Визуализация Next Generation
Расширенный GUI для ioBroker
Текущий релиз
2.15.5
Разработчик
bluefox
Лицензия
CC-BY-NC-4.0
Визуализация веб-контента для платформы ioBroker.
Требования к лицензированию
Для использования этого адаптера вioBroker Вам необходимо принять условия лицензии на исходный код адаптера. Исходный код этого адаптера распространяется под лицензией CC BY-NC.
Кроме того, для использования адаптера вам потребуется лицензия. Следующие варианты лицензий доступны по адресу https://iobroker.net/www/pricing
  • Лицензия сообщества: Бесплатно для частного использования! : Получите бесплатную лицензию, зарегистрировав учетную запись на https://iobroker.net . Проверка лицензии выполняется онлайн на сервере лицензий ioBroker при запуске адаптера vis-2, поэтому в этот момент требуется подключение к интернету!
  • Автономная лицензия для частного использования : за небольшую плату за поддержку вы можете избавиться от необходимости проверки лицензии онлайн при запуске адаптера. Только для частного использования!
  • Коммерческая лицензия : Эта лицензия предназначена для использования Vis в коммерческих целях или продажи Vis в составе пакетов ioBroker вашим клиентам. Проверка лицензии также не требует подключения к интернету.
Установка и документация
Демонстрационный интерфейсДемонстрационный интерфейс
Онлайн-демонстрации
Связывание объектов
Обычно большинство виджетов имеют атрибут ObjectID, и этот атрибут может быть связан с каким-либо значением идентификатора объекта. Но есть и другой способ привязать любой атрибут виджета к определенному ObjectID.
Просто запишите в атрибут{object.id} например{hm-rpc.0.OEQ1880105.4.ACTUAL_TEMPERATURE} и оно будет привязано к значению этого объекта. При использовании специального формата можно даже выполнять с ним простые операции, например, умножение или форматирование.
Например, чтобы вычислить гипотенузу треугольника:
{h:javascript.0.myCustom.height;w:javascript.0.myCustom.width;Math.max(20, Math.sqrt(h*h + w*w))} будет интерпретировано как функция:
value = await (async function () {
    var h = (await getState('javascript.0.myCustom.height')).val;
    var w = (await getState('javascript.0.myCustom.width')).val;
    return Math.max(20, Math.sqrt(h * h + w * w));
или
{h:javascript.0.myCustom.height;w:javascript.0.myCustom.width;h*w} просто умножит высоту на ширину.
Вы можете использовать любые функции JavaScript (браузера). Аргументы должны быть обозначены двоеточием (':'), в противном случае они будут интерпретированы как формула.
Будьте внимательны к типам. Все они определены как строки. Чтобы убедиться, что значение будет обрабатываться как число, используйте функцию parseFloat.
Таким образом, наш расчет гипотенузы будет выглядеть следующим образом:
{h:javascript.0.myCustom.height;w:javascript.0.myCustom.width;Math.max(20, Math.sqrt(Math.pow(parseFloat(h), 2) + Math.pow(parseFloat(w), 2)))}
Устаревший формат
Паттен имеет следующий формат:
{objectID;operation1;operation2;...}
Поддерживаются следующие операции:
  • * - умножение. Аргумент должен быть заключен в скобки, например, "*(4)". В этом примере мы умножаем значение на 4.
  • + - добавить. Аргумент должен быть заключен в скобки, например, "+(4.5)". В этом примере мы добавляем к значению 4.5.
  • - - вычесть. Аргумент должен быть заключен в скобки, например, "-(-674.5)". В этом примере мы вычитаем из значения -674.5.
  • / - деление. Аргумент должен быть заключен в скобки, например, "/(0.5)". В этом примере мы делим значение на 0.5.
  • % - по модулю. Аргумент должен быть в скобках, например, "%(5)". В этом примере мы берем по модулю 5.
  • round - округлить значение.
  • round(N) - округлить значение на N знаков после запятой, например, 34.678;round(1) => 34.7
  • hex - Преобразовать значение в шестнадцатеричное. Все буквы строчные.
  • hex2 - Преобразовать значение в шестнадцатеричное. Все буквы строчные. Если значение меньше 16, то будет добавлен ведущий ноль.
  • HEX - то же самое, что и шестнадцатеричный код, но в верхнем регистре.
  • HEX2 - то же самое, что и hex2, но в верхнем регистре.
  • date - Форматирует дату в соответствии с заданным форматом. Формат тот же, что и в iobroker.javascript.
  • min(N) - Если значение меньше N, берём N, в противном случае значение
  • max(M) - Если значение больше M, берём M, в противном случае — значение
  • sqrt - квадратный корень
  • pow(n) - степень Н.
  • pow - степень двойки.
  • floor - Math.floor
  • ceil - Math.ceil
  • json - операция для получения свойств JSON или объекта. Например,{id;json(common.name.en)}
  • random(R) - Math.random() * R, или просто Math.random(), если аргумента нет.
  • formatValue(decimals) - отформатируйте значение в соответствии с системными настройками и используйте десятичные знаки.
  • date(format) - Форматирование значения как даты. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД чч:мм:сс.сс."
  • momentDate(format, useTodayOrYesterday) — Форматирование значения как даты с использованием Moment.js. Допустимые форматы должны быть введены в соответствии с библиотекой moment.js .useTodayOrYesterday=true тотmoment.js форматddd /dddd перезаписываются данными за сегодняшний день / вчерашний день
  • array(element1,element2[,element3,element4]) - возвращает элемент по индексу. Например:{id.ack;array(ack is false,ack is true)}
Этот шаблон можно использовать в любом тексте, например:
My calculations with {objectID1;operation1;operation2;...} are {objectID2;operation3;operation4;...}
или расчеты цвета:
#{objectRed;/(100);*(255);HEX2}{objectGreen;HEX2}{objectBlue;HEX2}
Чтобы отобразить метку времени объекта, напишите.ts или.lc (для последнего изменения) в конце идентификатора объекта, например:
Last change: {objectRed.lc;date(hh:mm)}
Специальные переплеты
Существует ряд различных внутренних привязок для предоставления дополнительной информации в представлениях:
  • username - отображает авторизованного пользователя
  • view- название фактического вида
  • wname - название виджета
  • widget — это объект, содержащий все данные виджета. Может использоваться только в части JavaScript, например:{a:a;widget.data.name}
  • widgetOid - Используйте OID виджета для присвоения значения виджету в разделе присвоения, например:{t:widgetOid.val;t}
  • wid - название фактического виджета
  • language - может бытьde ,en илиru .
  • instance - экземпляр браузера
  • login - требуется ли авторизация (например, чтобы показать/скрыть кнопку выхода).
  • local_* - если название штата начинается сlocal_ Это не будет передано в ioBroker, но все виджеты обновятся, в зависимости от этого состояния. (Локальная переменная для текущей сессии браузера)
Примечание: для использования символа ":" в вычислениях (например, в строковых формулах) используйте вместо него "::".
Помните , что определения стилей будут интерпретироваться как привязки, поэтому используйте{{style: value}} или просто
	style: value
для этого.
Фильтры
Чтобы отобразить все виджеты на одном экране, можно использовать фильтры для уменьшения количества виджетов, одновременно отображаемых на экране.
Каждый виджет имеет полеfilter Если вы зададите ему какое-либо значение, например...light , поэтому вы можете использовать другие виджеты.(bars - filters, filter - dropdown) для управления тем, какой фильтр фактически активен.
Записиfilter - dropdown Виджеты (как кнопки, так и выпадающие списки) имеют CSS-класс.vis-filter-item а также текущие активные записи дополнительно.vis-filter-item-active Таким образом, их можно будет стилизовать в CSS проекта, например:
/* buttons (horizontal / vertical) */
.vis-filter-item-active {
    background-color: #ff0000;
/* entries of the dropdown */
.vis-filter-item-active.Mui-selected {
Необходимо соблюдать два правила, поскольку активный элемент выпадающего списка дополнительно имеет класс.Mui-selected , и его собственный цвет фона более конкретен, чем.vis-filter-item-active один.
Пожалуйста, обрати внимание:
  • Если для элемента в самом виджете задан цвет, он записывается как встроенный стиль и не может быть переопределен другим цветом.color Свойства из CSS проекта. Оставьте поле цвета пустым, если хотите задать цвет через CSS.
  • Элементы выпадающего списка отображаются вне виджета (во всплывающем окне на уровне страницы), поэтому к ним можно обращаться только глобально, а не с помощью селектора для отдельного виджета, например, так:#w00001 .vis-filter-item-active Кнопки являются частью виджета и могут быть адресованы таким образом.
Интерфейс управления
Vis создает 3 переменные:
  • control.instance — Здесь следует указать экземпляр браузера илиFFFFFFFF если каждый браузер должен контролироваться.
  • control.data - Параметр для команды. См. описание конкретной команды.
  • control.command - Название команды. Запишите в эту переменную имя команды, запускающей выполнение команды. Это означает, что перед выполнением команды необходимо подготовить "экземпляр" и "данные", содержащие необходимые данные.
Команды:
  • alert - Отобразить всплывающее окно в vis-2. Файл "control.data" имеет следующий формат: "message;title;jquery-icon". Title и jquery-icon являются необязательными. Названия значков можно найти здесь . Чтобы отобразить значок "ui-icon-info", напишитеMessage;;info .
  • changeView — Переключитесь на нужный режим просмотра. Файл "control.data" должен содержать имя режима просмотра. Вы также можете указать имя проекта.project/view Проект по умолчанию —main .
  • refresh - Перезагрузить vis-2, например, после изменения проекта, чтобы он перезагружался во всех браузерах.
  • reload — то же самое, что и обновление.
  • dialog — Отобразить диалоговое окно. Диалоговое окно должно отображаться. Один из вариантов:
    • static - HTML - Dialog ,
    • static - Icon - Dialog ,
    • container - HTML - view in jqui Dialog ,
    • container - ext cmd - view in jqui Dialog ,
    • container - Icon - view in jqui Dialog ,
    • container - Button - view in jqui Dialog .
    control.data должен содержать идентификатор виджета диалога, например:w00056 .
  • dialogClose
  • popup - открывает новое окно браузера. Ссылка должна быть указана вcontrol.data например, http://google.com
  • playSound - Воспроизвести звуковой файл. Ссылка на файл указана вcontrol.data Например, http://www.modular-planet.de/fx/marsians/Marsiansrev.mp3 . Вы можете загрузить свой собственный файл в Vis-2 и воспроизвести его, как, например,/vis-2.0/main/img/myFile.mp3 Важно : браузер не сможет воспроизводить аудио, пока пользователь не кликнет хотя бы один раз на странице. Это политика безопасности браузера. Подробнее можно прочитать здесь .
Если пользователь изменит представление или в начале, переменные будут заполнены компонентом vis-2.
  • control.instance : экземпляр браузера иack=true
  • control.data : название проекта и представления в формеproject/view напримерmain/viewack=true )
  • control.command :changedView иack=true
Вы можете записать строку или объект JSON в...control.command как{instance: 'AABBCCDD', command: 'cmd', data: 'ddd'} В этом случае экземпляр и данные будут взяты из JSON-объекта.
Пример использования JavaScript-адаптера:
setState('vis-2.0.control.command', { instance: '*', command: 'refresh', data: ''});
Если вы записываете JSON в виде строки, убедитесь, что она поддается разбору, например:{"instance": "*", "command": "refresh", "data": ""} обратите внимание на" .
Вид по умолчанию
Для каждого элемента можно задать желаемое разрешение (Меню => Инструменты => Разрешение). В режиме редактирования это всего лишь визуальная рамка, показывающая размер экрана на конкретном устройстве. В режиме реального времени она не будет видна, и все виджеты за пределами рамки будут отображаться.
Кроме того, вы можете указать, должен ли этот вид использоваться по умолчанию для данного разрешения.
Поэтому каждый раз, когдаindex.html (без#viewName Если вызывается функция, будет открыт наиболее подходящий для данного разрешения вариант просмотра. Если флаг "Default" установлен только для одного варианта просмотра, то этот вариант будет открыт независимо от разрешения или ориентации экрана.
Например, вы можете создать два режима просмотра: «Альбомная ориентация — Мобильная версия» и «Портативная ориентация — Мобильная версия», и эти два режима будут автоматически переключаться при изменении ориентации или размера экрана.
Вспомогательный виджет "Основные параметры - Разрешение экрана" отображает фактическое разрешение экрана и наиболее подходящий вариант отображения по умолчанию для этого разрешения.
Навигация
Каждый виджет, ведущий к представлению — этоGo to view опция виджетов jQui,basic - HTML navigation … - получает CSS-классvis-nav-active при условии, что отображаемое представление соответствует текущему. Таким образом, элемент текущего представления может быть выделен в CSS проекта:
.vis-nav-active button {
    border: 1px solid #0d72b8;
Система разрешений
Проект
В диалоговом окне управления проектом можно выполнить настройку.read иwrite права доступа для каждого пользователя ioBroker.
Онread Этот флаг означает, что проект доступен для данного пользователя в среде выполнения.write Этот флаг означает, что проект доступен для данного пользователя в режиме редактирования.
При создании нового пользователя через адаптер ioBroker Admin по умолчанию ему будут предоставлены оба разрешения.
Вид
Вы также можете указать, к каким представлениям пользователю разрешен доступ в режиме выполнения и в режиме редактирования. Если одно из прав доступа не предоставлено на уровне проекта, указание его на уровне представления не имеет никакого эффекта, поскольку проект в целом будет недоступен.
Обратите внимание, что при попытке доступа к представлению, к которому у текущего пользователя нет прав, он увидит панель выбора проекта.
Виджет
Если у пользователя нетread Если у пользователя нет необходимых разрешений, виджет не будет отображаться во время выполнения.write Из-за ограничений по правам доступа виджет не будет отображаться в режиме редактирования.
Настройки
Перезагрузить, если сон длится дольше
Существует правило, согласно которому после некоторого периода отключения вся страница VIS будет перезагружена для синхронизации проекта. Вы можете настроить это в меню «Настройки...». Если вы установите интервал на «никогда», то страница никогда не будет перезагружаться.
Интервал повторного подключения
Установите интервал между попытками подключения в случае разрыва соединения. Если вы установите 2 секунды, соединение будет устанавливаться каждые 2 секунды.
Темный экран повторного подключения
Иногда (ночью) требуется темный экран загрузки. С помощью этой опции вы можете его настроить.
Обратите внимание, что эти настройки действительны только для повторного подключения, а не для первого подключения.
Темный
SVG и текущий цвет
Ключевое слово currentColor в CSS позволяет элементам наследовать текущий цвет текста от родительского элемента. Это может быть особенно полезно в SVG (масштабируемой векторной графике), поскольку обеспечивает более динамичное оформление и упрощает интеграцию с HTML-контентом.
Вместо конкретного значения цвета для любого свойства внутри SVG, принимающего значение цвета, можно использовать ключевое слово currentColor. Вот простой пример с кругом в SVG:
<svg width="100" height="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <circle cx="50" cy="50" r="40" fill="currentColor" />
</svg>
В этом случае, если цвет SVG-элемента совпадает с цветом родительского элемента. Например, если он используется в меню, и меню красное, то и круг будет красным.
Разработка и отладка
Для внесения изменений в сам редактор vis-2, поиска ошибок и отладки необходимо выполнить следующие шаги.
  1. Создайте форк репозитория iobroker/iobroker.vis-2 в своей учетной записи через пользовательский интерфейс GitHub.
  2. Клонируйте репозиторий в директорию. Скопируйте URL-адрес из вашего репозитория GitHub. Команда выглядит так:
git clone https://github.com/<your profile name>/ioBroker.vis-2.git
  1. Откройте загруженный репозиторий в вашей IDE.
  2. Для установки и загрузки всех необходимых библиотек выполните следующую команду в терминале в корневом каталоге репозитория.
npm run install-monorepo
  1. Чтобы запустить редактор в браузере, выполните следующую команду. Для этого необходимо, чтобы на порту 8082 был доступен уже запущенный отдельно экземпляр сервера iobroker.
npm run start
  • Отладка доступна в браузере, например, в Chrome (клавиша F12).
  • При изменении файла поддерживается автоматическая перезагрузка редактора.
Все
  • (@typhosj) licenseInformation.link points at the license editions now. For a non-free license that link is meant to name validity, shop and seller, which the source license file does not
  • (@typhosj) A timestamp that arrives as a string is shown as a date again instead of NaN:NaN:NaN, and a value that cannot be parsed at all is shown as it is
  • (@typhosj) A widget that leads to the view that is shown gets the CSS class vis-nav-active, so the current entry of a self-built navigation can be highlighted. The jQui buttons mark themselves by the active view now instead of the address of the browser, which they never noticed changing
  • (@typhosj) The project setting States Debounce Time is applied again: the commands for one object ID are collected during that period. It had no effect at all, as the value was never read from the project
  • (@typhosj) The switch of the binary control widget shows the state of the object again if no text and no icon are defined
  • (@typhosj) widgetOid delivers the object ID of a widget inside a group again instead of the name of the group attribute
  • (@typhosj) A view can show the navigation menu without being an entry of it: the new view setting Hide this view in the menu
  • (@typhosj) A resize of the window does not leave the opened view anymore, unless that view offers itself for a resolution
  • (@typhosj) Fixed the widget attributes keeping the groups of the previously selected widget after a view change
  • (@typhosj) The view of a jQui dialog is drawn inside the dialog again and no longer over its title
  • (@typhosj) Fixed the crash of the bulb on/off widget if the value of its object is null
  • (@typhosj) An iFrame or echarts widget is transparent again in the dark mode. The CSS variables put color-scheme: dark on :root, and a browser paints an opaque canvas behind an iframe whose document declares itself transparent (#661)
  • (@typhosj, @GermanBluefox) The content of a widget is not cut off anymore: CssBaseline is gone. It switched the whole document to border-box and painted the body, while the widgets - the built-in ones and those of other adapters alike - are laid out for the default content-box (#661)
  • (@typhosj) The text of a Fab button is readable again in the dark mode. MUI writes text.primary into it as soon as the CSS variables are generated, which is white, although the background of the button stays light grey in both themes (#661)
  • (@GermanBluefox) vis-2 uses MUI 9 and @iobroker/gui-components now, the successor of @iobroker/adapter-react-v5
  • (@GermanBluefox) @mui/styles is gone: it does not exist beyond MUI 6 and vis-2 never used it. It stays in the shared modules of the module federation so that a widget set built against MUI 6 keeps its own copy
  • (@GermanBluefox) Replaced the unmaintained mui-nested-menu, whose peer range ends at MUI 7, with an own sub menu entry built from MUI components
  • (@GermanBluefox) Followed the MUI props that were consolidated into slotProps (TransitionProps, TabIndicatorProps, InputLabelProps, PaperProps) and the renamed HelpOutline icon
  • (@GermanBluefox) vis-2 runs on React 19 now
  • (@GermanBluefox) Replaced the unmaintained react-beautiful-dnd with its api-compatible fork @hello-pangea/dnd, which is the only one of the two that supports React 19
  • (@GermanBluefox) Fixed the connectors of react-dnd being passed as a ref: React 19 takes what a ref callback returns as its cleanup function, and those connectors return a React element, so React would have tried to call an element on unmount
  • (@GermanBluefox) Fixed the type of window.VisMaterialIconSelector, which named the state of the component instead of its properties
  • (@GermanBluefox) A widget set that was built for an older React is recognized by its federation manifest and skipped with a readable message, instead of dying somewhere inside the module federation loader where no error boundary can catch it. As long as vis-2 itself runs on react 18 nothing is skipped
  • (@GermanBluefox) Widget sets that were skipped are named in a dialog in the editor and in the runtime, so a view with missing widgets does not leave the user guessing. It is shown once per affected set
  • (@GermanBluefox) Dropped the mime dependency; copied widget files are compared byte for byte instead of by type
  • (@GermanBluefox) @iobroker/types-vis-2: @iobroker/vis-2-widgets-react-dev left the list of shared modules. vis-2 never provided it anyway, and bundled as a share it dragged its undeclared @iobroker/adapter-react-v5 into the host build
  • (@GermanBluefox) The check that skips widget sets built for an older React works on a real installation too: it asked for the federation manifest under /vis-2/vis-2/..., was always answered 404 and let every set through
  • (@GermanBluefox) The build declares one placeholder remote (vis2-dynamic-remotes.js), which makes @module-federation/vite 1.21 treat vis-2 as the host it is. Without it the plugin deferred every shared module to the federation bootstrap and vis-2 died on jsx is not a function / createCssVarsProvider is not a function
  • (@GermanBluefox) @iobroker/types-vis-2: @mui/icons-material and the i18n JSONs of @iobroker/gui-components are not shared modules anymore, and moment is one now. Since a shared entry is bundled as a whole namespace, the icons alone put all ~10700 of them into every vis-2 delivery although vis-2 uses 83 - the build shrinks from 11 MB to 5.9 MB. A widget set bundles the icons it really uses instead, which is what already happened for every set of an older MUI major
  • (@GermanBluefox) Dropped the unused echarts and echarts-for-react dependencies of the editor
  • (@GermanBluefox) A widget could not be dropped on a view anymore: the workspace wrapper carried no height, so the height: 100% of the canvas resolved to auto and the drop area collapsed to zero pixels. The workspace is a flex column now - the tabs take their height, the canvas takes the rest
  • (@GermanBluefox) @iobroker/types-vis-2: @mui/material and @mui/system are singletons now instead of being versioned by the range of the consumer. A widget set built against 9.1.0 while vis-2 ships 9.1.2 used to carry its own copy; it renders with the MUI of vis-2 now, whatever patch or minor it was built against. Widget sets of an older MUI major are react 18 builds and are skipped before they are evaluated anyway
  • (@GermanBluefox) The federation host uses the loaded-first share strategy, so a widget set cannot replace the shared react, MUI or gui-components of vis-2 with its own copy
2.15.0 (2026-08-16)
  • (@GermanBluefox) Reworked the name plate of a widget in the editor: it is only as wide as its content, its buttons sit next to the name instead of on fixed positions that left a gap whenever a button was hidden, and the plate of a selected widget is drawn in the same blue as its frame
  • (@GermanBluefox) The three buttons of the name plate have a tooltip now and no longer turn red and double their size when the cursor is over them
  • (@GermanBluefox) The widget under the cursor is highlighted in blue instead of olive in the editor, in both themes
  • (@GermanBluefox) Several selected widgets are marked with the same frame as a single one, only without the handles to resize them. They carried no mark at all before, as the frame is drawn by those handles
  • (@GermanBluefox) Relative widgets can be reordered by dragging them again: a half transparent copy follows the cursor and a placeholder shows the slot the widget will land in. Dragging one never reordered anything before, because the gesture was not started for relative widgets at all
  • (@GermanBluefox) Removed the arrow buttons and the re-order menu of the relative widgets, as dragging replaces them
  • (@GermanBluefox) Moving and resizing a widget is rendered from the widget state now instead of being written into the DOM, which removes the duplicated geometry of the service and the can.js element
  • (@GermanBluefox) Removed the dead calculateRelativeWidgetPosition callback from onMove and WidgetReference: it has been null since 2022 and was never called
  • (@typhosj) The view in widget 8 and image 8 widgets show the view/image with the number of the value again
  • (@typhosj) vis.updateStates does not write the states back to ioBroker anymore, like in vis-1
  • (@typhosj) The iFrame 8 widget shows the frame with the number of the value, also for a boolean object
  • (@typhosj) Every copy of a group gets its own member widgets if several widgets are pasted at once
  • (@typhosj) A binding can be used as the comparison value of the visibility condition
  • (@typhosj) The application bar is not wider than the window anymore
  • (@typhosj) Fixed the invisible content of the tabs widget if the tabs are placed vertically
  • (@typhosj) The tabs of the tabs widget are as wide as their title now and can be scrolled on a touch device
  • (@GermanBluefox) Shortened the values that a failing binding writes to the console: a widget with braces in its HTML produced hundreds of failing bindings, each printing the complete HTML, which buried every other error
  • (@typhosj) Fixed the position of the vis-1 widgets in a view with a limited screen size
  • (@typhosj) The bulb on/off widget writes numeric min/max values as a number and not as a string
  • (@typhosj) Fixed min, max and step of the vis-1 widget attributes: they are optional and may be fractional
  • (@typhosj) Fixed the doubled border of the jQui widgets: the border is drawn by the button only and not by the widget too
  • (@typhosj) Fixed the missing attributes of a group: the sections could not be opened and the group attributes were not editable
  • (@typhosj) Made the background color and the text color of the selected entry editable for the horizontal navigation menu. The new background color takes precedence over the color of the application bar, which the horizontal menu borrowed before, so a view that was switched from the vertical to the horizontal navigation can change its color once
  • (@typhosj) Fixed the enumerable widget groups and fields that start at the index 0 and were not expanded
  • (@typhosj) Added the MUI CSS variables (--mui-palette-*), so the theme colors can be adjusted with CSS
  • (@typhosj) Fixed the overlapping entries of the horizontal navigation menu in a narrow window
  • (@typhosj) Fixed the invalid HTML element IDs of the widgets shown in multiple views
  • (@GermanBluefox) A widget that crashes while rendering does not take the whole view down anymore, but is replaced by a placeholder
  • (@GermanBluefox) Added react/jsx-runtime and react/jsx-dev-runtime to the shared modules of the module federation, so a widget set uses the JSX runtime of vis-2 instead of bundling its own
  • (@GermanBluefox) Fixed the shared modules react-dom/client and the i18n files of adapter-react-v5 being dropped if a widget set passes its package.json to moduleFederationShared()
  • (@GermanBluefox) @mui/material, @mui/system, @mui/icons-material and @mui/styles are shared per version now instead of as a singleton. A widget set that is rebuilt keeps its own MUI copy if it was built against another MUI major than vis-2, instead of being given the one of vis-2
  • (@GermanBluefox) Added @mui/private-theming to the shared modules, so the theme of vis-2 also reaches a widget set that uses its own MUI major
  • (@GermanBluefox) The widgeteria is not shown in the GUI anymore
2.14.4 (2026-08-10)
  • (@typhosj) The entries of the horizontal navigation menu can be scrolled now instead of being cut off in a narrow window
  • (@typhosj) Fixed the invalid HTML element IDs of the widgets shown in multiple views. Their IDs changed from <view>_<widget> to v<view>_<widget>, so a user script or CSS that addresses such a copy must be adapted
  • (@typhosj) Fixed the double click on a widget shown in multiple views jumping to a wrong view
  • (@typhosj) Show the text of the button widgets as entered and not upper cased
  • (@GermanBluefox) Fixed the ignored "small" option of the filter - dropdown widget
  • (@typhosj) Subscribed to object IDs that are the result of a binding
  • (@typhosj) Fixed the ignored read-only option of the Bool SVG widget
  • (@GermanBluefox) Fixed the position of a new group created inside another group
  • (@typhosj) Fixed the position of the members when a nested group is dissolved
  • (@GermanBluefox) Fixed "same width"/"same height" applying the sizes of a previously selected widget
  • (@GermanBluefox) Fixed the widget selection when a stored selected widget does not exist anymore
  • (@typhosj) Fixed dissolving a group deleting a member widget instead of the group
  • (@GermanBluefox) The user permissions are now applied to widgets embedded via getWidgetInWidget, which can return null now
  • (@typhosj) Fixed the user permissions being ignored for widgets inside a group
  • (@typhosj) Added the CSS classes vis-filter-item and vis-filter-item-active to the filter - dropdown widget
  • (@GermanBluefox) Fixed exist/not exist of signals evaluating the comparison value instead of the state value
  • (@GermanBluefox) Fixed the signal condition if the state value is null
  • (@typhosj) Fixed the URL attributes of the iFrame 8 widget being subscribed as object IDs
  • (@typhosj) Fixed the visibility condition if the state value is null
2.14.3 (2026-06-09)
  • (@GermanBluefox) Applied the user-defined style to tplValueInput
2.14.0 (2026-05-29)
  • (@GermanBluefox) Refactoring of the build process
2.13.19 (2026-04-27)
2.13.17 (2026-03-29)
  • (@GermanBluefox) Removed debug code for theme
Copyright (c) 2021-2026 Denis Haev, https://github.com/GermanBluefox dogafox@gmail.com,
Creative Common Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
CC BY-NC License
Short content: Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works based on it only if they give the author or licensor the credits in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works based on it only for noncommercial purposes. (Free for non-commercial use).
