Weatherflow UDP
Приёмник Weatherflow UDP
Текущий релиз
0.1.5
Разработчик
womi
Лицензия
Версии
адаптер weatherflow_udp для ioBroker
Адаптер Weatherflow UDP-приемника предназначен для приема и анализа UDP-сообщений от интеллектуальных метеостанций Weatherflow, таких как Weatherflow Tempest . Адаптер также должен уметь анализировать сообщения от более старых станций, таких как "Air" и "Sky" (но это не тестировалось). Включена поддержка нового оборудования 2026 года (дополнительные недокументированные поля сообщений). Стандартный порт, на котором работает адаптер, — 50222, но его можно изменить в настройках.
Настройки
Адаптер предоставляет минимальный набор параметров настройки. Порт прослушивания можно изменить, хотя это, насколько мне известно, не должно потребоваться, поскольку порт, который передает концентратор метеостанции, изменить нельзя.
Высота станции в метрах над уровнем моря используется для расчета пониженного давления относительно местного давления, предоставляемого станцией. Просто используйте ту же высоту, что и в приложении. В зависимости от используемой формулы могут быть небольшие расхождения с пониженным давлением в приложении. Адаптер использует формулу, которую использует немецкая метеорологическая служба DWD ( http://dk0te.ba-ravensburg.de/cgi-bin/navi?m=WX_BAROMETER ; nur noch hier ).
Если установлен флажок «Отладка», адаптер записывает много информации в лог-файл. Использовать его следует только для отладки.
Данные и состояния от weatherflow
Адаптер предоставляет все параметры, передаваемые по протоколу UDP. Состояния отображаются в древовидной структуре под идентификатором концентратора и станции. Осторожность При отправке данных в базы данных для долговременного архивирования следует использовать псевдонимы для состояний, чтобы не потерять последовательность данных в случае замены устройства. Есть некоторые отличия от того, что предоставляет приложение Tempest, поскольку приложение получает уже обработанные данные обратно с серверов Weatherflow. При достаточном заряде батареи данные "device_status" и "obs_st" обновляются каждую минуту, "rapid_wind" обновляется каждые 3 секунды. "evt_precip" и "evt_strike" обновляются (и создаются) только тогда, когда происходят события. "hub_status" обновляется каждые 10 секунд. Значения, полученные со станции и рассчитанные адаптером (см. ниже), создаются только при получении или необходимости расчета. Это означает, что для отображения всех данных может потребоваться до 24 часов, за исключением событий начала дождя и ударов молнии, которые могут появиться через дни, недели или месяцы ;-)
Рассчитанные состояния адаптера
В дополнение к данным, предоставляемым системой, адаптер вычисляет некоторые дополнительные данные, которые имеют суффикс "adapter calculated" в качестве имени:
  • Средняя скорость ветра, порывы и затишье в Бофорте.
  • точка росы рассчитывается на основе температуры и влажности
  • Ощущаемая температура рассчитывается на основе температуры воздуха, влажности и средней скорости ветра. В зависимости от температуры и ветра, или от температуры и влажности, отображается либо только температура воздуха, либо рассчитывается индекс ветрового охлаждения или индекс жары .
  • Данные о количестве и продолжительности осадков, а также продолжительности солнечного сияния (>= 120 Вт/м²) приводятся за текущий и прошедший час, а также за сегодня и вчера. Использование данных за предыдущий час и вчера позволяет легко сохранять данные в базу данных при изменении этих значений.
  • Интенсивность осадков указана по следующей шкале: нет (0): 0 мм/час; очень слабые (1): > 0, < 0,25 мм/час; слабые (2): ≥ 0,25, < 1,0 мм/час; умеренные (3): ≥ 1,0, < 4,0 мм/час; сильные (4): ≥ 4,0, < 16,0 мм/час; очень сильные (5): ≥ 16,0, < 50 мм/час; экстремальные (6): > 50,0 мм/час
  • В переменной precip_evt наличие дождя также отображается как логическое состояние (true, false). Оно устанавливается в true, если получено событие выпадения осадков и если значение осадков > 0. Через 3 минуты оно сбрасывается, если дождь прекращается.
  • Уровень солнечного света также отображается в виде логического состояния: true, если >= 120 Вт/м², и false, если меньше.
  • Направление ветра в основных координатах (NSWE) рассчитывается на основе направления ветра в градусах. Кроме того, адаптер предоставляет выбор полезных минимальных и максимальных значений параметров за сегодня и вчера.
  • В качестве параметра sensor_status можно использовать текст, чтобы легко определить, какой(ие) датчик(и) вышел(ли) из строя в этом случае.
  • Из битов sensor_status извлекается режим энергопотребления (экспериментальный метод).
Расстояние до молнии
Протокол передает сигнал на расстояние 0, если молния не обнаружена. Значения 0 заменяются на 999, чтобы избежать впечатления, что удары молнии происходят прямо над головой.
0.1.6
(womi) maintenance; Adapter requires node.js >= 22 now
0.1.5
(womi) maintenance;
0.1.4
(womi) updated to reflect latest requirements on dependencies, node.js, js-controller etc.
0.1.3
(Scrounger) calculation of absolute humidity added
0.1.2
(womi) Update js-controller >3.0.0; checked compatibility with js-controller 4.0
0.1.1
(womi) Fixed "invalid date" in timestamps
0.1.0
(womi) Compatibility with Admin 5; Stable version
Copyright (c) 2026 womi woessmich@gmail.com
