Netatmo Energy
Получение и установка данных с помощью Netatmo Energy API
Текущий релиз
3.0.2
Разработчик
ioKlausi
Лицензия
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматической отправки отчетов о сбоях и ошибках в коде разработчикам. Для получения более подробной информации и сведений об отключении этой функции обратитесь к документации плагина Sentry ! Система отчетов Sentry доступна начиная с версии js-controller 3.0.
Требования и конфигурация
Учетная запись Netatmo Energy Hardware (термостаты, клапаны) в Netatmo Cloud.
  • Адаптер работает с admin >= 3 и nodejs >= 16.
  • Создайте свою учетную запись : https://auth.netatmo.com/de-de/access/signup
  • Войдите в API по адресу https://dev.netatmo.com/apidocumentation/energy
  • Создайте собственное приложение, перейдя в свой аккаунт (вверху слева) и нажав кнопку «Создать».
    • Заполните форму и сохраните её.
    • Скопируйте полученные идентификатор клиента и секретный ключ клиента в конфигурацию адаптера.
    • Перейдите к документации API : https://dev.netatmo.com/apidocumentation/energy
    • Выберите "Получить homesdata" - "Попробовать" - "Выполнить / HOMESDATA"
      • Вы получите ответ, содержащий ваш домашний идентификатор.
      • Добавьте их в конфигурацию адаптера.
      • Запустите адаптер Netatmo Energy Adapter и пройдите аутентификацию через API Netatmo.
        • Подтвердите, нажав кнопку «Аутентифицироваться с помощью Netatmo».
        • При необходимости войдите в свой аккаунт.
        • Подтвердите разрешение для сторонних поставщиков для вашего приложения Netatmo.
        • Закройте окно браузера
    • Выберите необходимые параметры в разделе «Настройки API» и сохраните конфигурацию адаптера.
      • Мгновенная передача изменений температуры... немедленная передача изменений температуры в состоянии "SetTemp" в API.
      • Считывайте состояния API сразу после изменений... Получайте данные API через homestatus сразу после обновлений API.
      • Обновление состояний API каждые x секунд... Непрерывное обновление данных API. (0 = Нет обновления)
    • При желании можно настроить службу уведомлений для получения информации об изменениях статуса. Это позволит вам получать информационные сообщения, предупреждения или сообщения об ошибках. Для этого необходимо активировать опцию «Включить/отключить уведомления» в разделе «Информация для входа», а затем настроить параметры в меню «Уведомления».
    • Кроме того, в настройках датчиков можно зарегистрировать датчики дверей/окон и определить желаемое действие. Эти функции, как правило, можно включить или отключить на странице входа в систему.
Подробное описание доступно в вики ( https://github.com/Homemade-Disaster/ioBroker.netatmo-energy/wiki ).
settingsLogin settingsAPI
адаптер netatmo-energy для ioBroker
API Netatmo Energy используется для получения и изменения текущих настроек. Адаптер использует запрос fetch для передачи данных в API Netatmo Energy. Официальная документация по API: https://dev.netatmo.com/apidocumentation/energy
Адаптер создает собственное устройство "energyAPP", которое содержит запросы API и триггеры.
API-запросы
  • Команда `homesdata` получает полную структуру установки Netatmo Energy (используя параметр NAPlug). Все остальные параметры для ручных запросов можно выбрать самостоятельно.
  • Система homestatus определяет и передает информацию о состоянии и технические характеристики закрепленных за ней клапанов. Если вам нужна информация о конкретном типе устройства, вы можете выбрать его самостоятельно.
  • getroommeasure ... Эта функция предоставит вам исторические данные о ваших комнатах. Результат будет введен в поле "response".
  • Функция getmeasure... позволит получить исторические данные по вашему котлу. Результат будет введен в поле "response".
  • setthermmode_schedule ... Устанавливает режим работы установки Netatmo Energy в "Расписание" (по умолчанию)
  • setthermmode_hq ... Устанавливает режим работы установки Netatmo Energy в "hq" (защита от замерзания)
  • setthermmode_away ... Устанавливает режим работы установки Netatmo Energy в положение «вне дома» (не дома).
  • `switchhomeschedule`... Задает «режим расписания» API Netatmo Energy. Все возможные режимы перечислены в канале `switchhomeschedule`.
  • Команда `createnewhomeschedule` устанавливает «режим расписания» API Netatmo Energy. Все возможные режимы перечислены в канале `switchhomeschedule`.
  • SyncHomeSchedule... Задает расписание отопления в приложении Netatmo Energy. Чтобы изменить конкретное расписание отопления, введите значение. В противном случае будет изменено текущее расписание. Пожалуйста, введите необходимые параметры и запустите запрос SyncHomeSchedule.
  • createnewhomeschedule ... Создает новое расписание отопления для вашего приложения Netatmo Energy. Пожалуйста, введите необходимые параметры и запустите запрос createnewhomeschedule.
Если API-запрос требует параметров, вы можете найти их в соответствующем канале запроса в канале "параметры".
Курок
  • Функция `applychanges` передает все ожидающие ручного изменения настроек ваших клапанов в приложение Netatmo Energy.
  • Функция `refresh_structure` генерирует запросы `homesdata` и `homestatus` последовательно.
Запросы на изменения
  • В зависимости от ручных изменений в канале «Настройки», эти изменения передаются в приложение Netatmo Energy (либо немедленно, либо автоматически — «Передача изменений температуры немедленно»).
  • Кнопка "set_mode_to_home" в канале "setting" устанавливает режим работы клапана в "домашний". Она также немедленно инициирует запрос к API для передачи изменения.
Новости
  • message_text ... все сообщения передаются в этой точке данных
статус
  • Выполняется... Здесь вы можете увидеть, выполняется ли в данный момент запрос к API.
Структура запроса
settingsLoginsettingsLogin
Строительные сооружения
При запуске адаптера обновляется текущее состояние всего приложения Netatmo Energy, и передается состояние всех клапанов и термостатов. В зависимости от общих настроек (чтение состояний API сразу после изменений), состояния клапанов и термостатов извлекаются сразу после изменения API (немедленно отправляется запрос на определение состояния дома). Инициализация выполняется при запуске адаптера.
Уведомления
Если в настройках адаптера включена служба уведомлений, вам будут отправляться различные сообщения. Доступны следующие службы.
notifications
Пожалуйста, укажите необходимые данные для подключения к выбранной вами службе уведомлений.
notifications
Новости
Здесь вы можете запускать отправку определенных сообщений в зависимости от изменений статуса. Вы можете определить желаемое сообщение, которое всегда будет передаваться в точку данных "message_text".
messages
Нажатие кнопки «ОТПРАВИТЬ ТЕСТОВОЕ СООБЩЕНИЕ» позволяет протестировать службу обмена сообщениями. Перед тестированием необходимо сохранить все настройки службы обмена сообщениями.
Датчики
В таблице можно настроить реакцию на атрибут «Датчик окна/двери» для каждой комнаты. Изменение состояния соответствующих датчиков окна может инициировать действие; это действие необходимо указать здесь. Можно выбрать все датчики логического типа. Это также позволяет интегрировать внешние датчики.
Могут быть запущены следующие действия:
  • Заданная температура
  • Установить домашний режим
  • Установить режим нагрева
    • Защита от мороза
    • Не дома
    • Нормальная работа
  • Активировать график отопления
    • Доступны все существующие графики отопления из приложения Netatmo Energy.
Это позволяет регулировать температуру клапана при открытии или закрытии окна/двери. Указав время задержки (в секундах), запрограммированное действие выполняется с задержкой. Если датчик срабатывания снова изменится в течение времени задержки, остальные ожидающие действия не будут выполнены.
sensors
Вкладка "Администратор"
На вкладке «Администрирование» вы можете просмотреть все термостаты, мосты и клапаны вашего экземпляра Netatmo Energy. Оттуда вы также можете обновить этот список или инициировать полное обновление API. Кроме того, у вас есть возможность перенести изменения в облако и переключиться из ручного режима в режим по умолчанию.
admintab
На каждой карточке отображаются значки состояния, указывающие на текущее состояние термостата, клапанов и вилки. На обратной стороне термостата вы найдете различные запросы API для установки режима работы термостата и расписания отопления.
Виджет
Виджет для VIS, отображающий полный термостат. Вам нужно ввести только значение параметра "SetTemp". Вся остальная информация определяется динамически на основе структуры "rooms".
widget
3.0.2 (2025-12-26)
  • (ioKlausi) Update dependencies
3.0.1 (2025-12-23)
3.0.0 (2025-11-09)
  • (ioKlausi) Added additional tests
2.8.8 (2025-11-01)
  • (ioKlausi) Trusted publishing for npm packages
2.8.6 (2025-11-01)
2.8.5 (2025-11-01)
2.8.4 (2025-11-01)
2.8.3 (2025-09-08)
2.8.2 (2025-05-31)
2.8.1 (2025-04-24)
2.8.0 (2025-01-31)
2.7.3 (2024-01-27)
  • (ioKlausi) Option 'Only update datapoints if changes are detected' corrected
2.7.2 (2024-01-18)
  • (ioKlausi) Adjust attributes of the adapter
2.7.1 (2023-12-10)
  • (ioKlausi) Remove GULP support
  • (ioKlausi) Support dark mode
2.7.0 (2023-11-19)
  • (ioKlausi) Adjust default value for parameters
2.6.5 (2023-11-05)
  • (ioKlausi) New options in the adapter configuration for updating datapoints
2.6.4 (2023-10-25)
  • (ioKlausi) Change value only if changes are detected
2.6.3 (2023-10-14)
  • (ioKlausi) Adapt GULP
2.6.2 (2023-10-13)
  • (ioKlausi) Bug fix of 'Sentry errors'
2.6.1 (2023-06-01)
  • (ioKlausi) Correct some adapter check issues
2.6.0 (2023-05-01)
  • (ioKlausi) Enable / Disable sensor actions
2.5.8 (2023-04-16)
  • (ioKlausi) Bug fix of translations
2.5.7 (2023-04-16)
  • (ioKlausi) Bug fix of sensor actions
2.5.6 (2023-04-15)
  • (ioKlausi) Bug fix of Sentry errors
  • (ioKlausi) Home mode for individual rooms in admin tab established
2.5.5 (2023-04-11)
2.5.4 (2023-04-10)
2.5.3 (2023-04-10)
  • (ioKlausi) Added data point for messages
2.5.2 (2023-04-09)
  • (ioKlausi) Made some adjustments in the admin config
2.5.1 (2023-04-09)
  • (ioKlausi) Test message in config added
  • (ioKlausi) Revise ioBroker Netatmo-Energy APP
2.5.0 (2023-04-07)
  • (ioKlausi) Sensor changed to object ID type boolean
Copyright (c) 2021-2026 ioKlausi nii@gmx.at
