адаптер nspanel-lovelace-ui для ioBroker
NsPanel Lovelace UI — это прошивка для экрана Nextion внутри NSPanel, созданная в соответствии с дизайном Lovelace UI.
Краткое описание
Пользовательский интерфейс NSPanel Lovelace UI — это альтернативный интерфейс для Sonoff NSPanel, специально разработанный для интеграции с iobroker. Он обычно использует Tasmota (прошивку) и MQTT (протокол обмена сообщениями) для предоставления пользовательских элементов управления и отображения информации непосредственно на небольшом сенсорном экране NSPanel.
Что такое NSPanel?
Sonoff NSPanel — это умный настенный выключатель со следующими функциями:
- два физических релейных переключателя
- 3,5-дюймовый сенсорный экран
- датчики температуры и яркости
Изначально она была разработана для приложения eWeLink, но с помощью альтернативной прошивки её можно гораздо эффективнее интегрировать с ioBroker.
Что делает компонент "NSPanel Lovelace UI"?
С помощью этого настраиваемого пользовательского интерфейса вы можете:
- Отображайте карточки, подобные карточкам Лавлейса, на панели NSPanel.
- Отображение показаний датчиков (например, температуры, влажности).
- Управление сценариями и автоматизацией
- Управляйте освещением, термостатами и другими устройствами прямо на экране.
Установка и вопросы
Вики-страница адаптера: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki
Сообщество адаптеров (форум ioBroker): Форум
В адаптер NSPanel уже интегрированы следующие компоненты человеко-машинного интерфейса:
Карты HMI
- заставка
- заставка2
- заставка3
- карточная диаграмма
- cardLChart
- cardLChart2 (новая функция, находится в разработке)
- cardEnities
- cardSchedule
- cardGrid
- cardGrid2
- cardGrid3
- cardThermo
- cardMedia
- разблокировать карту
- cardQR
- cardAlarm
- cardPower
Всплывающие окна HMI
- popupInSel
- popupFan
- popupThermo
- popupNotify
- popupShutter
- popupShutter2
- popupLight
- popupLight2
- popupTimer
- popupSlider
- popupColor (новая функция, находится в разработке)
Управление звуковым сигналом
Адаптер поддерживает управление звуковым сигналом для устройств NSPanel с использованием Tasmota.Buzzer Эта команда позволяет включать звуковые сигналы кнопок, уведомления о срочных сообщениях и общее управление зуммером.
Предварительные требования
Для использования функции звукового сигнала убедитесь, что в вашей прошивке NSPanel Tasmota установлена соответствующая версия.SetOption111 1 Включено. В этом режиме для вывода частоты пьезоэлектрического зуммера используется BuzzerPwm вместо сигнала включения/выключения.
Методы использования
1. Управление на основе состояний
Каждая панель имеет состояние управления звуковым сигналом:panels.{panelName}.cmd.buzzer
// Set buzzer command (tone, duration, count, frequency)
setState('nspanel-lovelace-ui.0.panels.Panel1.cmd.buzzer', '1,2,3,0xF54');
// Examples:
setState('nspanel-lovelace-ui.0.panels.Panel1.cmd.buzzer', '1'); // Single beep
setState('nspanel-lovelace-ui.0.panels.Panel1.cmd.buzzer', '1,5'); // Longer beep
setState('nspanel-lovelace-ui.0.panels.Panel1.cmd.buzzer', '2,3,5'); // 5 beeps
2. Интерфейс SendTo
// Basic buzzer command
sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'buzzer', {
panel: 'panelTopic',
command: '1,2,3,0xF54',
// Button feedback sound
panel: 'kitchen_panel',
command: '1',
// Urgent notification
panel: 'living_room',
command: '3,5,10,0x800', // High-pitched, multiple beeps
Формат команды звукового сигнала
Команда для включения звукового сигнала соответствует формату Tasmota:tone,duration,count,frequency
- тон : 1-4 (тип тона)
- Длительность : 1-10 (единицы длительности, примерно по 100 мс каждая)
- Количество : 1-255 (количество звуковых сигналов)
- частота : 0x100-0xFFFF (частота пьезоэлемента в шестнадцатеричном формате)
Примеры:
1- Один короткий звуковой сигнал1,5- Один более длинный звуковой сигнал2,3,5- 5 средних звуковых сигналов с тоном 21,2,3,0xF54- 3 коротких звуковых сигнала с настраиваемой частотой
1.1.0 (2026-09-06)
- (ticaki) fix: a panel card marked with
Check!was hard to read - white text on the beige card in the dark themes, almost invisible input frames in the new light one. The icons of the icon picker were invisible in thebluetheme - (ticaki) fix: passwords no longer reach the log in plain text
- (ticaki) fix: setting a panel up failed with
Invalid response from adapterorthe message from the admin is incomplete. It runs as three steps now and shows how far it got - (ticaki) fix: the timezone dropdown froze the browser, is a searchable field now, and the chosen zone reaches the panel at last
- (ticaki) fix: a switched off panel was marked as such in english and german only, and hard to tell from an offline one
- (ticaki) the start page can now be set in the admin: a checkbox marks any admin page as start page, it replaces the one from the configuration script and is marked with
(main) - (ticaki) a panel no longer needs a page named
mainin the configuration script, so it can be set up in the admin alone (script version 0.21.1) - (ticaki) navigation flow: nodes are coloured by origin, pages linked with
nextandprevshare one edge, a long press target and a navigation target read from a state get a connection of their own, and hovering or clicking highlights what belongs together - (ticaki) navigation flow: an option shows the states and channels each page works with as nodes of their own, with an info panel listing what a page item makes of them
- (ticaki) navigation flow: the page info starts with the page name and its headline and links to the page configuration of an admin page
- (ticaki) admin: the navigation assignment marks a navigation target that does not exist on an assigned panel
- (ticaki) fixed: replacing a script page from the admin tore the navigation apart and could cut off the access to the service pages
- (ticaki) fixed: a panel without its own start page could show the start page of another panel
- (ticaki) fixed: after sending the configuration script the reloaded panel lost the pages of all other panels until the adapter was restarted
- (ticaki) fixed: a
cardQR,cardAlarmorcardUnlockpage in the configuration script stopped all following pages from being created - (ticaki) fixed: the page configuration of a cardTrash page did not open when the entry carries no waste types yet
- (ticaki) fixed: the state
mainNavigationPointwas not translated
1.0.1 (2026-09-01)
- (tt-tom17) cardChart (line): the x-axis no longer uses a fixed 24 h window, it now follows the configured hours range
- (tt-tom17) admin: the trash page now shows a status line after an .ics upload, including the number of appointments found
- (ticaki) admin: fixed the target page selection in the page item dialog – the dropdown stayed empty and could crash the page config tab (
null is not an object (evaluating 'x.current.removeAttribute'))
1.0.0 (2026-08-18)
- (copilot) BREAKING: Adapter requires node.js >= 22 now
- (GermanBluefox) BREAKING: Admin UI migrated to React 19 / MUI 9 /
@iobroker/gui-components– requires admin 8.0.0 or newer - (ticaki) cardPower configuration migrated to the new react based page config tab
- (ticaki) admin: previous/next buttons in the navigation assignment panel were swapped
- (ticaki) berry driver generation 11 added (beta), the automatic berry driver update was removed
0.17.8 (2026-04-25)
- (ticaki) fixed: Cannot read properties of undefined (reading 'trim')
0.17.7 (2026-04-24)
- (ticaki) Added
panels.{id}.cmd.activatedstate to enable/disable a panel; toggle visible in TabMaintain and TabPanelinfo admin UI - (ticaki) Fixed
textSize/fontSizevalue0being rejected by the admin and ignored in some cases
0.17.6 (2026-04-22)
- (ticaki) Added
useValueConditionstopageItem. This can be used to set conditions for when the value and when the icon should be displayed. - (ticaki) textSize=0 was rejected by the admin
0.17.5 (2026-04-18)
- (ticaki) When the panel was restarted by the script, the model was set to ‘eu’
0.17.4 (2026-04-16)
- (ticaki) The admin navigation has been assembled incorrectly.
- (ticaki) Improved selection of custom button IDs
- (tt-tom17) fixed: ChannelConfigDialog bottom cut off on small laptop screens (save/color buttons not reachable)
0.17.3 (2026-04-14)
- (ticaki) fixed: textSize/fontSize 0-5 and tooltip, us-p admin layout, not update emu berry, textSize for custom item, activate trigger for custom id
0.17.2 (2026-04-13)
- (ticaki) bugfix: pageitem name / icon as id for most roles / textSize
0.17.1 (2026-04-12)
- (ticaki) bugfix: longpress
0.17.0 (2026-04-12)
- (tt-tom17) added: ChannelColorDialog
- (ticaki) added: customItem, longPress, targetPageLongPress, icons as id, div.
0.16.2 (2026-04-09)
- (ticaki) fixed: channel duplicate error
- (tt-tom17) fixed: ChannelConfigDialog – error messages (datapointErrors, datapointDuplicates, checkResult) are now properly reset when reopening the dialog
0.16.1 (2026-04-09)
- (ticaki) The native configuration in pageitems is available to everyone. It corresponds exactly to the script configuration for a page item.
0.16.0 (2026-04-09)
- (ticaki) feat: new visual page editor in the admin UI – configure cardGrid, cardGrid2, cardGrid3, cardEntities and cardSchedule pages including their items directly in the admin.
0.15.4 (2026-04-04)
- (tt-tom17) fixed: iCal / trash page – date display year format (2-digit vs. 4-digit) was swapped for short and long item lists
- (ticaki) fixed: panel rule timer increased from 120 s to 140 s to reduce false "panel disconnected" events after startup
- (ticaki) fixed:
setPopupNotificationnow returns{ error: 'No Panels Online' }via callback when no panel is online instead of silently ignoring the call
0.15.2 (2026-03-26)
- (tt-tom17) added: message dialog when berry installation fails due to missing internet access on the panel
- (ticaki) added: improved offline detection for panels
- (ticaki) improved: version info caching (15–60 min) to reduce external API calls
- (ticaki) fixed: admin panel info tab now displays state labels in the correct system language
0.15.1 (2026-03-18)
- (ticaki) added: internet access check for Tasmota device before berry installation
0.15.0 (2026-03-16)
- (ticaki) added:
ScreensaverEntityFillIfBelowMin– fills screensaver slots when too few items are visible (default: true) - (ticaki) fixed: various bug fixes and improvements in the admin UI
0.14.0 (2026-03-14)
- (tt-tom17) refactored: timezone selection code moved from adapter to admin handler (internal, no UI changes)
- (ticaki) added: TempOffset configurable in objects and admin tab (#629)
- (ticaki) added: "Update scripts for all panels" button in Maintain tab
0.13.4 (2026-03-07)
- (ticaki) added: buttonOnDelayOff / buttonOffDelayOn / buttonDelayOn / buttonDelayOff modes for HW button actions
0.13.3 (2026-03-04)
- (ticaki) fixed critical bug when using internal MQTT server
0.13.2 (2026-03-02)
- (ticaki) Maintain table: proper semver comparison for Tasmota and TFT versions (upgrade vs. downgrade detection)
- (ticaki) TabPanelinfo: openTasmotaConsole button fixed
- (ticaki) Some minor fixes (settings model, tab model, field types)
0.13.1 (2026-03-01)
- (ticaki) New Admin tab for quick overview and minor settings
- (tt-tom17)(ticaki) Panel status system with badge (online/offline/setup/flashing states)
- (tt-tom17) Panel management improvements (IP selector, delete/edit panels, init button)
- (tt-tom17) MQTT configuration UI design improvements
- (tt-tom17)(ticaki) Various fixes (badge flickering, tab focus, jsonConfig, translations, hex colors)
0.12.1 (2026-02-20)
- (ticaki) fixed: brightsky template
- (ticaki) fixed: malfunction of the update icon in the screensaver
- (ticaki) fixed: When sending the script, the restart was confirmed with the wrong panel name.
0.12.0 (2026-02-19)
- (ticaki) NSPanel TFT version is displayed correctly depending on the model.
- (ticaki)(tt-tom17) Option to write Tasmota telemetry data into states.
- (tt-tom17) Admin-Tab globalSetting convert to React
- (tt-tom17) Admin-Tab Maintain convert to React
- (tt-tom17) Add icon selector to trash entries
0.10.0 (2026-01-17)
- (ticaki) Confirmation click for role button
- (ticaki) Some duplicate unique names were overlooked during script transfer.
- (tt-tom17) bug fixes for role 'blind'
- (ticaki) minor bug fixes
0.9.1 (2025-11-29)
- (ticaki) Fixed: Under certain circumstances, the adapter crashes when a pop-up is called.
0.9.0 (2025-11-21)
- (armilar) HMI: long press added (v5.1.1)
- (ticaki) Replace double-click with long press
- (ticaki) pageItem type=button long press added
- (ticaki) custom pageitem added
- (ticaki) script ID is found uniquely
0.8.1 (2025-11-15)
- (ticaki) first Version at latest
- (ticaki) New attempt to get MQTT TLS keys into the backup
0.8.0 (2025-11-13)
- (Armilar) IMPORTANT: update to TFT Version 5.1.0
- (ticaki) pagePopup added
- (ticaki) color for brightsky favorit/bottom day fixed
- (ticaki) unlock pin fail fixed
Copyright (c) 2024-2026 ticaki github@renopoint.de
Copyright (c) 2024-2026 tt-tom17 tgb@kabelmail.de
