Vis-2 widget ovarious
Aktueller Release
2.0.0
Entwickler
oweitman
Lizenz
Vis 2 (o)verschiedene Widgets
Dieser Adapter enthält verschiedene Vis-2-Widgets.
ok, eigentlich gibt es nur ein Vis-2-Widget, aber es sind noch einige weitere auf meiner Roadmap.
JSON-Vorlagen-Widget
Mit diesem Widget können beliebige Datenpunkte mit JSON-Daten nach Wunsch angezeigt werden. Die Anzeige erfolgt über ein Vorlagenformat, das man sich als eine kombinierte Form aus HTML-Code + JavaScript + speziellen Tags vorstellen kann, die die Anzeige der JSON-Attribute steuern.
Attribut JSON-Datenpunkt
Auswahl des Datenpunkts mit den entsprechenden JSON-Daten.
Attributvorlage
Über die Vorlage kann das Aussehen der JSON-Daten bestimmt werden. Dabei können alle gültigen HTML-Tags (auch CSS-Attribute in Style-Tags) in der Vorlage verwendet werden.
Darüber hinaus gibt es spezielle Tags, innerhalb derer die JSON-Daten angezeigt werden und JavaScript-Anweisungen ausgeführt werden können.
Das Template-System arbeitet mit bestimmten Tags. Die verwendeten Tags haben folgende Bedeutung
tagBeschreibung
<%=Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/der enthaltenen Variable wird maskiert.
<%-Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/der enthaltenen Variable wird nicht maskiert.
<%Keine Ausgabe, wird für eingeschlossene Javascript-Anweisungen verwendet
%>ist im Allgemeinen ein schließendes Tag, das eines der vorherigen vervollständigt
Alles was außerhalb dieser Tags steht wird genauso dargestellt wie es ist oder als HTML interpretiert. (siehe z.B. das p-Tag, div-Tag, small-Tag) Innerhalb des Templates stehen dir 2 vordefinierte Variablen zur Verfügung
Mit dem Präfix data werden die JSON-Daten an das Template übergeben. Zusätzlich steht die aktuelle widgetID auch als Variable zur Verfügung, um diese in einzelnen CSS-Anweisungen angeben zu können.
Beispielobjekt
  "onearray": ["one", "two"],
  "oneobject": {
    "attribute1": 1,
    "attribute2": 2
  "onenumber": 123,
  "onetext": "onetwothree"
Mit dem obigen Beispiel könnten Attribute wie folgt ausgegeben werden
<%- data.onenumber %> <%- data.onetext %>
Ergebnis
123 onetwothree
Auf Arrays kann über einen Index zugegriffen werden. Der Index beginnt immer mit 0. Es gibt jedoch auch Fake-Arrays, bei denen der Index nicht mit 0 beginnt oder sogar aus Text besteht. Hier gelten die Regeln für Objekte. Im obigen Beispiel wäre dies
<%- data.onearray[0] %> <%- data.onearray[1] %>
Ergebnis
one two
Wenn Sie versuchen, ein Array direkt ohne Index auszugeben, gibt die Vorlage alle Elemente durch Kommas getrennt aus
<%- data.onearray %>
Ergebnis
one,two
Arrays können auch aus einer Sammlung von Objekten bestehen. Das Beispiel hier enthält nur ein einfaches Array. Ein Beispiel für Arrays mit Objekten folgt später.
<% for (var i = 0; i < data.onearray.length ; i++ ) { %> <%- data.onearray[i] %> <% } %>
Ergebnis
one two
Objekte können einzelne Attribute, Arrays oder wiederum Objekte enthalten. Das bedeutet, dass JSON-Daten beliebig tief verschachtelt werden können.
Attribute eines Objekts können mit Punktnotation oder Klammernotation angesprochen werden. Die Punktnotation funktioniert nur, wenn das Attribut bestimmten Namenskonventionen entspricht (erstes Zeichen muss ein Buchstabe sein, Rest Zahlen oder Buchstaben bzw. Unterstrich). Die Klammernotation funktioniert auch für Attribute, die nicht der Namenskonvention entsprechen.
Punktnotation
<%- data.oneobject.attribute1 %>
Klammernotation
<%- data.oneobject["attribute1"] %>
Ergebnis für beide Beispiele
Schleife über die Attribute eines Objekts
<% for (var prop in data.oneobject) { %> <%- "data.oneobject." + prop + " = " + data.oneobject[prop] %> <% } %>
Ergebnis
data.oneobject.attribute1 = 1 data.oneobject.attribute2 = 2
Erweiterter Anwendungsfall
In den obigen Beispielen wurde nur die reine Ausgabe behandelt. Das Template kann nun zusätzlich mit HTML-Tags angereichert werden, um ein bestimmtes Layout zu erreichen. Hier ein Beispiel:
<h3>Output</h3>
<style>
  .mycssclassproperty {
    color: green;
  .mycssclassdata {
    color: red;
</style>
<div>
  <span class="mycssclassproperty"><%- "data.oneobject." + prop + " = " %></span>
  <span class="mycssclassdata"><%- data.oneobject[prop] %></span>
</div>
Ergebnis
0.1.8 (2024-07-28)
  • improve icon
  • remove versions from io-package.json
0.1.7 (2024-07-28)
  • fix widget addressing
0.1.6 (2024-07-28)
0.1.5 (2024-07-28)
  • fix adapter checker issues
0.1.4 (2024-07-28)
  • fix things from adapter checker
0.1.3 (2024-07-27)
  • add icon
  • add documentation
0.1.2 (2024-07-27)
  • prepare release
0.1.1 (2024-07-27)
0.1.0 (2024-07-27)
  • initial Release
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2024 oweitman oweitman@gmx.de
