Адаптер ioBroker для систем хранения энергии на основе аккумуляторов SAX Power.
Этот независимый адаптер, созданный сообществом пользователей, подключает ioBroker к облаку SAX Power и предоставляет данные измерений в реальном времени, информацию об устройствах и исторические статистические данные об энергопотреблении. Он поддерживает автоматическое обнаружение устройств и агрегирует значения по всем обнаруженным системам хранения данных.
Информация о продукте и производителе: SAX Power GmbH
Данный проект не связан с компанией SAX Power GmbH, не поддерживается ею и не поддерживается ею.
Функции
- SAX Power облачная аутентификация
- Автоматическое обнаружение всех систем хранения данных, назначенных учетной записи.
- Текущие значения выработки электроэнергии фотоэлектрическими панелями, потребления электроэнергии домохозяйством, электроэнергии из сети, заряда батарей и уровня заряда.
- Исторические статистические данные по потреблению энергии за сегодня, неделю, месяц, год и за весь период.
- Количество циклов, сообщаемое системой SAX, плюс прозрачные расчеты эквивалентного полного цикла для каждого устройства и для всей установки.
- Явное определение модели батареи с указанием номинальной и полезной емкостей.
- Сводные данные о текущих значениях и статистике по нескольким системам хранения.
- Адаптивный административный интерфейс на основе React.
- Дополнительная конфигурация Modbus подготовлена для будущих функций управления.
- Минимальный поддерживаемый интервал опроса составляет 60 секунд , чтобы избежать излишней нагрузки на службу SAX Power.
- Документированная объектная модель, интеграция API и обработка статистики.
Требования
- ioBroker с Admin версии 7.8.23 или новее
- Node.js 22 или новее
- Учетная запись SAX Power с доступом к панели управления SAX Power.
Установка
Установите адаптер из официального репозитория ioBroker через административный интерфейс ioBroker.
Конфигурация
Откройте конфигурацию адаптера в административной панели ioBroker и введите:
- адрес электронной почты панели управления SAX Power
- соответствующий пароль
- интервал опроса
- Модель SAX Power для каждой автоматически определяемой системы хранения данных.
Минимальный интервал опроса составляет 60 секунд . Конечная точка API SAX Power встроена в адаптер и не может быть изменена в административном интерфейсе.
Пароль хранится через ioBroker.encryptedNative механизм конфигурации и защита от обычного чтения конфигурацииprotectedNative . При сохранении несвязанных настроек, таких как интервал опроса или модель батареи, эти параметры остаются неизменными.
Административный интерфейс разделяет вход в облако и настройки адаптера. Системы хранения данных нельзя добавить вручную: адаптер обнаруживает их через учетную запись SAX Power и запрашивает только соответствующую модель.
Панель мониторинга в реальном времени
Административный интерфейс отображает сводные данные по следующим параметрам:
- фотоэлектрическая энергия
- Потребление домохозяйства
- Электроэнергия из сети
- Питание от батареи
- Обвинение
Панель управления считывает только состояния ioBroker. Она не выполняет дополнительных запросов к облаку.
Структура объекта
Адаптер создает отдельные деревья объектов для каждой обнаруженной системы хранения данных SAX Power. Все значения, определяющие работу всей системы, сгруппированы ниже.summary Поэтому их нельзя путать со значениями отдельного запоминающего устройства.
Типичная структура:
sax-power.0
├── info
├── devices
│ └── <device-id>
│ ├── info
│ ├── live
│ ├── battery
│ └── statistics
└── summary
├── battery
└── statistics
├── info
├── day
├── week
├── month
├── year
└── total
Подробные справочные материалы доступны по следующим ссылкам:
- Ссылка на объект
- Справочная информация по полю
- Статистика
- Модели батарей, циклы работы и состояние батарей
Статистика
Исторические значения извлекаются из конечной точки графика энергопотребления SAX Power и сопоставляются с состояниями ioBroker.
Поддерживаемые периоды:
- сегодня
- неделя
- месяц
- год
- общий
Для учетных записей с несколькими системами хранения данных адаптер также вычисляет сводную статистику.
Более подробная информация содержится в файле docs/STATISTICS.md .
Для расчета эквивалентных полных циклов используется документированная формула.(charged energy + discharged energy) / (2 × nominal capacity) Состояние батареи оценивается на основе медианы пяти корректных циклов разряда, каждый из которых охватывает не менее 40 процентных пунктов уровня заряда. Действительные, необходимые и отклоненные циклы, а также текущий ход выполнения, остаются видимыми во время сбора данных. Метод интеграции, пределы допустимости, устойчивость и известные ограничения точности описаны в файле docs/BATTERY.md .
Модбус
Настройка Modbus является необязательной и не зависит от подключения к облаку SAX Power.
В версии 1.0.x не отображаются активные функции управления Modbus. Существующая конфигурация обеспечивает техническую основу для последующих релизов без изменения интеграции с облаком в режиме только для чтения.
См. docs/MODBUS.md .
Документация
- интеграция API
- Архитектура
- Брендинг и независимость проектов
- Модбус
- Структура объекта
- Статистика
Поддержка и обратная связь
Пожалуйста, используйте GitHub Issues для сообщений об ошибках и запросов на добавление новых функций:
Отзывы пользователей, работающих с несколькими системами хранения данных SAX Power, особенно ценны, поскольку помогают проверить работу функций обнаружения, агрегирования и взаимодействия нескольких устройств в реальных условиях.
Разработка
Установите зависимости:
npm ci
npm --prefix src-admin ci
Выполните полную проверку проекта:
npm run check
Запустите исторические тесты:
npm run test:history
Выполните проверку пакета:
npm run test:package
1.2.4 (2026-08-20)
- Removed direct GitHub installation guidance in favor of installation from the official ioBroker repository.
- Standardized the custom administration interface on English until full ioBroker i18n support is implemented.
- Added a safe upper bound of 2,147,483 seconds for the polling interval to prevent Node.js timer overflow.
- Replaced deprecated directional power roles with
value.power.consumedandvalue.power.produced. - Removed inactive Modbus configuration fields that had no runtime effect.
- Added regression tests for the repository inclusion requirements and polling interval boundaries.
1.2.3 (2026-08-11)
- Added the missing
infochannel required by the instance information states. - Corrected the
devicescontainer fromchanneltofolderso device objects have a valid ioBroker parent. - Added regression tests for both object hierarchy requirements.
- Existing state IDs and values remain unchanged.
1.2.2 (2026-08-10)
- Limited the adapter news history to the seven entries supported by the ioBroker repository builder.
- Added mandatory release checks for version metadata, release notes and the README changelog.
- Kept adapter runtime behavior unchanged.
1.2.1 (2026-08-10)
- Removed the deprecated
common.titlemetadata in favor ofcommon.titleLang. - Replaced the direct npm installation command with ioBroker Admin installation guidance.
1.2.0 (2026-08-10)
- Added automatically assigned battery models with documented nominal and usable capacities.
- Added SAX-reported and adapter-calculated equivalent full cycles per device and for the complete system.
- Added persistent, transparent battery-health estimation from qualified discharge runs, including valid, required and rejected run counters.
- Added the separate
devices.<serial>.*andsummary.*object structures and automatic cleanup of obsolete root objects. - Redesigned the administration interface and fixed password persistence when saving unrelated settings.
- Documented health formulas, validation rules, object paths, data sources and known limitations in
docs/BATTERY.mdand the object references.
1.1.2 (2026-08-05)
- Updated the public project identity and maintainer contact.
- Corrected the donation address shown in the administration interface.
- Aligned the Node.js 22 TypeScript dependency declaration with ioBroker repository requirements.
1.1.1 (2026-08-05)
- Added detailed SAX Power Cloud connection states and HTTP status reporting.
- Improved authentication error messages, including guidance to re-enter and save the password after upgrading from an older adapter version.
- Updated the React admin interface with clear connection, authentication, timeout, network and server status messages.
- Updated
@tsconfig/node22to 22.0.5 and removed the remaining backend ESLint warning.
1.1.0 (2026-08-05)
- Update the TypeScript configuration from
@tsconfig/node20to@tsconfig/node22 - Commit the compiled backend to support direct GitHub installations
- Remove the unsupported
common.noGitproperty - Optimize the build workflow so admin dependencies are installed only once per full check
- Clean up conflicting and malformed
.gitignorerules - Keep runtime behavior and the existing SAX Power functionality unchanged
1.0.1 (2026-08-04)
- Require Node.js 22 or newer
- Raise the required ioBroker Admin version
- Align package metadata with current ioBroker repository requirements
- Modernize GitHub Actions and Dependabot configuration
- Replace the deprecated Dependabot auto-merge action
- Configure npm dependency cooldown and include the separate admin project
- Correct encrypted and protected native password declarations
- Remove unused template translations and obsolete
jsonConfig.json - Mark generated build files correctly for GitHub installations
- Replace the plain API request timer with
AbortSignal.timeout() - Keep the existing React administration interface and runtime behavior unchanged
1.0.0 (2026-08-03)
- Initial public release
- Automatic discovery of SAX Power systems
- Live monitoring
- Historical energy statistics
- Aggregated values across multiple systems
- Responsive React-based admin interface
- Optional Modbus configuration
- Comprehensive project documentation
Copyright (c) 2026 GodHunter godhunter@posteo.de
See LICENSE for the complete license text.
