Сервис Public Holidays преобразует календарь в данные: является ли сегодняшний день праздником, как он называется, что будет дальше и сколько дней до этого. Все расчеты производятся в автономном режиме на вашей собственной системе — не требуется учетная запись, ключ API и подключение к интернету.
Как это работает
Адаптер работает в режиме планирования . Он выполняет вычисления один раз при запуске или сохранении настроек, а затем один раз в день в полночь по запросу контроллера ioBroker. Каждый запуск записывает свои результаты, и процесс завершается — данные не сохраняются в памяти между запусками.
Данные о праздниках получены изdate-holidays Библиотека, поставляемая вместе с адаптером, охватывает 206 стран, включая их штаты, провинции и регионы.
Настраивать
- Установите адаптер из репозитория ioBroker (стабильную или последнюю версию) и создайте экземпляр. Установка с URL-адреса GitHub не поддерживается.
- Откройте настройки экземпляра. Все настройки находятся на одной пошаговой карточке, которую нужно просмотреть сверху вниз.
- Сохраните. Адаптер немедленно производит вычисления и записывает полученные данные.
Расположение
Выберите свою страну. Штаты/провинции и регионы отображаются только для стран, в которых они есть — например, в Германии есть штаты, а в Италии — числовые коды провинций.
Если вы оставите поле "Страна" пустым, адаптер возьмет страну из системных настроек ioBroker (Системные настройки → Основные настройки → Страна) и запишет в лог строку с указанием использованной страны. Если эту страну не удастся сопоставить, адаптер сообщит "Страна не настроена" и остановится.
Виды праздников
Пять типов можно включить независимо друг от друга:
| Тип | Значение |
| Общественный | Государственные праздники, установленные законом. Включено по умолчанию. |
| Банк | Дни, когда банки и государственные учреждения закрыты, но не являются государственными праздниками. |
| Школа | Школьные каникулы. |
| Необязательный | Дни, которые являются выходными только для части населения. |
| Соблюдение | Памятные дни, которые не являются выходными днями — например, День матери. |
Если на один день выпадают два праздника, то для определения того, какой из них будет указан, применяются три правила, в следующем порядке:
- Побеждает тип с более высоким рангом, в порядке, указанном в таблице выше.
- Праздник, который действительно должен отмечаться в этот день, гораздо лучше, чем тот, который просто перенесли на этот день с выходных.
- А если и это не приведет к ничьей, то решающим фактором станет фиксированный внутренний порядок.
Все три названия однозначны, поэтому они остаются неизменными при каждом обновлении данных. До версии 0.15.1 ничья разрешалась тем праздником, который в данных был указан первым, но это могло незаметно измениться при каждом обновлении данных — в 42 странах, включая Норвегию, Польшу, Румынию, Сербию и Тайвань.
Если отключить все типы, адаптер вообще не будет сообщать о праздниках — это видно как в карточке настроек, так и в журнале.
Дни моста
Переходный день — это рабочий день, расположенный между праздником и выходными. При включении этой опции адаптер добавляет их в качестве отдельных праздников, которые в вашем языке называются «Переходный день»:
- Выходной в четверг → пятница становится переходным днем.
- Выходной во вторник → понедельник становится переходным днем.
- Среда, разделенная праздничными днями во вторник и четверг, становится переходным днем.
Один только выходной в среду не создает никаких дополнительных выходных: чтобы добраться до выходных, потребуется два выходных дня. Дополнительный выходной день никогда не заменяет настоящий выходной и не создает дополнительных выходных дней.
Исключенные праздничные дни
Некоторые праздники неактуальны для конкретного домохозяйства — вы можете исключить отдельные записи. В списке отображаются именно те праздники, которые соответствуют выбранному вами местоположению и включенным типам, поэтому вы можете исключить то, что адаптер в противном случае бы отображал.
Исключение хранится по внутреннему идентификатору, полученному из правила расчета праздника. Если последующее обновление данных переименовывает или удаляет это правило, исключение перестает соответствовать чему-либо — адаптер выводит предупреждение с указанием устаревшей записи, а в карточке настроек оно отображается как съемный чип в списке выбора.
Исключения применяются до расчета дней для игры в бридж, поэтому исключение выходного дня в четверг также исключает и пятничный день для игры в бридж, который к нему относился.
Обнаружены праздники
В нижней части карточки отображается список праздников, которые адаптер обнаружит в текущем году с учетом ваших текущих настроек — включая переходные дни и за вычетом исключений. Расчет производится тем же способом, что и адаптер, поэтому вы видите то, что получаете.
Точки данных
| Точка данных | Тип | Значение |
today.name | нить | Название сегодняшнего праздника (в обычный день поле пустое) |
today.isHoliday | логический | Сегодня выходной? |
yesterday.name /yesterday.isHoliday | строка / логическое значение | То же самое и вчера. |
tomorrow.name /tomorrow.isHoliday | строка / логическое значение | То же самое и завтра. |
dayAfterTomorrow.name /dayAfterTomorrow.isHoliday | строка / логическое значение | То же самое и послезавтра. |
next.name | нить | Название следующего предстоящего праздника |
next.isHoliday | логический | Удалось ли вообще найти место для предстоящего отпуска? |
next.date | нить | Дата егоYYYY-MM-DD — машиночитаемый формат, не зависящий от формата вашего дисплея |
next.daysUntil | число | До праздника осталось несколько дней. |
Все точки данных доступны только для чтения, и каждая из них содержит краткое пояснение на вашем языке, которое вы можете прочитать в дереве объектов.next смотрит строго вперед: праздник, который отмечается сегодня, появляется вtoday не вnext .
Названия каналов и точек данных соответствуют системному языку ioBroker и обновляются при каждом запуске, в том числе и в случае обновлений, а не новой установки. Если вы переименуете одну из этих точек данных вручную, адаптер перезапишет её.
Язык
Названия праздников отображаются на языке вашей системы ioBroker, если данные о праздниках содержат этот язык, в противном случае — на английском. Поддерживаются одиннадцать языков: немецкий, английский, испанский, французский, итальянский, нидерландский, польский, португальский, русский, украинский и китайский.
Поиск неисправностей
Никаких данных о праздниках не поступало. Проверьте журнал. "Страна не настроена" означает, что ни адаптер, ни системные настройки ioBroker не предоставляют доступную страну. "Тип праздника не включен" означает, что все флажки типов отключены.
Похоже, что указанный мной штат или регион игнорируется. Если штат или регион неизвестен, система автоматически переключается на более общий уровень. Адаптер обнаруживает это и предупреждает: «Штат 'XX' неизвестен для YY — используются праздники на уровне страны». Выберите нужную запись из выпадающего списка, а не вводите её вручную. Если обновление данных удалило сохраненную вами запись, карточка настроек укажет на это над выпадающим списком, и ваша конфигурация останется неизменной, пока вы не выберете новую.
Праздник отсутствует или появляется неожиданно. Включите соответствующий тип праздника — некоторые дни считаются памятными датами, а не государственными праздниками, и это может измениться после обновления данных. Также проверьте список исключений.
После обновления перестала работать функция исключения. Правило расчета праздника было переименовано в данных. Адаптер предупреждает об устаревших исключениях при каждом запуске; удалите чип в настройках и выберите праздник снова.
В журнале отображаетсяConnection is closed. Примерно в полночь. Это происходит из-за отключения адаптера контроллером ioBroker, а не самим адаптером. Это безвредно; к этому моменту данные уже были записаны.
Конфиденциальность
Адаптер работает полностью в автономном режиме: данные не покидают вашу систему. Дополнительную функцию отправки отчетов об ошибках через Sentry можно отключить в настройках ioBroker — см. документацию по плагину Sentry, ссылка на которую приведена в основном файле README.
0.16.0 (2026-09-06)
- Fixed: Two holidays on one day could swap the reported name on their own with a data update. A fixed rule decides now — the name changes in 39 countries, among them Norway, Poland and Taiwan.
- Fixed: A day moved off a weekend no longer pushes aside the holiday that genuinely belongs on that date.
- New: Every data point now explains itself in the object tree, in your language.
- Fixed: Opening the settings marked them as changed when a stored state or province had vanished from the holiday data. The card points that entry out now instead.
- Fixed: A country written as a name instead of its code was rejected in the settings, although the same name worked when it came from the ioBroker system settings.
- Fixed: Refreshed holiday data — Belgian holidays now carry English names, and the entries for Albania and Andorra were corrected.
- Changed: Install the adapter from the ioBroker repository (stable or latest) — installing from GitHub is no longer supported.
0.15.1 (2026-09-04)
- Fixed: Installations kept whatever holiday data was already on the system, so corrections and new countries never arrived. An update now brings the current data along.
0.15.0 (2026-09-04)
- Fixed: With no holiday type enabled the adapter reported nothing without a word while the card still previewed a full year. Card and log now say it.
- Changed: Channel and data point names are refreshed on every run, so renames reach updated installations too — a manual rename of them is overwritten.
0.14.0 (2026-09-01)
- New: the next-holiday log line now shows the date in your system's date format — for example 26.10.2026 instead of 2026-10-26. The date data point itself stays machine-readable for scripts.
0.13.2 (2026-08-27) — stable
- Fixed: Stopping or restarting the instance while the holidays were being worked out cut that run short, which could leave half-written values and errors in the log.
- Changed: Heads-up for Austria — St. Martin's, Rupert's and Referendum Day count as observances now and disappear unless that type is enabled. Plus data fixes for Ireland, Russia and others.
Copyright (c) 2026 krobi krobi@power-dreams.com
Developed with assistance from Claude.ai
