Алекса список покупок
Генерирует список покупок из Alexa
Текущий релиз
1.1.5
Разработчик
MiRo1310
Лицензия
**Тесты:
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Для получения более подробной информации и инструкций по отключению сообщений об ошибках, пожалуйста, обратитесь к документации Sentry-Plugin ! Использование системы отчетности Sentry начинается с версии js-controller 3.0.
адаптер alexa-shoppingList для ioBroker
Генерирует список покупок с помощью Alexa.
Вы также можете использовать другие списки из Alexa — настройте это в параметрах администратора. Новый интерфейс администратора значительно упрощает этот процесс.
Предусмотрен режим добавления новых элементов: просто введите текст и нажмите Enter. Вы можете удалять активные и неактивные списки. Также можно перемещать отдельные элементы в обоих направлениях.
Надеюсь, вам понравится.
Если вам понравилось, пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования:
PayPal
Точки данных
Имя пользователя DPТипОписание
add_positionНитьВведите текст для вставки в список.
delete_activ_listКнопкаОчищает список активных элементов и перемещает их в список неактивных.
delete_inactiv_listКнопкаОчищает список неактивных пользователей
position_to_shiftЧислоВы можете ввести порядковый номер позиции перемещаемого элемента, а затем нажать кнопку «Переместить в список активных элементов» или «Переместить в список неактивных элементов».
список_активJSONСписок действий в формате JSON
list_active_sortВыключательВы можете отсортировать список активных элементов по имени или по времени добавления.
список_неактивныхJSONСписок неактивных пользователей в формате JSON.
list_inactive_sortВыключательВы можете отсортировать список неактивных пользователей по имени или по времени добавления.
to_activ_listКнопкаСначала вставьте position_to_shift, а затем нажмите кнопку, чтобы перейти в activ_list.
to_inactive_listКнопкаСначала вставьте position_to_shift, а затем нажмите кнопку, чтобы переместиться в список неактивных пользователей.
Атрибут в JSONОписание
имяНазвание товара
времяОтметка времени вставки
идентификаторидентификатор в адаптере Alexa2
позПозиция в списке
buttonmoveКнопка для перемещения в список активных или неактивных пользователей.
buttondeleteКнопка для полного удаления элемента
Теперь JSON содержит 2 кнопки для перемещения элементов или удаления. Для этого вам нужно вставить код в редактор VIS в разделе Skript, вот он:
 /* Alexa Einkaufsliste JSON */
function setOnDblClickCustomShop( myvalue) {
    let id = myvalue.slice(0,myvalue.indexOf(","));
    let val = myvalue.slice(myvalue.indexOf(",")+1, myvalue.length);
    if (val=== "true"){
      vis.setValue(id,true);
      return
    vis.setValue(id,false);
1.1.5 (2026-06-04)
  • CHORE: Update dependencies
1.1.4 (2026-06-04)
  • CHORE: Add unit tests
  • CHORE: #203 Issues reported by repository checker
  • CHORE: #193-Repository-Checker
1.1.3 (2025-11-29)
  • FIX: Error reported by sentry
1.1.2 (2025-09-20)
  • CHORE: #145 Update dependencies
1.1.1 (2025-08-13)
Copyright (c) 2021-2026 MiRo1310 michael.roling@gmx.de
