Vis 2 Jaeger Styled Widgets
Aktueller Release
1.4.20
Entwickler
bluefox
YouTube
Hier finden Sie Videos (auf Deutsch), die Ihnen die Verwendung der Widgets erklären.
Videos wie die Widgets verwendet werden können, kann man hier finden.
Die englische Version finden Sie hier
Kommerzielle Nutzung
Bitte beachten Sie, dass es für diesen Adapter keine kostenlose Version gibt. Zum Verwenden dieser Widgets muss eine Lizenz erworben werden (aktueller Preis: 50 € inkl. MwSt.).
Sie können sie jedoch kostenlos installieren und im Editor ausprobieren.
Überblick über die Erstellung einer Smart-Home-Schnittstelle mit dem „VIS-2 JAEGER Design Adapter“
Anforderungen
  • Ein ioBroker-System
  • Der JAEGER Design Adapter (ca. 50 €)
  • Grundkenntnisse in der Verwendung von ioBroker
Einführung
Der JAEGER Design Adapter basiert auf dem vis-2 Adapter und ermöglicht die Erstellung von Benutzeroberflächen per Drag & Drop. Verschiedene Widgets können hinzugefügt und individuell angepasst werden, um Smart-Home-Geräte zu steuern.
Grundstruktur der Schnittstelle
Die Benutzeroberfläche besteht aus mehreren Bereichen:
  • Hauptmenü : Auf der linken Seite befindet sich eine Spalte mit Hauptmenüpunkten, die sich leicht erstellen lassen.
  • Statusleiste : Oben können Sie verschiedene wichtige Statusanzeigen hinzufügen.
  • Mittlerer Bereich : Hier können Szenen, Aktionen und Benachrichtigungen angezeigt werden. Die rechte Seite ist frei konfigurierbar und kann Informationen wie Sicherheit, Wetter, Haushaltsgeräte und Energieverbrauch anzeigen.iobroker Schnittstellen1
Beleuchtung
Im Hauptmenü können verschiedene Etagen ausgewählt werden. Der Grundriss des Erdgeschosses zeigt alle Leuchten, dargestellt durch Symbole. Einige Symbole lassen sich nur ein- oder ausschalten, andere sind dimmbar. Durch langes Drücken auf ein Symbol öffnet sich ein Fenster mit einem Schieberegler zur Helligkeitsanpassung.iobroker-jaeger-design-beleuchtung Die Lichtszenen auf der rechten Seite sind leicht zugänglich, und die Lichteinstellungen können auch gespeichert werden:iobroker-jaeger-design-beleuchtung_szenen_speichern
Jalousie
Im Menü „Jalousien“ wird der Beschattungsstatus angezeigt. Symbole zeigen die Position der Jalousien an. Durch Klicken auf ein Symbol öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Höhe und Lamellenwinkel anpassen können.Beschattung-iobroker-smarthome
Energie
Im Menü „Energie“ sehen Sie die Raumtemperaturen der einzelnen Räume. Symbole zeigen die Ist- und Solltemperaturen sowie den Status von Heizung und Fenstern an. Durch Klicken auf ein Symbol öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Solltemperaturen ändern und weitere Funktionen wie Klimaanlage oder Warmluftheizung steuern können.iobroker-jaeger-design-raumtemperatur_ueberblick
Sicherheit
Im Menü „Sicherheit“ kann der Status der Fenster angezeigt werden. Geöffnete Fenster werden rot dargestellt.iobroker-jaeger-design-sicherheit
Zusätzliche Funktionen
Sie können auch frei definierbare Benutzeroberflächen erstellen, beispielsweise die Verbrauchsanzeige des „Verbrauchs“-Adapters oder die Anzeige von Nightscout für Diabetiker. Im Menü „Einstellungen“ lassen sich verschiedene Einstellungen vornehmen.iobroker-jaeger-design-energieüberwachung
iobroker-jaeger-design-diabetes
iobroker-jaeger-design-einstellungen
YouTube-Tutorials
Für detaillierte Anweisungen und weitere Informationen wird empfohlen, die verlinkten YouTube-Tutorials anzusehen.
1.4.16 (2026-01-17)
  • (bluefox) Added ON/OFF object ID for dimmer
1.4.15 (2025-12-16)
  • (bluefox) Corrected case if the floor was not found
1.4.9 (2025-10-16)
  • (bluefox) Corrected the icon selection dialog
  • (bluefox) Corrected actions selection
1.4.7 (2025-07-01)
  • (bluefox) Corrected the editing of scenes
  • (bluefox) Added the right padding for the time
1.4.3 (2025-05-31)
  • (bluefox) Implemented the full-screen mode for cameras
  • (bluefox) Added the possibility of disabling "swipe to open the menu" in the mobile view
  • (bluefox) Corrected issue with confirmation dialog for the state widget
  • (bluefox) Added settings for submenu width and gap between submenu items
1.4.2 (2025-05-25)
  • (bluefox) Allowed setting ON value for dimmer
  • (bluefox) Allowed inverting values in the popup dialog for shutter and blinds control
  • (bluefox) Added the control dialog for state widget
  • (bluefox) Allowed setting up the title padding
  • (bluefox) Added possibility to show the last change time for scenes
1.4.1 (2025-05-20)
  • (bluefox) Migrated to TypeScript and vite
  • (bluefox) Corrected error with license check
1.3.12 (2025-04-29)
  • (bluefox) Corrected min/max by thermostat
1.3.9 (2024-12-05)
  • (bluefox) Corrected confirmation dialog. Close now works
  • (bluefox) Caught the possible error in thermostat
1.3.6 (2024-12-04)
  • (bluefox) Corrected the icon dialog
  • (bluefox) Corrected the ID select dialog
  • (bluefox) Corrected the scene buttons
1.3.3 (2024-11-25)
  • (bluefox) Corrected "close on click" option for shutter and dimmer
  • (bluefox) Improved the build pipeline
1.3.1 (2024-09-23)
  • (bluefox) Removed gulp from a build process
  • (bluefox) Added the possibility to select camera from the "cameras" adapter
1.2.7 (2024-07-17)
  • (bluefox) allowed multi-line buttons for the thermostat
1.2.6 (2024-07-16)
  • (bluefox) Corrected the power state of the thermostat
1.2.5 (2024-07-12)
  • (bluefox) Added possibility to control other IDs with memory buttons (Dimmer, Shutter)
  • (bluefox) Added the power option for thermostat
  • (bluefox) Implemented the writing of specific values for state widget
  • (bluefox) Added label to state widget
1.2.1 (2024-07-07)
  • (bluefox) Removed withStyles usage
  • (bluefox) Added confirmation dialog
1.1.27 (2024-05-27)
  • (bluefox) Added descriptions
1.1.26 (2024-05-23)
  • (bluefox) Corrected font-size of thermostat
1.1.22 (2024-05-14)
  • (bluefox) Added possibility to show a simple state without a border
  • (bluefox) Added possibility to add a caption for some widgets
1.1.21 (2024-05-01)
  • (bluefox) Changed layout for mobile view
1.1.20 (2024-04-09)
  • (bluefox) Allowed changing font size for thermostat
1.1.19 (2024-03-12)
  • (bluefox) Allowed changing the palette for every widget
1.1.15 (2024-03-06)
  • (bluefox) Improved dimmer widget
1.1.14 (2024-02-21)
  • (bluefox) Added top info in the mobile view
1.1.12 (2024-02-20)
  • (bluefox) Corrected some layout issues
1.1.10 (2024-01-19)
  • (bluefox) Small changes on layout and added new distance settings
1.1.8 (2024-01-18)
  • (bluefox) Corrected info button in mobile view
1.1.5 (2023-12-05)
  • (bluefox) Added an option to start action or scene from new line
1.1.0 (2023-11-29)
  • (bluefox) Corrected license check
  • (bluefox) Added class names to all important layout components
1.0.12 (2023-11-22)
  • (bluefox) Allowed reordering of the actions and scenes
  • (bluefox) Added a new option to show scenes before actions
  • (bluefox) Added option to show value in dimmer
  • (bluefox) Added option for adjustable width of the right view on the home page
  • (bluefox) Added option to provide icons for scenes and actions
  • (bluefox) Added option set the distance between menu items
  • (bluefox) Added possibility to set control value for scenes
  • (bluefox) Added possibility to adjust font size for scenes and actions
1.0.11 (2023-11-10)
  • (bluefox) Corrected error local variables and controls
1.0.10 (2023-11-08)
  • (bluefox) Corrected error with scenes
  • (bluefox) Improved state widget with custom icons
1.0.9 (2023-11-07)
  • (bluefox) Allowed setting distance between actions and scenes on the home page
1.0.8 (2023-11-06)
  • (bluefox) Corrected the cameras widget
1.0.7 (2023-10-31)
  • (bluefox) Added possibility to reorder info on status bar
1.0.5 (2023-10-17)
  • (bluefox) Corrected error with fakeView
1.0.4 (2023-10-10)
  • (bluefox) Corrected layout of thermostat
1.0.3 (2023-10-10)
  • (bluefox) Corrected error if shutter was inverted
1.0.2 (2023-09-28)
  • (bluefox) Corrected touch behavior for dimmer and shutter
1.0.1 (2023-09-26)
  • (bluefox) Corrected small issues
1.0.0 (2023-08-11)
  • (bluefox) Changed style of shutter and state widgets
0.6.5 (2023-08-09)
  • (bluefox) Corrected view selector and empty menu item
0.6.4 (2023-07-31)
  • (bluefox) Set constant width and height of thermostat icons
0.6.3 (2023-07-25)
  • (bluefox) Added many new features
0.6.1 (2023-07-21)
  • (bluefox) Added max height/width for floors
0.6.0 (2023-07-19)
  • (bluefox) Corrected some errors with information
0.5.2 (2023-07-02)
  • (bluefox) Support of false for scenes
0.5.0 (2023-06-28)
  • (bluefox) Added support for the new vis
  • (bluefox) Added page configurable margins
0.4.6 (2023-06-19)
  • (bluefox) Corrected sub menu
0.4.5 (2023-06-13)
  • (bluefox) Corrected visualization of view
0.4.0 (2023-05-31)
  • (bluefox) Added exclusions
  • (bluefox) Added possibility to show information on the very top of layout
0.3.2 (2023-04-05)
  • (bluefox) Corrected license problem
0.3.1 (2023-03-22)
  • (bluefox) Corrected build process
0.3.0 (2023-03-21)
  • (bluefox) Implemented dark mode
0.2.3 (2023-03-09)
  • (bluefox) update packages
0.2.2 (2023-03-06)
  • (bluefox) Updated thermostat widget
0.2.1 (2023-02-03)
  • (bluefox) Mobile views tuned
0.2.0 (2023-02-01)
  • (bluefox) implemented mobile view
0.1.3 (2023-01-30)
  • (bluefox) initial commit
Copyright (c) 2022-2026 bluefox dogafox@gmail.com All rights reserved.
