-Geräte ist die Anker-API obligatorisch (MQTT allein reicht für vollständige Systemdaten nicht aus). Ausnahme: Der Modbus-only-Modus verwendet lokales TCP und benötigt keine Cloud-Zugangsdaten. Dieser Adapter ersetzt keine lokalen BLE-Integrationen - siehe Zusätzliche Ressourcen.
Anforderungen & Installation
  • ioBroker js-controller >= 6, admin >= 7.6
  • Node.js >= 22
  • Python 3.12+ auf dem ioBroker-Host (empfohlen / Upstream-Anforderung):
  • Linux: python3-venv + python3-pip (Debian/Ubuntu) - primäres Produktionsziel
  • Windows: Python 3.12+ von python.org oder py -3.12; der Adapter-Installer kümmert sich um venv und tzdata
  • macOS: nicht unterstützt (automatische Python-Installation nicht verifiziert) Ausnahme (nach bestem Bemühen): Linux-Docker-Container basierend auf Debian 12 Bookworm (z. B. buanet/iobroker:latest-v11) verwenden möglicherweise System-Python 3.11, wenn 3.12 nicht über apt verfügbar ist. Bare-Metal-Bookworm, andere Distributionen und Nicht-Bookworm-Container benötigen weiterhin 3.12+. Installieren Sie Python 3.12+ nach Möglichkeit in einem permanenten Pfad und setzen Sie pythonPath entsprechend.
Die Python-Abhängigkeiten werden im Adapterordner (python/.venv oder python/site-packages) installiert. Seit Version 0.2.0: automatisch beim Start (OptionenautoInstallPython) oder über die Schaltfläche Python-Abhängigkeiten installieren.
Installation über ioBroker (empfohlen):
iobroker install anker-solix
Nachdem die Adapterdateien lokal geändert wurden, laden Sie die Instanz hoch:
iobroker upload anker-solix
Multihost: Verwenden Sie --host "PC(SmartHome)" in Anführungszeichen, wenn der Name Sonderzeichen enthält.
Entfernen Sie gegebenenfalls vorhandene, veraltete symbolische Verknüpfungen: rm -f /opt/iobroker/node_modules/iobroker.AnkerSolix
Manuelle Python-Einrichtung (falls erforderlich):
cd node_modules/iobroker.anker-solix
python3 -m venv python/.venv && python/.venv/bin/pip install -r python/requirements.txt
Home Assistant (ioBroker-Add-on)
Die offizielle ioBroker-App für Home Assistant OS enthält oft python3, aber kein pip und kein python3-venv. Installieren oder aktualisieren Sie den Adapter über den ioBroker-Katalog/npm (iobroker install anker-solix). Ab Version 0.10.72 erkennt das Installationsprogramm dieses Profil und versucht Folgendes:
  1. virtualenv in python/.venv (oder --without-pip + pip innerhalb von venv)
  2. get-pip.py mit --break-system-packages, wenn das System-Python PEP 668 ist
  3. pip install --target python/site-packages als Fallback
In der Instanzverwaltung: OptionenPython-Abhängigkeiten installieren oder die Instanz mit aktiviertem autoInstallPython neu starten.
Falls in den Protokollen weiterhin No module named pip angezeigt wird, öffnen Sie das ioBroker/SSH-Terminal auf dem Host und führen Sie folgenden Befehl aus:
cd /data/iobroker/node_modules/iobroker.anker-solix
node tools/install-python.js
iobroker restart anker-solix.0
Kopieren Sie authcache/<email>.json aus einer funktionierenden Anker-Installation (z. B. ha-anker-solix) nach iobroker-data/anker-solix.0/authcache/, um das Captcha beim ersten Login zu vermeiden.
Lokaler Modbus (optional)
Neuere Anker-Geräte (Solarbank 4 / Max AC / Max, Smart Meter Gen 2, Smart Plug Gen 2, SOLIX X1 HES, V1 Smart EV Charger) können lokal über Modbus TCP (Port 502) abgefragt werden. Die Registerzuordnungen folgen Die offiziellen Modbus-Protokolle von Anker und die von der Community verifizierten X1-Mappings (anker-x1-ha).
  1. Aktivieren Sie Modbus TCP in der Anker-App (Solarbank: System / Dreiparteiensteuerung; X1: Professional-App → Kommunikationseinstellungen; V1 EV Charger: Einstellungen → Integrationen).
  2. Adapter Admin → Modbus (lokal) → Kanal aktivieren, IP-Adressen der einzelnen Geräte hinzufügen.
  3. Optional: Aktivieren Sie Nur Modbus (ohne Cloud), wenn Sie sich nicht über die Anker-Cloud anmelden möchten. In diesem Fall sind weder Python noch Anmeldeinformationen oder Nutzungsbedingungen erforderlich; die Instanz ist grün, sobald mindestens ein Modbus-Gerät angeschlossen ist (ansonsten gelb).
  4. Sensoren: anker-solix.0.modbus.<name>.sensors.* (SOC, PV, Netz, Batterie, SN, …).
  5. Steuerung: anker-solix.0.modbus.<name>.control.*
  • Solarbank: operating_mode, SOC-Grenzwerte, backup_soc_enable, battery_power_direction + battery_power_setpoint (Sollwert nur in third_party_control; Richtung zuerst festlegen; Ladung wird als negative Wattzahl geschrieben).
  • Smart Plug Gen 2: power_switch.
  • Smart Meter Gen 2: Nur-Lese-Funktion.
Ohne nur Modbus wird für ältere Geräte und MQTT weiterhin die Cloud-Anmeldung verwendet. Solarbank 3 ist nicht in Ankers offizieller Modbus-Liste enthalten. Wenn ein anderer Modbus-Client das Gerät gerade abgefragt hat, kann die erste Abfrage mit Verbindung abgelehnt werden, bis die Wartezeit dieses Clients abgelaufen ist; beim nächsten Abfrageintervall wird ein erneuter Versuch unternommen.
Docker (buanet/iobroker)
Das offizielle Image enthält Python 3.11. Ab Version 0.10.87 akzeptiert der Adapter dies auf Debian 12 Bookworm-Containern nach dem bestmöglichen Aufwand - ein benutzerdefiniertes Image ist nicht erforderlich. 3.12+ wird weiterhin empfohlen (Upstream) und ist auf Bare-Metal-Systemen und Nicht-Bookworm-Hosts weiterhin erforderlich. Anleitung: docs/docker-buanet.md (optionale Dateien 3.12 unter docs/docker/, PDF: docs/Anker-Solix-buanet-Docker-Anleitung.pdf).
Konfiguration
  1. Instanz erstellen: iobroker add anker-solix
  2. Konto: Anker-E-Mail-Adresse, Passwort, Ländervorwahl (z. B. „DE“) - Nach Eingabe des Passworts speichern
  3. Konto: Nutzung der inoffiziellen API akzeptieren (Kontrollkästchen unten im Tab)
  4. Optionen: Abfrageintervall 60-180 s, MQTT falls erforderlich, deviceDetailMultiplier (HA-Standard: 10)
  5. Geräte: Geräte laden, optionaler Filter für Standort-ID/Geräte-SN.
  6. Objekte (v0.9.0+): Optionale Gruppen aktivieren; standardmäßig nur Core aktiviert → Adapter nach Änderungen neu starten.
Verwenden Sie die Funktion „Anker-Anmeldecache leeren“ nur, wenn Sie sich absichtlich neu anmelden müssen (falsches Konto, beschädigte Datei). Das Leeren des Caches erzwingt eine erneute Anmeldung in der Cloud und löst häufig ein Captcha auf den Servern aus - siehe Fehlerbehebung.
Anker-Konto- und Anmeldecache
Nach der ersten erfolgreichen API-Anmeldung speichert der Adapter die Tokens in:
iobroker-data/anker-solix.0/authcache/<your-email>.json
(Der Dateiname muss exakt mit der E-Mail-Adresse im Konto übereinstimmen.)
Seit der Anker-App 3.10 (Mitte 2025) kann ein Konto häufig parallel auf mehreren Clients verwendet werden (App + ioBroker + HA). Ältere Dokumente, die von „nur einem Token“ sprechen, sind heute weniger relevant, aber ein fehlgeschlagener erneuter Login von ioBroker kann die Datei weiterhin nicht aktualisieren, wenn Anker ein Captcha zurückgibt.
Gemeinsame Konten / Mitgliedskonten: Ein familiengemeinsames Konto sieht möglicherweise weniger API-Details als das Konto des Eigentümers (dasselbe gilt für HA).
Weitere Kontonotizen: HA INFO.md - Konten.
Einschränkungen
  • Inoffizielle API - keine Dokumentation; Endpunkte können sich jederzeit ändern.
  • EU vs. COM Cloud - falsches Land in der Konfiguration → Anmeldung funktioniert, aber keine Systeme/Geräte. Wechseln Sie das Land nicht nach dem Koppeln der Geräte.
  • Veraltete Cloud-Daten, wenn die WLAN-Verbindung des Geräts offline ist; verwenden Sie die Cloud-/MQTT-Verbindungsindikatoren, wenn diese aktiviert sind.
  • MQTT-Aktualisierungen hängen vom Veröffentlichungszyklus des Geräts ab; einige Werte nur mit Echtzeit-Trigger (hohes Datenaufkommen bei 24/7).
  • Einzelgeräte (PPS, Ladegerät, Kühler, die nicht in ein Stromnetz eingebunden sind) verfügen über geringe oder keine API-Energiedaten - MQTT kann erforderlich sein (HA-Einschränkungen).
  • Dynamischer Tarif außerhalb von Nordpool: Prognose-/Preisdaten können fehlerhaft oder nur lesbar sein.
  • Captcha (100032) bei direkter API-Anmeldung von VPS/VPN/Rechenzentrum - siehe Fehlerbehebung. Kopieren Sie authcache aus HA oder einer anderen funktionierenden Umgebung, falls ioBroker sich nicht anmelden kann.
Um das Hinzufügen von Geräten zu erleichtern: Exportieren Sie anonymisierte Daten über HA export systems oder anker-solix-api export_system.py.
Unterstützte Geräte
Hersteller: Anker SOLIX (Support / Downloads). Die Wolkenabdeckung entspricht ha-anker-solix (via solixapi). In ioBroker werden die Daten unter Status-IDs nach Gerätetyp angezeigt (solarbank, smartmeter, combiner_box, system, modbus, …).
GerätetypBeispieleCloud / MQTTLokaler Modbus
System / SiteStromversorgungssystem von der Anker App (= API „Site“)ja-
SolarbankE1600 (Gen1), SB2 Pro/Plus/AC, SB3 E2700, SB4 E5000 Pro, Solarbank Max / Max AC (XE)API + MQTTSB4, Max, Max AC (Port 502)
combiner_boxPower Dock (Multisystem) - zusammengeführte Steuerelemente, falls zutreffendja-
SmartmeterAnker 3-Phasen-US-Zähler, Shelly 3EM / 3EM Pro, Smart Meter Gen 2 (AE1X0)jaGen 2 (nur lesbar)
WechselrichterMI80 Standalone (virtueller Standort in der API)ja-
SmartplugSmartplug 2500 W, Smartplug Gen 2jaGen 2 (power_switch)
pps / solarbank_ppsTragbare Stromstationenhauptsächlich MQTT-
EV-LadegerätIntelligentes V1-Ladegeräthauptsächlich MQTTModbus TCP (lokal)
FahrzeugVirtuelle Elektrofahrzeuge für Ladekontenleseorientiert-
Powerpanel / HESUS Power Panel, X1 HESeingeschränkte APIX1 Modbus TCP (lokal)
LadegerätPrime / LadestationenMQTT-
HeimsicherungE10, AX170sehr eingeschränkte API-
Solarbank 3 verfügt über Cloud/MQTT in diesem Adapter, ist aber nicht in den offiziellen Modbus-Registerkarten von Anker enthalten.
Gerätehierarchie (wie HA Entitäten strukturiert): Diskussion #239. Lokale Modbus-Einrichtung: [Lokaler Modbus (optional)]](#local-modbus-optional).
Staatsstruktur und Entitätsgruppen
Typische Pfade (Instanz anker-solix.0):
  • anker-solix.0.solarbank.<deviceId>.sensors.* - Leistung, SOC usw.
  • anker-solix.0.solarbank.<deviceId>.control.* - beschreibbare Steuerelemente, sofern unterstützt
  • anker-solix.0.<device>.<id>.statistics.* - täglicher kWh-Verbrauch (aktivieren Sie Objekte → Energiestatistik)
  • …statistics.week.* / statistics.month.* / statistics.year.* - Kalenderwochen-, Monats- und Jahressummen in kWh (separate Entitätsgruppen; Abfrage bei Detailaktualisierung, nicht in jedem Zyklus)
  • Combiner-Site: Statistiken nur unter combiner_box.<id>.statistics.* (nicht dupliziert auf system.* oder jeder solarbank.*). Ohne Combiner: pro solarbank.* (und smartmeter.* für Netzmetriken). API-Abfragen bleiben einmal pro Site.
  • anker-solix.0.smartmeter.<deviceId>.sensors.*
  • anker-solix.0.services.* - Exportieren, Planen, Aktualisieren (Schaltflächenzustände)
  • anker-solix.0.info.connection, anker-solix.0.info.pythonReady
Entitätsgruppen (Admin → Objekte): Zuordnung zu HA-Funktionssätzen - Stromflüsse, Diagnose, PPS, EV-Ladegerät, HES, Standortpreis, Kontoinformationen usw. Deaktivierte Gruppen werden von API-Abfragen ausgeschlossen, um die Last zu reduzieren.
MQTT-verwaltete Geräte
Aktivieren Sie MQTT in den Optionen, wenn Sie Live-Daten oder Steuerelemente benötigen, die die Cloud-API nicht bereitstellt (viele PPS/EV/Ladegerätefunktionen).
  • Zusätzliche Sensoren/Steuerungen stammen aus MQTT-Maps in solixapi (Community-decodiert pro Modell).
  • Echtzeit-Trigger und Statusabfrage verhalten sich wie HA-Tasten - deren Automatisierung rund um die Uhr erhöht den Datenverkehr und hält die Geräte aktiv (HA MQTT-Abschnitt).
  • Hybridsteuerungen (Stations-SOC-Reserve, AC-Grenzwerte, Netzexport bei Mehrsystem) benötigen MQTT + API wie HA.
  • Geräte im MQTT-Lokalmodus (z. B. E10 hinter Power Dock) werden über das Hub-Gerät als Proxy verwendet - siehe HA INFO - MQTT-Lokalmodus.
Neue Modelle dekodieren: MQTT-Richtlinien, Tool mqtt_monitor.py in anker-solix-api.
Besondere Hinweise zu Geräten
Zusammenfassung aus HA-Integrations-README; das Verhalten von Cloud/MQTT ist über die SolixAPI identisch. Hinweise zu lokalem Modbus sind adapterspezifisch.
Solarbank 4 E5000 Pro / Solarbank Max / Max AC
Cloud: Gleicher Abfragepfad wie bei anderen Solarbanken (API + optionales MQTT). Tägliche kWh (statistics.daily_*) werden bei detaillierten Abfragen (alle deviceDetailMultiplier Zyklen, Standard ~10) abgerufen, nicht minütlich - siehe Protokoll für Daily kWh statistics updated. Mit Power Dock/Combiner: Werte befinden sich nur unter combiner_box.<SN>.statistics.*, nicht unter jedem solarbank.*. Starten Sie den Adapter neu, nachdem Sie Objekte → Tagesstatistiken aktiviert haben. Wochen-/Monats-/Jahressummen werden abends berechnet (23:00 / 23:15 / 23:30 Uhr MEZ/Berlin).
Lokales Modbus TCP (offizielle Zuordnungen): Aktivieren Sie Modbus in der Anker App (System / Drittanbietersteuerung) und anschließend Admin → Modbus (lokal). Typische Modellcodes sind beispielsweise AE103 (SB4). Zustände: anker-solix.0.modbus.<name>.sensors.* und .control.* (Betriebsmodus, SOC-Grenzwerte, Batterie-Sollwert in Drittanbietersteuerung). Nur Modbus umgeht Cloud/Python; die Instanz-LED leuchtet grün, sobald mindestens ein Modbus-Gerät angeschlossen ist.
Wenn ein anderer Modbus-Client das Gerät gerade abgefragt hat, kann die erste Abfrage mit Verbindung abgelehnt werden, bis die Abklingzeit dieses Clients abgelaufen ist - beim nächsten Abfrageintervall wird ein erneuter Versuch unternommen.
Intelligenter Zähler Gen 2 / Intelligente Steckdose Gen 2
Cloud-Entitäten wie bei anderen Zählern/Steckdosen. Lokaler Modbus: Der Gen 2-Zähler ist nur lesbar (Leistung/Spannung/Strom pro Phase). Smart Plug Gen 2 stellt power_switch bereit. Jedes Gerät benötigt eine eigene IP-Adresse (Port 502).
Standalone-Wechselrichter (MI80)
Es handelt sich nicht um eine vollständige App für das Stromversorgungssystem, aber die Cloud erfasst die Erträge. Die API erstellt einen virtuellen Standort. Der WLAN-Status des Wechselrichters in der API ist oft fehlerhaft; der Status der Cloud-Verbindung ist zuverlässiger. Ändern Sie die Wechselrichtergrenzen nicht dauerhaft (Hardware-Schreibzyklen).
Solarbank 1 (E1600)
Cloud-Aktualisierungen erfolgen während der Produktion/Entladung etwa alle 60 Sekunden; im Standby-Modus etwa stündlich. Planungsfehler: Ein einzelner ganztägiger API-Slot kann die Exportleistung auf 0 W setzen - verwenden Sie in der App mindestens 2 Slots, wenn Sie eine voreingestellte Ausgabeleistung nutzen. Die tägliche Entladestatistik seit Mitte 2024 beinhaltet umgangene PV-Anlagen (auch in der App fehlerhaft). MQTT-Überwachung/-Steuerung ab HA v3.4+/3.5+.
Solarbank 2 + intelligente Zähler
Das Cloud-Intervall beträgt üblicherweise ~5 Minuten; Änderungen an der Steuerung können bis zu ~6 Minuten dauern, bis sie in den Sensoren sichtbar sind. In der Vergangenheit gab es bei gemeinsam genutzten Konten Probleme mit nicht verfügbaren Entitäten (Anker-seitige Behebung). Einige API-Pfade mit Ausgabelimit sind noch unbekannt.
Solarbank 2 AC
Zeitabhängige Tarife werden über Steuerungsmöglichkeiten bereitgestellt, sofern dies unterstützt wird; Cloud-Updates können nach intensiver App-Nutzung ins Stocken geraten (HA #211).
Kombiniertes SB2 + kaskadiertes SB1
Die Gesamtwerte/Statistiken in der Anker-Cloud beziehen sich nur auf SB2; SB1 ist teilweise intransparent. Bei manueller Steuerung von SB2 wird für SB1 ein minimaler Zeitplan erzwungen - einige ioBroker/HA-Steuerelemente werden absichtlich als nicht verfügbar angezeigt. Für die korrekte Lade-/Entladeenergie addieren Sie die Akkuleistung pro Gerät, nicht nur die System-Nettoleistung (HA-Details).
Solarbank 3
Smart-Modus, dynamische Preise, Zeitfenstermodi - oft nur per API aktivierbar (vorher in der App konfigurieren). Dynamische Preise, Mehrwertsteuer/Gebühren sind möglicherweise nur im Cache anpassbar. Nordpool-Vorhersagen sind am zuverlässigsten.
Multisystem mit Power Dock
Bis zu 4 SB3-Einheiten; gemeinsame Stationseinstellungen (Nutzungsmodus, SOC-Reserve, Netzexport). Die Steuerung ist in der Integrationslogik auf dem Combiner/Power Dock konsolidiert. Cloud-Daten können in der Anfangsphase verzögert sein. Die AC-Ausgangsgrenze mehrerer Systeme ist möglicherweise nicht über die API änderbar.
Stationssteuerungen
SOC-Reserve, PV/AC-Grenzwerte und Netzeinspeisung erfordern häufig API + MQTT (Hybrid). PV-/EV-fähige Schalter von Drittanbietern werden üblicherweise einmalig per App eingerichtet und sind nicht für die Automatisierung geeignet.
PPS / Solarbank PPS (F3000 + US-Zähler)
Hausautomatisierungssystem mit Notstromversorgung in den USA; Steuerung hauptsächlich über MQTT.
Ladegerät für Elektrofahrzeuge (V1)
Die meisten Metriken/Steuerungen erfolgen über MQTT; Mitgliedskonten werden unterstützt. Betriebsmodi entsprechen einer HA-ähnlichen Zustandsmaschine - in ioBroker sollten Sie die verfügbaren Steuerungsoptionen vor der Skriptausführung prüfen. Sitzungsverlaufsstatistiken sind nicht implementiert (verwenden Sie den Zustandsverlauf).
Fahrzeuge
Virtuelle Geräte pro Konto EV; keine Erstellung über Adapter - erkannt beim Aktualisieren.
Stromverteiler und HES (X1)
Begrenzte API-Leistung; als Workaround werden ~5-Minuten-Durchschnittswerte aus den Energiestatistiken verwendet (~80 MB/Tag zusätzlicher Datenverkehr pro System, falls aktiviert). Deaktivieren Sie bei Bedarf ressourcenintensive Kategorien in den Objekten.
Lokales Modbus (X1): Aktivieren Sie Modbus TCP in der Anker Solix Professional-App und wählen Sie dann Admin → Modbus (lokal) → Profil SOLIX X1 HES (oder automatische Erkennung). Die Einstellungen finden Sie unter modbus.<name>.sensors.*. Dort können Sie den Betriebsmodus und den Batteriesollwert (VPP-/Drittanbietermodus) festlegen. Der X1 akzeptiert jeweils nur einen Modbus-TCP-Client.
V1 Smart EV Charger (lokaler Modbus)
Cloud-/MQTT-Entitäten bleiben bei Verwendung des Anker-Kontos verfügbar. Für die lokale Steuerung aktivieren Sie Modbus TCP unter Integrationen in der Anker-App und fügen Sie das Profil V1 Smart EV Charger hinzu. Steuerung: Ladevorgang starten/stoppen, maximaler Strom (6-32 A). Das Ladegerät unterstützt bis zu zwei simultane Modbus-Clients.
Heim-Backup (E10, AX170)
Nahezu keine Cloud-API für Systemenergie; E10 oft im lokalen MQTT-Modus über Dockingstation.
Andere / eigenständige Geräte
Nur in einem Stromversorgungssystem für die vollständige API; andernfalls ist MQTT + Community-Dekodierung erforderlich.
Fehlerbehebung bei Anmeldung / Umfrage
Keine authcache/<email>.json
Die Datei wird erst nach einer erfolgreichen API-Anmeldung erstellt. Falls bei jeder Anmeldung ein Captcha ausgegeben wird, kopieren Sie eine funktionierende Datei aus ha-anker-solix (custom_components/anker_solix/solixapi/authcache/) nach iobroker-data/anker-solix.0/authcache/. Der Dateiname muss dem im Konto entsprechen.
(100032) Captcha id empty
Anker blockiert einige Server-/VPN-API-Anmeldungen. Die Bibliothek kann Captchas nicht lösen.
  1. Bestätigen Sie, dass sich die App im selben LAN befindet; das Land muss korrekt sein; auf dem ioBroker-Host darf kein VPN verwendet werden.
  2. Löschen Sie den Anmeldecache nicht, um das Captcha zu „reparieren“.
  3. Kopieren Sie authcache aus HA oder melden Sie sich erneut an, sobald die Cloud dies zulässt.
  4. Warten Sie nach mehreren erfolglosen Versuchen 15-30 Minuten.
  5. Verwenden Sie einen Adapter ≥ 0.9.3, damit ein gültiger Cache beim Neustart nicht verworfen wird.
Das Protokoll zeigt den genauen Cache-Pfad ab 0.9.4+.
Ratenbegrenzungen (26161 / 429)
Das Abfrageintervall erhöhen; die Anzahl der aktivierten Objektgruppen reduzieren; der Adapter wiederholt die Abfragen und kann kurzzeitig auf die Einmalbrücke zurückgreifen.
Dienstleistungen
Staaten gemäß anker-solix.0.services.* (auf true gesetzt, um die Auslösung zu bewirken):
  • get_schedule, clear_schedule, export_systems, get_system_info, refresh_devices
Verwendet selectedDeviceId / selectedSiteId aus der Konfiguration. Siehe Registerkarte Objekte im Adminbereich (Hinweis zu Diensten).
Quellenangaben & weiterführende Literatur
RessourceInhalt
thomluther/ha-anker-solixVollständige README-Datei, INFO.md (Konfiguration, MQTT, Export, Tarife)
HA-DiskussionenEnergie-Dashboard, Null-Export, Effizienz
SolixBLELokales BLE (nicht Cloud)
ha-anker-solix-officialOffizieller Modbus (lokale Geräte)
ioBroker.pvforecastPV-Prognose (optionale Eingabe zur Vermeidung von Abregelung)
Deutsche Anleitungen/Videos, die unter HA README verlinkt sind, beziehen sich konzeptionell auf Daten und Grenzwerte; die Verkabelung erfolgt über ioBroker-Zustände anstelle von HA-Entitäten.
Vermeidung von Einschränkungen (optional)
Registerkarte Abregelungsvermeidung / Abschaltvermeidung: Erfordert ioBroker.pvforecast-Adapter. (Bisher basierend auf ioBroker.solarprognose)](https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.solarprognose/README.md) / solarprognose.de - deaktiviert, da solarprognose.de eingestellt wird und diese Datenquelle nicht mehr verfügbar ist.) Legen Sie den Anlagenpfad fest (z. B. pvforecast.0.plants.pv); die Leistungswerte werden von {path}.power.hoursToday.* gelesen. Die Prognoseauflösung (60 / 30 / 15 Minuten, Standard 60) muss dem in pvforecast konfigurierten Intervall entsprechen. Steuert nur: Manueller Modus + ac_output_limit (AC-Ausgang / -Export). Ändert nicht die Basiseinstellungen der Station (Netzexportbegrenzung, allow_grid_export, Voreinstellung für die Eigenlast, AC-Ladebegrenzung). Vorher: ac_output_limit = Live-PV. Aktiv: missing_charge_wh, max_charge_w = missing_charge_wh ÷ remaining_hours, export_w = live_pv_wmax_charge_w, ac_output_limit = export_w. Nachher: Ausgewählten Modus wiederherstellen. Zustände: curtailment.live_pv_w, missing_charge_wh, max_charge_w, export_w, remaining_hours.
Admin: Kontrollkästchen Kombinator vorhanden - ohne Kombinator: Geräte-ID + Solarbanktyp + Batteriekapazität (Wh); mit Kombinator: Kombinator-ID + bis zu 4 Solarbank-Steckplätze (jeder Steckplatz kann kein sein). Kombinator: Gesamt-AC-Grenzwert = Summe der Grenzwerte pro Einheit (SB2 1000 W, SB3 Pro 1200 W, SB4 Pro 2500 W). Standalone: immer 800 W.
VIS / VIS-2 Dashboard (Energy Home)
Widget-Set anker-solix im VIS/VIS-2-Editor:
WidgetZweck
EnergiehausFotorealistischer Haushintergrund, Live-PV / Haus / Netz / Batterie / Elektrofahrzeug (manuelle Zustandsbindungen)
HTML-DashboardBeliebiger dashboard.sites.*.html-Status (Live, Energie, Einstellungen, …)
Übersicht über mehrere StandorteAn anker-solix.0.dashboard.overview.html binden
Übersicht für mehrere StandorteAn anker-solix.0.dashboard.overview.html binden
Wichtig: Widgets werden nur mit GitHub main / 0.10.100+ ausgeliefert. npm 0.10.90 enthält sie nicht.
Ab 0.10.104 kopiert der Adapter beim Start widgets/ in den VIS/VIS-2-Dateispeicher und löst einen VIS-2-Neubau aus. Nach der Installation oder Aktualisierung:
  1. Starten Sie die anker-solix-Instanz neu (oder warten Sie auf die automatische Synchronisierungsprotokollzeile).
  2. Laden Sie den VIS/VIS-2-Editor neu (F5).
  3. Öffnen Sie im Widget-Picker das Set anker-solix.
Falls die Widgets immer noch fehlen, führen Sie den Befehl auf dem ioBroker-Host aus:
iobroker upload vis widgets
iobroker upload vis-2 widgets
iobroker restart vis
iobroker restart vis-2
Laden Sie anschließend den Editor neu. Weisen Sie für Energy Home in den Widget-Einstellungen folgende Zustände zu: Zustandsbindungen, Grid-Flows, Batterie.
Optionaler VIS-2-Ansichtsimport: widgets/anker-solix/views/energy-home.vis2.json.
Aktivieren Sie Leistungsflüsse und Energiestatistiken in Adapter-Objekten für Fußzeilenwerte (Eigenverbrauch, heutige PV).
HTML-Dashboards (Solix4-Stil)
Inspiriert von ioBroker.solix4 von Michael Horn (@michihorn64) - vielen Dank für das ursprüngliche Dashboard-Konzept! Details: CREDITS.md.
Nach jeder erfolgreichen Abfrage schreibt der Adapter in sich geschlossenes HTML (dunkles Design, Live-Energiefluss, Einstellungen, täglicher kWh-Wert, Diagnose, Geräteliste) in Zeichenkettenzustände mit der Rolle html:
StatusInhalt
anker-solix.0.dashboard.sites.<siteKey>.live.htmlLive-Stromfluss (Solar → Haus ↔ Netz, Batterie)
…energy.htmlTägliche kWh-Kacheln + Autarkie / Eigenverbrauch
…settings.htmlGrenzwerte & Modi (schreibgeschützt)
…diagnosis.htmlWarnungen, MQTT, Gerätestatus
…devices.htmlGeräteinventar
anker-solix.0.dashboard.overview.htmlVergleich mehrerer Standorte
<siteKey> sind die ersten 8 Zeichen der Anker-Site-ID (dasselbe Prinzip wie bei solix4).
VIS / VIS-2: Fügen Sie das Widget HTML Dashboard hinzu (setzen Sie anker-solix ein) und binden Sie es z. B. an anker-solix.0.dashboard.sites.<siteKey>.dashboard.html oder verwenden Sie das generische VIS HTML-Widget. Passen Sie die Größe an Tablet-Größe (~900×700 px) an. Der HTML-Code wird bei jeder Adapterabfrage aktualisiert.
Objekte → Tagesstatistiken für kWh-Kacheln aktivieren; Aktivieren Sie Leistungsflüsse für Live-Leistungswerte.
Veröffentlichung (npm- und ioBroker-Katalog)
npm: Veröffentlichung über Git-Tag (v*) und CI-Deployment nach Der Adaptercheck (https://adaptercheck.iobroker.in/) ist erfolgreich. Die Veröffentlichung erfolgt über npm Trusted Publishing (OIDC von GitHub Actions - kein langlebiges npm-Token). Klassische Automatisierungstoken werden von npm ab Januar 2027 nicht mehr unterstützt; dieser Adapter verwendet bereits Trusted Publishing. Registrieren Sie sich in [ioBroker.repositories]., sobald das Paket auf npm verfügbar ist.
Vor jeder Veröffentlichung (erzwungen durch npm run test:packagetest/io-package-policy.js; lokal über npm run verify:ci vor jedem Push ausführen):
  1. Erhöhen Sie die Versionsangabe in package.json und io-package.json (muss übereinstimmen).
  2. Fügen Sie diesem README-Changelog einen Abschnitt ### x.y.z hinzu (E6006).
  3. Füge nur beim Veröffentlichen auf npm einen neuen Eintrag in common.news für diese Version hinzu (Tag v*). Behalte maximal 7 News-Schlüssel - nur Versionen, die bereits auf npm verfügbar sind (plus die Version, die du veröffentlichen möchtest). GitHub-exklusive Zwischenversionen dürfen nicht in common.news erscheinen (E2004). Verschiebe entfernten Text in CHANGELOG_OLD.md. Dokumentiere alle Versionen im Changelog dieser README-Datei.
  4. Admin jsonConfig.json: Die Überschrift size muss ≤ 5 sein (verwenden Sie 5 für die kleinste Überschrift).
  5. Fügen Sie keine Root-Dateien zu npm files hinzu, es sei denn, dies ist erforderlich (CHANGELOG_OLD.md bleibt außerhalb des Pakets).
  6. Die Angabe os in package.json muss mit der Betriebssystemmatrix in test-and-release.yml übereinstimmen (E3027). Halten Sie die administrativen Dateien i18n/*.json mit en.json synchron (W5604/W5605).
  7. Fügen Sie keinen prepare-Skript hinzu (E0094). Führen Sie nach dem Klonen einmalig npm run setup:githooks aus, damit der Pre-Push-Hook verify:ci ausführt.
0.10.105
  • Repo checker (#9): removed forbidden prepare script (E0094); common.news lists npm-published versions only (E2004); enable local hooks with npm run setup:githooks
  • CI (#10): adapter tests on Node.js 22 / 24 / 26; @iobroker/adapter-core → 3.4.3; Modbus TCP read timeout uses adapter.setTimeout (S5005)
  • News translations expanded for remaining npm versions (W1145)
0.10.104
  • VIS / VIS-2: widget set anker-solix is copied to VIS file storage on adapter start; VIS-2 catalog rebuild triggered automatically
  • VIS widgets: HTML Dashboard, Site Dashboard (tablet), Multi-site Overview (bind dashboard.*.html states) plus existing Energy Home
0.10.103
  • HTML dashboards (solix4-style): live flow, settings, daily kWh, diagnosis, devices, overview under dashboard.sites.*.html — inspired by ioBroker.solix4 (Michael Horn / michihorn64); see CREDITS.md
0.10.102
  • Fix: daily kWh statistics for SB4 / Power Dock — info/warn logs when cloud fetch runs or returns empty; recover poll state that could skip daily energy forever; fallback to solarbank.*.statistics.* when combiner site has no combiner_box object yet
  • Admin: hint under energy statistics (daily vs week/month/year schedule, combiner path)
0.10.101
  • Modbus (local): profiles for Anker SOLIX X1 HES and V1 Smart EV Charger (official protocol register maps; X1 little-endian 32-bit and string decode; existing Solarbank/Gen2 profiles unchanged)
0.10.100
  • VIS Energy Home: duplicate grid-to-home flow line fixed — remove legacy grid SVG paths, show only import or export line at a time (GitHub-only)
0.10.99
  • VIS Energy Home: VIS-1 duplicate grid/battery cards fixed — widget destroy/cleanup on re-render, legacy card removal, cache-busted CSS/JS (GitHub-only)
0.10.98
  • VIS Energy Home: single always-visible grid and battery power cards; label and value switch between import/export and charge/discharge while flow lines show direction (GitHub-only)
0.10.97
  • VIS Energy Home: grid and battery power cards share one slot each and toggle by active flow — Grid → Home vs PV → Grid, Entladen vs Laden (GitHub-only)
0.10.96
  • VIS Energy Home: energy flow lines realigned to the Home hub (PV, grid import/export, battery charge/discharge, EV); SVG coordinates now match card positions (GitHub-only)
0.10.95
  • VIS Energy Home: separate cards for Grid → Home, PV → Grid, SOC, charge, and discharge; dedicated flow lines per direction; widget settings grouped into Grid flows and Battery (GitHub-only)
0.10.94
  • VIS Energy Home: removed auto-discovery and card hiding; all states (PV, home, grid import/export, SOC, battery charge/discharge, EV, footer) are assigned manually in widget settings (GitHub-only)
0.10.93
  • VIS Energy Home: grid uses grid_to_home_power (import) vs photovoltaic_to_grid_power (export); battery uses bat_charge_power vs bat_discharge_power; energy line animation direction matches flow (GitHub-only)
0.10.92
  • VIS / VIS-2 Energy Home: clean house background (no baked-in UI); slim animated SVG energy lines and cards as overlays; broader auto-discovery (system, combiner, smartmeter, solarbank, modbus, ev_charger); all cards always visible; live view subscribes discovered states (GitHub-only until next npm release)
0.10.91
  • VIS / VIS-2: first Energy Home widget (auto state discovery, combiner/modbus aware); restartAdapters vis + vis-2; requires iobroker upload anker-solix after install (GitHub-only until next npm release)
0.10.90
  • Modbus only: skip Anker cloud/Python when the checkbox is enabled; no credentials or usage terms required; instance LED is green when at least one local Modbus device is connected
  • Docs: README supported devices + special notes for SB4 / Max / Modbus Gen 2; valid state roles for usage-mode and EV-charger lists; Modbus admin i18n
0.10.89
  • Admin: fix GUI error when opening Modbus (local) (hidden must use data.enableModbus; table items as array with attr)
  • Docker: buanet guide uses stock Python 3.11 as default (0.10.87 best-effort); 3.12 image/userscript optional
0.10.88
  • Modbus (optional): local TCP poll and control for official devices (Solarbank 4 / Max AC / Max, Smart Meter Gen 2, Smart Plug Gen 2); cloud Python bridge unchanged
  • Docker: buanet/iobroker Python guide (docs/docker-buanet.md)
0.10.87
  • Python: Debian 12 Bookworm Docker containers (e.g. buanet v11) accept system Python 3.11 as best-effort; all other hosts still require 3.12+
0.10.86
  • Solarbank 1 (E1600): writable preset_charge_priority (0–100 %) and preset_discharge_priority (switch) via set_home_load — not applicable to SB2/SB3
0.10.85
  • Admin: curtailment hint/path labels use new i18n keys so Admin no longer keeps stale solarprognose.de text after the pvforecast switch
0.10.84
  • Curtailment: switch forecast source from solarprognose.de / ioBroker.solarprognose to ioBroker.pvforecast because solarprognose.de is shutting down. Plant path (…power.hoursToday); resolution option 60/30/15 min (default 60). (0.10.82/0.10.83 were not published: CI lint / unpublished news entries.)
0.10.83
  • Fix: CI lint for curtailment/pvforecast (prettier, require-await, redundant type unions) — not published (see 0.10.84)
0.10.82
  • Curtailment: switch to pvforecast (solarprognose.de shutting down) — not published (CI lint failure; see 0.10.84)
0.10.81
  • Repository review (mcm1957): restore standard test-and-release workflow — adapter tests on every push/tag (Linux + Windows matrix), deploy only after all jobs succeed (no always() / no skipped-tests workaround); declare linux + win32 in package.json; README: Windows supported & tested, macOS not supported
0.10.80
  • Object dump fix: persist periodScheduleOffsetSec via extendForeignObjectAsync on system.adapter.<instance> (avoids invalid anker-solix.0.system.adapter.* object without type/common, E3004/E3007)
0.10.79
  • Repository re-review: per-instance period energy schedule jitter; sensor-kind state name migration; remove unused curtailmentModeBefore; document Linux + tested Windows support
0.10.78
  • Adapter-check: use adapter.setTimeout instead of plain setTimeout (E5005)
0.10.77
  • Repository review: English-only log messages; English default state names and list labels (common.name/common.states)
0.10.76
  • Object structure: list controls use role state (max_total_ac_output, EV charger mode lists; E1008/E1009)
0.10.75
  • Object structure (PR review): folder → device → channel hierarchy before states (E3009); valid ioBroker roles/types (E1008/E1009/E1011)
  • Dev: @alcalzone/release-script 5.2.1 (E0036)
0.10.74
  • TypeScript 6 (W0083); tsconfig.json adds mocha types for tsc --noEmit
  • CI: testing-action-adapter and testing-action-deploy use @v1 (S3043/S3044); testing-action-check stays @v2.0.0 (no floating @v2 tag)
  • Tests: npm pack must exclude CHANGELOG_OLD.md (S9508)
0.10.73
  • README: removed discouraged GitHub-URL installation section (adapter-check E6013)
  • Tests: test/io-package-policy.js guards against GitHub URL install text in README
0.10.72
  • Repository checker: admin i18n synced for all languages (W5604/W5605); package.json os aligned with Linux CI (E3027)
  • Tests: test/i18n-policy.js and E3027 check in test/io-package-policy.js
0.10.71
  • Python install: detects host profile (Linux server, Home Assistant ioBroker add-on, Windows, container)
  • HA: venv-first, get-pip.py with --break-system-packages / PIP_BREAK_SYSTEM_PACKAGES for PEP 668
  • Windows: tries py -3.13, py -3.12, Program Files paths; parses --version (no broken shell -c check); adds tzdata for Europe/Berlin
  • Bridge: uses resolved Python spawn spec (py -3.12 args) consistently in daemon and one-shot mode
  • Deps check: aiohttp + ZoneInfo("Europe/Berlin") before skipping install
0.10.70
  • Repository / CI: common.news capped at 7 npm-published versions; workflow concurrency per ioBroker.example; admin header size ≤ 5; automated checks in test/io-package-policy.js; CHANGELOG_OLD.md excluded from npm package
0.10.69
  • Curtailment: after midnight (Europe/Berlin) phase inactive until solarprognose forecast signature changes; then safe modeAfter release (no export while waiting)
0.10.68
  • Admin: Python install button at bottom of Options tab
0.10.67
  • Admin: removed Devices tab and cloud device reload; device filter on Objects; Login cache tab rightmost
0.10.66
  • Admin: device list and login-cache status via useNative responses
0.10.65
  • Login cache tab: backup/restore; auto-backup after first login
0.10.64
  • Curtailment admin: hint text; combiner vs standalone field toggle fix
0.10.63
  • Fix bat_discharge_power; admin: terms under Account, Objects tab, curtailment UI (combiner / solarprognose link)
0.10.31
  • Week/month/year statistics: fetched once per day after 23:00 / 23:15 / 23:30 (Europe/Berlin) on the next detail poll, not every detail refresh
0.10.30
  • Week/month statistics: fetched like Home Assistant (energy_daily, device_sn empty for site totals); avoids energy_analysis 10003 with combiner SN; year still via energy_analysis
0.10.29
  • Curtailment: instance setting Minimum live PV (W) (curtailmentMinPvW, default 50); fix ESLint/Prettier CI failure on 0.10.28
0.10.28
  • Curtailment: manual mode and ac_output_limit only when live PV ≥ 50 W — no midnight feed-in from forecast (fixes 4800 W at livePv=0)
0.10.27
  • Period energy_analysis: per-call retry on 10003, partial metrics if only some calls fail; uses combiner/solarbank SN; success log only when kWh values exist
0.10.26
  • Week/month period stats: fetched on first detail refresh when only period groups are enabled (not after ~30 min); week interval = every detail refresh (was every 3rd); log line Period statistics updated (week)
0.10.25
  • Fix: curtailment.soc_percent state object is created on start (was missing since 0.10.16)
0.10.24
  • Fix: NameError: needs_daily_energy_poll / missing PERIOD_YEAR imports in 0.10.23 (incomplete release)
0.10.23
  • Fix: missing _update_energy_periods crashed the bridge daemon (AttributeError) → one-shot fallback and extra 429 load
  • Year/month/week only: skips daily poll_device_energy (no “today” entity group); period energy_analysis only every Nth detail refresh (year ≈ 8×)
  • On 429: no one-shot fallback; period stats back off 30 min; parallel polls skipped
0.10.22
  • Energy statistics (daily + week/month/year) only on combiner_box when a combiner exists; no duplicate states under system.* or each solarbank.*
0.10.21
  • Fix: IoBrokerAnkerApiClient stored no config → daemon crashed (AttributeError), one-shot bridge fallback, extra API load and 429 rate limits
  • Week/month/year energy_analysis calls are rotated (one period per detail refresh) instead of all three at once
0.10.20
  • Period energy statistics (week / month / year) use subfolders: statistics.week.*, statistics.month.*, statistics.year.* (instead of flat week_* under statistics.*)
  • Release 0.10.19 tag had no npm deploy (CI lint); install 0.10.20 or newer
0.10.18
  • Entity groups Weekly / monthly / yearly energy statistics (enableEnergyStatisticsWeek|Month|Year): kWh totals for current calendar week, month, and year via Anker energy_analysis API
0.10.17
  • Fix: Stale build/ still ran old curtailment code that set grid export limit (grid_export_limit) to up to 4800 W on adapter start (App: Netzeinspeisungs-LeistungsgrenzeAnpassen). Rebuilt build/ from current TypeScript; tests verify compiled curtailment never touches feed-in controls
0.10.16
  • Combiner sensor total_state_of_charge: cloud total or capacity-weighted average of all site solarbanks (poll + ioBroker state)
  • Curtailment uses total SOC for missing_charge_wh, max_charge_w, and soc_percent
0.10.15
  • Curtailment: ac_output_limit via API only (no MQTT) to avoid station side effects
  • Fix SOC handling when combiner had no SOC (max_charge_w wrong); ensure missing_charge_wh state exists on upgrade
0.10.14
  • Curtailment: only manual mode + ac_output_limit (no grid_export_limit, allow_grid_export, home load preset, AC charge limit)
  • New state curtailment.missing_charge_wh; active phase: export = live PV − calculated max charge
0.10.12
  • Curtailment combiner: export via ac_output_limit (max_load); home load preset 0 W (superseded by 0.10.14+)
0.10.11
  • Curtailment: prefer system.{siteId}.sensors.total_pv_power for live PV
0.10.10
  • Curtailment combiner: export via set_output_power (later replaced); 4800 W cap; more PV sensors for live_pv_w
0.10.9
  • Curtailment active phase: AC output = full PV (intermediate behaviour; refined in 0.10.14+)
0.10.8
  • Curtailment: before = instant export = live PV; active = slow battery charge + export surplus
0.10.7
  • Curtailment: export limit follows live PV; updates when generation sensors change
0.10.6
  • Curtailment: manual mode, no charge, export limit from hourly forecast (also before curtailment window)
0.10.5
0.10.4
  • Curtailment Admin: combiner checkbox, device ID + solarbank type (standalone) or 4 slots with “none” (combiner); no usage-mode change before curtailment window
0.10.3
  • CI: curtailment unit tests use Mocha/Chai (fixes adapter-check lint)
0.10.2
  • Curtailment AC limits: standalone 800 W; combiner per unit SB2 1000, SB3 1200, SB4 2500 W
0.10.1
  • Curtailment: Combiner limit = sum of per-unit profiles (max 4 mixed solarbanks)
0.10.0
  • Optional curtailment avoidance via solarprognose forecast (Admin tab, curtailment.* states)
0.9.9
  • package.json keyword ioBroker; entity group headers with schema size property
0.9.8
  • Admin UI: all option/entity fields with lg/xl breakpoints; CI release fix
0.9.7
  • Adapter-check: npm news sync, admin responsive layout, README copyright, npm package excludes Python cache
0.9.6
  • Adapter-check compliance: Node 22+, admin UI sizes, compact-mode Python install, dependabot
0.9.5
  • Admin warning before Clear Anker login cache; log after clear
0.9.4
  • Log exact authcache path when login cache file is missing
0.9.3
  • Fix: Valid authcache no longer treated as failed login after restart (captcha 100032)
0.9.2
  • Keep authcache on re-auth; reload token on 401 before forced login
0.9.1
  • Captcha error 100032 mapping and README troubleshooting
0.9.0
  • Configurable entity groups (HA-style); API scope follows enabled groups
0.8.1
  • Fix Python bridge ApiCategories.device_parm crash
0.8.0
  • Daily energy statistics under statistics.*
0.7.0
  • Usage mode preset_usage_mode, AC fast charge switch
0.6.0
  • Persistent bridge daemon, HA-aligned poll, multisystem controls, rate-limit fixes (see CHANGELOG_OLD.md for 0.6.1–0.6.5)
0.5.0
  • Python auto-install, device selection, staggered polling, repository rename (see CHANGELOG_OLD.md for 0.2.0–0.4.2)
Older release notes: CHANGELOG_OLD.md and git history.
Copyright (c) 2026 MatthiasUlrich1 info@my-smart-home-support.de
MIT — see LICENSE
