Конфигурация
Местный
- Создайте свой собственный датчик и добавьте его в локальную сеть.
- Создайте новый экземпляр адаптера
- Введите произвольное имя в первый столбец таблицы.
- Выберите «Локальный» в качестве типа (второй столбец).
- Заполните IP-адрес или имя хоста датчика в третьем столбце.
- Сохраните настройки
Подождите несколько секунд, пока cronjob соберет данные в первый раз.
Не стесняйтесь изменять настройки расписания на вкладке экземпляров (по умолчанию: каждые 30 минут).
Удаленный
- Выберите один из датчиков на официальной карте: sensor.community
- Нажмите на датчик и скопируйте ID (#XXXXX)
- Выберите «Удаленный» в качестве типа (второй столбец)
- Заполните идентификатор датчика в третьем столбце (без #)
Пример
- (klein0r) Added local link to sensor map
- (klein0r) Added documentation
- (klein0r) Added hint for Admin 4 configuration
- (klein0r) Updated state roles
2.1.3 (2021-12-23)
- (klein0r) Updated dependencies
2.1.2 (2021-11-14)
- (klein0r) Translated admin tab table headers
2.1.1 (2021-11-06)
- (klein0r) Fixed missing translations
2.1.0 (2021-11-04)
- (klein0r) Admin 5 Support
2.0.3 (2021-10-04)
- (klein0r) Fixed error logging
2.0.2 (2021-08-18)
- (klein0r) Added timeout option
2.0.1 (2021-08-17)
- (klein0r) Minor bug fixes
2.0.0 (2021-08-17)
- (klein0r) Updated admin interface to maintain multiple sensors in one instance (BREAKING CHANGE - RE-CONFIGURE YOUR SENSORS)
1.0.3 (2021-03-21)
- (klein0r) Remove non-numeric characters from sensor id
1.0.2 (2021-01-25)
- (klein0r) Fixed async object creation
1.0.1 (2020-11-10)
- (klein0r) Added iobroker sentry
1.0.0 (2020-08-27)
- (klein0r) First stable release
0.0.18
- (klein0r) Added units for pressure and noise
0.0.17
- (klein0r) Added link to sensor map
0.0.16
- (klein0r) Minor bugfixes
0.0.15
- (klein0r) setTimeout found in main.js, but no clearTimeout detected
0.0.14
- (klein0r) Fixed sensor data check issue
0.0.13
- (klein0r) Added missing translations
0.0.12
- (dominik-lienemann) Added timestamp of last sensor update
0.0.11
- (klein0r) fixed units of states
0.0.10
- (klein0r) changed API url
0.0.9
- (klein0r) minor bugfixes
0.0.9
- (klein0r) improved logging
0.0.8
- (klein0r) added response time and units
0.0.7
- (klein0r) merged pull requests - thanks a lot for contribution
0.0.6
- (klein0r) changed type to weather
0.0.5
- (klein0r) fixed issues when sensor is not available
- (klein0r) added location information for remote sensors
0.0.4
- (pix) path is IP if sensor is local
0.0.3
- (pix) path and sensor name added
0.0.1
- (klein0r) initial release
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2022 Matthias Kleine info@haus-automatisierung.com
