ioBroker.tesla-wallconnector3
Адаптер Tesla Wall Connector Gen 3 для ioBroker
Считывает данные в реальном времени с устройства Tesla Wall Connector Gen 3 в локальной сети. Все точки данных доступны только для чтения (API устройства Wallbox не поддерживает запись).
Конфигурация
Настройки
| Поле | Описание |
| Настенный адаптер Tesla третьего поколения | IP-адрес или имя хоста настенного адаптера (например, 192.168.1.50 или wallbox.local). Введите только сам адрес — без схемы (http://), без порта, без пути, без учетных данных и без IPv6 в квадратных скобках. Пустое поле или 0.0.0.0 будет рассматриваться как не сконфигурированное и не позволит выполнить запрос. |
| Интервал опроса | Как часто адаптер считывает данные с настенного блока, в секундах. По умолчанию: 10. Диапазон: 1 - 3600. |
| Время ожидания запроса | Максимальное время ожидания ответа от устройства, в миллисекундах. По умолчанию: 5000. Диапазон: 1000 - 10000. |
| Количество повторных попыток | Сколько раз будет предпринята попытка запроса после неудачной попытки. Значение указывает количество повторных попыток после первой неудачной попытки. 0 = нет повторных попыток, 999 = неограниченное количество. По умолчанию: 10. |
| Коэффициент повторения опроса | Увеличивает интервал между повторениями. n-я попытка происходит через интервал, умноженный на коэффициент, умноженный на n секунд. Пример со значениями по умолчанию: 1-е повторение через 20 с, 2-е через 40 с. Сбрасывается после успешного получения данных. Значение по умолчанию: 2. Диапазон: 1–10. |
| Расчет мощности в режиме расщепленной фазы | Включить для установок с расщепленной фазой в Северной Америке. Использует значение grid_v x vehicle_current_a вместо суммы V x A по фазам. По умолчанию: отключено (расчет для трехфазной системы). |
После сохранения адаптер перезапускается и немедленно начинает отправлять запросы.
Точки данных
Все точки данных доступны только для чтения. Адаптер запрашивает API Wallbox и создает точку данных для каждого возвращенного значения.
Информация
| Точка данных | Тип | Описание |
| info.connection | логическое значение | true если адаптер может связаться с настенным блоком и получает корректные ответы. |
Жизненно важные показатели
Оперативные данные в режиме реального времени, обновляемые при каждом запросе.
| evse_state | number | Состояние заряда (см. таблицу ниже) |
| vehicle_connected | логическое значение | Подключено ли транспортное средство |
| vehicle_current_a | number | Ток, потребляемый транспортным средством (А) |
| session_energy_wh | number | Энергия, выработанная в текущей сессии (Вт·ч) |
| power_w | number | Мощность зарядки (Вт), рассчитываемая адаптером. Трехфазный режим: Сумма В x А на фазу. Двухфазный режим: grid_v x vehicle_current_a. |
| session_s | number | Продолжительность текущей сессии загрузки (с) |
| contactor_closed | логическое значение | Замкнуто ли зарядное реле |
| grid_v | number | Напряжение сети (В) |
| grid_hz | number | Частота сети (Гц) |
| voltageA_v, voltageB_v, voltageC_v | number | Напряжение на фазу (В) |
| currentA_a, currentB_a, currentC_a, currentN_a | число | Ток на фазу (А) |
| pcba_temp_c, mcu_temp_c, handle_temp_c | число | Значения температуры (°C) |
| напряжение_катушки_реле | число | Напряжение катушки реле (В) |
| relay_k1_v | номер | Напряжение реле K1 (В) |
| relay_k2_v | номер | Напряжение реле K2 (В) |
| prox_v | число | Напряжение пилотного датчика приближения (В) |
| pilot_high_v | number | Высокое напряжение управления пилотным сигналом (В) |
| pilot_low_v | number | Низкое напряжение пилотного сигнала управления (В) |
| input_thermopile_uv | number | Значение датчика термопары |
| config_status | number | Статус конфигурации |
| время работы_с | число | Время работы Wallbox (с) |
| current_alerts | string (JSON) | Активные оповещения в виде массива JSON (например, "[]"). Числовые дочерние данные (.0, .1, ...) сохраняются по соображениям совместимости и автоматически удаляются при уменьшении размера массива. |
| evse_not_ready_reasons | строка (JSON) | Причины неготовности в виде массива JSON. Дочерние точки данных, как в current_alerts. |
Коды штатов для зарядных станций для электромобилей:
| Код | Значение |
| 0 | Настенный блок запускается |
| 1 | Простой |
| 2 | Автомобиль подключен, но не готов к зарядке |
| 4 | Автомобиль подключен и готов к зарядке |
| 6 | Транспортное средство подключено, идет рукопожатие |
| 8 | Загрузка завершена или прервана |
| 9 | Готов к зарядке, ожидание автомобиля |
| 10 | Зарядка с пониженной мощностью (< 3 фаз по 16 ампер каждая) |
| 11 | Зарядка на полной мощности (3 фазы, по 16 А каждая) |
Состояния 3, 5, 7 и 12 не задокументированы. Если вы знаете их значение, приветствуются запросы на добавление изменений!
Продолжительность жизни
Накопительная статистика по сроку службы настенного блока. Запросы выполняются не чаще, чем каждые 60 секунд.
| энергия_вч | число | Общее количество выработанной энергии (Вт·ч) |
| charge_starts | number | Количество запусков зарядки |
| Время зарядки (с) | Число | Общее время зарядки (с) |
| время работы_с | число | Общее время работы (с) |
| циклы_контактора | число | Количество циклов переключения реле |
| connector_cycles | number | Количество циклов установки/извлечения |
| alert_count | number | Общее количество оповещений |
Версия
Идентификация прошивки и оборудования. Запрос выполняется при запуске, после повторного подключения и не чаще одного раза в час.
| firmware_version | string | Версия прошивки |
| серийный номер | строка | Серийный номер |
| номер_детали | строка | номер_детали |
В зависимости от версии микропрограммы могут присутствовать дополнительные данные, такие как git_branch, web_service и контрольные суммы CRC IEEE 1547.
Wifi_status
Данные о подключении к Wi-Fi. Запросы выполняются не чаще, чем каждые 60 секунд.
| wifi_connected | логическое значение | Подключено ли настенное устройство к сети Wi-Fi |
| интернет | логическое значение | Есть ли у настенной приставки доступ в интернет? |
| wifi_ssid | string | Подключенный SSID |
| wifi_infra_ip | строка | IP-адрес в беспроводной сети |
| wifi_mac | строка | MAC-адрес |
| wifi_signal_strength | число | Уровень сигнала (безразмерное значение качества, чем выше значение, тем лучше) |
| wifi_rssi | число | значение RSSI (дБм) |
| wifi_snr | число | Соотношение сигнал/шум (дБ) |
Адаптер динамически создает точки данных для всех значений, возвращаемых API. В зависимости от версии прошивки, ваше настенное устройство может предоставлять дополнительные точки данных, не указанные здесь.
Поведение запроса
Адаптер распределяет запросы во времени, чтобы избежать перегрузки встроенного веб-сервера настенного блока:
| Конечная точка | Частота |
| жизненно важные показатели | При каждом интервале запроса |
| За всё время жизни | Максимум каждые 60 секунд |
| wifi_status | Максимум каждые 60 секунд |
| версия | При запуске, после переподключения и не чаще одного раза в час |
Запросы отправляются последовательно. Если один из конечных пунктов выходит из строя, остальные обрабатываются в обычном режиме. Неисправные конечные пункты повторно запрашиваются в следующем запланированном цикле.
Перед анализом ответов адаптер автоматически исправляет известные ошибки JSON-файлов прошивки Tesla (пустые значения nan, отсутствие закрывающей скобки).
Отказ от ответственности
Все названия продуктов и компаний, а также логотипы являются товарными знаками™ или зарегистрированными® товарными знаками соответствующих владельцев. Их использование не подразумевает принадлежности к ним или их дочерним компаниям, а также одобрения с их стороны! Этот личный проект создан в свободное время и не преследует никаких коммерческих целей.
Настройки по умолчанию должны быть безопасны для нормальной работы. Слишком короткий интервал опроса может перегрузить встроенный веб-сервер Wall Connector. Если настенное устройство перестает отвечать, увеличьте интервал или остановите адаптер.
Без гарантии и без ответственности. Этот адаптер — любительский проект, распространяемый под лицензией MIT. Он считывает данные с настенного разъема Tesla через локальный, недокументированный API. Автор не несет ответственности за любые последствия его использования и не может гарантировать, повлияет ли его использование на ваши гарантийные или сервисные соглашения с Tesla или вашим установщиком. Если это для вас неприемлемо, пожалуйста, не используйте этот адаптер.
- Added North American split-phase power calculation mode (splitPhase setting)
- Added Tesla firmware JSON defect recovery (bare nan, Infinity, -Infinity, missing closing brace)
- Added host validation: rejects URLs, paths, credentials, and ports; empty or 0.0.0.0 treated as unconfigured
- Added 2 MiB response size limit
- Fixed state type stability: null values no longer cause type oscillation, including after adapter restart
- Fixed stale array state cleanup: current_alerts and evse_not_ready_reasons publish canonical JSON and clean up obsolete child states
- Fixed complete data refresh after connection loss: all endpoints polled immediately on reconnect
- Fixed retry off-by-one: configured retries value now means actual retry attempts after initial failure
- Fixed unload race condition: prevented post-unload state changes when poll requests are in flight
- Fixed numeric string coercion: Infinity and NaN values no longer silently converted to numbers
- Fixed timeout configuration help text to show correct maximum (10000 ms)
- Corrected wifi signal strength/RSSI metadata
- Separated persistence errors from communication errors: database write failures no longer trigger connection retry
- Reduced API load: version polled hourly, lifetime and wifi_status every 60s, sequential requests
- Enabled TypeScript type checking in CI
- Expanded and corrected documentation
1.2.0 (2026-07-20)
- Added IEEE 1547 CRC state attributes
- Fixed adapter checker warnings (jsonConfig, pollingTimeout)
- Replaced plain setTimeout with adapter-managed timers
- Added calculated charging power state (vitals.power_w)
- Added specific ioBroker roles for all states
- Simplified state attribute definitions
- Fixed startup recovery: adapter now retries if wallbox is unreachable at start
- Capped retry delay at 1 hour
- Fixed state attribute typos and placeholder names
- Updated documentation
1.1.0 (2026-03-30)
- (iobroker-bot) Adapter requires node.js >= 20 now.
- Added state attributes (and moved notifications to debug from info)
- Code optimization
- Migration to i18n
1.0.6 (NoBl)
- Maintenance update (dependencies, ...)
Copyright (c) 2024-2026 Norbert Bluemle github@bluemle.org
