Он отслеживает потребление, лимиты и затраты ваших учетных записей ИИ и записывает их в доступные только для чтения точки данных ioBroker. Адаптер только читает — он никогда не вызывает модель, ничего не меняет у провайдера и никогда не отправляет ваши данные никуда.
Что он может отслеживать
| Счет | Что вы получите | Как это связано |
| Подписка Claude (Pro / Max) | Пятичасовые и недельные интервалы с указанием процента и времени сброса, модель окна, дополнительные баллы и связанные с ними расходы. | Войдите в систему, используя свою учетную запись Anthropic: откройте ссылку, войдите в систему и вставьте код. |
| Подписка на ChatGPT (Plus / Pro, Codex) | 5-часовые и недельные окна, дополнительные окна на каждую поверхность, баланс кредита, возможность приобретения ваучеров для сброса лимита. | Адаптер отображает короткий код, который вы вводите на веб-сайте OpenAI. Ваша собственная регистрация в Codex остается неизменной. |
| Подписка Google Gemini (Pro / Ultra) | Квоты на модели, о которых сообщает Google. | Откройте ссылку и войдите в систему. Google перенаправит вас на...localhost Назад. Ваш браузер отображает страницу с ошибкой — это сделано намеренно . Скопируйте полный адрес из адресной строки и вставьте его обратно. |
| OpenRouter | Использованные значения баланса, лимита, остатка баланса, процента. | Выберите сохраненный ключ из центрального хранилища администратора. |
| DeepSeek | Остаток средств на счете (начисленный и пополненный отдельно) и достаточно ли его для проведения запросов. | Выберите сохраненный ключ |
| Организация OpenAI | Стоимость на сегодня и на текущий месяц, прогноз на конец месяца, стоимость токенов на модель на сегодняшний день. | Для работы требуется административный ключ от вашей организации. |
| Антропическая организация | Затраты за сегодняшний день и за текущий месяц, прогноз на конец месяца, токены за сегодня — Anthropic сообщает о некэшированных входных токенах, поэтому обращения из кэша запросов не включены. Затраты Anthropic представлены в центах и конвертированы (в соответствии со справочником API поставщика; никогда не проверялись на реальном аккаунте организации). Приоритетный уровень оплачивается по-другому и не включен в этот отчет — организация на этом уровне тратит больше, чем показывают цифры. | Для работы требуется административный ключ от вашей организации. |
Три указанных адреса подписки используются собственными программами провайдеров. Они не задокументированы официально и могут измениться в любое время. Claude был протестирован на реальной подписке; ChatGPT и Google задокументированы в исходном коде, но никогда не запускались на реальных учетных записях — пожалуйста, сообщайте о любых проблемах, если что-то не так.
Требования
- Node.js >= 22
- ioBroker js controller >= 7.2.2
- В ioBroker Admin >= 8.0.11 адаптер считывает ключи API из центрального хранилища данных доступа администратора, вместо того чтобы повторно запрашивать их.
Меблировать
- Установите адаптер и откройте настройки экземпляра.
- На странице отображается список : сначала три подписки, затем по одной строке для каждого ключа ИИ, которые вы сохранили в разделе Администрирование → Настройки → Данные доступа .
- Выберите, что вы хотите отслеживать. Для каждой строки установлен свой порог предупреждения (10–100%, по умолчанию 80%).
- При оформлении подписки откроется область входа, которая проведет вас через весь процесс, требуемый этим провайдером. Сохраните изменения заранее — вход будет осуществлен через текущий экземпляр.
- После успешной регистрации ваш аккаунт будет проверен немедленно; вам не нужно ждать следующего цикла.
Параметры
| вариант | Эффект | стандарт |
| Интервал запроса | Частота запросов к каждой учетной записи, в секундах. Минимум 60 секунд. | 300 с |
| Уведомления | Уведомление от ioBroker, когда учетная запись превышает пороговое значение предупреждения или учетные данные для входа перестают работать. | а |
Запросы к учетным записям выполняются с интервалами, небольшими по времени. Если провайдер отвечает сообщением «слишком много запросов», для данной учетной записи начинается постепенно увеличивающаяся задержка (10 минут, удваивающаяся до одного часа) — при этом сохраняются самые последние считанные значения.
Дерево объектов
На одну учетную запись приходится один узел устройства с одинаковым именем для всех провайдеров:
ai-usage.0
├─ info.connection mindestens ein Konto liefert Daten
├─ <konto> z. B. claude, chatgpt, gemini, <name>-api
│ ├─ info.unreach das Offline-Kennzeichen; steuert das Symbol im Objektbaum
│ ├─ info.error der Grund im Klartext; leer, solange alles läuft
│ ├─ info.lastUpdate letzte erfolgreiche Abfrage
│ ├─ warning über der Warnschwelle des Kontos
│ ├─ limitReached bei 100 %
│ ├─ limits.<fenster>.percent Auslastung eines Limit-Fensters
│ ├─ limits.<fenster>.resetAt wann es zurückgesetzt wird (leer, wenn keins läuft)
│ ├─ limits.<fenster>.active ob dieses Fenster gerade das gültige Limit ist
│ ├─ credits.* verbraucht / Grenze / Rest / Prozent, gewährt / aufgeladen,
│ │ und ob das Guthaben noch für Aufrufe reicht
│ ├─ costs.* heute / Monat / gesamt / Monatsend-Prognose
│ ├─ tokens.* Eingabe- und Ausgabe-Token heute
│ └─ models.<modell>.* Token je Modell
└─ total
├─ costs.today / month / projectedMonth summiert über alle USD-Konten
├─ maxLimitPercent das vollste Konto (Limit-Fenster oder Budget)
├─ warningsActive Konten über ihrer Schwelle
├─ limitReached irgendein Konto bei 100 %
├─ accountsReachable Konten, die gerade liefern
└─ accounts Konten, die du eingeschaltet hast
После создания точки данных сохраняются. Если поставщик временно пропускает поле, сама точка данных не исчезает — метки времени просто записываются как пустые. Удаляется только целое окно или модель, о которых поставщик больше не сообщает; а деактивированная учетная запись полностью теряет свой узел.
total.costsСуммируются только реальные деньги в одной и той же валюте — счетчики денежных средств (запросы на пополнение баланса, обнуление ваучеров) и иностранные валюты намеренно исключены.
Предупреждения — и то, что говорит в пользу этой версии.
Предупреждение для учетной записи срабатывает только в течение периода действия тарифного плана . Для каждой модели выделяется своя собственная точка данных, но никогда не появляется оповещение: модель, которую вы никогда не трогаете, может постоянно оставаться на 100%, а оповещение, которое никогда не срабатывает, хуже, чем его отсутствие. Исключением является Google — там нет периода действия тарифного плана, поэтому максимально заполненная модель отражает состояние учетной записи, а в уведомлении указывается название модели.
Выделенный бюджет конкурирует с окнами: счет, деньги на котором почти исчерпаны, так же неактивен, как и счет с постоянно работающим окном. Более высокое значение из двух определяет название предупреждения.
Статус онлайн
info.unreach Эта функция называется "данная учетная запись не выполняет доставку" и управляет символом подключения рядом с учетной записью в дереве объектов:
| Позиция | символ | info.error |
| Всё идёт гладко. | зеленый | пустой |
| Ограничено поставщиком услуг. | Зеленый — предыдущие значения по-прежнему актуальны. | так и написано, с учетом времени ожидания. |
| Заявка отклонена | красный | «Вход в систему отклонен — …» |
| Сервис сообщает о неисправности. | красный | «Сервис искусственного интеллекта сообщает о неисправности…» |
| Совершенно недостижимый | красный, после трех попыток | «Недоступно после N попыток —…» |
| Экземпляр остановлен или запущен, но запрос еще не отправлен. | красный | Unknown |
Защита данных и доступ к данным
- Токены подписки принадлежат исключительно адаптеру: они зашифрованы в папке данных экземпляра и доступны для чтения только владельцу. Адаптер никогда не читает и не записывает файлы ваших собственных программ.
~/.codex/auth.json,oauth_creds.json) — чьи токены обновления меняются; два участника, обновляющие токены, отпишутся друг от друга. - Ключи API берутся из центрального административного хранилища и не копируются.
- При входе в систему через Claude запрашиваются только права доступа к профилю — токен не может создавать ключи API или вызывать модели.
- Адаптер взаимодействует только с поставщиками ИИ и ни с кем другим.
Если что-то застряло
Кнопка входа в систему ничего не делает / строка бесконечно вращается. Сначала сохраните изменения и убедитесь, что экземпляр запущен — вход в систему представляет собой взаимодействие с запущенным адаптером.
После регистрации Google отображает страницу с ошибкой. Это сделано намеренно, и именно поэтому этот метод вообще работает. Скопируйте полный адрес из адресной строки и вставьте его в поле.
Сообщение "Не авторизован", хотя вы уже вошли в систему. Сохраненный логин был отклонен провайдером (токен обновления был отозван или истек срок его действия). Войдите снова — система предложит вам это сделать, вместо того чтобы показывать, что вы подключены.
Учетная запись OpenAI или Anthropic не предоставит никаких результатов. Для создания этих отчетов требуется ключ администратора организации . Личная учетная запись без организации вообще не сможет их создать — для этого используйте подписку Claude.
Клод отвечает: «Слишком много запросов». Увеличьте интервал. Адаптер регистрируется так же, как и собственные инструменты Клода, и ограничивает себя — однако при очень коротких интервалах между запросами в нескольких программах запросы всё равно могут накапливаться.
Поддерживать
Вопросы, сообщения об ошибках и предложения: https://github.com/krobipd/ioBroker.ai-usage/issues
0.13.0 (2026-09-12)
- Fixed: The costs of an Anthropic organisation account were a hundred times too high — the provider counts them in cents, the adapter read them as dollars
- Fixed: The same error was in the adapter-wide cost totals
- Fixed: An account whose values could not be written to the object database kept reporting itself as delivering, with a last-update stamp that went on moving
- Fixed: An answer still waiting on the object database during shutdown could mark accounts online again afterwards, or delete objects
- Fixed: An answer in a shape the adapter does not recognise now counts as a service fault, instead of reading as "this account has nothing"
- Fixed: Limit windows and model channels are no longer deleted when a single answer says nothing about them
- Fixed: Token counters of an organisation account show 0 after UTC midnight instead of keeping yesterday's numbers
- Fixed: Restarting the instance above the warn threshold no longer raises the warning and the notification again
- Fixed: The "limit reached" total now counts a window the provider has closed, the way each account already did
- Fixed: A configured account row the adapter cannot use now says so in the log instead of disappearing
- Improved: The "active window" and DeepSeek "available" flags are written only when they actually change, so their timestamp stops moving on every poll
- Improved: The ChatGPT voucher inventory is fetched about once an hour instead of every poll, halving that account's requests
- Improved: The settings page shows a finished device-code sign-in right away instead of up to half a minute later
- Improved: The provider table now says that Anthropic's cost report leaves out Priority Tier spend, so an organisation on that tier really spends more than the figures show
0.12.1 (2026-09-07)
- Fixed: The last-update stamp of an account no longer moves forward while the provider is only throttling — it dates the values standing next to it, so you can see how old they really are
- Improved: Twenty-five more datapoints explain themselves in the object tree — what "today" means (the provider counts it in UTC), and why the cost totals can be lower than the accounts show
0.12.0 (2026-09-06)
- Fixed: An account that has not been signed in yet no longer reports a rejected sign-in — no warning, no notification, and the settings page keeps offering the sign-in button
- Fixed: An account whose API key is missing or unreadable is now shown as not delivering, instead of leaving its old values standing as though they were current
- Fixed: An answer arriving while the adapter shuts down can no longer mark an account as online again after the shutdown wrote it offline
- Fixed: A throttled account counts as delivering everywhere now — the connection icon and the "reachable accounts" total no longer contradict each other
- Fixed: A limit the provider reports as empty is no longer shown as 0 % used, and a Google quota without a value no longer reads as completely used up
- Fixed: A rejected ChatGPT sign-in now says so at once instead of leaving you waiting for a quarter of an hour, and a Google account keeps delivering when one route is unavailable
- Fixed: A Google account without an AI subscription says so, instead of asking for a sign-in that cannot change the answer
- New: Every limit window shows whether it is the limit currently in force — with Claude the provider states it, elsewhere it is the window that speaks for the account
- Improved: An account is reported as at its limit when the provider says the window is closed, not only when the percentage happens to reach 100
- Improved: A window's reset time is written to the minute, so a recording of it no longer gains an entry on every single query, only on real changes
- Improved: An account that is delivering again says so in the log, instead of leaving the warning about its outage standing as the last word on it
- Improved: The settings page no longer asks the adapter for every status every four seconds — the values now arrive on their own as they change
- Changed: "Balance sufficient for calls" now sits under credits, where it belongs; the datapoint at the old place is removed automatically
- Changed: Each account node shows the readable provider name instead of the internal one — "Claude Max (Claude)" instead of "Claude Max (claude-sub)"
- Fixed: A per-model folder is now named in your ioBroker language as well, instead of carrying the provider's bare model identifier as its only name
- New: The datapoints whose meaning is not obvious from their name now carry a short explanation in eleven languages, shown in the object tree
0.11.0 (2026-09-05)
- Fixed: Signing in from the instance settings works again — a leftover setting from an earlier version had silently closed the adapter's message channel, so none of the three flows reached it
- Fixed: A subscription whose stored sign-in was rejected no longer claims to be signed in — the row now offers the sign-in again instead of showing a green check next to an error
- Fixed: The status badge of an account no longer blanks out for a moment when a single status read is missed — a hiccup in the settings page is not an account without a status
- Fixed: A stored credential whose name sorts high in the alphabet is no longer missing from the account list in the instance settings
- Fixed: The settings page falls back to English for a browser language the adapter does not ship, instead of passing that language on unchecked
- Improved: All object names are now available in eleven languages instead of English only, and a renamed object reaches installations that already exist
- Improved: ChatGPT usage is read with the identity that endpoint expects, the way the Claude query already did — fewer rejected requests on that account
- Improved: Monthly cost reports can no longer be cut short in silence — a report that does not fit is reported in the log instead of producing a figure that is too low
- Changed: "Highest account utilisation" says what it always measured — the fullest limit window or the account's remaining budget
0.10.0 (2026-09-01)
- Fixed: The reset-time datapoint of a limit window no longer disappears and reappears — it stays and simply empties while no window is running
- Fixed: The settings page no longer shows the sign-in screen to a signed-in account, and its rows load without waiting for the credential storage scan
- Improved: Claude usage is read with far fewer rejections — the query now identifies itself the way the endpoint expects
- Changed: New Claude sign-ins request only the profile permission — the stored access can no longer create API keys or run models
- New: ChatGPT accounts show their purchasable limit-reset credits — how many are available and when the next one expires
- Improved: An unreadable provider answer is now reported as a service fault instead of a missing connection
Copyright (c) 2026 krobi krobi@power-dreams.com
Developed with assistance from Claude.ai
