Alpha-ess-Adapter für ioBroker
Für Support öffnen Sie bitte ein GitHub-Problem oder besuchen Sie
https://forum.iobroker.net/post/892023 https://www.storion4you.de/thread/683
Dieser Adapter meldet sich bei der Web-API von Alpha-ESS an und ruft Informationen zu Ihrem Alpha-ESS-Gerät ab. Abhängig von Ihrem Alpha-ESS-Produkt ist es möglich, Echtzeitdaten und Konfigurationsdaten Ihres Geräts abzurufen. Welche Datenpunkte von der API zurückgegeben werden, hängt von Ihrem Alpha-ESS-Gerät ab.
Dieser Adapter verwendet die Alpha-ESS Open API, eine offizielle und dokumentierte API für Alpha-ESS-Geräte.
Das Qualitätsattribut jedes Zustands wird entsprechend seinem Status festgelegt:
| Qualität | Bedeutung |
| 0x00 | OK und aktuell |
| 0x01 | Wert aus unbekanntem Grund nicht aktualisiert, siehe Debug-Protokoll |
| 0x02 | Problem mit der Online-Verbindung für diesen Datenpunkt |
| 0x12 | Adapter getrennt oder gestoppt |
| 0x44 | API hat einen Fehler oder einen internen Fehler zurückgegeben, siehe Debug-Protokoll |
Einstellungen:
Um die Alpha-ESS Open API nutzen zu können, müssen Sie Ihr Alpha-ESS-Gerät unter https://open.alphaess.com registrieren. Nach der Registrierung erhalten Sie eine Entwickler-ID und einen Entwicklerschlüssel (genannt „Secret“). Diese benötigen Sie für den Zugriff auf die Open API.
Wie Sie die SN und den Prüfcode für die Registrierung finden, erfahren Sie hier: https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api
- Persönliche Anwendungs-ID: Die Anwendungs-ID (siehe oben)
- Persönliches Anwendungsgeheimnis: Das Anwendungsgeheimnis (siehe oben)
- Alpha-ESS System-ID: Die S/N (Seriennummer) Ihres Alpha-ESS-Geräts
- Intervall zum Lesen von Echtzeitdaten: Einheit: Sekunden.
- Intervall zum Lesen der Energiedaten: Einheit: Minuten.
- Intervall zum Lesen der Ladeeinstellungen: Einheit: Minuten.
- Intervall zum Lesen der Entladeeinstellungen: Einheit: Minuten.
- Intervall zum Lesen der Zusammenfassungsdaten: Einheit: Minuten.
- Intervall zum Lesen der Wallbox-Daten: Einheit: Minuten. Achtung: Aktuell wird nur eine Wallbox unterstützt.
- Unveränderte Zustände aktualisieren: Ist diese Option aktiviert, werden Zustände auch dann geändert, wenn der zugehörige Wert unverändert bleibt.
Haftungsausschluss
Alle Produkt- und Firmennamen sowie Logos sind Warenzeichen™ oder eingetragene Warenzeichen® ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu oder Billigung durch diese oder verbundene Tochterunternehmen! Dieses persönliche Projekt wird in meiner Freizeit gepflegt und verfolgt kein Geschäftsziel.
3.0.1 (2024-12-22)
- (Gaspode) Optimizations of reading pseudo-realtime power data for slow systems
3.0.0 (2024-12-21)
- (Gaspode) Breaking Change: Renamed state "Charging_period 1_end" to "Charging_period_1_end"
- (Gaspode) Optimizations in configuration dialog
2.3.0 (2024-12-20)
- (Gaspode) Provides the ability to read pseudo-realtime power data using the API function getTodayPowerBySn. This feature is useful for systems that lack "realtime data support." When activated, data is fetched every 5 minutes and stored in the "Recent" folder.
2.2.0 (2024-12-16)
- (Gaspode) Provide system information data (getEssList)
2.1.6 (2024-12-01)
- (Gaspode) Migrated to ESLint 9
2.1.5 (2024-11-14)
- (Gaspode) Optimized GUI for all screen resolutions (responsive design)
2.1.4 (2024-08-13)
- (Gaspode) Updated some formal stuff
2.1.3 (2024-08-07)
- (Gaspode) Increased read timeout from 10 to 20 s
2.1.2 (2024-08-07)
- (Gaspode) Quality of states optimized
2.1.1 (2024-08-07)
- (Gaspode) Do not longer report read timeouts as error. It should be enough to set the quality of concerned states to values according the table above and to display warnings, if values were not updated for a long time. To see details, debug log level must be enabled by the user.
2.1.0 (2024-08-01)
- (Gaspode) Adapter requires node.js >= 18 and js-controller >= 5 now
- (Gaspode) Dependencies updated
- (Gaspode) Adapter logo updated. Alpha-ESS has kindly permitted to use the Alpha-ESS logo. This does not imply any affiliation with Alpha-ESS! Alpha-ESS is not the developer or provider of this adapter!
2.0.2 (2024-01-12)
- (Gaspode) Updated Copyright year
2.0.1 (2024-01-03)
- (Gaspode) Adapted timeout to new API restrictions
2.0.0 (2023-12-02)
- (Gaspode) Breaking Change: Removed support of Closed API
1.3.0 (2023-11-22)
- (Gaspode) Support wallbox with Open API
- (Gaspode) Start and stop charging of wallbox with Open API
1.2.1 (2023-11-11)
- (Gaspode) Fixed severe error in ClosedAPI
1.2.0 (2023-11-10)
- (Gaspode) Added additional realtime attributes for OpenAPI
1.1.1 (2023-11-04)
- (Gaspode) Closed API adapted to latest Alpha-ESS changes and enabled again
1.1.0 (2023-11-04)
- (Gaspode) Closed API disabled (temporarily?) because API has been changed by Alpha-ESS
- (Gaspode) Read back changed settings values 2 seconds after they have been changed
1.0.2 (2023-10-05)
- (mcm1957) Updated required node version to 16 or newer
1.0.1 (2023-10-03)
- (Gaspode) Adapted fetching energy values using 'Closed API' to latest API changes by Alpha-ESS
1.0.0 (2023-06-20)
- (Gaspode) Support also the new official OpenAPI provided by Alpha-ESS
- (Gaspode) Set state quality accordingly to status of data
- (Gaspode) Writing charging and discharging settings implemented for 'Closed API' and OpenAPI
- (Gaspode) Remove no more supported states at startup automatically
0.4.0 (2023-02-16)
- (Gaspode) Optimized deletion of group states
- (Gaspode) Added new Realtime state for pmeter_dc
0.3.0 (2023-02-11)
- (Gaspode) Read selected statistical data
- (Gaspode) Added Summary data
- (Gaspode) Refactored complete implementation
- (Gaspode) Changed the unit of settings for all intervals, except of realtime data, to minutes (Caution: settings are reset to defaults)
- (Gaspode) Remove disabled states at adapter startup
- (Gaspode) Removed no more supported value 'createtime' (state ID Realtime.Last_update).
- (Gaspode) Optimized rounding for selected values
- (Gaspode) Added states EV1_power, EV2_power, EV3_power and EV4_power to Realtime folder
0.1.0 (2023-01-15)
- (Gaspode) First release for Latest repository
- (Gaspode) Corrected typo in state ID Battery_SOC
- (Gaspode) Implemented improvements as suggested in code review
- (Gaspode) Slow down requests in case of permanent errors
- (Gaspode) Changed adapter type from metering to energy
- (Gaspode) Correction for NPM
- (Gaspode) Enable NPM
0.0.5
- (Gaspode) Use meaningful state names
- (Gaspode) Use suitable state roles
- (Gaspode) Added new state for Alpha-ESS settings parameter 'upsReserve'
0.0.4
- (Gaspode) use axios to perform Alpha-ESS API calls instead of deprecated request
- (Gaspode) New option "Update unchanged states" added
0.0.3
- (Gaspode) refactored API calls, added daily energy values
0.0.2
- (Gaspode) corrected api call for realtime data
0.0.1
- (Gaspode) initial release
Copyright (c) 2024 Gaspode gaspode69@online.de (NO SUPPORT VIA EMAIL)
