Содержание
О
Этот адаптер ioBroker используется в сочетании с нашим устройством air-Q . Он опрашивает значения с наших датчиков и отображает их в среде ioBroker.
Начиная
Установите адаптер и добавьте экземпляр.
В административной панели перейдите по следующему пути:Adapters в боковой панели и выполните поискair-q вFilter by name . Выбирать+ (Add instance ) в⋮ (Info ) меню адаптера.
Это автоматически откроет настройки экземпляра.
В противном случае вы можете использовать интерфейс командной строки ioBroker через консоль. Просто перейдите в корневую папку ioBroker и добавьте адаптер.
iobroker add air-q
Это установит адаптер (если он еще не установлен) и добавит экземпляр. Вам все равно потребуется настроить этот экземпляр, как описано ниже.
Если вам нужно только установить адаптер, не создавая пока экземпляр, используйте следующую команду:
iobroker install air-q
Для получения более подробной информации посетите документацию по CLI ioBroker по адресу https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands .
Конфигурация
Как найти ваше устройство air-Q
Адаптер может автоматически обнаруживать устройства air-Q в вашей локальной сети с помощью mDNS (Bonjour). При открытии настроек экземпляра выпадающий список «Сканировать сеть» выполнит поиск устройств (примерно 10 секунд) и отобразит список всех найденных устройств air-Q по имени. Выберите ваше устройство, и короткий идентификатор и IP-адрес будут заполнены автоматически.
Если устройства не обнаружены , возможно, ваш маршрутизатор блокирует mDNS-трафик между устройствами (это часто встречается в ячеистых сетях, гостевых сетях или корпоративных конфигурациях). В этом случае установите флажок «Подключиться по IP» и введите IP-адрес устройства вручную. IP-адрес можно найти в приложении air-Q для смартфона или в списке устройств вашего маршрутизатора.
Вы также можете настроить адаптер через ioBroker.discovery : запустите сканирование сети с помощью адаптера обнаружения, и устройства air-Q будут обнаружены автоматически через DNS или HTTP.
Варианты подключения
- Сканирование сети : Автоматически обнаруживает устройства air-Q через mDNS. Выберите устройство, чтобы автоматически заполнить короткий идентификатор и IP-адрес.
- Подключение по IP : Подключайтесь напрямую, используя IP-адрес устройства. Используйте этот вариант, если обнаружение mDNS не работает в вашей сети.
- Краткий идентификатор : первые 5 символов серийного номера вашего устройства. Используется для поиска mDNS, если флажок «Подключиться по IP» снят.
- Пароль устройства : Пароль вашего устройства air-Q.
Необязательный
Учитывать ночной режим устройства . По умолчанию:
onЕсли на вашем устройстве air-Q включен ночной режим, но Wi-Fi отключен в ночное время, адаптер может автоматически пропускать попытки опроса в эти часы. Это исключает ненужные ошибки подключения в ваших журналах. ⚠️ Если вы измените настройки ночного режима на вашем устройстве (время начала/окончания, включение/выключение), у вас есть два варианта:- (Рекомендуется): Перезагрузите адаптер, чтобы немедленно загрузить новую конфигурацию.
- (Автоматический режим): Подождите до 1 часа, пока адаптер автоматически обновит конфигурацию (работает только вне ночного режима).
Отсечь отрицательные значения . По умолчанию:
offДля целей базовой калибровки некоторые значения датчиков могут кратковременно становиться отрицательными. Такие значения можно безопасно обнулить. -
Опрашивать данные каждые x секунд . По умолчанию:
10Вы можете настроить частоту опроса данных, введя число в секундах. -
Получить тип данных . По умолчанию:
Average dataВ конфигурации по умолчанию air-Q усредняет поток показаний датчика. Этот адаптер позволяет переключаться между опросом усредненных и необработанных данных с устройства. Для опроса зашумленных показаний датчика с устройства выберитеRealtime dataиз выпадающего меню.
Теперь всё должно быть готово, и вы можете начинать работу!
Датчики — это объекты.
Данные будут получены и отображены на вкладке «Объекты» в соответствии с вашей конфигурацией после обнаружения устройства. Конечно, в зависимости от вашего устройства может отображаться больше датчиков.
На данный момент все датчики для Air-Q Pro включены. Дополнительные датчики будут добавлены в одном из будущих обновлений.
1.2.0
- Network discovery: air-Q devices on the local network are now automatically discovered via mDNS. Select a device from the dropdown and the Short ID and IP are filled in automatically.
- Admin UI modernized: Migrated from Materialize HTML to jsonConfig (declarative JSON). Settings are now organized in two tabs: Connection and Data Retrieval.
- ioBroker.discovery integration: Fixed the detection file to correctly populate adapter config fields, call the discovery callback, and distinguish multiple air-Q devices. Added HTTP
/pingfallback for networks without reverse DNS. - Troubleshooting guidance: The admin UI now explains what to do when mDNS doesn't work (router blocking, how to find the device IP).
1.1.0
- Added support for 19 new sensors: acetaldehyde (C₂H₄O), arsine (AsH₃), bromine (Br₂), methanethiol (CH₄S), chlorine dioxide (ClO₂), carbon disulfide (CS₂), ethylene (C₂H₄), fluorine (F₂), temperature in Farenheit, hydrochloric acid (HCl), hydrogen cyanide (HCN), hydrogen fluoride (HF), hydrogen peroxide (H₂O₂), mold protection, phosphine (PH₃), refrigerant R-32, refrigerant R-454B, refrigerant R-454C, silane (SiH₄)
1.0.7
- Missing (e.g. warming up) sensors are skipped gracefully
- Fixed incorrect translations
- Refactor redundant methods
1.0.6
- The adapter can automatically respect your air-Q device's night mode configuration
1.0.5
- Fixed sensors dropping custom configuration after a restart
- Updated dependencies: version bump for
adapter-core
1.0.4
- Updated dependencies: bumped multiple packages (
chai-as-promised,sinon,mocha) to address vulnerabilities - Codebase maintenance: updated
io-package.jsonand added tests against Node.js 22
1.0.3
- Added a checkbox for showing and hiding the password in the instance configuration
- Edited the error messages to be more helpful
- Added logging information when the air-Q device is actually connected
1.0.2
- Added units for each sensor value
- Updates within config files
1.0.1
- Added sensor list update when connecting to a different air-Q in the same instance
- Fixed name display and update of device
1.0.0
- Include typescript files by @pr0crstntr in #6
- Created air-Q class by @pr0crstntr in #4
- Fix restart bug by @pr0crstntr in #7
- Update data poll by @pr0crstntr in #8
- Updated io-package by @pr0crstntr in #9
- Fixed save option for configuration by @pr0crstntr in #16
- Added clear intervals on unload by @pr0crstntr in #26
- Update README by @pr0crstntr in #37
- Changed role for temperature and added unit by @pr0crstntr in #38
0.0.1
- (Katharina K.) initial release
Copyright (c) 2024-2026 Corant GmbH
