Меню телеграммы
Легко создавать меню Telegram
Текущий релиз
4.2.3
Разработчик
MiRo1310
Лицензия
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Более подробную информацию и инструкции по отключению сообщений об ошибках см. в документации Sentry-Plugin ! Использование системы отчетности Sentry начинается с версии js-controller 3.0.
ioBroker telegram-menu adapter
Легко создавайте меню в Telegram
Вы можете создавать различные группы с отдельными меню, а затем назначать в них пользователей.
Если вам понравилось, пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования:
PayPal
Документация
🇺🇸 Документация
🇩🇪 Документация
  • CHORE: Update dependencies
4.2.3 (2026-07-08)
  • FIX: #575 Submenu cannot set 0 as value
4.2.2 (2026-06-12)
  • FIX: #560 Fix error when using setState with confirm=true sends double return text
4.2.1 (2026-06-06)
  • FIX: #556 Disable send menu after adapter restart
  • FIX: #555 Prevent double sending of state IDs when confirm=true
4.2.0 (2026-05-09)
  • FIX: Errors reported by sentry
4.1.1 (2026-04-19)
  • FEAT: Add Unit tests
  • FIX: SetDynamicValue does not send return text
Copyright (c) 2023-2026 MiRo1310 michael.roling@gmx.de
