AdvanSol Optimizer
Считывает данные и управляет оптимизаторами AdvanSol DCON-WIFI / MRO/MR через мост TCP-RS485.
Текущий релиз
0.1.12
Разработчик
TheBam1990
Лицензия
Адаптер ioBroker для оптимизаторов AdvanSol DCON-WIFI / MRO/MR, подключенных через мост TCP-to-RS485, например, адаптер Waveshare ETH-to-RS485.
Информация о продукте и производителе доступна в разделе Официальный сайт AdvanSol Power.
Адаптер основан на оригинальном JavaScript-скрипте ioBroker Advinsol Optimierer2 и переносит логику в специальное пространство имен адаптера ioBroker.
Обзор системы
Функции
  • Подключается к мосту TCP RS485.
  • Считывает серийный номер контроллера.
  • Автоматически обнаруживает подключенные модули оптимизатора.
  • Циклически опрашивает значения модулей.
  • Переключает каждый MOS оптимизатора через module_X.switch.
  • Пропускает опрос в течение настраиваемого ночного периода. — Отображает состояние соединения и состояние ночного режима.
Типичная настройка
  1. ioBroker работает в локальной сети.
  2. Мост TCP-RS485 доступен через локальную сеть или Wi-Fi.
  3. Сторона RS485 моста подключена к контроллеру AdvanSol.
  4. Контроллер взаимодействует с модулями оптимизатора.
Рекомендуемая конфигурация моста:
  • Режим: TCP-сервер
  • Порт: тот же, что и настроен в адаптере, по умолчанию 502.
  • Настройки последовательного порта: согласование контроллера AdvanSol и шины RS485. — RS485 A/B подключен правильно — На шине RS485 активен только один ведущий компонент.
Настройки адаптера
Настройки адаптера
НастройкаЗначениеПо умолчанию
HostIP-адрес или имя хоста моста TCP-RS485пусто
Polling intervalВремя между циклами опроса в миллисекундах10000
Request timeoutМаксимальное время ожидания ответа5000
Switch retriesКоличество повторных команд переключения MOS3
Switch retry delayЗадержка между попытками переключения4100
Night mode startsЧас, в течение которого опрос пропускается22
Night mode endsЧас возобновления голосования5
«Ночной режим завершен»Час, когда возобновляется опрос«5»
Ночное окно позволяет избежать ненужных ошибок, возникающих, когда оптимизаторы не реагируют ночью или при отсутствии напряжения на фотоэлектрической стороне.
Штаты
Дерево объектов
Генеральные штаты:
ГосударствоЗначение
info.connectionПодключение к мосту TCP-RS485
controller.snСерийный номер контроллера
module_countКоличество обнаруженных оптимизаторов
last_pollВремя последнего успешного цикла опроса
night_modeОбнаружен адаптер для ночного режима
night_modeАдаптер обнаружил ночной режим
Каждому оптимизатору присваивается канал с именами module_1, module_2, module_3 и так далее.
ШтатЗначениеЕдиница измерения
module_X.snСерийный номер оптимизатора
module_X.mosСостояние MOS, 0 выключено и 1 включено
module_X.softwareВерсия программного обеспечения
module_X.hardwareВерсия оборудования
module_X.output_voltageВыходное напряжениеВ
module_X.output_currentВыходной токА
module_X.input_voltageВходное напряжениеВ
module_X.input_currentВходной токА
module_X.powerМощностьВт
module_X.energyОбщая энергиякВт·ч
module_X.temperatureТемпература°C
module_X.rawИсходный ответ в виде шестнадцатеричной строки
module_X.last_updateПоследнее обновление модуля
Переключение оптимизаторов
Состояние module_X.switch допускает запись. Установка его в true отправляет команду включения MOS для серийного номера модуля. Установка его в false отправляет команду выключения MOS.
Адаптер повторяет команду в соответствии с Switch retries и ожидает Switch retry delay между попытками. Это сделано намеренно, поскольку преобразователи TCP-RS485 и модули оптимизатора могут не сразу подтверждать каждую команду.
Поиск неисправностей
  • Нет соединения: проверьте IP-адрес, порт и режим TCP-сервера моста.
  • TCP connect timeout: мост недоступен или порт указан неверно.
  • Модули не обнаружены: проверьте RS485 A/B, питание контроллера и питание со стороны фотоэлектрических панелей.
  • Нет ответов в дневное время: проверьте параметры и проводку RS485.
  • Отсутствие отклика в ночное время: обычно это нормально, если оптимизаторы переходят в спящий режим без напряжения от солнечных батарей. Отрегулируйте ночное окно.
  • Переключение не работает: должен быть известен серийный номер, модуль должен отвечать, при необходимости увеличьте количество попыток переключения.
  • Наличие нескольких систем на шине: убедитесь, что активным ведущим устройством, отправляющим кадры, является не более одного.
  • (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
0.1.12
  • Fixed all findings from the ioBroker latest-repository review.
  • Added the official AdvanSol manufacturer link and removed direct-install instructions.
  • Changed object names to English and improved state roles and units.
  • Validated all configurable timing values and changed polling to sequential timeouts.
  • Completed all required admin and adapter-description translations.
0.1.11
  • Published the adapter with npm provenance.
  • Completed repository checker cleanup.
0.1.8
  • Configured npm token based release publishing for the automated deploy workflow.
0.1.7
  • Kept the standard ioBroker test workflow focused on package and integration tests.
0.1.6
  • Switched CI to the standard ioBroker testing actions.
  • Added standard package and integration tests for the repository checker.
  • Added ioBroker development tooling and release configuration.
  • Enabled jsonConfig i18n files.
0.1.5
  • Fixed remaining adapter checker findings for repository metadata, workflow configuration and admin configuration.
0.1.4
  • Published through the automated GitHub Actions release workflow with npm provenance.
0.1.3
  • Added GitHub Actions release workflow with npm provenance publishing.
  • Added responsive admin configuration metadata.
  • Added repository metadata required by the ioBroker adapter checker.
  • Updated README content for English-only publication checks.
0.1.2
  • Updated package metadata for ioBroker adapter checker compatibility.
  • Added repository, testing, license information, tier and extended translations.
0.1.1
  • Added adapter icon and localized admin configuration labels.
0.1.0
  • Initial adapter version based on the existing ioBroker JavaScript optimizer script.
Older entries can be moved to CHANGELOG_OLD.md when the changelog grows.
Copyright (c) 2026 TheBam
MIT License. See LICENSE for details.
