Медиола GW
Конфигурация и проверка шлюзов Mediola
Текущий релиз
1.3.0
Разработчик
oelison
Лицензия
Адаптер mediola-gateway для ioBroker
Настройка и использование шлюзов Mediola
Использование, например. шлюз Mediola V4/V5/V6
Если у вас только один шлюз Mediola (https://www.mediola.com/), автоматическое определение - лучший способ начать работу. В логах после определения отображаются обнаруженные IP-адрес и MAC-адрес. Если у вас несколько шлюзов Mediola, лучше указать адаптеру MAC-адрес. Тогда будет найден именно этот шлюз. Также можно использовать IP-адрес, если он не меняется и известен лучше, чем MAC-адрес. После того, как адаптер обнаружит шлюз Mediola, состояние экземпляра станет зеленым, и объекты receivedIrData, sendIrData и sendRfData станут доступны для использования. Если у вас есть системные переменные в шлюзе Mediola, они также будут отображаться в списке объектов. Через некоторое время, как правило, изменяется receivedIrData. Это представляет собой данные о полученных ИК-сигналах в помещении, где расположен шлюз Mediola. Все изменения системных переменных также будут отображаться там и могут быть использованы для автоматизации.
Функция sendIrData протестирована с несколькими изученными ИК-кодами. Для отправки данных достаточно просто ввести ИК-код в объект.
Поиск неисправностей
Проверьте http://ip-of-mediola/command?XC_FNC=getstates\ Ожидаемый результат: {XC_SUC}[...]\ Неожиданный результат: {"XC_ERR":{"code":"000007","msg":"access denied"}} (никогда не наблюдалось на Gateway V4)\ Если это работает, значит, у вас Mediola без установленного пароля. Нет никаких оснований полагать, что адаптер не работает.\ Свяжитесь с форумом: https://forum.iobroker.net/topic/63560/neuer-adapter-mediola-gateway (извините, он на немецком, но можно и на английском).\ С именем пользователя и паролем или ключом аутентификации:\ Проверьте http://ip-of-mediola/command?XC_USER=username&XC_PASS=password&XC_FNC=getstates\ или Проверьте http://ip-of-mediola/command?auth=authkey&XC_FNC=getstates\ Ожидаемый результат: {XC_SUC}[...]\ Неожиданный результат: {XC_ERR}{"code":"010000"}\ Если это работает, необходимо добавить имя пользователя и пароль в конфигурацию. Если это не работает, возможно, у вас нет имени пользователя и правильного пароля. Если вы установили только пароль, необходимо настроить полноправного пользователя. (Шлюз V6)
Применение для солнцезащитных жалюзи WIR (WR), Roto (BK) и Elero (ER)
Эти солнцезащитные жалюзи будут обнаружены автоматически. Они начинаются с WR, BK или ER. В адаптере есть две папки. Одна называется state, а другая - action. В папке state статус WR отображается в процентах закрытия. Статусы BK и ER всегда пусты (никогда не отображаются другие значения). Для обновления статуса необходимо установить флаг "считывать статус из Mediola" в настройках экземпляра адаптера. Интервал обновления можно настроить в минутах. В папке action можно управлять солнцезащитными жалюзи. Для подъема нужно ввести 1, для опускания - 2, а для остановки - 3. Для WIR можно отправить 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90 для установки процента.
Применение для солнцезащитных жалюзи Nobily (NY/DY)
На самом деле это немного сложно. Устройства не определяются автоматически. Вам нужно переключиться в экспертный режим! Если папка "action" не существует, её необходимо создать в каталоге "mediola-gateway.0". В эту папку нужно добавить состояние "Datapoint" строкового типа с именем "NY12345678" или "DY12345678". "NY" или "DY" должны быть написаны заглавными буквами, а шестнадцатеричное число из 8 символов нужно получить из инструмента отладки в инструменте конфигурации. Возьмите все числа, которые вы найдете в разделе group.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Все названия продуктов и компаний, а также логотипы являются товарными знаками™ или зарегистрированными® товарными знаками соответствующих владельцев. Их использование не подразумевает какой-либо связи или одобрения с ними или связанными с ними компаниями! Этот личный проект осуществляется в развлекательных целях и не преследует никаких коммерческих целей. mediola является товарным знаком компании mediola - connected living AG.
1.3.0 (2026-06-05)
  • BK with self qualified direction (2 digits)
  • updates from deps
  • bumps
  • node 22 or higher is needed now
  • js-controller >= 6.0.11
  • admin >= 7.6.20
1.2.0 (2025-02-15)
  • Node 16 removed
  • some updates of libs
  • DY2 as 2DY added (Thanks to JEnsR)
1.1.0 (2024-01-21)
  • RT (Somfy) system added (Thanks to Falk)
  • DY (Nobily) system added (Thanks to BlindlyBlinds)
  • ER (Elero) system added (Thanks to CsL-007 #35)
  • HM (HomeMatic) read added (Thanks to drapo)
  • command and cmd calls possible
1.0.1 (2023-08-26)
  • folder action created as real folder
  • folder sysvars created as real folder
1.0.0 (2023-08-10)
  • user and password login to mediola
  • WIR system added (Thanks to Keulehd)
  • BK and NY system added (Thanks to line)
  • pull data added for not pushed states
  • sysvars are now in a folder (breaking change)
Copyright (c) 2026 oelison iobrokermediola@sciphy.de (bots could use the mail, humans add a "2" before the @)
