ioBroker.octopus-energy-monitor
Адаптер Octopus Energy Monitor периодически получает ежедневные данные о потреблении электроэнергии от Octopus Energy (API Kraken) и Inexogy (API Discovergy/Statistics) , автоматически сохраняя их в дереве объектов ioBroker.
Его основная задача — выявление расхождений в выставлении счетов/измерениях между вашим интеллектуальным счетчиком (Inexogy) и вашим поставщиком энергии (Octopus Energy). Каждую ночь адаптер сравнивает оба набора данных и математически отмечает ежедневные расхождения, превышающие настраиваемый пороговый уровень.
🌟 Особенности
- Полная поддержка Kraken GraphQL: аутентификация осуществляется с помощью ваших JWT-токенов Octopus, а свойства учетной записи динамически определяются для получения точных данных о потреблении.
- Поддержка динамических тарифов и временных слотов: автоматически определяет ваш активный тариф Octopus (например, Intelligent Octopus Go) и конкретные временные слоты для его использования. Ручная настройка часов "Go" не требуется!
- Автоматический расчет стоимости: автоматически рассчитывает ежедневные, ежемесячные и годовые затраты на электроэнергию в евро (€) на основе ваших фактических тарифов.
- Иерархическая история: структурирует данные в чистом виде.
history.YYYY.MM.DDДерево с автоматическим агрегированием потребления и затрат за месяцы и годы. - Расчетные показания счетчика: вычисляет текущие показания вашего электросчетчика, сопоставляя последние официальные показания Kraken с вашим последующим ежедневным потреблением.
- Сравнение Inexogy (Discovergy): Использует API Inexogy для сравнения данных о потреблении с данными вашего провайдера, помогая выявлять расхождения в выставленных счетах.
- Анализ основных данных: обеспечивает прозрачность информации о балансе вашего счета, данных счетчика и участвующих операторах сети (MOP/DNO).
- Интеллектуальное управление зарядкой: динамическое получение данных об устройствах Intelligent Octopus (электромобилях/зарядных устройствах) и переключение между режимами интеллектуальной зарядки (приостановка/возобновление) непосредственно из ioBroker.
- Inexogy Master Data & Live Reading: Получение серийных номеров, сведений о местоположении и текущих показаний счетчика (Bezug/Einspeisung) из Inexogy.
- Интеллектуальное кэширование: минимизирует нагрузку на API за счет ретроактивной синхронизации только отсутствующих точек данных (по умолчанию 30 дней).
- §14a Расчет цены EnWG: Дополнительный расчет тарифа для устройств контролируемого потребления (Steuerbare Verbrauchseinrichtung) с настраиваемыми временными окнами (NT/HT) и автоматическим переключением на стандартный тариф (ST).
- Настройки расчетных периодов: система агрегирует и отслеживает потребление энергии и затраты на основе начального дня вашего расчетного периода (например, с 18-го по 17-е число).
octopus.periodsканал, разделенный на стандартные интервалы (например, Go/Standard) со статическимcurrentПапка для удобной визуализации. - Синхронизация истории базы данных: нативная интеграция с адаптерами InfluxDB, SQL и History для прямой передачи и заполнения исходных 15-минутных интервалов потребления без перегрузки дерева объектов ioBroker.
⚙️ Установка
Для установки этого адаптера в вашей среде ioBroker:
- Откройте административный интерфейс ioBroker.
- Перейдите на вкладку "Адаптеры" .
- Найдите "Монитор энергии осьминога" (или
octopus-energy-monitor). - Нажмите кнопку + (добавить) рядом с адаптером, чтобы создать новый экземпляр.
🔧 Конфигурация
Энергия Осьминога (Кракен):
- Введите стандартные учетные данные для входа в Octopus (адрес электронной почты и пароль).
- Введите номер вашего счета (обычно начинается с
A-). - День начала расчетного периода: День месяца, с которого начинается ваш расчетный цикл (по умолчанию —
1(для обычного календарного месяца). Если ваш цикл длится с 18-го числа одного месяца по 17-е число следующего, выберите18для создания папок расчетного периода вoctopus.periods.<startDate>и статикаoctopus.periods.currentпсевдоним, включая метрики разделения слотов.
Инексология:
- Введите свой адрес электронной почты и пароль от портала Inexogy. Адаптер автоматически обрабатывает базовую аутентификацию и преобразует её в запросы к API Discovergy.
Общие настройки:
- Порог расхождения: определяет, сколько
kWhДля запуска процесса необходимо наличие различий между Octopus и Inexogy.hasDiscrepancy: trueфлаг штата. По умолчанию -0.1 kWh.
§14a Настройки EnWG (необязательно):
- Включить расчет EnWG в соответствии с § 14a: При активации рассчитывает ежедневные цены на электроэнергию с учетом сниженных тарифов на электроэнергию для устройств управляемого потребления.
- Дата начала действия (ГГГГ-ММ-ДД): определяет, когда должен начаться расчет EnWG. Изменение этой даты (или платы за пользование сетью/временных интервалов) запускает автоматический ретроспективный перерасчет всех исторических данных.
- Плата за подключение к электросети: Введите местные тарифы на подключение к электросети (NT, HT и ST). Используйте флажок, чтобы указать, являются ли введенные значения брутто (включая 19% НДС) или нетто.
- Настраиваемые временные интервалы: укажите локальное время NT (низкий тариф) и HT (высокий тариф) в течение месяца. Время, не указанное в интервале, автоматически переключается на ST (стандартный тариф). Временные интервалы не должны перекрываться в течение одного месяца.
Синхронизация базы данных истории (необязательно):
- Включите синхронизацию базы данных: выберите целевой адаптер истории ioBroker (например, InfluxDB). Адаптер автоматически зарегистрирует 15-минутные состояния и будет ретроспективно передавать необработанные данные за интервал в выбранную базу данных.
После настройки адаптер позаботится обо всем остальном! Он периодически синхронизирует данные за последние 30 дней в соответствии с настроенным интервалом обновления. Данные отображаются в разделе...octopus-energy-monitor.0.history.YYYY.MM.DD путь.
- (tipp88) Fixed consumption data for previous days not updating automatically when initially retrieved with 0 kWh (Issue #31).
1.0.0 (2026-08-27)
- (tipp88) Fixed the three missing history database synchronization translations reported in issue #18.
0.7.0 (2026-07-13)
- (tipp88) Implemented native historical database synchronization to automatically push 15-minute intervals directly to InfluxDB, SQL, or History instances.
- (tipp88) Massively optimized Inexogy retroactive API polling by switching to the Discovergy
readingsendpoint, fetching 96 data points in a single request. - (tipp88) Fixed strict ioBroker JSON schema compliance bugs in
admin/jsonConfig.jsonregarding dropdown instance filtering. - (tipp88) Fixed calculated meter reading (
octopus.info.meterReading) state missingkWhunit - (tipp88) Fixed permissions in Dependabot auto-merge workflow (
issues: write)
0.6.8 (2026-07-06)
- (tipp88) Fixed
rate.namefrom external API being used unsanitized in ioBroker object IDs. - (tipp88) Fixed
setSmartChargeStatus()sending the sanitized device ID to Octopus API instead of original ID. - (tipp88) Optimized database interval sync by consolidating all object scans into a single pre-fetch.
0.6.7 (2026-07-01)
- (tipp88) Fixed missing UI translations for the
updateIntervalminimum warning. - (tipp88) Fixed missing external object ID sanitization (ioBroker repo compliance).
- (tipp88) Enforced a 15-minute minimum for
updateIntervalto prevent excessive cloud polling. - (tipp88) Refactored
fetchInexogyand optimized object scanning overhead during history aggregation. - (tipp88) Capped
syncDaysretroactive data fetching toretentionDaysto avoid fetching data that would immediately be deleted.
0.6.6 (2026-06-29)
- (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
Copyright (c) 2026 tipp88
