Dies ist ein ioBroker-Adapter zur Steuerung von Nanoleaf-Geräten, die OpenAPI unterstützen.
Unterstützte Modelle
- Lichtpaneele
- Leinwand
- Formen
- Elemente
- Linien
Verbindung zum Nanoleaf-Controller:
- In den Adaptereinstellungen müssen Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen und den Port des Nanoleaf-Controllers festlegen. Mit der Suchfunktion können Sie alle unterstützten Nanoleaf-Geräte in Ihrem Netzwerk finden.
- Für den Zugriff auf die OpenAPI von nanoleaf wird ein Autorisierungstoken benötigt. Falls Sie bereits über ein solches Token verfügen, können Sie es hier eingeben und den nächsten Schritt überspringen.
- Falls Sie kein Autorisierungstoken besitzen, müssen Sie es über die nanoleaf OpenAPI anfordern. Versetzen Sie dazu den nanoleaf-Controller in den Kopplungsmodus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste am Gerät 5–7 Sekunden lang gedrückt halten, bis die LEDs abwechselnd blinken. Klicken Sie anschließend innerhalb von 30 Sekunden auf die Schaltfläche „Autorisierungstoken anfordern“ (der Kopplungsmodus wird nach 30 Sekunden beendet). Der Adapter muss eingeschaltet sein! Bei erfolgreicher Anforderung wird das Autorisierungstoken im Feld „Authentifizierungstoken“ angezeigt. Im Fehlerfall erscheint eine Fehlermeldung (Details finden Sie im Protokoll).
- Einstellungen speichern.
- Viel Spaß!
Direkte Statusaktualisierung über Server Sent Events (SSE)
Ab Firmware-Version 3.1.0 für Light Panels und ab Version 1.1.0 für Canvas können Server Sent Events (SSE) für direkte Statusaktualisierungen verwendet werden. Für Canvas-, Shapes- und Element-Geräte werden Touch-Ereignisse unterstützt.
Bitte beachten Sie: Um zu erkennen, ob ein Nanoleaf-Gerät noch aktiv ist, sendet es alle 60 Sekunden SSDP-Benachrichtigungen. Stellen Sie sicher, dass Sie UDP-Multicast-Nachrichten auf Port 1900 empfangen können (überprüfen Sie Firewall und Routing). Andernfalls erhalten Sie Fehlermeldungen im Adapter, dass die Verbindung unterbrochen wurde. Sollten Probleme mit der Keep-Alive-Funktion auftreten, konfigurieren Sie bitte die korrekte Adapterschnittstelle in den Administratoreinstellungen für den Nanoleaf-Adapter. Stellen Sie für die Gerätesuche sicher, dass Sie Datenverkehr auf UDP-Port 5000 empfangen können. Mir ist aufgefallen, dass einige Nanoleaf-Geräte plötzlich keine SSDP-Benachrichtigungen mehr senden, sodass die Verbindung nicht mehr erkannt wird. Dies ist ein Problem des Nanoleaf-Geräts selbst. Betroffene Benutzer können in den zusätzlichen Adaptereinstellungen die Verwendung des Keep-Alive-Polling-Mechanismus anstelle der SSDP-Benachrichtigungen aktivieren.
Die Einstellung für das Abfrageintervall für Statusaktualisierungen betrifft nur Geräte mit niedrigeren Firmware-Versionen, bei denen die Abfrage für Statusaktualisierungen verwendet wird, oder wenn die SSE-Funktion in den zusätzlichen Adaptereinstellungen deaktiviert ist.
Alexa
Die Nanoleaf-Geräte lassen sich über ioBroker (Cloud-Adapter) mit Alexa steuern. Ein-/Ausschalten, Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur werden unterstützt. Die Datenpunkte müssen eingerichtet werden.
- Zustand (für Ein/Aus)
- Farbton (für Farbe)
- Sättigung (für Farbe)
- Helligkeit (für Farbe)
- Farbtemperatur (für Farbtemperatur)
im Cloud-Adapter unter demselben Smartnamen.
ioBroker-Visualisierung
Die Nanoleaf-Geräte können in ioBroker Visualization mithilfe von einfachen Widgets wie „Radiobuttons ein/aus“ oder Schiebereglern zur Steuerung des Leistungszustands, der Helligkeit, des Farbtons, der Sättigung und der Farbtemperatur gesteuert werden.
Für Effekte können Sie das Widget „Select ValueList“ als Dropdown-Liste verwenden und dann den Status der Effektliste den Wert- und Texteigenschaften des Widgets zuordnen (Typ: „{nanoleaf-lightpanels.0.LightPanels.effectsList}“ -> die geschweiften Klammern sind wichtig!).
Um die Farbe zu steuern und zu visualisieren, müssen Sie die Farbauswahl-Widgets installieren. Sie können die RGB-ID dem RGB-Farbzustand zuordnen oder alternativ die drei HSV-Zustände verwenden.
Sie können das Nanoleaf Vis Demo-Projekt verwenden, das sich im Unterordner /vis auf GitHub befindet.
1.6.0 (2025-10-23)
- (daniel_2k) changed: Node.js 20 required
- (daniel_2k) changed: update dependencies and fixed ioBroker Check / Service Bot findings
- (daniel_2k) changed: brightness_duration role to level.interval for correct detection in Matter and iot adapter
1.5.0 (2024-04-21)
- (daniel_2k) new: added Skylight device
- (daniel_2k) changed: use keep alive for HTTP connections to avoid SNAT port exhaustion (e.g. Docker environments)
1.4.0 (2023-07-16)
- (daniel_2k) changed: use adapter-core for js-controller 5 compatibility
1.3.1 (2021-12-05)
- (daniel_2k) changed: write acknowledge to states directly after receiving success state from API
- (daniel_2k) changed: ip address workaround also for device search to detect nanoleaf devices with missing host info through firmware bug
- (daniel_2k) changed: optimized device detection and device keep alive detection
1.3.0 (2021-11-28)
- (daniel_2k) new: nanoleaf Lines supported
- (daniel_2k) new: nanoleaf Elements supported
- (daniel_2k) new: added state for writing custom effects and reading effects
- (daniel_2k) changed: due to firmware errors in canvas and shapes, IP address from packet header is used instead of location (because it's empty) for SSDP MSEARCH and NOTIFY
- (daniel_2k) fixed: devices were not deleted completely on device identification change
1.2.1 (2021-06-20)
- (daniel_2k) fixed: get a new authorization token is not possible when the current token is already invalid
- (daniel_2k) fixed: device search in admin settings fixed
- (daniel_2k) changed: obtaining an authorization token is also possible when field is already filled
1.2.0 (2021-01-03)
- (daniel_2k) new: possibility to use polling for keep alive detection instead of SSDP notify messages (for nanoleaf devices which stop sending SSDP notify packages)
- (daniel_2k) changed: small internal adjustments
1.1.1 (2020-12-27)
- (daniel_2k) fixed: error in device detection
1.1.0 (2020-12-27)
- (daniel_2k) new: support nanoleaf Shapes
1.0.6 (2020-09-14)
- (daniel_2k) changed: force status update for Canvas touch events
- (daniel_2k) new: added debug logging of received data via SSE
1.0.5 (2020-09-13)
- (daniel_2k) fixed: touch channel was not created for nanoleaf devices (bug since 1.0.3)
1.0.4 (2020-09-06)
- (daniel_2k) new: adapter address can be choosen in adapter settings for interfacing binding issues
- (daniel_2k) changed: use fixed port 5000 for MSEARCH replies for easy setup in firewall
1.0.3 (2020-08-30)
- (daniel_2k) fixed: search nanoleaf devices does not work on clean install of adapter
- (daniel_2k) new: added update of effectsList via SSE
- (daniel_2k) new: ability to disable of using SSE (for nanoleaf devices that stops sending ssdp:alive messages)
- (daniel_2k) changed: display nanoleaf device name in admin search result list
- (daniel_2k) changed: using forked "node-upnp-ssdp" for fixing interface binding
1.0.2 (2020-07-06)
- (daniel_2k) fixed: detection of ssdp:alive notify message for Canvas (fix disconnect/connect issue)
- (daniel_2k) fixed: sending correct service type for discovery of Canvas devices (fixes no devices found for Canvas devices)
- (daniel_2k) changed: if unknown nanoleaf device is detected Canvas will be used as fallback and warning will be logged
- (daniel_2k) fixed: setting rhythmMode was not working
1.0.1 (2020-07-05)
- (daniel_2k) fixed: detection of firmware version for Canvas for enabling SSE (Canvas firmware > 1.1.0 required)
1.0.0 (2020-06-18)
- (daniel_2k) new: using server sent events (SSE) for getting updates instead of polling (firmware > 3.1.0 required)
- (daniel_2k) new: support touch events for Canvas
- (daniel_2k) new: searching devices in Admin is now possible
- (daniel_2k) changed: moved duration for brightness state to separate state (please note: duration of in native part of brightness state will no longer work)
- (daniel_2k) changed: some minor internal adjustments
- (daniel_2k) changed: removed Admin2 configuration page
0.8.2 (2019-08-02)
- (daniel_2k) fixed: effects with special characters (german umlauts) can now be set (fixes HTTP error code 422)
- (daniel_2k) changed: removed fixed effects Solid and Dynamic for all devices (works also no longer with Light Panels since firmware update)
0.8.1 (2019-01-31)
- (daniel_2k) new: rhythm module mode (microphone/AUX input) can be changed
- (daniel_2k) changed: removed fixed effects Solid and Dynamic for Canvas because not supported
- (daniel_2k) fixed: Rhythm module information depending of connect state
0.8.0 (2019-01-27)
- (daniel_2k) changed: adapter has own nanoleaf-api lib (no dependency), because the nanoleaf-aurora-client module does not implement the nanoleaf API correctly (will be changed until this is fixed in the module)
- (daniel_2k) fixed: should now work properly with Canvas
- (daniel_2k) new: duration for brightness changes added (can be set in native part of brightness state)
- (daniel_2k) new: added compact mode
- (daniel_2k) changed: handling of device states
- (daniel_2k) fixed: command queue will not process when states are written which cannot be processed
- (daniel_2k) changed: some small code adjustments
0.7.0 (2019-01-20)
- (daniel_2k) new: compatible with nanoleaf Canvas
- (daniel_2k) changed: Rhythm module information is now obtained depended if it is connected or not (only Light Panels)
- (daniel_2k) changed: some small adjustments
0.6.1 (2018-10-13)
- (daniel_2k) fixed: command processing stopping when invalid RGB value is written to 'colorRGB'
- (daniel_2k) changed: more error logging of invalid values send to controller
- (daniel_2k) changed: adjusted types and roles
0.6.0 (2018-09-02)
- (daniel_2k) changed: processing commands in sequence (FIFO) ensuring that all commands are executed and avoiding hanging of the nanoleaf-controller sometimes
0.5.0 (2018-08-10)
- (daniel_2k) changed: automatically reconnect attemps will be done in any case of connection failures (fixes no reconnect when device hung and was restarted)
- (daniel_2k) new: default minimum values for polling intervals in adapter
- (daniel_2k) new: static effects 'Solid' and 'Dynamic' added to effect states
- (daniel_2k) changed: save settings in admin is only possible when all fields filled
- (daniel_2k) changed: optimized debug logging
0.4.1 (2018-07-13)
- (daniel_2k) added automatic testing via Travis and Appveyor
- (daniel_2k) preparations for official repository
0.4.0 (2018-06-11)
- (daniel_2k) changed: Authorization token will be obtained now in the adapter settings (not on adapter start)
- (daniel_2k) fixed: some texts in the old adapter settings (Admin2)
- (daniel_2k) new: State 'effect' now contains all possible states (auto updated)
- (daniel_2k) changed: updated AuroraAPI version to 1.2.2
0.3.0 (2018-05-12)
- (daniel_2k) new: state "ColorRGB" for controlling color with hex RGB values
- (daniel_2k) changed: updating states from API only when value changed
- (daniel_2k) changed: state effectsList will now be written as a semicolon seperated list to use it with "Select ValueList" widget in ioBroker visualization
- (daniel_2k) new: debug logging
- (daniel_2k) changed: set units for states "saturation" and "hue"
0.2.0 (2018-05-03)
- (daniel_2k) adjusted types and roles of states according API JSON response data types
- (daniel_2k) compatible with node.js 4.x
0.1.0 (2018-04-23)
- (daniel_2k) initial release
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2025 daniel_2k daniel_2k@outlook.com
