Der AI Energy Manager Adapter verbindet ioBroker mit dem SmartEnergy Backend für dynamische Stromtarife, PV-Prognosen, Telemetrie, Batteriesteuerung, Wallbox-Integration und kontrollierte schreibbare Datenpunkte.
Der Adapter sendet fortlaufend normalisierte Energiedaten an das Backend, erhält eine benutzerspezifische Anlagenkonfiguration und setzt Steuerbefehle nur auf Datenpunkte um, die der Benutzer in ioBroker ausdrücklich ausgewählt hat. Unterstützt werden Haushaltszähler, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, Batteriespeicher, generische Speichersysteme, Energiezähler und Wallboxen.
Dokumentation
Funktionen
- Tokenbasierte Verbindung zum SmartEnergy Backend
- Servergesteuerte Adapterkonfiguration passend zur echten Benutzeranlage
- Telemetrieübertragung für Verbrauch, Netzbezug, Netzeinspeisung, PV-Erzeugung, Batterieleistung, Batteriestand und Wallboxwerte
- Automatische Einheitenerkennung und Normalisierung für Wh, kWh, W und kW
- Dynamische Datenpunkttabellen je Haushalt und Anlage
- ioBroker-Objektbrowser zur Auswahl der Datenpunkte
- Dashboard Lite mit Systemkacheln, 6-Stunden-Plan und Mustererkennung
- Vorheriger, aktueller und nächster 15-Minuten-Strompreis für den im Benutzerkonto gewählten Tarif
- Kontrollierte Batteriebefehle zum Laden, Entladen und Halten einer Reserve
- Schreibschutz: Befehle werden nur für konfigurierte und schreibbare Datenpunkte ausgeführt
Voraussetzungen
- Node.js 22 oder neuer
- js-controller 6.0.11 oder neuer
- ioBroker Admin 7.6.20 oder neuer
- SmartEnergy Benutzerkonto mit Adapter-Token
- Konfigurierte ioBroker-Datenpunkte für die Zähler, Batterien, PV-Anlagen und Wallboxen, die verwendet werden sollen
Installation
Installiere den Adapter über das ioBroker Adapter-Repository oder über npm.
Konfiguration
Öffne die Adapterkonfiguration im ioBroker Admin.
- Adapter-Token aus dem SmartEnergy Webfrontend einfügen.
- Konfiguration speichern.
- Request Config anklicken.
- Reiter Datenpunkte öffnen.
- Erforderliche ioBroker State-Paths über den Objektbrowser auswählen.
Das Adapter-Token wird verschlüsselt und geschützt in der nativen Adapterkonfiguration gespeichert.
Request Config
Der Button Request Config ruft die aktuelle Anlagenkonfiguration des Benutzers vom Backend ab. Die Antwort definiert die benötigten Haushaltswerte und die verfügbaren anlagenspezifischen Werte. Der Adapter zeigt danach eine Haushaltstabelle und je installierter Anlage eine weitere Tabelle an.
Die Anzahl der Anlagen ist nicht fest begrenzt. Wenn der Benutzer im Webfrontend Anlagen hinzufügt oder entfernt, erhält der Adapter beim nächsten Konfigurationsabruf die neue Struktur.
Bestehende Datenpunktzuordnungen bleiben erhalten, solange die logischen Schlüssel weiterhin vorhanden sind.
Datenpunkte
Der Adapter arbeitet mit logischen Datenpunkten statt mit fest verdrahteten ioBroker-Pfaden. Typische Haushaltsdatenpunkte sind:
- Haushaltsverbrauch
- Netzbezugszähler
- Netzeinspeisezähler
- aktuelle Netzleistung
- Wallboxenergie
Typische Anlagendatenpunkte sind:
- PV-Erzeugung
- Batteriestand
- Batterieleistung
- Batteriekapazität
- steuerbare AC-Ausgangsleistung
Der Adapter normalisiert Quellwerte automatisch vor der Übertragung. Ein kWh-Datenpunkt kann beispielsweise als Wh-Telemetrie gesendet werden und ein kW-Datenpunkt als W-Telemetrie.
Telemetrie
Der Adapter liest die ausgewählten ioBroker States und erzeugt daraus ein normalisiertes Telemetriepaket. Dieses Paket wird im konfigurierten Intervall an das Backend gesendet. Wenn sendOnlyChanged aktiv ist, werden unveränderte Pakete übersprungen, um Datenverkehr zu reduzieren.
Die Telemetrie wird im Backend verwendet für:
- täglichen Haushaltsverbrauch
- Netzbezug und Netzeinspeisung
- PV-Ertrag
- verfügbare Batteriekapazität
- Lade- und Entladeentscheidungen
- Mustererkennung
- Dashboard und 6-Stunden-Plan
Batterie- und Wallboxsteuerung
Das Backend kann Steuerbefehle für erlaubte logische Ziele senden. Der Adapter ordnet diese Ziele den vom Benutzer ausgewählten ioBroker-Datenpunkten zu.
Unterstützte Steuerlogik:
- Batterie mit PV-Überschuss laden
- Batterie in günstigen Tariffenstern aus dem Netz laden
- Netzbetrieb mit Batterie halten oder kurzfristigem Batterieladen
- Batterie entladen, wenn der Plan Batteriestützung vorsieht
Der Adapter schreibt niemals auf beliebige State-IDs aus dem Backend. Ein Schreibvorgang erfolgt nur, wenn:
- das Ziel Teil der Serverkonfiguration ist
- der Benutzer einen Datenpunkt für dieses Ziel ausgewählt hat
- das ioBroker-Objekt existiert
- das Objekt schreibbar ist
- der Wert zum erwarteten Typ passt
- der konfigurierte Mindestabstand zwischen Schreibbefehlen eingehalten wird
States
Der Adapter legt interne States unterhalb seiner Instanz an:
info.connectioninfo.lastSyncinfo.lastErrorinfo.configValidinfo.tokenValidinfo.detectedFeaturesinfo.serverConfigVersioninfo.serverConfigRevisioninfo.serverConfigLastRequeststatus.backendReachablestatus.lastPayloadstatus.lastCommandstatus.lastCommandResult
Das Adapter-Token wird nie in States geschrieben.
Börsenstrompreise
Der Channel electricityPrices stellt die Tarifpreise bereit, die auch das SmartEnergy Webfrontend verwendet. Die Werte enthalten den Aufschlag des im Benutzerkonto gewählten Tarifanbieters sowie das für die Anlage konfigurierte Netzentgelt:
electricityPrices.last: vorheriger 15-Minuten-Preis inct/kWhelectricityPrices.current: aktuell gültiger 15-Minuten-Preis inct/kWhelectricityPrices.next: nächster 15-Minuten-Preis inct/kWhelectricityPrices.status: Einstufung des aktuellen Preises
Der Status verwendet dieselben Preisfenster und Farben wie das Webfrontend:
0— Standardbereich oder keine Einstufung1— günstiger Ladeslot (gelb)2— Brückenladeslot (blau)3— Strom meiden / niemals laden (schwarz; mindestens 150 % des 7-Tage-Maximums)
Wenn keine aktuellen Backend-Daten verfügbar sind, werden die Preis-States auf 0 zurückgesetzt.
Sicherheit
- Das Adapter-Token wird verschlüsselt und geschützt gespeichert.
- Tokens werden in Logs maskiert.
- Backend-Befehle verwenden logische Ziele statt direkter ioBroker-Pfade.
- Schreibbare Datenpunkte müssen vom Benutzer ausdrücklich ausgewählt werden.
- Befehle werden nach der Verarbeitung gegenüber dem Backend quittiert.
- Die Backend-Kommunikation erfolgt per HTTPS.
Fehlersuche
Wenn Telemetrie fehlt, prüfe im Reiter Datenpunkte, ob alle erforderlichen State-Paths gesetzt sind.
Wenn keine Backend-Verbindung besteht, prüfe:
info.connectioninfo.tokenValidstatus.backendReachableinfo.lastError
Wenn ein Befehl nicht ausgeführt wird, prüfe, ob der ausgewählte ioBroker State schreibbar ist und ob der Werttyp zum State passt.
0.4.3 (2026-07-28)
- Update dependencies and GitHub Actions.
- Expose account-specific 15-minute electricity prices and the current web price classification.
0.4.2 (2026-07-14)
- General adapter improvements
0.4.1 (2026-07-06)
- FIX: React state object selector for ioBroker datapoint paths
0.4.0 (2026-07-06)
- Code Cleanup
- ioBroker checker changes.
- Update admin dependencies and keep the React/MUI admin UI compatible with the ioBroker Admin runtime.
- Fix ApiClient timer fallback
0.2.0 (2026-05-22)
- Initial release of the AI Energy Manager adapter.
Copyright (c) 2026 Christoph Böhrs
