Amazon Dash-Button
Драйвер для подключения Amazon Dash кнопок
Текущий релиз
1.2.0
Разработчик
Patrick Arns
Лицензия
Адаптер для обнаружения нажатий кнопок Amazon Dash в ioBroker.
Этот адаптер не работает под управлением Windows!
Шаги
  1. Установитьlibpcap-dev :
sudo apt-get install libpcap-dev
  1. Подключите адаптер Dash-Adapter к приложению Amazon, но не выбирайте товар! Просто прервите процедуру установки на вкладке выбора товара. В противном случае вы будете каждый раз заказывать новый товар ;) Инструкция на немецком языке .
  2. Нажмите кнопку тире (сначала она должна загореться белым цветом, затем замигать красным).
  3. Внутри объектов адаптера должна появиться новая кнопка «тире», которую можно использовать для запуска сцен или внутри самого JS-адаптера.
  4. Иногда требуется предоставить узлу права доступа к сети:
sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!
Поскольку этот проект разрабатывается в свободное время, я активно ищу помощников для поддержки и расширения функционала этого адаптера! Если вы готовы помочь, напишите мне!
1.2.0 (2023-02-10)
  • (bluefox) added option to execute setcap rights by every start
1.1.0 (2020-02-25)
  • (foxriver76) support of compact mode
  • (foxriver76) usage of adapter-core and eslint
1.0.1
  • (Apollon77) BREAKING: Upgrade pcap library supports nodejs 10+ and also supports nodejs 12
0.3.1
  • (PArns) Added new Amazon MAC family
0.3.0
  • (foxriver76) materialize ui
  • (foxriver76) dash buttons are now of type device
0.2.9
  • (cernst1980) Ignore duplicate ARPs for 5 seconds
0.2.8
  • (offline4ever) Added new Amazon MAC family
0.2.7
  • (arteck) fixed MAC parsing
0.2.6
  • (arteck) edit admin
  • (arteck) add manual MAC Addresses
0.2.5
0.2.4
0.2.3
0.2.2
  • (PArns) Fixed function name in description
0.2.1
0.2.0
  • (PArns) Simplified MAC lookup (thx to GermanBluefox)
0.1.2
0.1.1
  • (GermanBluefox) Try to install libpcap-dev automatically
0.1.0
  • (Niksac) Added the ability to select an interface
0.0.5
  • (PArns) Fixed lastPushed
  • (PArns) Fixed GIT dependency which might cause problems on some systems
0.0.4
  • (PArns) Removed debug infos
0.0.3
  • (PArns) Fixed switch state
0.0.2
  • (PArns) Added switch state, which toggles between true and false
  • (PArns) Changed License
0.0.1
  • (PArns) Initial release
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2016-2023 Patrick Arns npm@patrick-arns.de
