Tractive GPS
Этот адаптер позволяет подключиться к службе Tractive GPS и получить данные о местонахождении ваших питомцев.
Текущий релиз
3.1.0
Разработчик
xXBJXx, iobroker-community-adapters
Лицензия
Версия:
Отказ от ответственности
Все названия продуктов и компаний, логотипы и товарные знаки, упомянутые в этом проекте, принадлежат их соответствующим владельцам. Компания Tractive и связанные с ней названия, логотипы и товарные знаки являются собственностью Tractive GmbH или их соответствующих владельцев. Их использование осуществляется исключительно в целях идентификации и не подразумевает какой-либо связи, спонсорства или одобрения со стороны Tractive GmbH или ее дочерних компаний. Это частный, некоммерческий проект, разработанный в развлекательных целях.
Часовой
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Для получения более подробной информации и инструкций по отключению сообщений об ошибках, пожалуйста, обратитесь к документации Sentry-Plugin ! Использование системы отчетности Sentry начинается с версии js-controller 3.0.
Описание
Адаптер подключает ioBroker к учетной записи Tractive и предоставляет актуальную информацию о домашних животных и GPS-трекерах в виде состояний ioBroker. Это позволяет использовать данные о местоположении, уровне заряда батареи, состоянии подключения, информацию о домашних животных и поддерживаемых функциях трекеров в автоматизациях и визуализациях.
Адаптер использует неофициальный интерфейс сервиса Tractive. Для его работы необходимы действующая учетная запись Tractive и активная подписка на трекеры. Этот адаптер, созданный сообществом, не связан с Tractive и не поддерживается ею.
Немецкая документация
Требования
  • Node.js 22.13 или более поздняя версия
  • js-controller 7.2.2 или новее
  • Администратор 7.8.23 или более поздняя версия
  • VIS 1 или VIS 2 версии 2.12.8 или новее, при использовании встроенного виджета.
  • Учетная запись Tractive, имеющая как минимум один связанный трекер.
Функции
  • Получает фактические имена и данные о домашних животных, связанных с учетной записью.
  • Предоставляет текущие GPS-координаты, высоту, скорость, точность определения местоположения, расстояние от заданного местоположения ioBroker и время последнего обновления.
  • При необходимости преобразует координаты в читаемый адрес.
  • Предоставляет информацию об уровне заряда батареи, состоянии зарядки и используемом источнике данных о положении батареи.KNOWN_WIFI /GPS ), статус «дома/вне дома», состояние сети и режим энергосбережения.
  • Предоставляет информацию о модели, прошивке, версии оборудования, возможностях, поле, дате рождения, росте, весе и другие доступные данные.
  • Поддерживает отслеживание в реальном времени, управление светодиодами и звуковой сигналом, когда трекер сообщает о наличии соответствующей возможности.
  • Сохраняет все полученные данные об учетной записи, подписке, совместном использовании, питомце, трекере, местоположении и оборудовании в виде логического дерева локального состояния и в виде одного полного JSON-снимка.
  • Включает в себя интерактивные карточки для VIS 1 и VIS 2 с изображением питомца, интерактивной картой, отображением диапазона, статусом трекера и элементами управления.
  • Поддерживается использование изображения, предоставленного Tractive, или пользовательского изображения, загруженного в ioBroker.
  • Обнаруживает отсутствующие или устаревшие данные трекера без автоматического удаления существующих объектов.
Конфигурация
Откройте экземпляр адаптера и настройте следующие параметры:
ПараметрОписание
Электронная почтаАдрес электронной почты, указанный в учетной записи Tractive.
ПарольПароль от учетной записи Tractive. Он хранится в стандартном зашифрованном формате конфигурации ioBroker.
Интервал обновленияИнтервал между регулярными обновлениями местоположения. Доступны значения от 2 до 60 минут.
Преобразование координат в адрес.Запрашивает читаемый адрес для текущих координат. Отключите эту опцию, если адрес не требуется.
Используйте функцию «Проверить соединение» , чтобы подтвердить введенные учетные данные. Сохраните все настройки с помощью обычной кнопки «Сохранить» в нижней части страницы конфигурации ioBroker.
Если поле для пароля оставить пустым после сохранения конфигурации, пароль останется неизменным. Существующие пароли, использующие старый формат шифрования ioBroker, будут преобразованы в текущий формат AES при следующем сохранении конфигурации.
график обновления данных
  • Позиции обновляются в соответствии с заданным интервалом обновления.
  • Информация о батарее и аппаратном обеспечении обновляется каждые 15 минут.
  • Профили питомцев, изображения и другие статические данные обновляются во время ежедневной полной синхронизации.
  • Полная синхронизация также выполняется после запуска адаптера.
Tractive может временно ограничивать запросы с HTTP-кодом 429. Адаптер распределяет запросы, приостанавливает все запросы при обнаружении такого ограничения и автоматически повторяет попытку. Успешное обновление отображается вinfo.lastSuccessfulSync иinfo.dataFresh .
Объекты и состояния
Наиболее важные объекты сгруппированы следующим образом:
tractive-gps.0
├── info
│   ├── connection
│   ├── dataFresh
│   ├── lastSync
│   ├── lastSuccessfulSync
│   ├── currentApi
│   ├── refresh
│   └── status
├── account.*
├── subscriptions.<subscription-id>.*
├── pets.<pet-id>
│   ├── info.*
│   ├── activity.*
│   └── media.*
├── trackers.<tracker-id>
│   ├── info.*
│   ├── status.*
│   ├── location.*
│   ├── hardware.*
│   └── commands.*
Информация об адаптере
  • info.connection : Указывает, была ли последняя синхронизация успешной.
  • info.dataFresh : Указывает, доступны ли в данный момент пригодные для использования данные.
  • info.lastSync Время последней попытки синхронизации.
  • info.lastSuccessfulSync Время последней успешной синхронизации.
  • info.refresh Кнопка для ручного запуска полной синхронизации.
  • info.status Текущее состояние адаптера.
  • info.currentApi Полный JSON-снимок доступных в данный момент данных о тяговом движении.
Домашние животные
Ниже перечислены штаты.pets.<pet-id>.* Содержит полезную информацию о профиле питомца, назначение трекера, цели активности и фотографию профиля. Пустые поля и внутренние поля API опущены.
Следопыты
Ниже перечислены штаты.trackers.<tracker-id>.* Содержит идентификационные данные трекера, информацию о рабочем и онлайн-статусе, местоположение, источник данных о местоположении, расстояние от местоположения системы ioBroker, адрес, информацию о батарее и поддерживаемые команды.location.sensorUsed Содержит источник данных о положении тяги.status.home получено изKNOWN_WIFI илиGPS Дубликата нет.connectionType Состояние. Широта и долгота ioBroker задаются в системных настройках.
Полные данные API
В качестве отдельных состояний создаются только значения, полезные для скриптов, автоматизации и визуализации. Пустые значения, метаданные API, внутренние поля версий и дублирующиеся представления опускаются. Полный, неизмененный объединенный ответ остается доступным в виде одного значения JSON.info.currentApi Пароли для входа и токены доступа никогда к нему не добавляются.
Команды трекера
Следующие состояния, допускающие запись, создаются только при поддержке выбранного трекера:
  • trackers.<tracker-id>.commands.liveTracking
  • trackers.<tracker-id>.commands.led
  • trackers.<tracker-id>.commands.buzzer
Установите желаемое состояние наtrue илиfalse Состояние подтверждается после того, как компания Tractive принимает команду.
Виджеты VIS
В комплект адаптера входит классическийPetTrackerCard для VIS 1 и нативного ReactPetTrackerCard Для VIS 2. Добавьте по одному виджету для каждого питомца или трекера и назначьте необходимые состояния в настройках виджета.
На карте можно отобразить:
  • имя питомца, вид, пол, возраст и вес.
  • Название трекера и состояние онлайн-доступа.
  • изображение питомца из местногоmedia.localProfilePictureUrl состояние,
  • Интерактивная карта Leaflet/OpenStreetMap.
  • радиус позиции, указанный в отчете или заданный вручную.
  • уровень заряда батареи, источник данных о местоположении, статус «дома/вне дома» и расстояние до ioBroker.
  • Последнее обновление, адрес, режим энергосбережения, состояние зарядки, скорость, высота и точность определения местоположения.
  • переключатели для звукового сигнала, светодиода и отслеживания в реальном времени на поддерживаемых трекерах.
Для отображения изображения, относящегося к тяговому механизму, выберите...pets.<pet-id>.media.localProfilePictureUrl в качестве состояния изображения. Оно содержит URL-адрес копии, хранящейся в локальном файловом хранилище ioBroker. Если изображение не возвращается или его невозможно загрузить, выберите или загрузите собственное изображение в разделе «Внешний вид » виджета.
Карта может автоматически подстраиваться под полный круг точности или дальности. В виджете можно настроить минимальный и максимальный масштаб, интерактивность, источник дальности и радиус вручную. При отображении карты загружаются фрагменты карты из OpenStreetMap.
Для использования командных переключателей назначьте соответствующие параметры.trackers.<tracker-id>.commands.* Состояния отображаются в разделе « Команды» виджета. Команды отключены во время редактирования представления VIS и активируются в режиме выполнения.
Конфиденциальность и безопасность
  • Пароль хранится с использованием механизма зашифрованной конфигурации ioBroker.
  • Токены доступа хранятся в памяти и автоматически обновляются.
  • Выбранная информация об учетной записи и подписке хранится в логическом дереве объектов. Полные полученные данные API хранятся локально.info.currentApi . Обеспечьте надлежащую защиту доступа к дереву объектов ioBroker.
  • Пароли и токены доступа никогда не добавляются в дерево состояний API и остаются защищенными зашифрованной конфигурацией или в памяти.
  • Точные координаты хранятся локально в состояниях ioBroker, поскольку они необходимы для работы адаптера.
  • Обратное геокодирование является необязательным и при включении отправляет координаты в адресную службу Tractive.
  • Система обработки ошибок Sentry работает в соответствии с глобальной конфигурацией ioBroker Sentry.
  • Тела ответов API и полный локальный снимок не записываются в журнал адаптера и не отправляются явно в Sentry.
Поиск неисправностей
  • Проверка соединения не удалась: проверьте адрес электронной почты, пароль, интернет-соединение и исходящий HTTPS-доступ.
  • Домашние животные и трекеры не отображаются: убедитесь, что трекеры назначены настроенной учетной записи Tractive, затем перезапустите экземпляр адаптера.
  • Данные не обновлены: Проверьтеinfo.status ,info.dataFresh , иinfo.lastSuccessfulSync .
  • Сообщается об ошибке HTTP 429: Оставьте экземпляр запущенным. Адаптер приостанавливает запросы и автоматически повторяет их после истечения лимита Tractive.
  • Адрес не отображается: включите обратное геокодирование в конфигурации адаптера.
  • Отсутствует команда: Трекер не сообщил о требуемой возможности.
  • Изображение питомца отсутствует: НазначитьlocalProfilePictureUrl к виджету или выберите собственное изображение.
Документация для разработчиков
Информация для участников проекта доступна в документации для разработчиков .
Кредиты
Первоначально создан xXBJXx и поддерживается организацией ioBroker community adapters.
3.1.0 (2026-08-25)
  • (xXBJXx) Addressed repository-checker findings for dependencies, metadata, documentation, and adapter-managed timers (#319).
  • (xXBJXx) Added and correctly registered a classic VIS 1 pet tracker card alongside the native VIS 2 widget, including the pet image, Leaflet map, location and tracker details, automatic theme colors, and tracker command controls.
3.0.0 (2026-08-24)
  • (xXBJXx) BREAKING: rewritten for Node.js 22, js-controller 7.2.2, and Admin 8.
  • (xXBJXx) Configured Sentry through ioBroker's adapter integration (#4).
  • (xXBJXx) Replaced stored authorization data with in-memory authentication, automatic token renewal, request validation, retry handling, and account-wide rate limiting (#16, #115, #213, #231).
  • (xXBJXx) Added the pets.*, trackers.*, and health object structures.
  • (xXBJXx) Fixed pet names and added all available pet profile states with corrected height and weight units.
  • (xXBJXx) Fixed missing state definitions for API fields that were not known in advance (#81, #113, #305; supersedes #114 and #175).
  • (xXBJXx) Replaced the duplicate API hierarchy with a curated account, subscription, pet, tracker, position, and hardware state tree while retaining the complete JSON snapshot.
  • (xXBJXx) Restored sensor_used and distance-from-ioBroker information based on PR #3, added home/away information, and removed the duplicate connectionType state.
  • (xXBJXx) Fixed Tractive CDN profile-picture URLs and added home/away status and distance to the VIS 2 card.
  • (xXBJXx) Cached Tractive profile pictures in ioBroker so VIS 2 can display CDN files delivered as binary downloads.
  • (xXBJXx) Fixed profile-picture storage by using a dedicated ioBroker meta file container.
  • (xXBJXx) Added the local profile-picture URL, textual charging state, speed, and altitude to the curated states and VIS 2 card.
  • (xXBJXx) Fixed recognition of relative ioBroker file URLs in localProfilePictureUrl.
  • (xXBJXx) Added live tracking, LED, and buzzer commands for supported trackers.
  • (xXBJXx) Added buzzer, LED, and live-tracking controls to the VIS 2 card.
  • (xXBJXx) Reorganized the VIS 2 card into compact command, location, tracker, and pet sections.
  • (xXBJXx) Updated the release tooling and added fixed-version Lerna support for the private npm workspaces.
  • (xXBJXx) Rebuilt the adapter configuration for Admin 8 and removed the invalid jsonConfig configuration (#176).
  • (xXBJXx) Added the VIS 2 PetTrackerCard widget with pet image, Leaflet/OpenStreetMap map, range display, and tracker information.
  • (xXBJXx) Added support for Tractive profile images and custom ioBroker images.
  • (xXBJXx) Added automatic light and dark theme colors to the VIS 2 widget.
  • (xXBJXx) Added configurable map interaction, automatic range fitting, and minimum and maximum zoom.
  • (xXBJXx) Switched password storage to ioBroker's server-side AES encryption and automatic migration of older passwords.
  • (xXBJXx) Reduced recurring API traffic and added separate update intervals for positions, battery information, and static profile data.
  • (xXBJXx) Added adaptive HTTP 429 handling, global request pauses, conservative retries, and cached address lookup.
  • (xXBJXx) Migrated linting to ESLint 9 and @iobroker/eslint-config (#45).
  • (xXBJXx) Added Node.js 24 to the CI test matrix (#116).
  • (xXBJXx) Migrated automated npm releases to Trusted Publishing with GitHub OIDC (#169).
  • (xXBJXx) Updated repository metadata and schema configuration, superseding maintenance PRs #214, #215, #216, and #291.
  • (xXBJXx) Updated dependencies and workspace tooling, superseding PRs #91, #140, #147, #203, #211, #220, #256, #281, #298, #301, and #303.
  • (xXBJXx) Updated tests, documentation, and privacy safeguards.
2.1.0 (2024-11-12)
  • (mcm1957) Adapter requires Node.js 20 now.
  • (mcm1957) Adapter requires js-controller 5.0.19 and Admin 6.17.14 now.
  • (simatec) Adapter changed to meet responsive design rules.
  • (mcm1957) Corrected an error in the jsonConfig reauthorization command.
  • (mcm1957) Dependencies have been updated.
2.0.1 (2024-08-20)
  • (bluefox) Fixed encryption of the access token.
2.0.0 (2024-08-18)
  • (bluefox) BREAKING: credentials must be entered again.
  • (bluefox) Removed old code and rewrote the GUI.
  • (bluefox) Updated dependencies.
Earlier changes are documented in CHANGELOG_OLD.md.
Copyright (c) 2023-2026 ioBroker Community Developers iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2023 xXBJXx issi.dev.iobroker@gmail.com
MIT License. See LICENSE.
