ioBroker-Adapter für AdvanSol DCON-WIFI / MRO/MR-Optimierer, die über eine TCP-zu-RS485-Brücke, beispielsweise einen Waveshare ETH-zu-RS485-Adapter, verbunden sind.
Produkt- und Herstellerinformationen sind auf offizielle AdvanSol Power-Website verfügbar.
Der Adapter basiert auf dem ursprünglichen ioBroker JavaScript-Skript Advinsol Optimierer2 und verlagert die Logik in einen dedizierten ioBroker-Adapter-Namensraum.
Merkmale
- Verbindet sich mit einer TCP-RS485-Brücke.
- Liest die Seriennummer des Controllers.
- Erkennt automatisch angeschlossene Optimierungsmodule.
- Fragt die Modulwerte zyklisch ab.
- Schaltet jeden Optimizer-MOS über
module_X.switchum. - Überspringt die Abfrage während eines konfigurierbaren Nachtfensters.
- Zeigt den Verbindungsstatus und den Nachtmodus an.
Typische Konfiguration
- ioBroker läuft im lokalen Netzwerk.
- Eine TCP-RS485-Brücke ist über LAN oder Wi-Fi erreichbar.
- Die RS485-Seite der Brücke ist mit dem AdvanSol-Controller verbunden.
- Der Controller kommuniziert mit den Optimierungsmodulen.
Empfohlene Brückenkonfiguration:
- Modus: TCP-Server
- Port: derselbe wie im Adapter konfiguriert, Standardwert
502 - Serielle Einstellungen: Anpassung an den AdvanSol-Controller und den RS485-Bus
- RS485 A/B korrekt angeschlossen
- Nur ein aktiver Master am RS485-Bus
Adaptereinstellungen
| Einstellung | Bedeutung | Standard |
Host | IP-Adresse oder Hostname der TCP-RS485-Brücke | leer |
Polling interval | Zeit zwischen den Abfragezyklen in Millisekunden | 10000 |
Request timeout | Maximale Wartezeit für eine Antwort | 5000 |
Switch retries | Anzahl der wiederholten MOS-Schaltbefehle | 3 |
Switch retry delay | Verzögerung zwischen Schaltversuchen | 4100 |
Night mode starts | Stunde, in der die Abfrage übersprungen wird | 22 |
Night mode ends | Stunde, in der die Abstimmung wieder aufgenommen wird | 5 |
Nachtmodus endet | Stunde, zu der die Abfrage wieder aufgenommen wird | 5 |
Das Nachtfenster vermeidet unnötige Fehler, die auftreten, wenn Optimierer nachts oder bei fehlender PV-seitiger Spannung nicht reagieren.
Staaten
Allgemeine Staaten:
| Zustand | Bedeutung |
info.connection | Verbindung zur TCP-RS485-Brücke |
controller.sn | Seriennummer des Controllers |
module_count | Anzahl der gefundenen Optimierer |
last_poll | Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Abstimmung |
night_mode | Adapter erkannt: Nachtmodus |
nachtmodus | Adapter hat Nachtmodus erkannt |
Jeder Optimierer erhält einen Kanal mit der Bezeichnung module_1, module_2, module_3 und so weiter.
| Bundesstaat | Bedeutung | Einheit |
module_X.sn | Seriennummer des Optimierers | |
module_X.mos | MOS-Status, 0 aus und 1 an | |
module_X.software | Softwareversion | |
module_X.hardware | Hardwareversion | |
module_X.output_voltage | Ausgangsspannung | V |
module_X.output_current | Ausgangsstrom | A |
module_X.input_voltage | Eingangsspannung | V |
module_X.input_current | Eingangsstrom | A |
module_X.power | Leistung | W |
module_X.energy | Gesamtenergie | kWh |
module_X.temperature | Temperatur | °C |
module_X.raw | Rohantwort als Hexadezimalzeichenkette | |
module_X.last_update | Letzte Modulaktualisierung | |
Schaltoptimierer
Der Zustand module_X.switch ist beschreibbar. Durch Setzen auf true wird der MOS-Ein-Befehl für die Modulseriennummer gesendet. Durch Setzen auf false wird der MOS-Aus-Befehl gesendet.
Der Adapter wiederholt den Befehl gemäß Switch retries und wartet Switch retry delay zwischen den Versuchen. Dies ist beabsichtigt, da TCP-RS485-Konverter und Optimierungsmodule möglicherweise nicht jeden Befehl sofort bestätigen.
Fehlerbehebung
- Keine Verbindung: Überprüfen Sie die IP-Adresse, den Port und den TCP-Servermodus der Bridge.
TCP-Verbindungstimeout: Die Bridge ist nicht erreichbar oder der Port ist falsch.- Keine Module gefunden: Überprüfen Sie RS485 A/B, die Stromversorgung des Controllers und die PV-seitige Versorgung.
- Keine Antwort tagsüber: RS485-Parameter und Verkabelung prüfen.
- Keine Reaktionen in der Nacht: Normalerweise normal, wenn die Optimierer ohne PV-Spannung in den Ruhemodus wechseln. Das Nachtfenster anpassen.
- Der Wechsel funktioniert nicht: Die Seriennummer muss bekannt sein, das Modul muss reagieren, erhöhen Sie gegebenenfalls die Anzahl der Wechselversuche.
- Mehrere Systeme am Bus: Stellen Sie sicher, dass nicht mehr als ein aktiver Master Frames sendet.
- (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
0.1.12
- Fixed all findings from the ioBroker latest-repository review.
- Added the official AdvanSol manufacturer link and removed direct-install instructions.
- Changed object names to English and improved state roles and units.
- Validated all configurable timing values and changed polling to sequential timeouts.
- Completed all required admin and adapter-description translations.
0.1.11
- Published the adapter with npm provenance.
- Completed repository checker cleanup.
0.1.8
- Configured npm token based release publishing for the automated deploy workflow.
0.1.7
- Kept the standard ioBroker test workflow focused on package and integration tests.
0.1.6
- Switched CI to the standard ioBroker testing actions.
- Added standard package and integration tests for the repository checker.
- Added ioBroker development tooling and release configuration.
- Enabled jsonConfig i18n files.
0.1.5
- Fixed remaining adapter checker findings for repository metadata, workflow configuration and admin configuration.
0.1.4
- Published through the automated GitHub Actions release workflow with npm provenance.
0.1.3
- Added GitHub Actions release workflow with npm provenance publishing.
- Added responsive admin configuration metadata.
- Added repository metadata required by the ioBroker adapter checker.
- Updated README content for English-only publication checks.
0.1.2
- Updated package metadata for ioBroker adapter checker compatibility.
- Added repository, testing, license information, tier and extended translations.
0.1.1
- Added adapter icon and localized admin configuration labels.
0.1.0
- Initial adapter version based on the existing ioBroker JavaScript optimizer script.
Older entries can be moved to CHANGELOG_OLD.md when the changelog grows.
Copyright (c) 2026 TheBam
MIT License. See LICENSE for details.
