Счетчик энергии SMA
ioBroker Sma-em драйвер как образец
Текущий релиз
1.4.0
Разработчик
Marcolotti, pdbjjens, iobroker-community-adapters
Лицензия
Общая информация
Адаптер счетчика энергии SMA получает многоадресные дейтаграммы от счетчика энергии или Sunny Home Manager. Они отправляют пакеты данных со своими данными измерений в сеть каждую секунду или чаще. Интервал передачи 200 мс, 600 мс или 1000 мс можно установить в Sunny Portal.
Страница администрирования / администратора
Адаптер_admin_config
  • Вкладка Настройки многоадресной рассылки
    • IP-адрес многоадресной рассылки: настройка по умолчанию, предварительно заданная SMA, — это IP-адрес 239.12.255.254.
    • Порт многоадресной рассылки: настройка по умолчанию, предопределенная SMA, — это порт UDP 9522.
    • Собственные IP-адреса сетевого интерфейса: установите флажок, показывающий все доступные IPv4-адреса сетевого интерфейса на сервере ioBroker. В этом поле выберите IP-адрес сетевого интерфейса для прослушивания многоадресной рассылки.
    • Выбранный IP-адрес сетевого интерфейса: текущий выбранный IP-адрес сетевого интерфейса для прослушивания многоадресных сообщений. IP 0.0.0.0 означает, что адаптер прослушивает все доступные сетевые интерфейсы. Этот параметр не рекомендуется использовать, так как он может вызвать проблемы в некоторых сетях.
    • IP счетчика энергии: IP-адрес определенного счетчика энергии. Если это введено, данные будут записаны только для этого одного счетчика энергии в одном экземпляре адаптера. Если счетчиков энергии несколько, то каждый из них можно настроить отдельно в других экземплярах адаптера. Эта процедура упрощается благодаря обнаружению ioBroker, которое обнаруживает счетчики электроэнергии SMA, доступные в сети, и предлагает создание одного экземпляра для каждого найденного счетчика энергии.
    IP 0.0.0.0 выбирает все счетчики энергии. Все существующие счетчики энергии обрабатываются одним экземпляром адаптера. Это значение по умолчанию, обеспечивающее совместимость с предыдущими версиями адаптера.
Адаптер_admin_config2
  • Параметры вкладки
    • Расширенный режим: предоставляет более подробную информацию, такую как реактивная мощность, полная мощность, cosph, напряжения, сила тока и т. д. По умолчанию этот параметр отключен.
    • Детали L1 - L3: Эти точки выбора можно использовать для отображения деталей каждой фазы.
    • Интервал обновления в реальном времени: здесь устанавливается интервал обновления для данных в реальном времени, таких как мгновенная мощность или частота сети. Это служит для снижения нагрузки на систему. Пример: при скорости передачи пакетов данных 5/с (интервал передачи 200 мс) все значения суммируются в течение интервала обновления в реальном времени в одну секунду, и только в конце интервала выводится среднее значение или медиана частоты и фаза обновляется в соответствующей точке данных ioBroker.
    • Интервал обновления не в реальном времени: здесь устанавливается интервал обновления для данных не в реальном времени, таких как показания счетчика. Здесь последнее полученное значение обновляется в соответствующей точке данных ioBroker только в конце интервала.
Структура папок/объекты
Adapter_overview
После установки и запуска адаптера создается структура папок, показанная на картинке. Все данные счетчика энергии находятся в корневой папке. Если они были сконфигурированы, значения отдельных фаз находятся в подпапках L1-L3.
Объяснение идентификаторов объектов
Буквы p, q и s заимствованы из электротехники и обозначают:
  • Р - Активная мощность
  • Q - Реактивная мощность
  • S - Полная мощность
  • Слово «уважение» здесь означает «потребление». (мощность, полученная из сети)
  • Слово «излишек» здесь означает «подпитка». (мощность подается в сеть)
  • Слово «счетчик» здесь означает «счетчик энергии».
Отсюда составляются имена объектов, например.
  • pregard - активная мощность, полученная из сети
  • psurplus - активная мощность, отдаваемая в сеть
  • pregardcounter - электросчетчик активной мощности полученной из сети
  • qregard - реактивная мощность, полученная из сети
1.0.0 (2023-08-19)
  • (pdbjjens) Change: node>=16, js-contoller>=4 and admin>=6 required
  • (pdbjjens) Change: Configurable Energy Meters per adapter instance
  • (pdbjjens) Change: Selectable own network device IP to listen for multicast messages
  • (pdbjjens) Change: Objects "last_message" and "TimeTick" were removed
  • (pdbjjens) New: Support ioBroker discovery
  • (pdbjjens) New: Detect SMA-EM 1.0 (SUSy 270)
  • (arteck) New: Detect new SHM 2.0 with SUSy 501
  • (ticaki) Fix: Catch interface errors
0.7.0 (2023-03-14)
  • (pdbjjens) New: Configurable data point update intervals to reduce system load
  • (pdbjjens) New: Use JSON config
0.6.6 (2023-02-28) 2023 maintenance release
  • (pdbjjens) Updated dependencies
  • (pdbjjens) New: Use adapter-dev instead of gulp translate
0.6.5 (2022-02-19)
  • Updated dependencies
  • Compatibility check for js-controller 4.0
  • Prevent onUnload warnings
0.6.4 (2021-08-19)
  • (TGuybrush) Bug fixes
  • Prevent warnings regarding non-existent objects upon adapter instance creation and start-up under js-controller 3.2.x
  • Improved check of SMA Energy Meter multicast messages to prevent ghost devices and warnings regarding unknown OBIS values.
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2023 IoBroker-Community
