Адаптер AI Energy Manager подключает ioBroker к бэкэнду SmartEnergy для динамического расчета тарифов на электроэнергию, прогнозирования выработки солнечной энергии, телеметрии, управления батареями, интеграции с настенными зарядными устройствами и контролируемой записи данных.
Адаптер непрерывно отправляет нормализованные данные об энергопотреблении на серверную часть, получает конфигурацию системы, специфичную для пользователя, и выполняет команды управления только для точек данных, явно выбранных пользователем в ioBroker. Он поддерживает бытовые счетчики, фотоэлектрические системы, балконные электростанции, аккумуляторные батареи, универсальные системы хранения энергии, счетчики энергии и настенные зарядные устройства.
документация
Документация на английском языке
функции
- Подключение к бэкэнду SmartEnergy на основе токенов.
- Конфигурация адаптера, управляемая сервером и соответствующая фактической системе пользователя.
- Передача телеметрических данных о потреблении, подаче электроэнергии в сеть, выработке электроэнергии от фотоэлектрических систем, мощности батареи, уровне заряда батареи и значениях настенного зарядного устройства.
- Автоматическое определение единиц измерения и нормализация для Вт·ч, кВт·ч, Вт и кВт.
- Динамические таблицы данных по каждому домохозяйству и учреждению.
- Объектный браузер ioBroker для выбора точек данных
- Dashboard Lite с системными плитками, 6-часовым планом и распознаванием шаблонов.
- Предыдущая, текущая и следующая 15-минутная цена на электроэнергию по тарифу, выбранному в личном кабинете пользователя.
- Управляемые команды управления батареей для зарядки, разрядки и поддержания резервного заряда.
- Защита от записи: Команды выполняются только для настроенных и доступных для записи точек данных.
Требования
- Node.js 22 или новее
- js-controller 6.0.11 или новее
- ioBroker Admin 7.6.20 или более поздняя версия
- Учетная запись пользователя SmartEnergy с адаптерным токеном
- Настроены точки данных ioBroker для используемых счетчиков, батарей, фотоэлектрических систем и настенных зарядных устройств.
установка
Установите адаптер через репозиторий адаптеров ioBroker или через npm.
конфигурация
Откройте конфигурацию адаптера в административной панели ioBroker.
- Вставьте токен адаптера через веб-интерфейс SmartEnergy.
- Сохраните конфигурацию.
- Нажмите «Запросить конфигурацию» .
- Откройте вкладку « Точки данных» .
- Выберите необходимые пути к состоянию ioBroker через обозреватель объектов.
Токен адаптера зашифрован и надежно хранится в собственной конфигурации адаптера.
Запрос конфигурации
Кнопка «Запросить конфигурацию» получает текущую конфигурацию системы пользователя из бэкэнда. В ответе определяются необходимые значения для домохозяйства и доступные значения, специфичные для системы. Затем адаптер отображает таблицу домохозяйств и дополнительную таблицу для каждой установленной системы.
Количество систем не фиксировано. Если пользователь добавляет или удаляет системы в веб-интерфейсе, адаптер получает новую структуру при следующей проверке конфигурации.
Существующие сопоставления точек данных будут сохранены до тех пор, пока сохраняются логические ключи.
Точки данных
Адаптер работает с логическими точками данных, а не с жестко заданными путями ioBroker. Типичные точки данных для домохозяйства:
- Потребление домохозяйств
- Счетчик потребления электроэнергии из сети
- Счетчик подачи электроэнергии в сеть
- текущая производительность сети
- Энергия настенного блока
Типичные показатели параметров растения:
- выработка фотоэлектрической энергии
- Уровень заряда батареи
- Питание от батареи
- Емкость аккумулятора
- Регулируемая выходная мощность переменного тока
Адаптер автоматически нормализует значения источника перед передачей. Например, данные о потреблении кВт·ч могут быть отправлены как телеметрия в Вт·ч, а данные о потреблении кВт — как телеметрия в Вт.
Телеметрия
Адаптер считывает выбранные состояния ioBroker и генерирует на их основе нормализованный телеметрический пакет. Этот пакет отправляется на бэкэнд с заданным интервалом.sendOnlyChanged При активации этой функции неизмененные пакеты пропускаются для уменьшения объема передаваемых данных.
Телеметрия используется на бэкэнде для:
- ежедневное потребление домохозяйств
- Потребление электроэнергии из сети и подача электроэнергии в сеть
- Выход фотоэлектрической энергии
- доступная емкость батареи
- Решения о зарядке и разрядке
- распознавание образов
- Панель управления и 6-часовой план
Управление батареей и настенным зарядным устройством
Бэкенд может отправлять команды управления для разрешенных логических адресов назначения. Адаптер сопоставляет эти адреса назначения с точками данных ioBroker, выбранными пользователем.
Поддерживаемая логика управления:
- Зарядка аккумулятора за счет избыточной энергии солнечных батарей.
- Заряжайте аккумулятор от сети в периоды действия тарифов, не входящих в пиковую нагрузку.
- Работа от сети с питанием от батареи или кратковременной зарядкой батареи.
- Батарея разряжается, если план предусматривает резервное питание от батареи.
Адаптер никогда не записывает данные в произвольные идентификаторы состояния из бэкэнда. Операция записи происходит только в том случае, если:
- Цель является частью конфигурации сервера.
- Пользователь выбрал точку данных для этого пункта назначения.
- Объект ioBroker существует
- Объект доступен для записи.
- значение соответствует ожидаемому типу
- Сохраняется заданный минимальный интервал между командами записи.
Штаты
Адаптер создает внутренние состояния ниже уровня своего экземпляра:
info.connectioninfo.lastSyncinfo.lastErrorinfo.configValidinfo.tokenValidinfo.detectedFeaturesinfo.serverConfigVersioninfo.serverConfigRevisioninfo.serverConfigLastRequeststatus.backendReachablestatus.lastPayloadstatus.lastCommandstatus.lastCommandResult
Токен адаптера никогда не записывается в Штаты.
цены на электроэнергию на фондовой бирже
КаналelectricityPrices Предоставляет тарифные цены, которые также используются веб-интерфейсом SmartEnergy. Эти значения включают надбавку выбранного в учетной записи пользователя поставщика тарифов, а также плату за использование сети, настроенную для системы:
electricityPrices.last: предыдущая цена за 15 минут вct/kWhelectricityPrices.currentДействующая цена за 15 минут в настоящее время.ct/kWhelectricityPrices.next: цена за следующие 15 минутct/kWhelectricityPrices.statusКлассификация текущей цены
В статусе используются те же ценовые окна и цвета, что и на веб-интерфейсе:
0— Стандартный диапазон или отсутствие классификации1— более дешевый зарядный слот (желтый)2— Загрузочный слот моста (синий)3— Избегайте подключения к электросети / никогда не заряжайте (черный цвет; не менее 150% от максимального 7-дневного срока службы)
Если текущие данные из бэкэнда недоступны, состояния цен будут отображаться на0 перезагрузить.
Безопасность
- Токен адаптера хранится в зашифрованном и защищенном виде.
- В логах токены скрыты.
- Команды бэкэнда используют логические цели вместо прямых путей к ioBroker.
- Записываемые точки данных должны быть явно выбраны пользователем.
- После обработки команды подтверждаются на серверной стороне.
- Взаимодействие с серверной частью осуществляется по протоколу HTTPS.
Поиск неисправностей
Если телеметрия отсутствует, проверьте на вкладке «Точки данных» , установлены ли все необходимые пути к состоянию.
Если соединение с бэкэндом отсутствует, проверьте:
info.connectioninfo.tokenValidstatus.backendReachableinfo.lastError
Если команда не выполняется, проверьте, доступно ли для записи выбранное состояние ioBroker и соответствует ли тип значения этому состоянию.
0.4.3 (2026-07-28)
- Update dependencies and GitHub Actions.
- Expose account-specific 15-minute electricity prices and the current web price classification.
0.4.2 (2026-07-14)
- General adapter improvements
0.4.1 (2026-07-06)
- FIX: React state object selector for ioBroker datapoint paths
0.4.0 (2026-07-06)
- Code Cleanup
- ioBroker checker changes.
- Update admin dependencies and keep the React/MUI admin UI compatible with the ioBroker Admin runtime.
- Fix ApiClient timer fallback
0.2.0 (2026-05-22)
- Initial release of the AI Energy Manager adapter.
Copyright (c) 2026 Christoph Böhrs
