AI Usage
Überwacht Verbrauch, Limits und Kosten von KI-Konten (Claude, ChatGPT, Gemini, OpenAI, Anthropic, OpenRouter, DeepSeek)
Aktueller Release
0.13.0
Entwickler
krobi
Lizenz
Überwacht Verbrauch, Limits und Kosten deiner KI-Konten und schreibt sie in schreibgeschützte ioBroker-Datenpunkte. Der Adapter liest nur — er ruft nie ein Modell auf, ändert beim Anbieter nichts und schickt deine Daten nirgendwohin.
Was er überwachen kann
KontoWas du bekommstWie es verbunden wird
Claude-Abo (Pro / Max)5-Stunden- und Wochen-Fenster mit Prozent und Reset-Zeit, Modell-Fenster, Extra-Guthaben und die dafür ausgegebenen KostenAnmeldung mit deinem eigenen Anthropic-Konto: Link öffnen, anmelden, Code zurück einfügen
ChatGPT-Abo (Plus / Pro, Codex)5-Stunden- und Wochen-Fenster, zusätzliche Fenster je Oberfläche, Guthaben, kaufbare Limit-Reset-GutscheineDer Adapter zeigt einen kurzen Code, den du auf der OpenAI-Seite eintippst. Deine eigene Codex-Anmeldung wird nicht angefasst
Google-Gemini-Abo (Pro / Ultra)Die Modell-Kontingente, die Google meldetLink öffnen und anmelden. Google leitet auf localhost zurück, dein Browser zeigt also eine Fehlerseite — das ist so gewollt. Die komplette Adresse aus der Adresszeile kopieren und zurück einfügen
OpenRouterVerbrauchtes Guthaben, Grenze, Rest, ProzentGespeicherten Schlüssel aus dem zentralen Admin-Speicher wählen
DeepSeekGuthaben (gewährt und aufgeladen getrennt) und ob es noch für Anfragen reichtGespeicherten Schlüssel wählen
OpenAI-OrganisationKosten heute und diesen Monat, Monatsend-Prognose, heutige Token je ModellBraucht einen Admin-Schlüssel deiner Organisation
Anthropic-OrganisationKosten heute und diesen Monat, Monatsend-Prognose, heutige Token — Anthropic meldet ungecachte Eingabe-Token, Treffer aus dem Prompt-Cache stehen also nicht darin. Die Kosten kommen bei Anthropic in Cent und werden umgerechnet (laut API-Referenz des Anbieters; nie an einem echten Organisationskonto geprüft). Priority Tier wird anders abgerechnet und steht nicht in diesem Bericht — eine Organisation auf dieser Stufe gibt mehr aus, als die Zahlen sagenBraucht einen Admin-Schlüssel deiner Organisation
Die drei Abo-Endpunkte sind die, die auch die Programme der Anbieter selbst benutzen. Sie sind nicht offiziell dokumentiert und können sich jederzeit ändern. Claude wurde an einem echten Abo getestet; ChatGPT und Google sind quellen-belegt gebaut, liefen aber nie an einem echten Konto — melde dich bitte über ein Issue, wenn etwas nicht stimmt.
Voraussetzungen
  • Node.js >= 22
  • ioBroker js-controller >= 7.2.2
  • ioBroker Admin >= 8.0.11 — der Adapter liest API-Schlüssel aus dem zentralen Zugangsdaten-Speicher des Admin, statt sie noch einmal abzufragen
Einrichten
  1. Adapter installieren und die Instanz-Einstellungen öffnen.
  2. Die Seite zeigt eine Liste: zuerst die drei Abos, danach eine Zeile pro KI-Schlüssel, den du unter Admin → Einstellungen → Zugangsdaten hinterlegt hast.
  3. Einschalten, was überwacht werden soll. Jede Zeile hat ihre eigene Warnschwelle (10–100 %, Standard 80 %).
  4. Bei einem Abo klappt unter der Zeile der Anmelde-Bereich auf und führt durch genau den Weg, den dieser Anbieter erzwingt. Vorher speichern — die Anmeldung läuft über die laufende Instanz.
  5. Nach erfolgreicher Anmeldung wird das Konto sofort abgefragt; du musst nicht auf den nächsten Zyklus warten.
Optionen
OptionWirkungStandard
Abfrage-IntervallWie oft jedes Konto abgefragt wird, in Sekunden. Minimum 60 s300 s
BenachrichtigungenEine ioBroker-Meldung, wenn ein Konto seine Warnschwelle überschreitet oder die Zugangsdaten nicht mehr funktionierenein
Die Konten werden zeitlich versetzt abgefragt. Antwortet ein Anbieter mit „zu viele Anfragen", geht genau dieses Konto in einen wachsenden Backoff (10 Minuten, verdoppelnd bis zu einer Stunde) — die zuletzt gelesenen Werte bleiben dabei stehen.
Der Objektbaum
Ein Geräte-Knoten pro Konto, bei jedem Anbieter gleich benannt:
ai-usage.0
├─ info.connection            mindestens ein Konto liefert Daten
├─ <konto>                    z. B. claude, chatgpt, gemini, <name>-api
│  ├─ info.unreach            das Offline-Kennzeichen; steuert das Symbol im Objektbaum
│  ├─ info.error              der Grund im Klartext; leer, solange alles läuft
│  ├─ info.lastUpdate         letzte erfolgreiche Abfrage
│  ├─ warning                 über der Warnschwelle des Kontos
│  ├─ limitReached            bei 100 %
│  ├─ limits.<fenster>.percent     Auslastung eines Limit-Fensters
│  ├─ limits.<fenster>.resetAt     wann es zurückgesetzt wird (leer, wenn keins läuft)
│  ├─ limits.<fenster>.active      ob dieses Fenster gerade das gültige Limit ist
│  ├─ credits.*               verbraucht / Grenze / Rest / Prozent, gewährt / aufgeladen,
│  │                          und ob das Guthaben noch für Aufrufe reicht
│  ├─ costs.*                 heute / Monat / gesamt / Monatsend-Prognose
│  ├─ tokens.*                Eingabe- und Ausgabe-Token heute
│  └─ models.<modell>.*       Token je Modell
└─ total
   ├─ costs.today / month / projectedMonth      summiert über alle USD-Konten
   ├─ maxLimitPercent         das vollste Konto (Limit-Fenster oder Budget)
   ├─ warningsActive          Konten über ihrer Schwelle
   ├─ limitReached            irgendein Konto bei 100 %
   ├─ accountsReachable       Konten, die gerade liefern
   └─ accounts                Konten, die du eingeschaltet hast
Einmal angelegte Datenpunkte bleiben. Lässt ein Anbieter ein Feld zeitweise weg, verschwindet der Datenpunkt nicht — Zeitstempel werden stattdessen leer geschrieben. Entfernt wird nur ein ganzes Fenster oder Modell, das der Anbieter gar nicht mehr meldet; und ein ausgeschaltetes Konto verliert seinen Knoten vollständig.
total.costs summiert nur echtes Geld gleicher Währung — Stück-Zähler (Anfrage-Guthaben, Reset-Gutscheine) und Fremdwährungen bleiben bewusst draußen.
Warnungen — und was fürs Konto spricht
Nur ein plan-weites Fenster löst die Warnung eines Kontos aus. Ein Modell-Kontingent bekommt eigene Datenpunkte, aber nie den Alarm: ein Modell, das du nie anfasst, kann dauerhaft auf 100 % stehen, und ein Alarm, der nie ausgeht, ist schlimmer als keiner. Google ist die Ausnahme — dort gibt es überhaupt kein plan-weites Fenster, also spricht das vollste Modell-Kontingent fürs Konto, und die Meldung nennt das Modell.
Das gewährte Budget konkurriert mit den Fenstern: ein Konto, dessen Geld fast verbraucht ist, steht genauso still wie eines mit vollem Zeitfenster. Die höhere der beiden Seiten gibt der Warnung ihre Beschriftung.
Online-Status
info.unreach heißt „dieses Konto liefert nicht" und steuert das Verbindungssymbol neben dem Konto im Objektbaum:
LageSymbolinfo.error
Alles läuftgrünleer
Vom Anbieter gedrosseltgrün — die letzten Werte gelten weitersagt es, mit der Wartezeit
Anmeldung abgelehntrot„Sign-in rejected — …"
Der Dienst meldet einen Defektrot„The AI service reports a fault — …"
Gar nicht erreichbarrot, nach drei Versuchen„Not reachable after N attempts — …"
Instanz gestoppt, oder gestartet und noch nicht gefragtrotUnknown
Datenschutz und Zugangsdaten
  • Abo-Token gehören dem Adapter allein: sie liegen verschlüsselt im Instanz-Datenordner, nur für den Eigentümer lesbar. Der Adapter liest und schreibt niemals die Dateien deiner eigenen Programme (~/.codex/auth.json, oauth_creds.json) — deren Auffrisch-Token rotieren, zwei Erneuerer würden sich gegenseitig abmelden.
  • API-Schlüssel kommen aus dem zentralen Admin-Speicher und werden nicht kopiert.
  • Die Claude-Anmeldung fragt nur das Profil-Recht ab — das Token kann keine API-Schlüssel anlegen und keine Modelle aufrufen.
  • Der Adapter spricht mit den KI-Anbietern und mit sonst niemandem.
Wenn etwas klemmt
Der Anmelde-Knopf tut nichts / die Zeile dreht sich endlos. Erst speichern, und sicherstellen, dass die Instanz läuft — die Anmeldung ist ein Gespräch mit dem laufenden Adapter.
Google zeigt nach der Anmeldung eine Fehlerseite. Das ist so gewollt und der Grund, warum der Weg überhaupt funktioniert. Die komplette Adresse aus der Adresszeile kopieren und in das Feld einfügen.
„Nicht angemeldet", obwohl du dich angemeldet hast. Die gespeicherte Anmeldung wurde vom Anbieter abgelehnt (zurückgezogenes oder abgelaufenes Auffrisch-Token). Melde dich neu an — die Zeile sagt es dir, statt eine Verbindung vorzutäuschen.
Ein OpenAI- oder Anthropic-Konto liefert nichts. Diese Berichte brauchen einen Organisations-Admin-Schlüssel. Ein Privatkonto ohne Organisation kann sie gar nicht erzeugen — nimm dafür das Claude-Abo.
Claude antwortet mit „zu viele Anfragen". Intervall erhöhen. Der Adapter meldet sich so an, wie es Claudes eigene Werkzeuge tun, und bremst sich selbst — bei sehr kurzen Intervallen über mehrere Programme hinweg kann es trotzdem zusammenkommen.
Unterstützung
Fragen, Fehler und Ideen: https://github.com/krobipd/ioBroker.ai-usage/issues
0.13.0 (2026-09-12)
  • Fixed: The costs of an Anthropic organisation account were a hundred times too high — the provider counts them in cents, the adapter read them as dollars
  • Fixed: The same error was in the adapter-wide cost totals
  • Fixed: An account whose values could not be written to the object database kept reporting itself as delivering, with a last-update stamp that went on moving
  • Fixed: An answer still waiting on the object database during shutdown could mark accounts online again afterwards, or delete objects
  • Fixed: An answer in a shape the adapter does not recognise now counts as a service fault, instead of reading as "this account has nothing"
  • Fixed: Limit windows and model channels are no longer deleted when a single answer says nothing about them
  • Fixed: Token counters of an organisation account show 0 after UTC midnight instead of keeping yesterday's numbers
  • Fixed: Restarting the instance above the warn threshold no longer raises the warning and the notification again
  • Fixed: The "limit reached" total now counts a window the provider has closed, the way each account already did
  • Fixed: A configured account row the adapter cannot use now says so in the log instead of disappearing
  • Improved: The "active window" and DeepSeek "available" flags are written only when they actually change, so their timestamp stops moving on every poll
  • Improved: The ChatGPT voucher inventory is fetched about once an hour instead of every poll, halving that account's requests
  • Improved: The settings page shows a finished device-code sign-in right away instead of up to half a minute later
  • Improved: The provider table now says that Anthropic's cost report leaves out Priority Tier spend, so an organisation on that tier really spends more than the figures show
0.12.1 (2026-09-07)
  • Fixed: The last-update stamp of an account no longer moves forward while the provider is only throttling — it dates the values standing next to it, so you can see how old they really are
  • Improved: Twenty-five more datapoints explain themselves in the object tree — what "today" means (the provider counts it in UTC), and why the cost totals can be lower than the accounts show
0.12.0 (2026-09-06)
  • Fixed: An account that has not been signed in yet no longer reports a rejected sign-in — no warning, no notification, and the settings page keeps offering the sign-in button
  • Fixed: An account whose API key is missing or unreadable is now shown as not delivering, instead of leaving its old values standing as though they were current
  • Fixed: An answer arriving while the adapter shuts down can no longer mark an account as online again after the shutdown wrote it offline
  • Fixed: A throttled account counts as delivering everywhere now — the connection icon and the "reachable accounts" total no longer contradict each other
  • Fixed: A limit the provider reports as empty is no longer shown as 0 % used, and a Google quota without a value no longer reads as completely used up
  • Fixed: A rejected ChatGPT sign-in now says so at once instead of leaving you waiting for a quarter of an hour, and a Google account keeps delivering when one route is unavailable
  • Fixed: A Google account without an AI subscription says so, instead of asking for a sign-in that cannot change the answer
  • New: Every limit window shows whether it is the limit currently in force — with Claude the provider states it, elsewhere it is the window that speaks for the account
  • Improved: An account is reported as at its limit when the provider says the window is closed, not only when the percentage happens to reach 100
  • Improved: A window's reset time is written to the minute, so a recording of it no longer gains an entry on every single query, only on real changes
  • Improved: An account that is delivering again says so in the log, instead of leaving the warning about its outage standing as the last word on it
  • Improved: The settings page no longer asks the adapter for every status every four seconds — the values now arrive on their own as they change
  • Changed: "Balance sufficient for calls" now sits under credits, where it belongs; the datapoint at the old place is removed automatically
  • Changed: Each account node shows the readable provider name instead of the internal one — "Claude Max (Claude)" instead of "Claude Max (claude-sub)"
  • Fixed: A per-model folder is now named in your ioBroker language as well, instead of carrying the provider's bare model identifier as its only name
  • New: The datapoints whose meaning is not obvious from their name now carry a short explanation in eleven languages, shown in the object tree
0.11.0 (2026-09-05)
  • Fixed: Signing in from the instance settings works again — a leftover setting from an earlier version had silently closed the adapter's message channel, so none of the three flows reached it
  • Fixed: A subscription whose stored sign-in was rejected no longer claims to be signed in — the row now offers the sign-in again instead of showing a green check next to an error
  • Fixed: The status badge of an account no longer blanks out for a moment when a single status read is missed — a hiccup in the settings page is not an account without a status
  • Fixed: A stored credential whose name sorts high in the alphabet is no longer missing from the account list in the instance settings
  • Fixed: The settings page falls back to English for a browser language the adapter does not ship, instead of passing that language on unchecked
  • Improved: All object names are now available in eleven languages instead of English only, and a renamed object reaches installations that already exist
  • Improved: ChatGPT usage is read with the identity that endpoint expects, the way the Claude query already did — fewer rejected requests on that account
  • Improved: Monthly cost reports can no longer be cut short in silence — a report that does not fit is reported in the log instead of producing a figure that is too low
  • Changed: "Highest account utilisation" says what it always measured — the fullest limit window or the account's remaining budget
0.10.0 (2026-09-01)
  • Fixed: The reset-time datapoint of a limit window no longer disappears and reappears — it stays and simply empties while no window is running
  • Fixed: The settings page no longer shows the sign-in screen to a signed-in account, and its rows load without waiting for the credential storage scan
  • Improved: Claude usage is read with far fewer rejections — the query now identifies itself the way the endpoint expects
  • Changed: New Claude sign-ins request only the profile permission — the stored access can no longer create API keys or run models
  • New: ChatGPT accounts show their purchasable limit-reset credits — how many are available and when the next one expires
  • Improved: An unreadable provider answer is now reported as a service fault instead of a missing connection
Copyright (c) 2026 krobi krobi@power-dreams.com
Developed with assistance from Claude.ai
