Адаптер ioBroker для прогнозов погоды Open-Meteo
Этот адаптер получает данные прогноза погоды из бесплатного API Open-Meteo и предоставляет их в виде точек данных ioBroker. Ключ API не требуется. Он отправляет индивидуальные уведомления о настраиваемых погодных событиях (штормы, грозы, официальные предупреждения) и предоставляет несколько независимо настраиваемых HTML-виджетов для каждого местоположения.
Основные моменты
Уведомления о погоде через менеджер уведомлений ioBroker
Адаптер отправляет индивидуальные уведомления о настраиваемых погодных событиях — предупреждениях о штормах, оповещениях о грозах и официальных предупреждениях национальных метеорологических служб (DWD для Германии, MeteoAlarm для Европы). Все адреса уведомлений (Telegram, электронная почта, Pushover и т. д.) настраиваются централизованно через менеджер уведомлений ioBroker — отдельная настройка для каждого адаптера не требуется.
Настраиваемый HTML-виджет
Адаптер генерирует готовую к использованию точку данных в формате HTML (widget ), который можно встроить непосредственно в VIS, vis-2 или любую панель управления ioBroker — без использования внешних инструментов или ручного CSS. Тема (светлая/темная), прозрачность фона, прозрачность карточки, размер шрифта и цвет карточки — все это можно настроить непосредственно в параметрах адаптера.
Анимированные обои/заставка с погодой
Адаптер генерирует автономные анимированные обои с погодными условиями для каждого местоположения — полноэкранную анимацию на холсте (дождь, снег, туман, молния, солнечные блики, звезды), управляемую реальными текущими погодными условиями, а не вручную, что идеально подходит в качестве заставки для планшета, крепящейся на стену, или фона для приборной панели/дисплея.
- Реальные погодные эффекты — направление/скорость ветра влияют на перенос осадков и тумана, количество осадков масштабируется в зависимости от интенсивности частиц, положение Солнца и Луны (и фаза Луны) соответствуют реальным астрономическим данным (SunCalc) для заданного местоположения.
- Официальный предупреждающий баннер — активные предупреждения DWD/MeteoAlarm отображаются в виде настраиваемого текстового баннера, элементы наложения, которые могут столкнуться с препятствием, автоматически смещаются в сторону.
- Для каждого местоположения используется собственное фоновое изображение — по умолчанию устанавливается фотография, которую можно заменить в любое время через Администрирование → Файлы, при этом файл называется в соответствии с местоположением.
- Самообновление без REST API — загружает небольшой сопутствующий JSON-файл из той же папки, полная перезагрузка страницы не требуется.
- Дополнительная функция карусели местоположений — переключение между несколькими настроенными местоположениями с помощью стрелок влево/вправо.
- Независимый интервал обновления в реальном времени — обновляется только информация о текущих условиях и обои (0/5/10/15/30 мин), отдельно от основного интервала обновления прогноза.
- Настраивается через специальную вкладку «Обои» в административной панели (положение, цвета, размеры шрифтов, часы, предупреждения) с предварительным просмотром в реальном времени, имитирующим распространенные разрешения экрана.
- Доступен напрямую по URL-адресу для каждого экземпляра веб-сайта (
current.wallpaper_url_<instance>) — привязка VIS не требуется
Поиск по адресу в полном тексте
Местоположение не обязательно вводить в виде прямых координат. В пользовательском интерфейсе настроек доступен поиск по адресу в свободной текстовой форме — просто введите город, адрес или регион, и координаты будут определены автоматически. Для каждого местоположения отображается предварительный просмотр в OpenStreetMap. Можно настроить несколько местоположений одновременно.
Прогноз на срок до 16 дней
В зависимости от выбранной метеорологической модели, доступны ежедневные прогнозы на срок до 16 дней — значительно больше, чем типичные 5–7 дней у большинства адаптеров.
Сводные тексты о погоде
Адаптер генерирует сводки погоды на естественном языке.current.summary ,dayX.summary_day ,dayX.summary_night ) на 11 языках , с использованием стандартных пороговых значений DWD для температуры, ветра и осадков, включая риск гроз на основе CAPE.
Функции
- Бесплатно и без ключа API – Open-Meteo — это бесплатный API для прогноза погоды с открытым исходным кодом.
- Несколько местоположений — настройте столько местоположений, сколько вам нужно, для каждого из которых будет доступен поиск адреса и предварительный просмотр карты.
- Резервный вариант определения местоположения системы — использует координаты системы ioBroker, если местоположение не указано.
- Настраиваемый диапазон прогноза – до 16 дней в сутки, до 16 дней в час.
- Настраиваемый интервал обновления – 60 мин, 120 мин или ежедневно в 01:00.
- Единицы измерения : температура (°C / °F), скорость ветра (км/ч, м/с, миль/ч, узлов), количество осадков (мм / дюйм).
- 5 наборов иконок погоды с предварительным просмотром в реальном времени в настройках:
- Метеоконтраст от Баса Милиуса – статический PNG (по умолчанию)
- Метеоконтансы Баса Милиуса – анимированный SVG-файл
- Анимированные иконки погоды amCharts в формате SVG (дождь/снег/гром: нет варианта день/ночь)
- Иконки погоды amCharts – статический SVG (дождь/снег/гроза: нет варианта день/ночь)
- Метеорологические символы ВМО OGC – Папуа-Новая Гвинея
- Значки дня/ночи – значки Meteocons и amCharts с прозрачной/облачной погодой переключаются на ночные варианты в зависимости от погоды.
is_day - Направление ветра – градусы, текст компаса (С/СВ/В/…), эмодзи стрелки (⬆️↗️…), иконка стрелки в формате SVG.
- Сила ветра – шкала Бофорта (0–12) с иконками Бофорта от Meteocons.
info.lastUpdate– метка времени последнего успешного обновления
Дополнительные группы данных (переключаемые индивидуально, каждая с опцией "также почасовая")
| Группа | По умолчанию | Точки данных |
| Качество воздуха | на | european_aqi, PM10, PM2.5, NO₂, CO, dust, ozone →current.air_quality /hXX.air_quality |
| Астрономия | на | восход солнца, закат солнца, солнечный полдень, максимальная высота солнца над горизонтом, фаза луны, восход луны, закат луны →dayX.astronomy /hXX.astronomy |
| Сельское хозяйство / Солнечная энергетика | выключенный | солнечное излучение, CAPE, температура почвы, освещенность →*.agriculture |
| Индексы комфорта | выключенный | индекс жары, ветровое охлаждение, индекс влажности, УФ-индекс →*.comfort |
| Пыльца | выключенный | ольха, береза, трава, полынь, олива, амброзия с текстом разного уровня →dayX.pollen /hXX.pollen |
| Предупреждения DWD | выключенный | Официальные предупреждения от Deutscher Wetterdienst (только для Германии) →location.warnings.* |
Когда группа отключена, каналы с данными, относящиеся к ней, автоматически удаляются при следующем обновлении.
Официальные предупреждения о погоде
Адаптер интегрирует официальные предупреждения о погоде от национальных метеорологических служб. Включите их с помощью переключателя «Официальные предупреждения о погоде» . Служба выбирается автоматически на основе координат местоположения:
| Страна | Услуга | Покрытие |
| Германия (DE) | DWD – Deutscher Wetterdienst | Все типы предупреждений, 4 уровня серьезности |
| страны ЕС | Метеосигнал | Все типы предупреждений, сопоставление на основе полигонов. |
| Другой | — | Недоступно (используйте рассчитанные предупреждения Open-Meteo) |
Предупреждения хранятся вlocation.warnings.* независимо от источника. Аwarnings.source точка данных показывает"DWD" или"MeteoAlarm" .
Установка
Установите через административный интерфейс ioBroker (найдите "openmeteo-notify").
Конфигурация
| Параметр | Описание | По умолчанию |
| Места расположения | Поиск по имени + адрес в свободной текстовой форме или координаты; предварительный просмотр карты OSM. | местоположение системы ioBroker |
| Прогнозируемые дни | Диапазон суточного прогноза (1–16) | 7 |
| Почасовые дни | Дни с почасовыми данными (0–16) | 3 |
| Единица измерения температуры | °C или °F | °С |
| единица измерения скорости ветра | км/ч, м/с, миль/ч, кН | км/ч |
| Единица измерения осадков | мм или дюйм | мм |
| Набор иконок | Набор иконок погоды с предварительным просмотром в реальном времени. | Метеоконтраст статический |
| Интервал обновления | 60 мин / 120 мин / ежедневно в 01:00 | 60 мин |
| Тема виджета | Светлая или темная тема для HTML-виджета | свет |
| Прозрачность фона виджета | Прозрачность фона HTML-виджета | 100% |
| Прозрачность карточки виджета | Прозрачность карточки HTML-виджета | 100% |
| размер шрифта виджета | Размер шрифта в HTML-виджете | 14px |
| Цвет карточки виджета | цвет фона карты | #ffffff |
| Компактный вид | Используйте компактную разметку в HTML-виджете. | выключенный |
| Качество воздуха | Включить индекс качества воздуха (AQI) + измерение уровня твердых частиц | на |
| Качество воздуха – также почасовая оценка | Почасовой индекс качества воздуха/количество дневных часов нижеhXX.air_quality | выключенный |
| Астрономия | Включить данные о Солнце и Луне | на |
| Астрономия – также ежечасно | Эхоастрономические данные за каждый час | выключенный |
| Сельское хозяйство / Солнечная энергетика | Включите параметры радиации, CAPE и температуры почвы. | выключенный |
| Сельское хозяйство – также почасовая оплата | Почасовые сельскохозяйственные данные | выключенный |
| Индексы комфорта | Включите отображение индекса жары, индекса охлаждения ветром, индекса влажности и УФ-индекса. | выключенный |
| Комфорт – также почасовая оплата | Почасовые данные о комфорте | выключенный |
| Пыльца | Включить сбор данных о пыльце (только для Европы) | выключенный |
| Пыльца – также ежечасно | Почасовое содержание пыльцы по видам | выключенный |
| Предупреждения о погоде от DWD | Включить данные DWD (только для Германии) | выключенный |
| Официальные предупреждения в качестве уведомления | Отправляйте официальные предупреждения (Германия: DWD, ЕС: MeteoAlarm) через систему уведомлений ioBroker. | выключенный |
| Предупреждение о шторме | Расчеты произведены на основе прогноза Open-Meteo по всему миру. | выключенный |
| Предупреждение о грозе | Расчеты произведены на основе прогноза Open-Meteo по всему миру. | выключенный |
| Срок выполнения заказа (в часах) | За сколько часов до грозы следует рассылать предупреждения о шторме/грозе | 2 |
Точки данных
Адаптер создает точки данных в рамкахopenmeteo-notify.<instance>.<location> .
Текущая погода (current )
| Точка данных | Описание | Единица |
temperature | Текущая температура | °C/°F |
feels_like | Ощущаемая температура – это совокупность тепла, влажности и ветра. | °C/°F |
weathercode | Метеорологический код ВМО (0 = ясное небо, 95/99 = гроза) – полная таблица: ВМО 4677 | |
description | Удобочитаемое описание погоды (на 11 языках) | |
icon | Эмодзи погоды | |
icon_url | URL значка погоды (значок можно выбрать в настройках) | |
precipitation | Общее количество осадков за последний час | мм/дюйм |
rain | Количество осадков за последний час | мм/дюйм |
snowfall | Снегопад за последний час | см |
snow_depth | Текущая глубина снега на земле | см |
cloudcover | Облачность | % |
humidity | Относительная влажность | % |
dew_point | Точка росы – температура, при которой воздух становится насыщенным; температура, близкая к температуре воздуха, означает высокую влажность. | °C/°F |
pressure | Атмосферное давление, приведенное к среднему уровню моря (MSL) | гПа |
visibility | Горизонтальная видимость | м |
is_day | true между восходом и закатом солнца | логический |
windspeed | Скорость ветра (единицы измерения на выбор: км/ч, м/с, миль/ч, узлов) | км/ч … |
windgusts | Максимальная скорость порывов ветра | км/ч … |
winddirection | Направление ветра (метеорологическое: направление, откуда дует ветер) | ° |
winddirection_text | Текст, указывающий направление | С/СВ/… |
winddirection_icon | Эмодзи «Стороны направления» | ⬆️↗️… |
winddirection_icon_url | значок стрелки направления ветра URL | |
windbeaufort | Сила ветра по шкале Бофорта (0 = штиль, 8 = штормовой ветер, 12 = ураган) | 0–12 |
windbeaufort_icon_url | URL-адрес значка Бофорта | |
air_quality.* | Индекс качества воздуха (AQI), PM10, PM2.5, NO₂, CO, пыль, озон (если включено) | |
pollen.* | Текущее количество опрашиваемых устройств каждого типа (если включено) | Зерна/м³ |
agriculture.solar_radiation | Коротковолновое солнечное излучение на уровне земли (если включено) | Вт/м² |
agriculture.cape | CAPE – Конвективная потенциальная энергия: энергия, доступная для развития грозовых явлений; > 500 Дж/кг = значительный риск, > 2000 Дж/кг = высокий риск (если он существует). | Дж/кг |
agriculture.soil_temp | Температура почвы на глубине 0 см (если включена) | °C/°F |
comfort.heat_index | Индекс жары (Ротфус) – показатель того, насколько жарко ощущается температура и влажность; значимыми считаются только значения ≥ 27 °C и ≥ 40 % относительной влажности.null в противном случае (если включено) | °C/°F |
comfort.windchill | Ощущаемая температура из-за ветра (NWS) – насколько холодно ощущается температура из-за ветра; имеет значение только температура ≤ 10 °C и скорость ветра > 4,8 км/ч.null в противном случае (если включено) | °C/°F |
comfort.humidex | Индекс влажности (Humidex, канадская формула) – комбинированный индекс дискомфорта от жары и влажности; значения выше 40 вызывают дискомфорт, выше 46 – опасность (если эта функция включена). | °C/°F |
comfort.humidex_level | Уровень дискомфорта по шкале Humidex: 1 = отсутствует (<29) · 2 = незначительный (29–34) · 3 = заметный (35–39) · 4 = сильный (40–45) · 5 = опасный (≥46) (если включено) | 1–5 |
comfort.uv_index | УФ-индекс (0–11+) – интенсивность ультрафиолетового излучения на уровне земли (если включено). | |
comfort.uv_level | Уровень защиты от УФ-излучения (шкала ВОЗ):low (0–2, без защиты)moderate (3–5, солнцезащитный крем) ·high (6–7) ·very_high (8–10) ·extreme (≥11) (если включено) |
Ежедневный прогноз (day1 …day16 )
date /weekday | Дата / день недели |
icon /icon_url | Значок погоды (дневной/ночной вариант) |
description | Описание погоды |
temp_max /temp_min | Максимальная/минимальная температура |
feels_like_max /feels_like_min | Ощущается как максимум/минимум |
weathercode | Метеорологический кодекс ВМО |
precipitation | Сумма осадков |
rain /snowfall | Сумма осадков (дождь/снегопад) |
rain_probability | Вероятность осадков |
windspeed /windgusts | Максимальная скорость ветра / порывы ветра |
winddirection /_text /_icon /_icon_url | Направление ветра |
windbeaufort /windbeaufort_icon_url | Шкала Бофорта |
uv_index | Максимально допустимый суточный УФ-индекс (с учетом облачности) |
uv_index_clear_sky | Максимальный суточный УФ-индекс при условии полного ясного неба – полезно для оценки потенциального уровня УФ-излучения независимо от облачности. |
sunshine_hours | Количество часов фактического солнечного света (прямого излучения) |
daylight_hours | Общее количество часов между восходом и закатом солнца. |
cloud_cover_max | Максимальная облачность в течение дня |
temp_mean /feels_like_mean | Среднесуточная температура / ощущаемая температура |
precipitation_hours | Количество часов с измеримыми осадками |
showers | Конвективные (ливневые) осадки – кратковременные, интенсивные; отличаются от непрерывных. rain |
snowfall_height_min | Минимальная высота над уровнем моря в течение дня, на которой выпадает снег (0 м = от снега до дна долины). |
freezing_level_height_min | Минимальная высота изотермы 0 °C в течение дня |
dew_point_mean /humidity_mean /pressure_mean | Среднесуточные значения |
air_quality.european_aqi_max …ozone_max | Максимально допустимые суточные значения индекса качества воздуха (AQI), PM10, PM2.5, NO₂, CO, пыли, озона (если включено). |
astronomy.sunrise /astronomy.sunset | Восход/закат солнца (если включено) |
astronomy.solar_noon | Время наивысшего положения солнца (если включено) |
astronomy.solar_elevation_max | Угол наклона Солнца над горизонтом в полдень: 90° = прямо над головой, 0° = горизонт (если включено). |
astronomy.moon_phase_val | Фазы Луны в числовом формате: 0 = новолуние · 0,25 = первая четверть · 0,5 = полнолуние · 0,75 = последняя четверть (если включено) |
astronomy.moon_phase_text /_icon_url | Фаза Луны в виде текста/значка (если включена) |
astronomy.moonrise /astronomy.moonset | Восход/заход Луны (если включено) |
agriculture.solar_radiation_sum | Суммарное количество солнечной радиации, полученное за день |
agriculture.evapotranspiration | Референтное испарение (ET₀) по стандарту ФАО-56 – количество воды, выделяемое растениями и почвой; используется для планирования орошения. |
agriculture.lifted_index_min | Ежедневный минимум индекса устойчивости атмосферы (Lifted Index): отрицательное значение = неустойчивость/риск шторма, сильно отрицательное значение (< −6) = риск сильных гроз (если включено). |
comfort.heat_index_max | Максимальный индекс жары за день (если включен) |
comfort.windchill_min | Минимальный дневной показатель ветрового охлаждения (если включен). |
comfort.humidex_max /.humidex_level | Максимальный уровень влажности/дискомфорта (1–5, см. текущий раздел) (если включено) |
comfort.uv_index_max /.uv_level | Максимальный УФ-индекс/уровень (см. текущий раздел) (если включено) |
pollen.alder …pollen.ragweed | Максимальная суточная концентрация пыльцы + текст уровня (Нет/Низкий/Средний/Высокий) (если включено, только в дни 1–4) |
Почасовые значения (day1.hourly.h00 …h23 )
Температура, ощущаемая температура, осадки, дождь, снегопад, глубина снега, высота снегопада, вероятность дождя, облачность, влажность, точка росы, давление, видимость, текущий день, скорость ветра, направление ветра (текст/эмодзи/иконка), Бофорт, УФ-индекс, высота точки замерзания, код погоды, иконка/URL иконки, описание.
Почасовая оплата (если включено + "также почасово"):
| Канал | Точки данных |
hXX.air_quality | european_aqi, PM10, PM2.5, NO₂, CO, пыль, озон |
hXX.astronomy | восход солнца, закат солнца, фаза луны, восход луны, закат луны |
hXX.agriculture | солнечное излучение (Вт/м²), CAPE (Дж/кг), температура почвы (°C/°F), освещенность = глобальная наклонная освещенность на плоской поверхности (Вт/м²), индекс подъема (К) |
hXX.comfort | индекс жары, ветровая температура, индекс влажности, уровень влажности, индекс ультрафиолетового излучения, уровень ультрафиолетового излучения |
hXX.pollen | ольха… амброзия + текст уровня (Кейне/Нидриг/Миттель/Хох) |
Официальные предупреждения (warnings )
warnings.source | Служба предупреждений:"DWD" или "MeteoAlarm" |
warnings.active | По меньшей мере одно активное предупреждение |
warnings.count | Количество активных предупреждений |
warnings.max_level | Наивысший уровень тяжести: 1 = Легкая · 2 = Умеренная · 3 = Тяжелая · 4 = Крайне тяжелая |
warnings.max_level_text | Текст уровня серьезности |
warnings.warning_N.active | Предупреждающий слот N активен |
warnings.warning_N.event | Тип события |
warnings.warning_N.level /.level_text | Степень тяжести |
warnings.warning_N.headline | Предупреждающий заголовок |
warnings.warning_N.description | Описание предупреждения |
warnings.warning_N.start /.end | Срок действия |
(Создается только при включенной функции "Официальные предупреждения о погоде" и обнаружении поддерживаемой страны.)
Сводка и виджет
current.summary | Краткий обзор погоды на естественном языке с указанием текущих условий (11 языков) |
dayX.summary_day | Сводка погоды на день (11 языков) |
dayX.summary_night | Ночной прогноз погоды на предстоящий день (на 11 языках) |
weather_short | Краткий текстовый обзор всех дней прогноза погоды. |
widget | Готовый к использованию HTML-фрагмент для VIS / vis-2 / дашбордов (настраиваемый внешний вид) |
info.lastUpdate | Отметка времени последнего успешного обновления |
Авторские права на иконку
- Meteocons от Баса Милиуса – Лицензия MIT
- Иконки погоды amCharts от amCharts – CC BY 4.0
- Метеорологические символы ВМО предоставлены OGC MetOcean DWG – CC BY 4.0
Отказ от ответственности
Этот адаптер использует данные из следующих сторонних сервисов:
- Open-Meteo – данные прогноза погоды. Название и логотип Open-Meteo являются собственностью соответствующих владельцев.
- DWD (Deutscher Wetterdienst) – официальные предупреждения о погоде для Германии. Название и данные DWD являются собственностью Deutscher Wetterdienst.
- MeteoAlarm – официальные метеорологические предупреждения для европейских стран. Название и данные MeteoAlarm являются собственностью соответствующих владельцев.
Этот адаптер является независимым проектом сообщества и не связан ни с одним из вышеперечисленных сервисов и не поддерживается ими.
0.2.0 (2026-09-08)
- (ipod86) feat: add animated, per-location WMO weather wallpaper (canvas rain/snow/fog/lightning/sun/moon animation), self-updating via a companion JSON file (no REST API needed), with a dedicated admin config tab, an optional location carousel, an independent live-update interval and an official warning banner
- (ipod86) feat: wallpaper sun/moon position and moon phase follow real astronomical data (SunCalc); rain/fog intensity and wind drift follow real weather data
- (ipod86) feat: add day/night split for precipitation/thunderstorm probability, wind, rain and snowfall amount
- (ipod86) fix: treat overlapping DWD warning time-shifts as an update instead of lift+new
0.1.16 (2026-08-17)
- (ipod86) fix: variable shadowing in fetchDwdWarnings caused every DWD official warning request to fail with "Cannot access 'raw' before initialization", silently freezing the affected warning states
- (ipod86) fix: guard the official warning update against a single hung request permanently stalling the recurring schedule
0.1.15 (2026-07-19)
- (ipod86) fix: sanitize widget.id through normalizeId before use as ioBroker object ID path
0.1.14 (2026-07-16)
- (ipod86) fix: persist warning dedup state across adapter restarts to prevent duplicate notifications on restart
- (ipod86) fix: deduplicate DWD warnings from combined warnings+vorabInformation API arrays (same event rounded to minute)
0.1.13 (2026-07-15)
- (ipod86) fix: add random jitter to daily and interval update scheduling to spread cloud load
- (ipod86) fix: validate warnIntervalMinutes — reset to 15 if < 1
- (ipod86) fix: remove orphaned i18n keys (iconPreviewAnimated, iconPreviewBasmilius, iconPreviewWmo, openmeteo adapter settings) from all 11 language files
- (ipod86) fix: warnIntervalMinutes default in admin WarningsPanel corrected to 15
- (ipod86) chore: bump @mui/material and @mui/icons-material to 9.x, TypeScript to 7.x, Vite to 8.1, suncalc to 2.0
Older changelogs are available in CHANGELOG_OLD.md.
Copyright (c) 2026 ipod86
