Это [ioBroker] (https://github.com/ioBroker/ioBroker) Адаптер для извлечения данных датчиков с устройств Wiffi см. Stall.biz для получения дополнительной информации.
Типичными примерами устройств от Stall.biz являются [Wiffi-wz] (http://www.stall.biz/project/der-wiffi-wz-2-0-der-wohnzimmersensor), [Метеоролог] (https://www.stall.biz/project/weatherman -die-perfekte-wetterstation-fuer-die-hausautomation) и Rainyman. Несколько Wiffis поддерживаются одновременно.
Из-за очень низкой задержки адаптера (обычно <3 с) можно использовать ИК-датчики движения для запуска действия, такого как включение или выключение света.
Далее некоторые устройства от Stall.biz описаны более подробно: Wiffi-wz - это устройство, которое объединяет восемь датчиков в одном устройстве. В настоящее время доступны следующие датчики:
- два ортогонально выровненных ИК-датчика движения
- датчик температуры (может быть [DHT22] (https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Tempera/DHT22.pdf) или [BME280] (https://ae-bst.resource.bosch.com/ медиа / _tech / медиа / радиокомпоненты / БСТ-BME280_DS001-11.pdf))
- датчик влажности воздуха (может быть [DHT22] (https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Tempera/DHT22.pdf) или [BME280] (https://ae-bst.resource.bosch.com /media/_tech/media/datasheets/BST-BME280_DS001-11.pdf))
- атмосферное давление (может быть [BMP180] (https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf), [BMP280] (https://ae-bst.resource.bosch .com / media / _tech / media / datasheets / BST-BMP280-DS001-12.pdf) или [BME280] (https://ae-bst.resource.bosch.com/media/_tech/media/datasheets/BST- BME280_DS001-11.pdf))
- датчик шума с регулируемой чувствительностью
- люксметр ([BH1750] (http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/sensor/light/bh1750fvi-e.pdf))
- датчик качества воздуха ([MQ135] (https://www.olimex.com/Products/Components/Sensors/SNS-MQ135/resources/SNS-MQ135.pdf))
- бипер
Метеоролог может быть оснащен множеством датчиков, подробнее см. домашняя страница.
Rainyman - это несколько упрощенная версия Weatherman, подробнее см. домашняя страница.
Как это устроено
Обычно Wiffi-wz отправляет данные датчиков в Homematic CCU. Homematic CCU получает homematic script (или лучше JSON) через порт 8181. Страница администратора этого адаптера реконфигурирует Wiffi-wz для отправки данных датчика непосредственно в ioBroker. Данные датчика кодируются в формате JSON. Поэтому на компьютере ioBroker открыт локальный сокет на порту 8181. Обратите внимание, что сокет не должен быть доступным для Интернета из соображений безопасности.
Настроить
- Установите ioBroker в качестве получателя для данных датчика, получая URL
http:// [IP-адрес wiffi] /? ccu: [IP-адрес io-брокера]:
- и установите порт на 8181 с помощью
http:// [wiffi ip] /? param: 12: 8181
- Скажите wiffi-wz, что он должен отправлять данные в формате JSON без заголовка HTML (обратите внимание, что метеоролог может использовать другой номер параметра)
http:// [wifi ip] /? param: 27: 1
Если возникает какая-либо ошибка, установите уровень логики адаптера для отладки и отправьте мне телеграмму с данными по электронной почте.
Пожертвование
Если этот проект помог вам сократить время разработки, вы можете дать мне чашку кофе или бутылку пива через PayPal (chvorholt@gmail.com) :-)
2.2.0 (08-Feb-2020)
- compact mode successfully tested
2.1.5 (08-Feb-2020)
- fixed an error with numeric state names
2.1.4 (29-Aug-2019)
- fixed "could not create a state null" error
2.1.3 (27-Jun-2019)
- compatibility for boolean values and old Wiffi versions
2.1.2 (21-Jun-2019)
- changed behaviour: if states are missing in the datagram, but present in the database, they are not removed from the database
- boolean and numeric values are correctly stored
2.1.0 (14-Apr-2019)
- support for compact mode
2.0.1 (08-Jan-2019)
- fixed "could not find ip" bug
2.0.0 (03-Oct-2018)
- wiffi type does not need to be specified in the config anymore
- states are created and deleted by examining the received datagram
- some minor changes concerning the logging
- the buzzer of the wiffi can be activated (it may work for other actors as well, but it is untested at the moment)
1.3.1 (01-Sep-2018)
- fixed npm installation problems
1.3.0 (31-Aug-2018)
- support for Wiffi-pump
1.2.6 (31-Aug-2018)
- fixed "adapter already running error"
1.2.5 (31-Aug-2018)
- solved error when the adapter shuts down
1.2.4 (16-Aug-2018)
- hotfix for wiffi-wz
1.2.3 (15-Aug-2018)
- necessary modifications for publishing the adapter (fixing package.json, etc ...)
1.2.2 (14-Aug-2018)
- necessary modifications for publishing the adapter (fixing roles, etc ...)
1.2.1 (14-Aug-2018)
- fixed datagram evaluation
1.2.0 (10-Aug-2018)
- added support for Rainyman (many thanks to Strobelix from ioBroker forum for testing)
1.1.0 (26-Jul-2018)
- added support for Weatherman (many thanks to smartboart from ioBroker forum for testing)
1.0.0 (17-Jul-2018)
- added support for Admin3
0.3.3 (13-Dec-2017)
- corrected typos
- cleaner code
0.3.2 (13-Dec-2017)
- added license file
0.3.1 (10-Dec-2017)
- support for wiffi-wz, WEATHERMAN, and Rainymans, firmware should be greater or equal to _83
- some bugfixes
0.2.1 (5-Dec-2017)
Bugfixes:
- JSON format sent by the Wiffi had been changed since Wiffi firmware wiffi_software_53. JSON data interpretation fixed.
0.2.0 (10-Feb-2017)
Features:
- Added support for multiple Wiffis.
Changes:
- Removed expert functions from the admin interface.
0.1.0 (12-Jan-2017)
Features:
- Mandatory settings can be done on the admin page.
- The wiffi-wz can be configured from the admin page (there are some problems, see known issues of this release).
0.0.1 (12-Jan-2017)
Features:
- The sensor data is send to the ioBroker and saved as corresponding states.
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2014-2019 Christian Vorholt chvorholt@gmail.com
