Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Для получения более подробной информации и инструкций по отключению сообщений об ошибках, пожалуйста, обратитесь к документации Sentry-Plugin ! Использование системы отчетности Sentry начинается с версии js-controller 3.0.
адаптер alexa-timer-vis для ioBroker
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Более подробную информацию, а также инструкции по отключению отправки сообщений об ошибках см. в документации по плагину Sentry! Система отчетности Sentry используется начиная с js-controller 3.0.
Вывести таймер Alexa на экран
Если вам понравилось, пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования:
Это пример моей визуализации.
Функциональность
С помощью голосового ввода через Alexa создается один или несколько таймеров, которые затем обрабатываются адаптером и записываются в состояния, чтобы отобразить их в Vis. Таким образом, вы получаете лучший обзор, если одновременно активно несколько таймеров.
- ---- Требуется адаптер Alexa2 ----
- Виджет Vis пока не интегрирован.
- У каждого таймера есть кнопка для его остановки. Остановка таймера происходит в Alexa и в адаптере.
- С помощью голосовых команд Alexa можно создавать неограниченное количество таймеров.
- При запуске адаптера будут созданы 4 папки со всеми состояниями.
- Дополнительные папки будут созданы, как только появится пятая, а также будут созданы новые таймеры с помощью голосового ввода Alexa.
Добавление таймера (Примеры)
- Алекса, таймер на 5 минут
- Алекса, картошка фри. Таймер 9 минут.
- Алекса, установи таймер на 1 час 30 минут.
- Алекса, установи таймер на 2 часа.
- Алекса, таймер на 120 минут.
- Алекса, таймер 9 минут, спагетти
Удаление таймера (Примеры)
- Алекса, удали все таймеры.
- Алекса, удали картошку фри. Таймер
- Алекса, удали 5 минут таймера
Если у вас есть предложения по улучшению чего-либо или добавлению новых функций, пожалуйста, свяжитесь с нами.
3.0.3 (2026-06-12)
- FIX: #295 Extend timer
- CHORE: Update dependencies
3.0.2 (2026-05-30)
- CHORE: Repository checker
- FIX: #288 Stop timer
3.0.1 (2026-05-23)
- FIX: Update connection state to true when initializing AlexaTimer
3.0.0 (2026-05-23)
- FIX: #270 Errors has no existing object
- FEAT: Complete refactored with new logic, it should work with all languages which are supported by Alexa2 adapter
- Chore: Alexa2 adapter version >= 3.28.1
2.2.2 (2025-12-12)
- FIX: Errors reported by sentry
Copyright (c) 2021-2026 Michael Roling michael.roling@gmx.de
