Vis 2 inventwo Widgets
Aktueller Release
1.10.0
Entwickler
jkvarel
Lizenz
Um
Eine Sammlung hochgradig anpassbarer Widgets für ioBroker vis 2.0 – entwickelt für Anwender, die die volle Kontrolle über das Erscheinungsbild ihrer Dashboards wünschen. Jedes Widget bietet umfangreiche Gestaltungsoptionen und integriert sich nahtlos in die ioBroker-Datenpunkte.
📖 Benutzerdokumentation – detaillierte Anleitungen für alle Widgets, Einstellungen und Beispiele.
Widgets
WidgetBeschreibung
UniversalAll-in-One-Widget: Schalter, Schaltfläche, Navigation, schreibgeschütztes Display, Farbauswahl, analoge Uhr und mehr
SchiebereglerHorizontaler oder vertikaler Schieberegler mit Stufenanzeige und Farbverläufen
RadialschieberKreisbogenförmiger Schieberegler mit konfigurierbaren Winkeln, Spur- und Daumensteuerung
SchaltenKippschalter mit benutzerdefinierten Beschriftungen und Tasten-/Daumenfarben
KontrollkästchenKontrollkästchen mit benutzerdefinierten Wahr/Falsch-Werten und Beschriftungspositionierung
TischDynamische JSON-Datentabelle mit Sortierung, Filterung und bedingten Zeilenfarben
RunterfallenDropdown-Auswahl wird automatisch mit Daten aus den Zuständen des ioBroker-Objekts befüllt.
FestzeltLauftext-Ticker mit einstellbarer Geschwindigkeit, Richtung und Lücke
WertelisteAufzählungspunkte, die aus einem Textwert oder Datenpunkt generiert wurden
KalenderMonatskalenderansicht, verwendbar als Datumsauswahl, schreibgeschützte Anzeige und/oder Tagesmarkierung
Widget - Universell
Das Flaggschiff-Widget dieses Adapters – ein einzelnes Widget, das als Schalter, Schaltfläche, Navigationselement, schreibgeschütztes Display und vieles mehr fungieren kann.
Vorschau des universellen Widgets
Interaktionstypen
  • Schalter – schaltet einen Datenpunkt zwischen zwei Werten um
  • Taste – setzt beim Drücken einen Wert; optional wird der Wert so lange gespeichert, wie die Taste gedrückt wird, und beim Loslassen zurückgesetzt.
  • Navigation – navigiert per Klick zur Vis-Ansicht.
  • Schreibgeschützt – zeigt einen Wert ohne Interaktion an
  • Ansicht im Dialog – öffnet eine Vis-Ansicht in einem modalen Dialog
  • Wert erhöhen/verringern – erhöht oder verringert einen numerischen Datenpunkt
  • HTTP-Anfrage / URL öffnen – sendet eine HTTP-Anfrage oder öffnet eine URL (im selben Tab oder in einem neuen Tab).
Anzeigemodi
  • Einzelne Schaltfläche – ein Widget mit einem oder mehreren Zuständen
  • Getrennte Schaltflächen – jeder Zustand wird als eigene Schaltfläche dargestellt (ersetzt die klassische Optionsfeldliste)
Inhaltstypen
Mehrere Inhaltselemente können pro Bundesland frei kombiniert werden:
Vorschau der Inhaltstypen
  • Text / HTML – statisches oder dynamisches Label
  • Symbol – ioBroker-Symbolbibliothek
  • Bild – lokales oder entferntes Bild mit konfigurierbarem Maßstab, Position und Füllmodus
  • Ansicht im Widget – eine weitere Vis-Ansicht direkt in das Widget einbetten
  • Farbauswahl – vollumfängliche Farbauswahl (HEX, HEX8, RGB, HSL, HSV, CIE) mit konfigurierbarer Komponentensichtbarkeit
Vorschau Farbauswahl
  • Analoge Uhr – SVG-Analoguhr mit konfigurierbarem Zifferblattdesign, Teilstrichen, Zahlen und Zeigern
Vorschau der analogen Uhr
Weitere Funktionen
  • Mehrere Bundesstaaten mit individuellem Styling pro Bundesstaat
  • Klick-Feedback-Animation
  • Vergleich bedingter Zustände (nach Wert oder anderen Kriterien)
  • Konfigurierbare Dialogoptionen (Vollbildmodus, Schließen bei Klick außerhalb des Bildschirms, automatischer Schließtimer)
Design
Jeder Aspekt des Widgets ist anpassbar:
Vorschau der CSS-AnpassungVorschau der Designbeispiele
Detaillierte Designbeispiele finden Sie hier .
Polygonformen
Widgets sind nicht auf Rechtecke beschränkt. Mit den Formeinstellungen können Sie aus integrierten Polygonformen auswählen oder eine vollständig benutzerdefinierte Kontur definieren:
FormBeschreibung
RechteckStandard – rechteckige Standardkarte
DreieckGleichseitiges Dreieck
Diamantgedrehtes Viereck
Pentagon5-seitiges Polygon
HexagonSechsseitiges Polygon – perfekt für Wabenmuster
Heptagon7-seitiges Polygon
Achteck8-seitiges Polygon
Stern5-zackiger Stern
BrauchBeliebiges Polygon – Schnittpfadpunkte manuell eingeben
Formen in der Vorschau anzeigen
Weitere Formoptionen:
  • Drehung (0–359°) — Dreht jedes integrierte Polygon um einen beliebigen Winkel
  • Eckradius (0–30) – rundet alle Eckpunkte gleichmäßig mit Bézierkurven ab; funktioniert für jede Form, auch für benutzerdefinierte.
  • Benutzerdefinierte Polygonpunkte — durch Komma getrenntX% Y% Paare im Uhrzeigersinn, z.B.40% 0%, 100% 50%, 40% 100%, 0% 50% • Erstellen Sie Pfade visuell unter https://bennettfeely.com/clippy/
Alle vorhandenen Funktionen – Innen-/Außenschatten, Rahmen, Farbverläufe im Hintergrund, Klick-Feedback – funktionieren mit jeder Form.
Beispiel: Hexagonales Waben-Dashboard → docs/example-views/hexagonal-view.md
Beispiel: Rechteckiges Dashboard → docs/example-views/rectangle-view.md
Widget - Schieberegler
Ein horizontaler oder vertikaler Schieberegler zur Steuerung numerischer Datenpunkte.
Vorschau-Slider
Hauptmerkmale:
  • Horizontale und vertikale Ausrichtung
  • Konfigurierbare Minimal-, Maximal- und Schrittwerte (automatisch aus dem Datenpunktobjekt gelesen)
  • Optionale Min-/Max-Wert-Beschriftungen
  • Schrittanzeige (automatische oder benutzerdefinierte Schrittwerte)
  • Schritte können innerhalb der Schiebeleiste platziert werden.
  • Nur-Lese-Modus – zeigt einen Wert an, ohne Interaktion zu ermöglichen
  • Unterstützung für Farbverläufe für Schienen und aktive Schienen (beliebige CSS-Farbzeichenfolge einschließlich)linear-gradient(...) )
  • Individuelle Gestaltung von Spur, aktiver Spur und Daumen inklusive Schatteneffekten
Widget - Radialer Schieberegler
Ein kreisförmiger Schieber als elegante Alternative zum klassischen linearen Schieber.
Radialschieberegler in der Vorschau
Hauptmerkmale:
  • Frei konfigurierbarer Start- und Endwinkel
  • Konfigurierbare Spurbreite, Spurfarbe und aktive Spurfarbe
  • Optionale Wertanzeige in der Mitte mit Schriftgröße und -farbe
  • Optionale Beschriftung unterhalb des Wertes
  • Daumengröße und Farbe
  • Schatteneffekte für Spur und Daumen
Widget - Schalter
Ein Kippschalter für boolesche oder zweistufige Datenpunkte.
Vorschau-Schalter
Hauptmerkmale:
  • Benutzerdefinierte Wahr/Falsch-Werte (nicht beschränkt auf boolesche Werte)
  • Individuelle Textbezeichnungen für jeden Staat
  • Position des Etiketts: oben, unten, Anfang oder Ende
  • Vollständig anpassbare Track- und Daumenfarben (einschließlich Farbverläufe)
  • „Vom Widget“-Styling – Styling von einem anderen Schalter-Widget übernehmen
Widget - Kontrollkästchen
Eine Checkbox für boolesche oder zweistufige Datenpunkte.
Vorschau-Kontrollkästchen
Hauptmerkmale:
  • Anpassbare Farben und Größe der Box und der aktiven Box
Widget - Tabelle
Eine dynamische Datentabelle, die JSON-Objekte aus einem ioBroker-Datenpunkt rendert.
Vorschautabelle
Hauptmerkmale:
  • Konfigurierbare Spalten: Schlüssel, Titel, Präfix, Suffix, Platzhalter
  • Spaltenwertformate: Text, Zahl (mit Dezimalstellen), Datum/Uhrzeit, Bild
  • Sortierbare Spalten mit ein- oder mehrspaltiger Sortierung
  • Spaltenfilter – Zeilen nach Spaltenwert filtern
  • Fixierter Header – Header bleibt beim Scrollen sichtbar.
  • Standard-Sortierkonfiguration (Spalte und Richtung)
  • Maximale Zeilenanzahl
  • Bedingte Zeilenfarben – Hervorhebung von Zeilen basierend auf Spaltenwertbedingungen
  • Anpassbare Kopfzeilen- und Zeilenformatierung (Hintergrund, Höhe, Rahmen)
Widget - Dropdown
Ein Dropdown-Auswahlfeld, das seine Optionen automatisch aus demcommon.states Eigenschaft eines ioBroker-Objekts.
Vorschau-Dropdown
Hauptmerkmale:
  • Optionen werden automatisch aus den definierten Zuständen des Datenpunkts geladen.
  • Optionen können einen Wert, eine Textbezeichnung oder beides anzeigen.
  • Optionaler Titel über dem Dropdown-Menü
  • Nur-Lese-Modus
  • Bedingte Hintergrundfarbe – ändert den Hintergrund des Dropdown-Menüs basierend auf den Wertbedingungen (optional auch für den Titel anwendbar)
  • Anpassbare Schriftart, Textfarbe, Hintergrund, Hervorhebungsfarbe, Rahmen (Breite, Farbe, Radius) und Schatten
  • Individuelle Titelgestaltung (Schriftgröße, Farbe, Innenabstand)
Widget - Laufschrift
Ein horizontal scrollender Textticker – ideal zur Anzeige langer Textwerte oder Benachrichtigungen.
Hauptmerkmale:
  • Datenpunkt oder statischer Text als Quelle
  • Scrollrichtung: links oder rechts
  • Konfigurierbare Scrollgeschwindigkeit (px/s)
  • Konfigurierbare Anzahl von Textkopien (verhindert Lücken bei kurzen Texten)
  • Konfigurierbarer Abstand zwischen Kopien
  • Pause beim Überfahren
  • Unterstützung für Hintergrundfarben
  • Übernimmt die Schriftformatierung von den Einstellungen des Vis-Widgets.
Widget - Werteliste
Erstellt eine Stichpunktliste aus einem einzelnen Textwert – entweder aus einem Datenpunkt oder manuell eingegeben.
Hauptmerkmale:
  • Datenpunkt oder manuelle Texteingabe als Quelle
  • Frei konfigurierbares Trennzeichen – beliebiges Zeichen oder Zeichenkette:
    • Komma:,
    • Semikolon:;
    • Neue Zeile:\n
    • Tab:\t
    • Jede andere benutzerdefinierte Zeichenfolge
  • Entfernen von führenden/nachfolgenden Leerzeichen pro Eintrag
  • Filterung leerer Elemente
  • Geschosstypen: Scheibe, Kreis, Quadrat, Bindestrich, Pfeil,1. 2. 3. Nummeriert, Keine, Benutzerdefiniertes Zeichen
  • Die Farbe des einzelnen Aufzählungspunktes ist unabhängig von der Textfarbe.
  • Textfarbe, Hintergrund, Schriftgröße, Textausrichtung
  • Konfigurierbarer Abstand zwischen Aufzählungszeichen und Text
  • Konfigurierbarer Zeilenabstand zwischen Elementen
  • Innenpolsterung
Widget – Kalender
Monatskalenderansicht, ein einfacher Datumswähler basierend auf dem Datumskalender von MUI (Datumswähler, schreibgeschützte Datumsanzeige und/oder Heute-Hervorhebung – frei kombinierbar über „Schreibgeschützt“ und „Heute hervorheben“).
Hauptmerkmale:
  • Liest/schreibt ein Datum aus einer Objekt-ID als Zeitstempel (ms) oder ISO-Datumszeichenfolge (YYYY-MM-DD )
  • „Nur-Lese“-Modus zur Anzeige eines Datums ohne Änderungsmöglichkeit
  • „Heute hervorheben“, um den heutigen Tag deutlich zu kennzeichnen
  • Vergangene und/oder zukünftige Daten deaktivieren
  • Optionale Schnellnavigation nach Monat/Jahr über die Kopfzeile
  • Erster Tag der Woche: Montag oder Sonntag
  • Optionale Kalenderwochennummern, ISO-8601- oder „einfacher“ Stil (Woche 1 enthält den 1. Januar).
  • Konfigurierbare Tageszellengröße
  • Unabhängige Farbgestaltung für Kopfzeile, Wochentage, reguläre Tage, ausgewählten Tag (inkl. Schatten), Heute-Markierung und Wochennummern
  • Die Monats-/Wochentagsnamen richten sich nach der Browsersprache.
  • Wiederverwendung des „From-Widget“-Stils in mehreren Kalender-Widgets
Widget – Veranstaltungskalender
Google-Kalender-ähnliche Ansicht für Ereignisse/Termine, basierend auf FullCalendar. Jede Farbe, Schriftgröße und Rahmenform ist konfigurierbar.
Hauptmerkmale:
  • Verweisen Sie mit „Events (datapoint)“ auf einen Datenpunkt, der eine JSON-Liste von Ereignissen enthält – entweder eine einfache benutzerdefinierte Form oder das native JSON, das vom ioBroker-Adapter „ical“ erzeugt wird.
  • Alle Ansichten aus dem kostenlosen/MIT-lizenzierten FullCalendar-Paket: Monat, Woche, Tag, Mehrmonatsansicht (Jahr) und Liste (Tag/Woche/Monat/Jahr)
  • Optionale Kalenderwochennummern (ISO-8601 oder „einfach“/lokalisierungsabhängig), hauptsächlich für Monats-/Mehrmonatsansichten.
  • Die Kopfzeile (Titel + Zurück/Weiter/Heute Navigation) kann ein- und ausgeblendet werden, und die Navigation kann unabhängig deaktiviert werden, während der Titel erhalten bleibt.
  • Verarbeitet mehrtägige/ganztägige Veranstaltungen korrekt (iCal-exklusiv – Abschlussveranstaltung)
  • Es wird lediglich der Ereignisdatenpunkt benötigt – keine separate Objekt-ID erforderlich.
  • Konfigurierbare Farbregeln für Ereignisse: Ereignisse anhand des Titels einfärben (Groß-/Kleinschreibung wird nicht beachtet), die Quellfarbe überschreiben – umgeht die Einschränkung des ioBroker-Adapters „ical“, der nur eine Farbe pro Kalender, nicht aber pro Ereignis bereitstellt.
  • Vollständig konfigurierbarer Header (Titelfarbe/-größe, Schaltflächentext/-hintergrund/-rahmen/-radius inkl. Hover), Wochentage (Farbe/-hintergrund/-größe), Tag (Farbe/-größe, Farbe außerhalb des Monats, Hintergrund am Wochenende), Heute (Hintergrund-/Text-/Rahmenfarbe + -breite, Live-Anzeigelinie), Ereigniskacheln (Hintergrund-/Text-/Rahmen-/-radius/-größe, Farbe des „+N weitere“-Links) und Rasterrahmen (anzeigen/ausblenden, Breite, Farbe) – jede Farbgruppe mit unabhängiger „Vom Widget“-Stilwiederverwendung
  • Der Kalender wird live in der Größe angepasst, wenn das Widget im vis-Editor vergrößert oder verkleinert wird (kein Neuladen der Seite erforderlich).
Ältere Änderungen
Kann in CHANGELOG_OLD.md gefunden werden.
1.10.0 (2026-09-01)
  • Event Calendar Widget: Added support for showing multiple calendars at once via a new "Additional calendars" group (datapoint + color + label per calendar, e.g. one iCal calendar per family member), merged into a single view with an optional color/label legend below the calendar and a persistent per-event colored left border showing which calendar an event belongs to (kept even when an Event color rule overrides the tile's fill color). The original single "Events (datapoint)" field keeps working unchanged when no additional calendars are configured; once at least one is added, that field is ignored
  • Event Calendar Widget: Added "Max. events per day" setting (Month/Multi-month views) to cap how many event tiles are shown per day cell before the rest collapse behind FullCalendar's "+N more" popover link, instead of day cells always growing with the number of events
  • Universal Widget: Fixed the dialog title "Size" setting, which was configurable but had no effect on the rendered dialog title font size
1.9.0 (2026-07-29)
  • Added new Event Calendar Widget: Google-Calendar-style view for events/appointments based on FullCalendar, fed from a datapoint holding a JSON list of events (either a simple custom shape or the native JSON produced by the ioBroker "ical" adapter). Supports all FullCalendar free/MIT views (Month, Week, Day, Multi-month, List day/week/month/year), optional calendar week numbers, optional header bar/navigation, live resizing in the vis editor, and fully configurable header/weekday/day/today/event-tile/border styling (colors, font sizes, border radius/width, hover states, now-indicator), each with independent "From widget" style reuse
1.8.1 (2026-07-23)
  • Added preview image for calendar and value list widgets
1.8.0 (2026-07-16)
  • Radial Slider Widget: Added "Read only" option to prevent value changes, matching the Slider widget's behavior
  • Table Widget: Added pagination support ("Pagination" / "Rows per page") to split large tables across pages instead of showing all rows at once
  • Table Widget: Added weekday (WD/WDL) and calendar week (KW/K) tokens
  • Added new Calendar Widget: month calendar based on MUI's Date Calendar, usable as a datepicker (read/write a date), a read-only date display, and/or a today-highlighter, with configurable first day of week, ISO/simple calendar week numbers, and full color/size customization
1.7.0 (2026-06-24)
  • Dropdown Widget: Added support for manually defined value/label pairs as an alternative to OID-based state enumeration
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2025-2026 jkvarel jk@inventwo.com
