Облако
Как получить доступ к ioBroker, находясь в пути?
Самый простой способ — это IoT-адаптер . Он устанавливает соединение изнутри наружу. Поэтому не нужно открывать порты в маршрутизаторе и не требуется отдельный сертификат.
!> Переадресация портов на учетную запись администратора крайне не рекомендуется. По умолчанию у учетной записи администратора нет учетных данных для входа; предоставление к ней доступа из интернета равносильно предоставлению доступа ко всей вашей системе.
Алекса и Google Home
Оба устройства работают через один и тот же IoT-адаптер. В общих чертах:
  1. Создайте бесплатный аккаунт на iobroker.pro .
  2. Установите IoT- адаптер и введите данные для доступа.
  3. Наиболее удобный способ выбрать устройства для включения — через адаптер устройств или через раздел «Комнаты и функции» на вкладке «Категории» .
  4. Подключите сервис ioBroker к приложению Alexa или Google и настройте поиск устройств.
Для корректной работы функции «Выключить свет в гостиной» необходимо, чтобы параметры комнаты и функции сохранялись в точке передачи данных , а не на устройстве или канале.
Подробные инструкции, включая рекомендации по устранению неполадок, можно найти в документации к IoT-адаптеру.
